-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> veith32: Brácha mi jednou říkal,že Pavel co měl corsu,peugota 306(červeného) a ted má bílou octavii combi a dělá na benzíně za kolejema,věděl o jednom klukovi co vyvařil kastly,ale nakonec asi změnil plány a chtěl ji prodat.Nevím jestli nekecal,protože on docela krmí
O jiné nevím.
-> matoo: Vím,že ty hrany budu muset ubrousit,ale to zjistím až tam budu dávat tlumiče a podložim je podložkama.Nejhorší je,že z těch tlumičů nejde sundat ten kryt, tak jsem musel probrousit ramena,aby se tam vlezly.
upraveno 1x, naposled 22.06.2010 20:48:09
j dík a jetli nevíš o nákej kastly vim o 1 ale nevim to jistě jestli je na prodej od filipa z kasáren tu modrou
-> Mates: v hentakom stave ti tam nevojdu...budes ich musiet este upravovat....
-> veith32: Některé jsem koupil u něj,ale byly to jen hadice a takové menší drobnosti.Jinak zde na virtu,skodateamu a jinde na netu.
Ted už mám skoro vše co potřebuju
upraveno 1x, naposled 22.06.2010 20:17:31
aha a kde kupuješ díly u bouzka?
-> veith32: Ne,to je bráchy já mám renault 19.
-> majop3k: Splývat nebude,protože nápravy jsou žluté a stejně pod ní bude ližina
.Chtěl jsem aby ladila s motorem.
-> Mates: Krasna praca, ale nebude ta prevodovka farebne splyvat? Alebo je to zamer?
-> DEAtH ROLL: Doufám,že jo.Je to barva pro zemědělské stroje.Zkoušel jsem ji poničit,ale musel jsem až větší silou a pomocí šroubováku,jinak pěkně drží a neodlupuje se jako ostatní barvy.
Na blatníku,jak jsem to měl oblepené lepenkou,se vytvořila menší vrstva barvy,která vypadala jako lepenka a byla gumová a nechce se jí dolů,budu muset opatrně řezat
-> Placko: Dík,včera jsem si zase pěkně máknul,až jsem z toho byl šedivej
Já se taky těším,vždycky když jdu do garáže,tak se nemohu nabažit té barevné kombinace
Kua tebe to ale ide radosť pozerať
ta epoxidova farba na spodok je dobra?
cus ty seš ze sušice?
-> hany: dík za ochotu hany,ale táta je nakonec má,takže budu zkoušet
mám jedny vlečkový navíc... ale nedostanu se na poštu... takže buď osobně nebo přes někoho poslat
