Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
15:43:25
04.11.2010
-> Mates 04.11.10 15:26:18: Super! a užij si to, já kolem nalakovaný Žlutky chodil s odstupem 1m a jen zíral, takový pocit se nezapomíná...
upraveno 1x, naposled 04.11.2010 15:44:27
15:29:42
04.11.2010
Petrson
-> Mates: tak ať je hezký překvapení až jí zas uvidíš6
15:26:18
04.11.2010
Mates
Večer jedem pro auto.Už se na ní po těch 4 měsících docela těším.
21:11:42
02.11.2010
hany
-> Mates: už aby to bylo... tešim se na tvuj výsledek
15:35:04
02.11.2010
Mates
-> hany: Taky se dočkáš.
Tak lakýra už ji má připravenou v boxu a zítra ráno lakuje a ve čtvrtek večer ji konečně přiveze.
20:04:08
01.11.2010
hany
-> Mates: já to mám stále ještě v garáži 8
16:57:45
01.11.2010
Mates
-> hany: Ještě ne,jen mám jeden blatník.Má to být už ted ve čtvrtek.Tak doufám že už to udělá,jinak mu to asi taky začnu schválně platit postupně3.
20:15:57
31.10.2010
hany
-> Mates: tak uuuuuuž??? 4
20:32:01
21.10.2010
Mates
Dneska mi přivezl lakýra přední blatník,abych mu řekl jestli je to dobré a nebo má dát víc laku.
Vypadá to pěkně,žádný pomeranč uplně hladkej lak2 ,je vidět že je profík.
Už se těším na příští týden,to už by měla být v garáži.
Až bude čas hned udělám foto.
upraveno 1x, naposled 21.10.2010 20:32:53
16:10:53
16.10.2010
Lukáš Černý
-> Mates: tak potom nezapomen hnedka nahjodit nejaky fotky , fakt se tesim , vipada to moc hezky ... :)
07:36:50
16.10.2010
Mates
-> Lukáš Černý:
Já jsem taky zvedav.
Včera jsem mluvil s lakýrou a snad už to bude konečně před svátkem.Tenhle týden budou blatníky,čela a kapoty.
Jinak už to je alespon v plniči.
17:15:40
15.10.2010
Lukáš Černý
Tak jak to vipada ? :) sem uz zvedavej jak bude vipadat v novym kabate ...
21:25:13
29.09.2010
Péďa17
-> Mates: no ten můj projekt bude spíš o nervech a trpělivosti ikdyž finance budou taky hrát svojí roli
21:14:11
29.09.2010
Mates
-> Péďa17: Mě bude snad stačit 1.4 8v,tedy pokud se ho někdy dočkám a bude fachčit.Zatím tam vrznu druhou 136,snad nebude nejhorší na tom autě,protože už má něco za sebou8.
Proto se dělá ten druhý,ale kdy bude to nevím.
To mi nemusíš povídat,vím kolik je práce na autě,když má za něco stát.Nejhorší jsou finance,než jsem si koupil ochcávku,tak jsem měl rozjednaný kola(dělítka).Ale padlo to.Budou Apolla,třeba někdy v budoucnu.
upraveno 2x, naposled 29.09.2010 21:15:14
21:02:04
29.09.2010
Péďa17
-> Mates: to teda bude sranda si zase na to zvyknout.Nejsi sám kdo o turbu uvažoval,nejdříve ondra ho chtěl do škodárny,ten měl skoro všechny díly.já jsem o něm taky uvažoval ve spojení s motorem 1.4 16V.uvidíme snad někdy v budoucnu v novém autě.momentálně se trápím s přípravama na nový projekt,co se týká rozměrů a na kterém bude práce jak na kostele.jenom mít na to čas a materiál
20:20:31
29.09.2010
Mates
-> Péďa17: Dík,už se těším až bude v garáži,je mi nějak smutno1.
Sranda bude si po dvou letech zase zvyknout na řízení bez posilovače a na brzdy,ted když si vozím zadek ve vochcávce,tak je to jiný level a hlavně motorizací.
Dneska jsem si říkal,že by nebylo špatné mít turbo i ve škodně.Tak snad bude někdy lepší motor i bez turba.
17:53:08
28.09.2010
Péďa17
-> Mates: držím palce at máš auto co nejdříve doma
16:19:46
28.09.2010
Mates
-> Rotak: Jo v pohodě.
-> stika87: Dík
upraveno 1x, naposled 28.09.2010 16:20:16
19:30:51
27.09.2010
Rotak
→ Mates: jasny dík, příšte budu lip číst
18:31:11
27.09.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Mates: no drzim palce ;-)
