-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> majop3k: Nic jsem nezkrátil, to bych už nevyjel, počítám že si ještě sedne.
-> Tuner#2: Těch pár milimetrů už nevadí
. Na podložku už kašlu, udělá se zadek + geometrie a snad na delší dobu hotovo. Jen mám strach, aby dobře fungoval tlumič, vařit do karoserie se mi nechce.
-> T: To máš pravdu, tak abych je zkrátil
-> Tuner#2: to je fajn aspon to nebudem musiet rezat. Na foto 99 sa mi to paci
-> Mates: : jasný, že flexa tuning, dokud nedrhneš podlahou o zem, není to ono
Letosni sarze je bohuzel nejkratsi z 220mm co byla. Vzdy to melo o fous vic, ted nektery nemeli ani 220mm. Je jasne ze to pokazde vyjde trochu jinak. Prinejhorsim to jisti dural podlozka do napravnice.
-> Mates: takze si nasadil T2 pruziny tak ako su 220mm ci isiel nejaky ten zavit dole? Tiez mi maju kazdu chvilu prist tak zistujem aby som sa vedel pripravit co zo zadkom
. Inak fakt dokonale emko
-> T: Domky mají rozdíl tech 2cm. Změřil jsem předek a šla cca 2,5cm, ale ještě si sedne, tak uvidíme. V krajním případě flexa tuning.
-> Mates: : to jsou 2 cm, jestli dobře čtu ? tak jsem zvědav
-> T: Zatím dám jiné domky.
-> Mates: : tak o kolik fikneš ten zadek teď ? :-P :-D
Naštěstí ke garáži vyjedu, mám cca 2cm rezervu, tak snad moc nesedne. Zástěrky musím zkrátit, jsou od země cca 3cm.
-> Antony: Je vidět, že Honza umí fotit, mě se taky líbí. Dělítka bych někdy udělal do bíla nebo do origo barvy.
-> Mates: foto č 94, nádhera
a ty dělítka jsou taky krásný . .
-> Mates: Pekná praca len neviem čo znamená to čidlo klepania a krabička z lotyšska.
-> Tuner#2: Asi je to z kovu, už si to nepamatuji. Doufám, že jsou to z Garde, abych si nevymýšlel až budou venku zkouknu a zjistím. Snad nejsou dělaný, ale bylo mi řečeno, že jsou z garde.
