-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates: Pořád jsem přemýšlel jak by měl k červenému laku vypadat spodek u auta na "sváteční" ježdění. Tohle je naprostá pecka.
fakt pěkná práce![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Mates 05.11.10 18:26:35: No tak myslím že ve skeletu jsi mě už dávno přeskočil, je to nádhera opravdu a koukám že budou černý rámy dveří. Moc pěkný.
-> Mates: to verím. Tiež sme viacerí slintali ked bol draxo čerstvo v laku
ale toto ? ![32](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/32.gif)
![32](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/32.gif)
-> MOLSO: Já jsem také slintal a každej kdo dneska šel kolem auta,tak říkal že to je jak nové.
-> Mates: kurna ja uplne slintám ![32](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/32.gif)
Dneska jsme vystříkali dutiny Rezistinem ML a začli tahat elektriku,zítra pokračujem s osazováním.
-> Mates: těším se na lepší fotos ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Scorpion: Dík zítra budou.
pekná ,pekná práca...som zvedavi na dalšie foto....
Na té fotce nic moc,zítra musím udělat lepší,ale v reálu je to bomba.Budu mít strach i umít ji,abych to nepoškrábal.
-> Mates: moc pekná farba
už sa teším ked to začneš skladať ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> Mates: to je krása taková kastle čerstvo v laku ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> MartinSmolka: -> hany:
Kucí až ted
,trochu jsme pokecali s lakýrou.Je to fakt bomba
Omlouvám se za fotku,zítra bude lepší a už začnu osazovat elektriku a pak stropnice.
Kucí až ted
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
už je doma??
-> Mates: tak uuuuuž? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Petrson: -> hany: Díky.
-> Tuner#2: Užiju si to.Když mi přivezl blatník,tak jsem nechtěl ani na nej šahnout abych ho neponičil.Takže nevím ani jak budu skládat auto
Budu muset všechno dělat v rukavičkách
-> Mates: ![105](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/105.gif)
![105](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/105.gif)
