-> Tuner#2: Chtěl jsem to nejdřív udělat červeně,ale pak se mi zalíbila ta slonová,ale nechtěl jsem to mít jedno barevný.Mě se to hrozně líbí.
Ohledně těch pružin,přemýšlel jsem o nich,ale nevím jak by to bylo nízko a kolik by stály??Pokud bys je někdy nechal dělat,tak dej vědět možná bych je vzal.
skoda.virt.cz odkaz
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:18:17
02.07.2010
02.07.2010
Mates
18:13:17
02.07.2010
02.07.2010
Mates
-> marrw: Mě se hrozně líbí,taky si myslím že budu zářit na dálku
14:40:19
02.07.2010
02.07.2010
-> Mates: Proč ten motorák takhle rozbitej barevně? Buď celý do slonova a nebo do barvy kasle a nebo černý, ale takhle je to divné. Zbytečně zvýrazňuješ ty nosníky. Ale jinak krásná práce, když vidím vzadu ty kyvkový nechceš na předek pružiny taky tvrdší?
14:02:13
02.07.2010
02.07.2010
marrw - zrušená registrace
moc pěkná barva, úplně z ní bolí oči na silnici bude nepřehlédnutelná
20:17:44
01.07.2010
01.07.2010
hany
-> Mates: jo táááák
20:08:25
01.07.2010
01.07.2010
Mates
-> hany: to nechám lakýrovi,aby to udělal komplet i zevnitř,tam bych se s mojí pistolí nedostal.
20:06:16
01.07.2010
01.07.2010
hany
proč nemáš nalakovanou i okapničku co je topení a motor stěračů??
20:26:45
28.06.2010
28.06.2010
Mates
-> veith32: ta samá jakou je kufr,interier.Je to červená rally odstín 8180,docela hodně září,to bude vidět na kilometr .
20:22:35
28.06.2010
28.06.2010
veith32
hele to vam dost věřim jakoubude mít barvu
20:17:30
28.06.2010
28.06.2010
Mates
-> veith32: Tenhle víkend jsme s tátou zase makali v sobotu malovali garáž a v neděli lakovali.Má to chybky, ale to se snad opraví.
Příští týden si to už odveze lakýra,takže si alespon odpočinem,máme toho dost za poslední měsíc.
19:55:41
28.06.2010
28.06.2010
veith32
libově pokračuješ já furd chánim kastly
21:20:45
22.06.2010
22.06.2010
veith32
protože si ted dělám taky 120
21:11:59
22.06.2010
22.06.2010
Mates
-> veith32: Kdybych o něčem věděl,tak dám vědět.
20:49:41
22.06.2010
22.06.2010
veith32
tak kdybys věděl tak se ozvi jo. a jestli bych moch tak bych se přijel na tu tvojí krásu přijel kouknout
20:47:24
22.06.2010
22.06.2010
Mates
-> veith32: Brácha mi jednou říkal,že Pavel co měl corsu,peugota 306(červeného) a ted má bílou octavii combi a dělá na benzíně za kolejema,věděl o jednom klukovi co vyvařil kastly,ale nakonec asi změnil plány a chtěl ji prodat.Nevím jestli nekecal,protože on docela krmí .
O jiné nevím.
-> matoo: Vím,že ty hrany budu muset ubrousit,ale to zjistím až tam budu dávat tlumiče a podložim je podložkama.Nejhorší je,že z těch tlumičů nejde sundat ten kryt, tak jsem musel probrousit ramena,aby se tam vlezly.
O jiné nevím.
20:21:01
22.06.2010
22.06.2010
veith32
j dík a jetli nevíš o nákej kastly vim o 1 ale nevim to jistě jestli je na prodej od filipa z kasáren tu modrou
20:18:44
22.06.2010
22.06.2010
matoo
-> Mates: v hentakom stave ti tam nevojdu...budes ich musiet este upravovat....
20:17:12
22.06.2010
22.06.2010
Mates
-> veith32: Některé jsem koupil u něj,ale byly to jen hadice a takové menší drobnosti.Jinak zde na virtu,skodateamu a jinde na netu.
Ted už mám skoro vše co potřebuju
20:15:44
22.06.2010
22.06.2010
veith32
aha a kde kupuješ díly u bouzka?
