počítač problém
-> dragon_cb_cz: Áno, stačí cokoliv, len otvorím alzu a sú tam toho 3 prdele
-> minno 23.01.23 14:11:29: Pokud ti jde čistě o SW podporu a HW zatím stačí, tak tam jebni nějaký rozumný OS a máš vyřešeno. Ale E7500 už je hodně stará teda, tam už bych ten upgrade zvážil i z HW důvodů.
Jinak na tebou popsaný účel stačí snad úplně cokoliv, já tu mám PC co jsem koupil 3 roky zpátky od kamaráda jako použité, nějaká X generací stará i5 (celý PC je starý snad 10 let). A před pár dny jsem z toho vyhodil GTX 770 grafiku, protože akorát hučela, prodal jí na aukru a jsem zcela spokojenej na tej integrovanej
-> vhml: Tak já to mám primárně jako odreagovačku a aby to nezabíralo místo + občas něco tvořím v 3D, nebo Photoshopu... Mám starší 1080p/60 Hz monitor, takže nehoním žádné velké rozlišení a samotného mě překvapilo, že když jsem na tom chtěl něco spustit, tak to kolem těch 60 fps zvládlo i na rozumné detaily... K tomu rozměry počítače 155 x 155 x 80 mm, takže aní nevím, že ho na stole mám...
S takhle drahým strojem hrát hry, ne aby tě to napadlo
-> Jumbo 23.01.23 14:36:40: já měl dávno kdysi i3 4300 a na tom taky běhalo leccos docela rozumně. Byť teda v adekvátně snížený kvalitě. Dohrál jsem na tom Zaklínače 3 a teď u i7 / RTX3070 nadávám, že ten samej Zaklínač 3 nejde pořád v plný kvalitě ( po nextgen updatu s RayTracingem )
-> vhml: 8 let, to není zase tak staré...
Ale nepsal, že to chce na hry, dávám to jen jako příklad co se s tím procesorem dá dělat... Moc lepších variant procesor+integrovaná grafika nenajdeš, modely od Intelu mají tu grafiku fakt jen na to, aby se pustil internet a youtube...
-> vhml:
-> minno: Koukni po procesorech od AMD s G na konci, klidně ještě nějaké předchozí generace na patici AM4, ty budou teď po příchodu AM5 levnější... K tomu 2x4 nebo 2x8 GB DDR4 RAM s rychlostí aspoň 3000 MHz a budeš mít vystaráno na dlouho... Jen si pohlídej, aby měl tvůj zdroj správné napájení pro modernější desky.
Já mám doma 3400G a 2x8 GB DDR4 3200 MHz v malém balení od AsRocku a zvládá to i některé relativně moderní hry (třeba GTA5), nebo jednoduché 3D kreslení pro tiskárnu, Photoshop a podobné...
Poraďte.
Potrebujem upgradnúť moju domácu šunku (klasické PC). Hlavne kvôli OS (teraz Win7), ktorý už prestáva byť podporovaný tretími stranami, inak by mi to parametrami ešte nejaký čas stačilo (používa sa prevažne len na NET / youtube / prezeranie fotiek).
Chcel by som vymeniť len matičnú dosku + procesor + RAM. Disky (SSD 128 GB + HDD 512 GB) mi postačujú kapacitne aj rýchlosťou, rovnako integrovaná grafická a zvuková karta.
Teraz tam je MB Intel DG43NB + procesor Intel core2 duo E7500 2.93 GHz + 4 GB RAM.
Viete prosím doporučiť niečo konkrétne z dnešnej ponuky? Nechce sa mi z toho nekonečného výberu zas maturovať...
Moja predstava: Niečo rozumné za prijateľnú cenu, rozhodne nie najlacnejší brak, ale ani niečo zbytočne drahé, čo nevyužijem. Skôr niečo osvedčené, kvalitné, s čím budem mať zas na pár rokov pokoj
OS WIN11.
