Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
12:36:49
27.07.2014
-> Mates: : než bude zase někdo rejt, že to neni ono a chtělo by to něco jinýho 3 40 4
11:12:22
27.07.2014
Mates
-> T: Na nějaký měsíc mám zase pokoj s investováním 1.
10:42:08
27.07.2014
-> Mates: : až takhle jsi se rozšoupnul ? 40 parádní 4 156
10:40:34
27.07.2014
Mates
-> Antony: Vypadá to líp 5 ,ale musím si trochu zvyknout na trochu větší věnec. Jen jsem blbec objednal semiš, chtěl jsem kůži, ale zjistil jsem to až po objednání a zaplacení 8 .
10:33:45
27.07.2014
Antony - zrušená registrace
-> Mates: noo, to už vypadá líp 4
10:36:20
24.06.2014
Mates
-> sikula: Dík, ty ji máš taky hezkou i já tě rád poznal a další ostatní virtáky.
21:41:58
23.06.2014
sikula
-> Mates: Také se připojuji k gratulaci a jak píše Ondra, máš to moc pěkný, rád jsem tě poznal4
17:56:46
23.06.2014
Mates
-> bigfavo: Spokojený jsem hodně, motor má úplně jiný chod. Jde parádně za plynem,drží krásně volnoběh a hlavně nedetonuje, což byl pro mě hlavní důvod. Jenom potřebuji pořádně vyladit karburátor je to moc bohaté.
-> Ondry: Tvoje je taky krásná 2 .
Pokud má někdo fotky nebo video z Běšin prosím do mailu. Dík Martin.
17:13:55
23.06.2014
Ondry
Gratuluju k ocenění, naživo je to fakt pěkný, doufám že se zase někde potkáme a pokecáme.4
11:56:41
23.06.2014
bigfavo
-> Mates: ako si spokojny stym programovatelnym zapalovanim ? 4
18:24:39
02.06.2014
Mates
Uvidím, jaký časem pořídím, kolíňák rozhodně nechci máme ho, ale mě se nelíbí.
upraveno 1x, naposled 02.06.2014 18:24:59
13:42:05
02.06.2014
Ten volant to jako fakt? Sežeň dobovku, já pořídil MOMO Cavallino, je plochej a řídí se s ním naprosto skvěle...
upraveno 1x, naposled 02.06.2014 13:44:27
11:17:42
02.06.2014
-> Mates: tak i "závodní" se dělaj rovný bez odsazení
10:59:40
02.06.2014
-> Mates: mě se na tomhle nelíbí tvar a ty chromy, sem by to asi chtělo spíš něco odschoolovějšího, ale dělej jak myslíš 4 Klasický kolíňák nebo metalex nebo tak něco ne e?
10:55:54
02.06.2014
majop3k
-> Mates: uz vidim foto z boku:-) teraz je to dost sadnute:-) ja som cez vikend daval kyvkove domky ale v kombinacii s pruzinami z dlzkou 310mm tak to mam o nejaky 1cm vysie ako ty a teraz som z vyskou celkom spokojny, ale nakoniec asi dam aj tak prevarene kyvkove s povodnou vyskou
10:51:54
02.06.2014
Mates
-> Luky: Dík nevadí mi kritika a upřímnosti si cením 4, uvidím zda nekoupím závodní,ale tam mě malinko vadí to odsazení. S tímto se mi řídí parádně, ale moc se nebráním jinému, jen je to o penězích a ty šli do dost důležitějších věcích.4
upraveno 1x, naposled 02.06.2014 17:09:53
10:38:23
02.06.2014
-> Mates: promiň mi tu upřímnost, ale ten volant je dle mého názoru dost hroznej... 8 To je do nějaký oplastovaný tunnynkovaný zplácaniny, tohle auto si zaslouží něco dobovějšího, sportovnějšího, ne? 4
10:34:36
29.05.2014
Mates
-> majop3k: Nemám, možná o víkendu.
