-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
->AllDíky
-> minno: Ted to skládá většinou táta,když jsem v práci.Nápravy jsem měl už od Vánoc hotové,tak to jde celkem rychle.
-> hany: Dík
.Chci aby byla hotová příští rok na jaře,ale musí jít vše podle plánu,aby se v zimě skládalo.
-> RajCZeksmi: Už možná vyjede těd o víkendu,ale jen na chvilku musím ji vyčistit a mít místo na lakování blatníků,čel a převodovky.
Jezdila tady taky ta modrá s mangelsy,ale nevím jestli ji má ještě,ale podvozek byl v hrozném stavu co jsem slyšel.Takže možná bude nejhezčí v okolí,ale já to dělám,aby se hlavně líbila mě
Klidně se někdy o víkendu zastav
-> Mates 17.06.10 17:56:48: To neděláš dobře Bohumile
Zmenší se tím přenos rázů a takové to jemné klepání/chvění při přejezdu děr.
-> Petrson: Díky.Vím že nemám vyztužené řízení,nechtěl jsem to vyztužovat,stačí mi origo držáky.
teda Martine, až tohle vyjede, tak to bude nejhezčí škodovka v celém okolí
máš to moc pěkné
budu tiše závidět
paráda pane
jen tak dál a zbudu jen já kdo to nebude mít hotový
-> Mates: ty si sa do toho teda poriadne obul
-> Mates: Nechci bejt rejpavej ale aby jsi měl L/A nápravu, tak ti schází výztuhy řízení.
Ale jinak mooc pěkná práce, jen tak dál.
-> Petr - Rapid 135: Dík,mám tě v oblíbených,ale ani nevím,že je to stejný odstín barvy.
Tu barvu už jsem měl hodně dlouho v hlavě,ještě než jsem se do ní pustil a chtěl jsem takový odstín na hudbě,ale nakonec tam byla zlatá.
Taky máš hezkého rapida
Chválim, zatim moc pěkná práce
Jen tu barvu podvozku jsem už někde viděl a nevim kde
-> Mates 07.06.10 18:52:06: Ale kdepak
Jinak výběr barvy je super po zkušenostech s dvousložkouvou základovkou bych už do syntetické nešel ani náhodou. Fakt krásné to máš.
upraveno 1x, naposled 08.06.2010 10:11:22
-> Tichy Radek: Děkuji tvuj projekt taky sleduji
-> Tuner#2: Děkuji za pochvalu,tátovi jsem vyřídil.Tady na virtu je víc hezkých aut a myslím si nejhezčí(do detailu propracovanou) škodovku máš ty.
Je to dvousložková barva.Stříkal jsem to normální pistolí na lakování s tryskou 1,3mm.
-> Mates: paráda
, jen tak dál
-> Mates: Teda pane smekám... Z naprosto hrozného tuzingu (první fota) se stává jedno z nejlepší aut na virtu. Pozdravuj tátu a obdivuju že máte takový elán a jdete do toho naplno. To jsou dvousložkové barvy čím to stříkáte?
Jaj :D pismenko ušlo ale to nič nemení na tom že tvojmu projektu moc fandím .)
-> DEAtH ROLL: Dík za obdiv.Já nemám rapida,ale to je jedno a tátovo je 120ls s motorem 781.135.
-> honzula: Teď když už je to takhle rozdělané a mám v tom hodně pěněz s tím neseknu,dokončím to.
Snad vyjedu příští rok v tuhle dobu.