-> darklord: udajne uz doma nepotrebujou mikrovlnku
-> StepaNoFUN 22.01.23 22:39:15: paneboze, to kolko tam mas tych vzduchovych prepojov? Tu by som byt tebou bol rad ze vobec daco ide a vobec neriesil nejaku rychlost...
-> dragon_cb_cz: to se me fakt netyka...1Gbps je strop a jsem rad, ze to nejak funguje...
-> StepaNoFUN: Má to přínos když chceš tahat fakt velké objemy dat, hlavně na hodně rychlé síti s nízkou latencí. Jakože třeba v rámci systému na chroustání dat kde v racku každý server byl připojený 4x10GBps a racky mezi sebou 2x100Gbps to používáme, to jo. Ale to se tě doma asi netýká
-> dragon_cb_cz: Už jsem to zase povypínal... Přínos podle mně 0 a možnej problém se zařízeníma, který to neuměj....
-> StepaNoFUN 22.01.23 21:56:01: Na běžné použití určitě jumbo frames netřeba. Speciálně na bezdrátu bych se jim vyhnul úplně.
-> darklord: Ne... V horní dílně je 2,4GHz AP s panelovou anténou venku. V druhý (spodní - bráno podle svahu pozemku) dílně (20m vzdálený) je venku Mikrotik jako klient. A na něm je vevnitř kabelem připojenný další AP který umí jak 2,4, tak 5GHz.
Takže sít v jedný dílně a na 20m "nastřelenej" signál do druhý. Protože plechový vrata a plechová střecha ten signál z tý první vcelku spolehlivě odstíněj i na 2,4GHz...
Sere mě (nebo spíš je mi divný) to, že v tý spodní dílně mám DOWN "jen" 20Mbps, ale UP je 50Mbps...
-> darklord: Zas 2,4 GHz neutahne tu rychlost, takze oboje naprd
5 GHz se zasekne o zed a 2,4 je na to slaba... jako asi da treba 40, ale ne vic...
-> StepaNoFUN 22.01.23 21:59:37: pockaj, ty chces tlacit 5GHz cez steny von do dielne? Na to by som sa rovno vysral... Ked uz to musi byt vzduchom, tak urcite 2.4
-> darklord: Na tom routeru na konci jsem byl sám s telefonem, připojenej na 5GHz... V baráku mám přenosovou rychlost řekněme 50/50Mbit, v tý dílně jsem se konečně dostal na 20Mbit down. Jako dobrý... Používám to jen na telefon. Ale Up je cca 50 jako v baráku....
A ještě jeden dotaz - má cenu používat Jumbo rámce?
Podporuje je jak NAS, tak switch i karta v počítači. Ale nějaký zrychlení přenosu moc nepozoruju. Když je vypnu, kopírování začne hned a rychlost je okolo 50MB/s, Když je zapnu, tak tam skáče i víc, ale zase příprava pro kopírování trvá několik vteřin, takže výsledek mi přijde úplně stejnej.
-> StepaNoFUN 22.01.23 21:30:48: ale to je u wifi tak nejak normalne, hlavne ak je viac pripojenych klientov...
Tak jsem zkusil dát AP v baráku naplno a rychlost se prakticky nezměnila. Ztrátovost na PINGu je 0, průměr odezvy na 1kb paket je 5ms, signál na Mikrotiku je při polovičním výkonu AP -64dB
Kuwa co mám v tom Mikrotiku nastavený blbě, že DOWN je třetinovej oproti UPu?
-> dragon_cb_cz: Externí anténa v podstatě přímo proti a i když zvýším výkon na straně routeru v baráku, tak se rychlost moc nezmění. Teď tam mám nějakejch 30%. To schválně zkusím naplno... Sousedi jedou o 5kanálů jinde (takže bych jim neměl vadit) a tím směrem je pak už jen pole a nejbližší baráky za 1km... Samozřejmě s externí anténou jsem už naprosto mimo povolenej vyzářenej výkon. A že by Mikrotik kterej má 3x4cm i s anténou byl na vysílání tak dobrej, se mi moc nechce věřit.
