-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates: aha.. no já se chystám taky na úklid až to odvezu ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> hany: To zase ne,mám tam nějaké díly z renaulta,pak kola na octavii a díly na škodnu.Musí to už někdy vyklidit,abych se tam vešel.Při nejhorší to budu přetahovat k tátovi do dílny,abych byl v teple a měl nářadí po ruce.
-> Mates: za to máš ale místo v garáži ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> hany: mě to za se stojí u lakýry přes 2 měsíce.Už jsem myslel,že z ní zbyly jen nápravy
.tenhle týden to fouknou nějakým stříkacím kitem a pak hrboláčem práhy.Další týden snad plnič a pak lak.
-> stika87: Asi jo
.Doufám,že na jaře bude hotová.
-> stika87: Asi jo
-> Mates: tak zima bude dlouha :)
-> Mates: jsi dál než já
mě to ještě stojí v garáži
Dneska jsem se byl kouknout na auto.Do dvou týdnů by mělo být hotové.Už se nemohu dočkat.
Má hrozně moc práce proto to trvá dlouho,ted přivezl na přelakování Dodge Charger SRT-8 trochu upraveného(má něco málo přes 600koní a s nitrem).
-> Rotak: Už jsem to tu psal několikrát.Je to červená rallye 8180.
-> Rotak: na jakou asi? když má nosníky a kufr nalakovanej na červeno,woe přemejšlejte u toho![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
![7](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
-> Rotak: červená
Na jakou barvu pude ?
aktuální foto od lakýry.Doufám,že to do zimy stihne nastříkat
,nemá vůbec čas.
-> libor-nem: Jsou od Sakyho,na uvodníé stránce je jeho odkaz webovky úpravy vozů škoda.
ahoj kdesi vzal ty výztuhy ramen koupil nebo udělal? jestly koupil tak kde? díky
Mluvil jsem s lakýrou a auto by mělo být hotové snad do konce září.Zítra se na ní jedu podívat do Domažlic a udělám fotky,pokud bude co fotit
-> hany: Možná jo
,ale už bych ji chtěl mít v garáži,aby se mohla kompletovat.
-> Rotak: Je to focené na jánu i octavia
ta 5tá fotka to je foceny na jánu ne ?
-> Mates:
třeba to budeme mít nastejno hotový ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> hany: čau ještě to není ani v plniči,dělá mezi tím jiný auta.Má toho hodně doufám,že to bude do konce září.
Říkal jsem mu o fotky,snad nějaké udělá.
nazdar pane tak co jak to pokračuje?? už to bude lakýra mít hotový?
