-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates: Nech se překvapit
-> Péďa17: Je to škoda nevypadala,že by měla být tak schnilá.Kdybych se taky podle toho rozhodoval tak už tam dávno skončila.
Největší problém je že nebudeš mít garáž.
Končíš se škodovkama??
-> Mates: pujde do šrotu,protože než jsem chtěl vařit zadní lemy tak jsem se vrhl na spodek.vypadal pěkně s vrstvou tlumexu,ale pod ní bylo překvápko.pár dílu má nového majitele z virtu.pokud by si měl o něco zájem tak napiš.motor už má svého majitele z virtu
-> Péďa17: Tak to je škoda.Co s ní budeš dělat?To ji sešrotuješ nebo jen složíš aby jezdila?
-> Mates: Pěkný,jenže já končím s tím definitivně,jednak od prvniho listopadu nebudu mit garáž a ještě jedna věc která mi to pomohla rozhodnout
-> Péďa17: Já ted momentalně taky nic nedělám čekám na auto z lakovny,ale asi zatím na ní nic neudělal.
Ted spíž opravuju octavii a přemýslím jak tam natahat kabel na hudbu.Je to v pytly nikde není volná průchodka,na to byl zlatej rencek.
-> Mates: čau,nijak nepokračuji.
-> Péďa17: Dík,jak pokračuješ??
V úterý jsem volal lakýrovi,jak to vypadá a ještě nezačal dělá ještě minikupra.Akorát co udělal,že zbrousil lemy,aby tam nebylo moc kitu.
-> Mates: gratuluji k novému spotřebáku
zdarec chlape, taaak přeju hodně štastnejch kilometrů ¨s novým spotřebákem ¨ ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> DEAtH ROLL: Snad jo uvidíme co s tím provede lakýra,je to profík dělá hodně do Německa.Cena asi bude taky pěkná.Říkal jsem mu at dá kvalitnější lak,tak uvidím.Bude dělat i fotky,tak je sem potom dám.
To bude vyzerať mooooc suepr teda ![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> DEAtH ROLL: Ta červená rallye(8180).
Aká bude farba?
DNESKA SI LAKÝRA ODVEZL AUTO
.KONEČNĚ JI MÁM NA NĚJAKÝ ČAS Z KRKU A ODPOČINU SI PO DVOU MĚSÍČNÍM MAKÁNÍ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
No to ti poviem ja akurát auto vivaram ale ta druhovýroba plechariny je k ničomu nepasujú diery na uchyt blatníka ,krive je to,prahy su kratke musia sa naťahovať iba problémy sú s tým.
Ale dufam že kýblik gitu to vyrieši
-> šípka 120 l: Dík,docela to i ladí.
Tento víkend jsem na tom každý den makal až do večera,pasoval jsem plechařinu a už to nikdy nechci vdět.Je to pakárna nic nesedělo tak se to muselo upravovat,akorát jedny nové dveře jsou křivé na pantech,tak jsem musel dát staré.
Moc pekná karoséria všetko to ladí ako má ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: Ok,tak já se kdyžtak přihlásím,ale uvidím podle financí.
-> Mates: Přes zimu bude další série. Vysoko to je hodně podobně jako se Sakyho 250tkama.
