Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
23:10:22
29.12.2010
RON
ta barva zatuhne, neboj se vlka nic, jinak luxusní práce, putuje do oblíbených 5
22:31:25
29.12.2010
Mates
-> Sp4rc0: Snažím se aby bylo pěkné.Akorát mě trochu štve lak,přijde mi že je nějak měký,myslím si že to lakýra nějak urychlyl a barva pořádně nevytěkala.Snad to na slunci nepopraská a nebo až to bude leštit,abych ji zase neměl šedou.
Ted už se mi líbí interier,když jsem si sedl do těch sedaček,tak jsem si připadal jak v závodáku,už se těším na zatáčky.
22:30:49
29.12.2010
tunerlada
mno co jiného říct než je je to krásná práce 4 držím palce vypadá to fakt nádherně4 6
22:19:56
29.12.2010
Sp4rc0
Tady roste krásný auto..6 4
12:36:57
29.12.2010
Mates
-> Radza: Díky,snažím se aby to bylo pečlivé.
Jinak auto už se rýsuje,interier už je z části hotov.Už tam jsou i sedačky a je to pěkné posezení.Boční vedení maj perfektní.
upraveno 1x, naposled 29.12.2010 12:39:18
10:06:13
29.12.2010
Radza
Moc hezká a pečlivá práce4
19:08:36
18.12.2010
Mates
Štít na budíky přeleštěn a osazen.
Dneska čalouník nandal stropnici a je tam menší faldík,protože je špatně udělaná díra na kastly pro prut,jde malinko šikmo,ale na stropnici nikdo nekouká.
upraveno 1x, naposled 18.12.2010 21:54:18
20:25:37
16.12.2010
Mates
Nějaké ty výpalky z hlíny 2 ,nakonec je asi přeleštím.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 16.12.2010 20:25:37
21:33:29
14.12.2010
hany
-> Mates: zatim nebudu 1
17:09:27
14.12.2010
Mates
-> Tuner#2: Na čelo se taky těším a hlavně na pasování předku,i když už jsme to měli sesazený,tak snad to bude sedět.
upraveno 1x, naposled 14.12.2010 18:03:30
17:03:57
14.12.2010
-> Mates 14.12.10 17:00:47: NJ taky jsem to při skládání sem tam odřel, hlavně zadní čelo je boj, ale už jsem ho měl venku asi 5x, takže už to neřeším 3 Podle velikosti důlku nabrat správně velkou kapičku na hrot a nebát se toho, že mokrá kapička udělá jakoby bouli, ono se to seschne a zpravidla je to pak zároveň, jen to lehce přelíznu, zaleštím a z metru nic nepoznáš. 4
upraveno 1x, naposled 14.12.2010 17:04:34
17:00:47
14.12.2010
Mates
-> minno: Vím že 100% auto nikdo nemá ani lak,ale když jsem za to dal tolik peněz tak jsem to chtěl mít perfektní a taky auto bylo u něj 4 měsíce,atk si s tím mohl vyhrát.
-> Tuner#2: Díky za radu ohleně tukanců,budu už muset na dveřích zadělat pár míst u sametek.Auto ještě nevyjelo a už jsem ho stačil i pokřtít.
-> kalmik_06: Tlumiče mi stály 8800,- přes Zazzu z Anglie,ale záleželo na kurzu.Auto chci trochu do sportovna,ale na závodění to nebude.Chci se občas svést rychleji,i když mám oktu,ale to není ten správný požitek.Tam jde všechno z lehka.
Vzhledově bude origo,nakonec i kola,ale pořád bych chtěl dělítka nebo arc,ale nejsou zbytečný prachy.Musím si schovat ještě na motor a jiné drobnosti.
-> hany: Díky pane.Jak pokračuješ??Kdy budeš lakovat??
upraveno 1x, naposled 14.12.2010 17:03:08
23:15:19
13.12.2010
hany
parádní práce 1
22:29:45
13.12.2010
kalmik_06
-> Mates: Tak držim palce at to de dobře:) jinák budeš to ladit nějak do origa nebo trošku sportovní poladění??? koukal sem na ty tlumiče GAZ, ty si chci koupit taky:) ale až budou kačky.5 jen tak okrajově kolik byla cenovka za komplet všecky??
upraveno 1x, naposled 13.12.2010 22:30:22
18:31:15
13.12.2010
-> minno 13.12.10 18:27:58: Přesně tak...
-> Mates: Kdyby jsi viděl těch zprasených míst na mém autě na laku, tak bys brečel. Ale ve finále je to jedno, protože pojedeš za někým na dálnici a budeš mít předek tak oflákanej, že stejně rok co rok zabarvuješ cca. 10 ťukanců až na plech. Takže hlavně mít namíchanou stejnou barvu alespoň půl kila a nabrosit železo do špičky a zakapávat. 4 To je můj postup, zatím to tak nějak fuguje a ani není moc vidět. Po vytvrdnutí to přelíznu 2000 a rozleštím.
18:27:58
13.12.2010
-> Mates: ani jeden z tunajších členov nemá auto "100%", menšie či väčšie nedostatky má každé jedno auto, úplne 100%, bez najmenšej mikro chybičky, hlavne čo sa týka laku, to snáď spraviť ani nejde....a prevádzkou auta tie chyby ďalej pribúdajú....
20:39:10
12.12.2010
Mates
-> kalmik_06: Dík jsem rád,že se líbí.Zatím jsem si s tím vevyhrál,kromě podvozku,ale řada lidí tu lepší,ale mě to snad bude stačit.Ted nařadu přijde koberec,plato a stěna místo sedaček a další věci jako kola.zatím jsou jen opískované,chtěl bych udělat leštěné límce,ale barvu nevím.
-> Lubes: snad to nějak dopadne,ale uplně dokonalé to nebude. -> sikula: dík,tvé auto mám v oblíbených,takže sleduji tvoji stavbu.
upraveno 2x, naposled 12.12.2010 20:42:26
19:43:33
12.12.2010
sikula
Hezká práce,fakt pěkný
19:42:31
12.12.2010
Lubes - zrušená registrace
-> Mates: ale aj tak si myslím že ako celok to bude dokonalé :-)...naozaj slintám :-)
upraveno 1x, naposled 12.12.2010 19:42:53
