-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates: Že by lepší jiskra?
-> sikula: Trochu se předělává, viz SZ.
Foto č. 100 Koukám, co budeš kutit?
-> Mates: Tak snad to bude dobrý, Semperitku mám jako propojku na nádrži a tam je to v pohodě, ale ta 6mm nádrž - ACpumpa tu mi dal špatnou, podle mě na brzdovku "modrej pruh" a tu když chceš ohnout a je plná benzínu, tak si myslíš že musí prasknout, nebo že tam je 200barů tlak:-)
-> sikula: Já mám nakonec taky od Smeperitu na benzin, byl jsem schválně zjistit co mi prodal. Nevím zda je tvrdá stářím, ale nabídl mi stejnou a nedala se moc ohnout.
-> Mates: Chce to fakt hadičku na benzín, na autě mám hadičku a ta když je v ní benzín, tak je jak gumová trubka, spadne benzín a je v pohodě, zatím neteče ale budu to řešit..
-> Eidy: Je fakt že je tvrdší, ale byla nová, možná déle uložená.
-> Tuner#2: Zkusím jinou hadici
Dík Klucí
Dík Klucí
-> Mates 12.03.14 13:41:58: Mám taky ty vroubkované konce, hadice Semperit a bez problému.
-> Mates: Stočením hadičníků nic nevyřešíš. Naopak riskuješ spadnutí hadice. Tak je to špatná hadice, která ztvrdla. Ale na tomhle to musí těsnit.
-> Eidy: snad ho, taky utěsním
Jinak dík za rady, ale mám další problém. Na škodovce mě sákne benzín přes Facetku. Jsou na ní výstupky a hadice nejspíš nedosedne. Stažená je natvrdo. Mám průměr 8mm. Neřešil někdo stejný problém. Myslel jsem ty výstupky stočit, aby to bylo hladké. Viz ilustrační foto
-> Mates: Já svoje kola nechal otryskat pískem a pak mi je lakovali. Pod gumu mi nafoukali zbytek laku z nějakýho auta a když to dneska nafouknu na 2 bary, tak za 10 let tam budou pořád.
-> vhml: To jsem říkal v pneuservisu a řek mi, že mi to nepomůže. Dal tam nějakou tekutou černou hmotu co používají při lepení, ale že to nejspíš nepomůže a tak se stalo. Tak nevím jakou variantu udělám, ale nějakou zaručenou, abych ho nenechával pořád zouvat a nazouvat.
-> Mates 12.03.14 11:31:31: barva moc nepomůže. Já vyfouknul kolo a stěrkou tam natáhnul silikon.
-> stika87: Ten sprej mi radil kamarád, že to udělal na autě kde mu taky ucházely kola po vaření a pak to bylo OK. Nechtěl bych aby prasklo. Trhliny nejsou vidět, ale ,můžou být mikroskopické.
-> Eidy: Taky jsem myslel, že bych je zevnitř natřel barvou, aby se zalily póry, ale nevím jestli to pomůže.
-> Mates: Mě na Kóče ucházela 2 kola. Od té doby, co jsem je nechal zalakovat už neuchází. Takže asi tak.
-> Mates: sprej by to mohl utesnit ale bal bych se roztrzeni kola pokud to je nekde popraskany osobe bych nechal zkontrolovat a prevarit
Mám otázku, na octavii jsem dal 17 kola. Zjistil jsem, že 1 kolo bylo vařené a uchází vzduch póry z vnitřní strany docela dost. Dá se to opravit třeba tím sprejem na lepení pneumatik nebo musím nechat zkontrolovat kapilární zkouškou a znovu zavařit popřípadě nějaký silikon nebo něco čím utěsníte dělítka ?? Děkuji za radu
-> T: Při předchozích pružinách, jsem si na nich udělal rysku, jak pro pruží, tak to vyzkouším znovu. Vím, že každý tlumič má jiný doraz, ale mě nějak ta gumová krytka nešla sundat a rvát jsem ji nechtěl, abych ji nezničil.
-> Mates: : fungovat asi bude,ale změř si dorazy případně
