-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
15:42:58
06.06.2010
06.06.2010
Mates
-> DEAtH ROLL: Dík za obdiv.Já nemám rapida,ale to je jedno a tátovo je 120ls s motorem 781.135.
15:39:35
06.06.2010
06.06.2010
Mates
-> honzula: Teď když už je to takhle rozdělané a mám v tom hodně pěněz s tím neseknu,dokončím to.
Snad vyjedu příští rok v tuhle dobu.
15:30:00
06.06.2010
06.06.2010
DEAtH ROLL
Mooc obdivujem tento tvoj projekt a táto 136 bude isto moooc luxusná, strašne ti fandím
15:27:14
06.06.2010
06.06.2010
honzula
ne že vzdáš ten projekt jak se tady dočítám
15:11:43
06.06.2010
06.06.2010
Mates
-> Péďa17: Já vím,že to není tvoje,ale můžou ti to platit rodiče,když tu nebudeš.Nejhorší je se rozhodnout,já se taky rozhodoval ohledně kol a nakonec jsem do toho šel,ale je to pálka.
13:14:37
06.06.2010
06.06.2010
Péďa17
-> Mates: No uvidim co a jak bude,možná že pujdu makat na slovensko nebo do polska.tak vazne nevim,premyslim nad tim uz 14 dni.kdyby to byla moje garaz tak nereknu,ale bohuzel neni
11:17:56
06.06.2010
06.06.2010
Mates
-> Crestik: Na internetu u výrobce Synpo je to tak psané,ale pán co mi ji míchal říkal,že to mohu i použít na normální plech,ale i nemusím,že antikorozní je i barva AKZ.A ten tomu hodně rozumí,takže mu věřím.
Potom jsem se ptal jednoho kluka,co ted kompletně renovuje Mitsubishi L200 a má tím nastříkaný komplet podvozek i kastly ze spodu a přes ní AKZ.Na kastly použil ještě nějakou barvu UBS.
10:44:05
06.06.2010
06.06.2010
Crestik
Mates 05.06.10 22:02:56 napsal: Dneska jsme nalakovali komplet opískovanou část karoserie.Základ epoxidová barva EPS620
a vrchní barva PUR AKZ ral 1015,zbytek bude akrylátem odstín 8180.
Makali jsme od rána až do 21:00,jsem uplně vyřízen
Více je ve fotkách
jen dotaz, není EPS620 jen na lehké kovy a pozink?
Více je ve fotkách
08:55:28
06.06.2010
06.06.2010
Mates
-> Péďa17: No včera jsme si mákli s tátou,skoro 12hodin.
Doufám,že s tím nechceš seknout,ikdyž nemáš čas???Vždyt ji můžeš dodělat o trochu déle a zaím si sehnat jiné auto na ježdění.
Já myslel,že ji taky nedodělám,ale hodně mi pomohl táta,je to skoro jeho auto
08:45:33
06.06.2010
06.06.2010
Péďa17
-> Mates: koukám že ti to jde od ruky
Bohužel mě čeká velké rozhodnutí.Jinak hodně štěstí a nervů při další práci na autě
08:40:03
06.06.2010
06.06.2010
Mates
-> honzula: Já tě mám taky v oblíbených,taky to bude pěkná škodna,ikdyž jiný styl.
Do ní se bude celkem investovat dost peněz,vše si píšu,ale lepší by bylo nepsat,když to vidím,tak si říkam že bych měl na nové auto
,ale to je tak většinou,když se staví od základu.
23:36:39
05.06.2010
05.06.2010
honzula
tole musí vydržet když to dalo tolik prace taky to slisim ze je to stara skodovka at se toho zbavim ale mam to jako hracku taky sem ji vyvaroval daval nove dily atd taky mam zatim hodne prace a penez ale takhle odstrojene sem to nemel!!!!!mam te v oblibenych budu to sledovat dal
23:02:07
05.06.2010
05.06.2010
Mates
-> minno: Tak to bývá,člověk si stále něco najde na zdokonalení.
Já když jsem dělal hudbu a dokončil jsem ji,tak jsem hned hledal co jiného dělat,tak mi přeskočilo v hlavě a pustil jsem se do ní.Hudba tam nakonec nebude,protože jsem změnil plány a ted leží v garáži.
Ale nikdy víc už to nechci vidět,nečekal jsem,že na tom strávím tolika času.
Už jsem měl někdy tendenci s tím seknout.Poslouchat pořád ty keci vždyť je to jen stará škodovka.To mě tak vytáčelo.
22:53:58
05.06.2010
05.06.2010
-> Mates: aha, vďaka za ozrejmenie.
Ináč to som si aj ja tak stále hovoril: teraz už len to, už len to, to najhoršie už mám za sebou, teraz to už pôjde rýchlo, už len tamto......a stále nie a nie sa dorobiť
22:39:39
05.06.2010
05.06.2010
Mates
-> honzula: Dík,hlavně aby to něco vydržero,když se s tím tak dělám a hlavně to nenabourat.
Největší kus práce je za námi(ještě nalakovat kufr interier a motorový prostor) a pak už to bude na lakýrovi,čalouníkovi.Po nich už se bude skládat,ale nejhorší bude elektrika
22:30:22
05.06.2010
05.06.2010
honzula
drzím palce s renovaci a upravou bude to uplne jak nové auto
22:24:20
05.06.2010
05.06.2010
Mates
-> minno:
Dík,od tebe mě to těší,máš krásně zrenovovanou škodovku
dávali jsem vrchní barvu zhruba po 2 hodinách,protože než se celé auto stříklo tak to trvalo.
Tahle barva se muže lakovat mokrá do mokrého.
Kdybych to lakoval až cca za 5 dní,tak tu základní barvu musím zdrsnit a to by se mi na spodku auta nechtělo.Kufr a vnitřek pujde krásně zdrsnit abych to nalakoval akrylátem.
22:11:33
05.06.2010
05.06.2010
-> Mates: vyzerá to super. a to ste dávali základ a hneď na to aj vrch?
22:02:56
05.06.2010
05.06.2010
Mates
Více je ve fotkách
Více je ve fotkách
07:39:59
29.05.2010
29.05.2010
Mates
-> jarda.u1: Protože jsem nechtěl,aby byl všude písek,ale stejně si našel cestu.Bude se dávat nová,takže to je jedno jestli se poníčila.
