-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Lubes: To tedy mám co dělat,nejhorší bude koberec,stropnice a osadit dveře.Pak by to mohlo jít celkem rychle.
Paráda :-)....máš čo robiť :-)
Pomalu skládáme,musím koupit koberec aby se mohlo pokračovat dál.
-> CpEaRjHaY-průserář: Díkymě se modrá taky líbí,na octavii má tmavě modrou.
-> minno: To mi povídej,mám strach kolem toho chodit a když vidím kolem toho átu se šroubovákem,tak mám strach.
-> libor-nem: Koukal jsem k tobě do karty a jseš borec,někdo už by se na to vys*al,ale ty se do toho pustíš.Máš můj obdiv.Jakou máš barvu na podvozku,taky barvu PUR???
nadherná podběhy s tejní jak moje fakt nádhera
-> Mates: krásne "auto", krásny lak.....až tak krásny, že mám z toho strach :/ Lak je najnevďačnejšia vec na aute....Ľahko sa poškodí, ťažko sa opravuje....Tak prajem, aby to dlho vydržalo bez poškodenia :)
-> Mates: Musím uznat že to je fakt krása.Já sem sice na tu modrou
ale tohle je taky bomba
-> Lubes: díky,už se pracuje na skládání.
-> zidlik: Dík taky máš pěkného rapida.
ten lak je dokonalej
nádhera
Nádherná farba ...už aby bola poskladaná :-)
->to All: Díky všem,moc si cením že se vám líbí.
-> Tuner#2: No nemyslím si,že jsem tě přeskočil.Rámy budou černou matnou,aby to trochu splynulo s tonovanými okny.
-> Hurdis: Barvu na podvozek už jsem dávno chtěl takhle,ale vrchní barvu jsem dlouho zvažoval.Nejdřív jsem chtěl zlatou metlu nebo modrou,ale nakonec vyhrála červená s černými plasty,na které vše vynikne a udělal jsem dobře.Ladí to s podvozkem i s nápravama.I interier by měl pěkně ladit.
-> Tichy Radek: Já se bojím na ni šahnout,jak jsme vystříkali dutiny tak někde je na laku rezistin.Lakýra mi na to něco přiveze.
-> hany: Nemusíš závidět,laku se dočkáš a budeš mít taky hezkou káru.Spíš já ti závidím Dělítka,kdyby byly peníze tak bych je měl,ale finanční krize mě taky trochu dostala.
no, moc pekny to mas ... taky by se mi libil takovej lesk :)
-> Mates: nádhera
hodně štěstí při skládání , osobně bych se na to bál šáhnout abych to nepoškrábal.Těším se na výsledek.
No jéje, to bude zase parádička.
nádhera pane tichá závist
nádherný auto,ten lak je fakt super
jen tak dál....
krasa skoro mi zuby vypadli z toho laku krasaa
parádní proměna
