Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
19:35:54
16.11.2010
-> Mates: tak s podobne hrubej koženky mám ušitý strop aj ja a vyšpanovať to šlo dobre - ako vravím v jednom človeku za 1 popoludnie to bolo hotové :) Na podlahu auta si rozprestri nejakú deku aby sa ti neušpinila koženka, na deku pekne polož rozprestretú stropnicu a pekne od konca začni s prevliekaním španovákov a postupne to fixuj o strop. Prevleč si dole španovák a šup s tým hore, jeden koniec zastrčiť, oblúk dohora, druhý koniec a je to. Len si treba dávať pozor aby si potom poťahovaním tej stropnice dopredu dozadu nespôsobil, že ti to celé spadne :)
Ak by ti to pomohlo, tak nejaké fotky z nahadzovania stropu mám v mojej karte auta medzi príspevkami:
skoda-virt.cz/cz/.../326- minno-s120l?x=1&of...
17:54:08
16.11.2010
Mates
-> petr s: Dík za radu,já jsem si říkal ty pruty jsou ale pevný 3.Tak doufám že se o víkendu zadaří.
17:52:37
16.11.2010
-> Mates: Oblouk musí jít nahoru
17:51:16
16.11.2010
Mates
-> petr s: Takže ji dám jako je střecha a pak šponovat??Zkoušeli jsme to jen s jedním drátem,víc už jsme nedělělali a pak nás to nas*alo a dělali jsme jiný věci,než se tam s tím mordovat.
upraveno 1x, naposled 16.11.2010 17:52:42
17:33:45
16.11.2010
-> Mates: pleteš se
17:31:27
16.11.2010
Mates
-> minno: Stropnice je nová z nějaké koženky o tlouštce asi 2 až 3mm.Je docela těžká oproti origo.
Ocelové pruty jsou origo i ty čepičky plastové.
Ty pruty než se daj do kastle musí být opačně prohnuté než je střecha a pak se prohnou podle střechy???Nebo se pletu.
Nedali jsme to ani ve dvouch 8,origo by se možná dala natahnout v jednom,ale tahle ne.
22:17:19
15.11.2010
-> Mates: čo to máš potom za stropnicu a čo za oceľové pruty? stropnicu musí ísť natiahnúť a vyšpanovať jedným človekom. máš nejaké iné tie prúty ako boli z výroby?
19:54:40
15.11.2010
Mates
O víkendu jsme nadnali převodovku,hrdlo nádrže,palubku a natahli jsme elektriku dozadu.
Chtěli jsme dělat stropnici,ale ve dvou to nemáme šanci.Ocelové pruty se nedaly prohnout 8 .
Nemáte někdo radu jak na to.Ty plastové čudlíky mi pořád přejížděly přes ten náběh na drátu,takže se nedalo moc na něj tlačit.
upraveno 1x, naposled 15.11.2010 19:56:11
19:06:02
15.11.2010
pitrs-84@
rob cosik
08:52:16
08.11.2010
Lubes - zrušená registrace
-> Mates: len to hlavne neoškri :-D
08:43:51
08.11.2010
Petrson
-> Mates: Pěkná pěkná 6
20:04:57
07.11.2010
Mates
-> Péďa17: Jasně kdyby něco tak dej vědět,vím že jsi myslel že my jedeme4 Já to jen napsal,aby si každý nemyslel,že na tom makám jen já.Velký kus práce odvádí táta.Divím se,že se mi na to někdy nevykašlal,protože jsem už byl tak protivný.
-> Shader: To tedy jo 2
upraveno 1x, naposled 07.11.2010 20:06:25
20:04:20
07.11.2010
Shader
-> Mates: 3 Nooo čekáni se vyplatilo4
20:00:03
07.11.2010
Mates
-> Shader: Leksne se opravdu pěkně.Taky se dočkáš,já musel čekat 4 měsíce a pokeždé kdy mi řeknul,že bude tak do dvou týdnů,jsem nemohl ani pořádně spát,ale pořád to prodlužoval.Nakonec jsem se dočkal3 .
19:58:55
07.11.2010
Péďa17
-> Mates: omlouvám se,tak vy jedete.kdyby se něco změnilo tak ti napíšu včas
19:58:54
07.11.2010
Péďa17
19:55:31
07.11.2010
Shader
Lesk jako blesk! Paráda4 ... taky bych už chtěl skládat3 3
19:53:14
07.11.2010
Mates
-> Péďa17: špatně řečeno,my jedeme.Zítra se stavím na čističce,jak jsme se domlouvali.
19:52:01
07.11.2010
-> Mates: to je krása skladat nalakovane auto 1
19:50:18
07.11.2010
Péďa17
-> Mates: pěkný ty jedeš.
