Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
19:38:43
07.11.2010
Mates
-> Lubes: To tedy mám co dělat,nejhorší bude koberec,stropnice a osadit dveře.Pak by to mohlo jít celkem rychle.
19:31:41
07.11.2010
Lubes - zrušená registrace
Paráda :-)....máš čo robiť :-)
19:29:02
07.11.2010
Mates
Pomalu skládáme,musím koupit koberec aby se mohlo pokračovat dál.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 07.11.2010 19:29:02
upraveno 1x, naposled 07.11.2010 19:29:24
19:22:40
07.11.2010
Mates
-> CpEaRjHaY-průserář: Díkymě se modrá taky líbí,na octavii má tmavě modrou.
-> minno: To mi povídej,mám strach kolem toho chodit a když vidím kolem toho átu se šroubovákem,tak mám strach.
-> libor-nem: Koukal jsem k tobě do karty a jseš borec,někdo už by se na to vys*al,ale ty se do toho pustíš.Máš můj obdiv.Jakou máš barvu na podvozku,taky barvu PUR???
12:39:14
07.11.2010
libor-nem
nadherná podběhy s tejní jak moje fakt nádhera
12:26:39
07.11.2010
-> Mates: krásne "auto", krásny lak.....až tak krásny, že mám z toho strach :/ Lak je najnevďačnejšia vec na aute....Ľahko sa poškodí, ťažko sa opravuje....Tak prajem, aby to dlho vydržalo bez poškodenia :)
09:41:52
07.11.2010
CpEaRjHaY-průserář
-> Mates: Musím uznat že to je fakt krása.Já sem sice na tu modrou1 ale tohle je taky bomba 2
20:52:13
06.11.2010
Mates
-> Lubes: díky,už se pracuje na skládání.
-> zidlik: Dík taky máš pěkného rapida.
20:51:16
06.11.2010
105
ten lak je dokonalej
14:06:58
06.11.2010
zidlik
nádhera4
08:37:00
06.11.2010
Nádherná farba ...už aby bola poskladaná :-)
08:34:14
06.11.2010
Mates
->to All: Díky všem,moc si cením že se vám líbí.
-> Tuner#2: No nemyslím si,že jsem tě přeskočil.Rámy budou černou matnou,aby to trochu splynulo s tonovanými okny.
-> Hurdis: Barvu na podvozek už jsem dávno chtěl takhle,ale vrchní barvu jsem dlouho zvažoval.Nejdřív jsem chtěl zlatou metlu nebo modrou,ale nakonec vyhrála červená s černými plasty,na které vše vynikne a udělal jsem dobře.Ladí to s podvozkem i s nápravama.I interier by měl pěkně ladit.
-> Tichy Radek: Já se bojím na ni šahnout,jak jsme vystříkali dutiny tak někde je na laku rezistin.Lakýra mi na to něco přiveze.
-> hany: Nemusíš závidět,laku se dočkáš a budeš mít taky hezkou káru.Spíš já ti závidím Dělítka,kdyby byly peníze tak bych je měl,ale finanční krize mě taky trochu dostala.
upraveno 1x, naposled 06.11.2010 08:34:58
01:17:34
06.11.2010
Lukáš Černý
no, moc pekny to mas ... taky by se mi libil takovej lesk :)
23:29:37
05.11.2010
Tichy Radek
-> Mates: nádhera 158 2 hodně štěstí při skládání , osobně bych se na to bál šáhnout abych to nepoškrábal.Těším se na výsledek.4
upraveno 1x, naposled 05.11.2010 23:29:49
20:47:08
05.11.2010
No jéje, to bude zase parádička.
20:43:59
05.11.2010
hany
nádhera pane tichá závist 4
19:47:00
05.11.2010
Lubo198
nádherný auto,ten lak je fakt super1 1 jen tak dál....
19:35:17
05.11.2010
lubeky130
krasa skoro mi zuby vypadli z toho laku krasaa
19:27:14
05.11.2010
parádní proměna
