-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
teda kámo řeknu ti sleduju tu tvojí stavbu a klobouk dolu.Takhle si stím autem vyhrát umí málokdo. Fakt pěkný držim palce a těšim se na finálovej výsledek
-> Lubes: Nemusíš závidět.
Má taky své mouchy,třeba na laku někde jsou nedostatky.Někde nedokitované a nedostříknuté,ale s tím už nic neudělám.Naštěstí je to většinou na místě kde to není vidět,ale štve mě to,když jsem to chtěl mít pěkné a lak ten nejdůležitější je tak na 95%.Někdy už mě to štve,když na něco narazím a odrazuje mě to od práce.
Je to bomba :-)....začínam ti závidieť :-D
ooo na me budouci auto bych chtel dat cervenou rallye protoze je krasna a natomto aute to jen zdruznuje
-> T: Já už se taky těším.
-> Mates: : děkuji
těšim se na tvoje ,až bude hotové
-> T: Koukal jsem na tvoje auto a ty s ním umíš dost dobře.Máš nádherné erko.
-> Mates: : jsem pro
-> hany: Nakonec asi dám černou folii
-> T: Pravý karbon neumím udělat,maximálně něco z laminátu.Stejně to bude z hliníku,tak že jedině folie
-> Mates: : černou
nebo pravej carbon
-> Mates: karbon
-> hany: Dveře nemá cenu fotit až na autě,nic nového není,stropnici předělává a koberec budu dávat až bude stropnice.
Ted mi akorát vyrábí ready přístrojový štít,štít misto rádia i na budík a plech místo toho plastu pod přepínače nad kastlem.Vše bude z hliníku,ale potažené folii,nevím jestli černou nebo karbon.
-> Mates: fotoooooooo
Včera a dneska jsme osazovali dveře.Tři jsou kompletní i centrálem a jedny i s el.stahování oken z renaultu 19
-> Mates: tak potom napíš, ako si dopadol. Btw. sem nájdeš rozmery keby bolo treba:
skoda-virt.cz/cz/.../2593 -stresny-tapec-105-136-sed an
-> minno: Dík za odpověd.Včera se stavil čalouník a předělá ji,je kratší nevím jak to měřil.
Nabídl že ji nandá do auta.
Ohledně tlouštky taky mám okolo 2mm.Na stropě jsem neměl zádný tlumení,před tím tam byl vrstvený papír protože to není origo kastle,jak ji měnili v 91 tak to pěkně ošidili.
-> Mates: nejakú fotogalériu starších fotiek z pred 3 rokov z naťahovania originál stropnice si môžeš pozrieť aj sem, to som sa vtedy na tom ale len učil, tak s tým bolo väčšie sranie a nepostupoval som úplne správne:
skoda120.inetbox.sk/skoda .php?id=foto&am...
-> Mates: -> Mates: tak to ma mrzí, že ti to dobre nejde. Strop (plech) máš zospodu niečim polepený? Originál tam bol taký tenký polystyrén aby sa nedotýkali pruty kov na kov. Ja som tento polystyrén vytrhal a nahradil som ho mirelonom 15 mm silným. Stropnicu mám ušitú z koženky hrúbky asi 2 mm. Neviem teda či tá tvoja koženka je ešte silnejšia, alebo je podobnej hrúbky ako mám ja. Ale ak ti to nejde dobre vyšponovať, nebude to naozaj len zle ušité? Podľa čoho ste to šili? Pretože ja som veru problém s natiahnutím koženky dopredu / dozadu ako píšeš ty, nemal. Tá stropnica musí sedieť +/- tak, že to ani netreba nejako extra moc španovať, aby to bolo dobre z tej "predozadnej" línie vyšpanované. Skrz toho môjho podlepeného tlstého 15 mm mirelonu som však mal podobný "problém" ako píšeš ty a to taký, že niektoré pruty neostali po vyšpanovaní úplne kolmo k streche, ale ostali mierne vybočené do strany. Konkrétne myslím, že mi takto ostal mierne prehnutý len posledný zadný prut. Respektíve ani nie že ostal prehnutý v bok, ale nie je z neho pekný oblúk ale zostal ohnutý trochu "na plocho". Tiež som sa obával, aby mi to nevypadlo časom z uchytenia, no myslím, že to je nemožné, pretože ten prut dokáže vypadnúť z tých zarážiek v kasni len keď je úplne vychylený do strany, čo za stavu že je tá koženka vyšpanovaná a prilepená, nehrozí ani náhodou.
S "C" stĺpikmi je boj. Raz som už španoval aj originál stropnicu, tam šli tie C stĺpiky veľmi ťažko, ale ono záleží celkovo ako tú koženku správne na streche "vycentruješ" lebo potom mne sa napríklad stalo, že na jednej strane mi to sedelo pekne a na druhej strane mi ten C stĺpik nesedel vôbec a musel som ho narezať v časti kde je steh a zalomiť a zošiť nanovo
Originál stropnica je ale zas dosť tvrdý materiál a ťahšie sa naťahuje. Stropnicu čo mám teraz je naopak zas hrubší materiál ale ľahšie naťahovateľný a s C stĺpikmi nebol problém.
-> minno: Čau minno,tak dneska jsme se pokusili našponovat stropnici.
Vubec to nejde
,nespíž ji ušil kratší na zadní části.
Zkusili jsme ji našponovat,dopředu jsme ji vytahli o cca 4-5cm(To jsme ji napnuly co to šlo,ale asi to neudrží lepidlo),ale v zadu max o 2cm a to už se začly poslední 2 pruty ohýbat k zadnímu oknu,že nejsou kolmo ke střeše.
Nedělaly ti to taky ty pruty,nebo jsi je měl rovně.Mám strach aby mi to za jízdy nespadlo,to bych musel vše rozebrat.
Další problém je že na C sloupku to dělá vlny.Nezkoušel jsem to tedy nařezávat.
Ty máš taky ze silnější koženky,nebo je jako originál?
V pondělí se na ní koukne čalouník,ale nevím jestli ji tam napasujem.Nebo snad udělá novou,ale to asi bude stejné.
Vubec to nejde
-> minno: Dík za návod i za fotky z tvé karty
,o víkendu ji zkusím nandat,abych se hnul.
Musím ji udělat co nejdřív,abych mohl udělat koberec a zadní plato.
