Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
15:38:34
28.05.2014
majop3k
-> Mates: nahodou nemas nejake foto z boku ako ti to teraz sedi. Mna caka cez vikend tiez vymena zadnych domkov44
19:26:22
08.05.2014
-> Mates: a celkom tam aj sekne 4 povedal by som viac nez orig
11:09:16
08.05.2014
Mates
-> kraska98: To kdybych věděl, jednou ji vezmu na brzdu.
-> castrol: Dík, taky se mi to líbí oproti staré vybledlé a za novou se mi nechce dávat nehorázný peníze, to dám do něčeho jiného. Teď jsem sehnal novou zadní kapotu, tak už mi chybí jen přední a mám kompletní plechařinu na cele auto i ve více kusech, hlavně přední čela a nějaké dveře, vše nové.
upraveno 1x, naposled 08.05.2014 11:12:10
19:21:27
07.05.2014
-> Mates: hezky pekne
18:08:25
07.05.2014
kraska98
Kolik koní má ten agregát ?
21:56:04
05.05.2014
Šediváček
-> Mates: Nebo to mužeš nahodit i k Vénovi do Mirošova, je to tady samej Véna v okolí 1
10:26:40
24.04.2014
Mates
-> Tuner#2: Blíž by to bylo a to dost, myslel jsem, že bych ji poslal přepravní společností. Na kolik u dotyčného vyjde nějaká oprava, synchrony asi nemá ty bych musel dodat? Můžeš my poslat nějaké spojení a na kolik tě vyšla ta tvoje do SZ.
10:20:14
24.04.2014
-> Mates 24.04.14 10:15:32: NJ je to prace, ale zadek jde snadno 4 lino mam mezi sikmym a podelnym skutecne dvojite jinak by se to o sebe opiralo/krizilo o vyztuhu. Pod prilozkou dole staci uz jen jedno. A prevody to mas bliz k Venovi do Rokycan od Tebe nebo ne?
10:15:32
24.04.2014
Mates
-> Tuner#2: To jo 3 , ale nebaví mě pořád to přehazovat. Nejspíš dám pod rameno lino, aby nebyly tolik Ačka. Kolik jsi dával na výšku, měl jsem je udělané, ale nakonec jsem je tam nedal a asi je vyhodil.Vím že nějak 2x 2mm ??
V zimě asi bude muset ven převodovka a na léčbu k Vrbovi.
20:44:15
23.04.2014
-> Mates 23.04.14 17:03:19: To je řeč chlapa, jaképak zvýšené domky, já mám vlečkové a ještě řízlé pružiny 1
17:03:19
23.04.2014
Mates
-> U-Geen: 3 3
Nejspíš nakonec půjdou zase domky ven a dám vlečkové, protože na silnici se to zdá pořád nakopnuté.
15:02:46
23.04.2014
23.04.2014
-> vhml: pane ridici, ukazte nam elektromer... aha, tak vy nemate? ...
14:04:39
23.04.2014
-> U-Geen 23.04.14 13:55:45: tak až tě zastaví budeš muset předložit účtenku a odevzdat záručák 3
13:55:45
23.04.2014
-> MATTESS: no, tak to abych do okoli nejezdil pac tihmel fakt nejezdim :-( img1.hyperinzerce.cz/x-cz /.../3136421-whirlpool--26 quot-3Bignis-26quot-3B-1.j pg
12:56:07
23.04.2014
Mates
-> Tuner#2: Já, taky koukal na tátu, jak kdybych spadl z Marsu, je to kokotina už neví co si vymyslet, tedy pokud to tak bylo.
Domky tam nechám zatím kyvkové, zdá se že je to v rovině, maximálně až to projedu a sedne si to.
12:52:26
23.04.2014
Mates
-> MATTESS: To by mě zajímalo, já nemám ani výrobní štítek auta 3. Je vidět, že jsou to blbci a chtějí vytahat z lidí jen peníze.
12:52:03
23.04.2014
-> Mates 23.04.14 10:27:56: co to je za hovadinu? Co potom ty co maji na aute znak Ferrari apod? Nehlede na to, ze spousta aut motorizaci znacenou nema.
Domky jsou samodomo a kyvkove tam maji cca stejnou mezeru jen je to guma, takze to na to jeste jakoby pruzi byt minimalne.
11:50:55
23.04.2014
-> Mates: a co potom ty paka říkají na auta, která nemají žádný štítek71
10:27:56
23.04.2014
Mates
Dneska otci, povídal jeden kamarád, že ho v Plánici stavěli Klatovský dopraváci a chtěli mu vzít techničák,protože má na zadním čele štítek 130, ale je to 120tka. Měl to ihned sundat. Ještě, že se nepodívali pod kapotu, kde má motor fávo.
Prý tím klame 3 , je vidět jaký jsou u nás v okrese policajti, buzerovat za blbosti umí, ale něco vyřešit to ne, jen odkládat a buzerovat.
