Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:15:58
15.03.2014
sikula
-> Mates: Chce to fakt hadičku na benzín, na autě mám hadičku a ta když je v ní benzín, tak je jak gumová trubka, spadne benzín a je v pohodě, zatím neteče ale budu to řešit..
16:13:38
12.03.2014
Mates
-> Eidy: Je fakt že je tvrdší, ale byla nová, možná déle uložená.
-> Tuner#2: Zkusím jinou hadici
Dík Klucí 4 .
14:02:54
12.03.2014
-> Mates 12.03.14 13:41:58: Mám taky ty vroubkované konce, hadice Semperit a bez problému.
13:57:11
12.03.2014
-> Mates: Stočením hadičníků nic nevyřešíš. Naopak riskuješ spadnutí hadice. Tak je to špatná hadice, která ztvrdla. Ale na tomhle to musí těsnit.
13:41:58
12.03.2014
Mates
-> Eidy: snad ho, taky utěsním 1
Jinak dík za rady, ale mám další problém. Na škodovce mě sákne benzín přes Facetku. Jsou na ní výstupky a hadice nejspíš nedosedne. Stažená je natvrdo. Mám průměr 8mm. Neřešil někdo stejný problém. Myslel jsem ty výstupky stočit, aby to bylo hladké. Viz ilustrační foto
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 12.03.2014 13:41:58
upraveno 1x, naposled 12.03.2014 13:42:29
12:34:15
12.03.2014
-> Mates: Já svoje kola nechal otryskat pískem a pak mi je lakovali. Pod gumu mi nafoukali zbytek laku z nějakýho auta a když to dneska nafouknu na 2 bary, tak za 10 let tam budou pořád.
12:03:22
12.03.2014
Mates
-> vhml: To jsem říkal v pneuservisu a řek mi, že mi to nepomůže. Dal tam nějakou tekutou černou hmotu co používají při lepení, ale že to nejspíš nepomůže a tak se stalo. Tak nevím jakou variantu udělám, ale nějakou zaručenou, abych ho nenechával pořád zouvat a nazouvat.
12:03:20
12.03.2014
Mates
11:36:17
12.03.2014
-> Mates 12.03.14 11:31:31: barva moc nepomůže. Já vyfouknul kolo a stěrkou tam natáhnul silikon.
11:31:31
12.03.2014
Mates
-> stika87: Ten sprej mi radil kamarád, že to udělal na autě kde mu taky ucházely kola po vaření a pak to bylo OK. Nechtěl bych aby prasklo. Trhliny nejsou vidět, ale ,můžou být mikroskopické.
-> Eidy: Taky jsem myslel, že bych je zevnitř natřel barvou, aby se zalily póry, ale nevím jestli to pomůže.
11:12:10
12.03.2014
-> Mates: Mě na Kóče ucházela 2 kola. Od té doby, co jsem je nechal zalakovat už neuchází. Takže asi tak. 5
11:04:33
12.03.2014
stika87 - Maschinenführer
-> Mates: sprej by to mohl utesnit ale bal bych se roztrzeni kola pokud to je nekde popraskany osobe bych nechal zkontrolovat a prevarit
upraveno 1x, naposled 12.03.2014 11:05:31
11:02:33
12.03.2014
Mates
Mám otázku, na octavii jsem dal 17 kola. Zjistil jsem, že 1 kolo bylo vařené a uchází vzduch póry z vnitřní strany docela dost. Dá se to opravit třeba tím sprejem na lepení pneumatik nebo musím nechat zkontrolovat kapilární zkouškou a znovu zavařit popřípadě nějaký silikon nebo něco čím utěsníte dělítka ?? Děkuji za radu 4 .
12:19:57
25.02.2014
Mates
-> T: Při předchozích pružinách, jsem si na nich udělal rysku, jak pro pruží, tak to vyzkouším znovu. Vím, že každý tlumič má jiný doraz, ale mě nějak ta gumová krytka nešla sundat a rvát jsem ji nechtěl, abych ji nezničil.
12:13:45
25.02.2014
-> Mates: : fungovat asi bude,ale změř si dorazy případně 4
11:40:38
25.02.2014
Mates
-> majop3k: Nic jsem nezkrátil, to bych už nevyjel, počítám že si ještě sedne.
-> Tuner#2: Těch pár milimetrů už nevadí 3. Na podložku už kašlu, udělá se zadek + geometrie a snad na delší dobu hotovo. Jen mám strach, aby dobře fungoval tlumič, vařit do karoserie se mi nechce.
-> T: To máš pravdu, tak abych je zkrátil 3.
09:23:37
25.02.2014
25.02.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 24.02.14 19:44:20: ani netřeba dural. Mám tam silonovou a drží.
09:17:09
25.02.2014
majop3k
-> Tuner#2: to je fajn aspon to nebudem musiet rezat. Na foto 99 sa mi to paci1
20:38:01
24.02.2014