-> StepaNoFUN 19.01.23 19:18:25: Možná prostě slabší vysílací výkon toho routeru v baráku proti klientovi v dílně?
Takhle na PC na metalický síti... Skoro to vypadá, že to bude začínat limitomat 100Mbit router, ke kterýmu je připojená anténa, telefonní brána a první router. Jeden Gigabit switch mi tu "zbyl" (bylo na něm málo portů), tak asi proběhne upgrade. Anténa i router Gigabit uměj, zbytek sítě taky...
Takhle na telefonu na routeru bez toho bezdratu pres dvur...
Na dilnua na to, ze to tam je nastreleny pres dvur na 2.4GHz WiFi slusny... jen mi neni jasny, proc ta komunikace zpet je o tolik lepsi...
-> Vojťas: To jsem taky mel toho casu... pak jsem se nasral, dal zobrazovat maximalni pocet emailu na stranku, zobrazit nen neprecteny a vzdy oznazit vse a do kose :-D Seznam bohuzel neumi oznacit vse jako precteny jednim klikem...
Ty jo, pět tisíc, to je lepší prodlouženej víkend
Já nesnesu v e-mailových schránkách (mám 3) žádné nepřečtené - vše hned čtu, spamy mažu rovnou (případně občas juknu do "spam" a smažu dodatečně), nepřečtené si nechávám jen ty zprávy, které vyžadují odpověď či řešení, na které nesmím zapomenout...
-> Vojťas: Je to peklo, taky mě tohle sere. Ale v tvém případě bych tuhle schránku zrušil a založil si novou
Dneska těžká písemka, sralo mě v jednom z mailů čislo 5000 nepřečtenejch
. Z 95 procent spam z doby před deseti lety. Paráda se probírat tak starejma hovnama. No naštestí to má často společny jmenovatele jako zdarma, sleva, dovolena, nejlevnejsi a podobne. Tak ze po roztrideni veci z eshopu a podobne se to docela dalo. Nejhorsi nakonec ty solo maily od "holek" typu kamaradka mi na tebe dala mail a podobne. Ale zvitezil sem
po trech hodinach
-> David29: jj. Nejelegantnejsi reseni je ta klavesnice s moznosti prepinani... a nebo pokud to pouzivas na pousteni filmu "z disku", tak jej pouzit jako media server, pokud telka umi sitovy fce.
Aha.. No stejně by to byla vopičárna, to pokoušet nebudu
-> David29: ale koncovy zarizeni je klavesnice, mys, krysa, ne pocitac a televize... to na jejich sbernici navesujes veci. Tohle neni "hloupej" analog, ale ty zarizeni mezi sebou komunikujou po nejakym protokolu a pripojeni neni tupe, zarizeni mezi sebou vykomunikujou co jsou zac atd.
-> David29: No akorát že v terminologii USB koncový zařízení je ta klávesnice, ne to PC/TV právě....
-> dragon_cb_cz: Však jo, koncový zařízení by bylo totožný - jen by byly dvě
-> David29 28.12.22 23:09:59: Myšlenka dobrá, ale USB takhle nefunguje, že bys dal f/f propojku a tím obrátil směr... to koncový zařízení je koncový ať uděláš co uděláš (host/bus/guest - to by bylo na delší debatu).
-> U-Geen 28.12.22 17:15:11: Hm, to by asi šlo. Díky za tip. Mít tuhle klávesnici u TV a když přepnu vstup na HDMI, tak bych jen přepl tu klávesnici na PC...
Což je dostačující a je to to, co chci
Akorát modrej zub, což TV nemá
Co se toho hubu týče.... Tak jsem to myslel tak, že bych do něj dal ten set, k tomu f/f propojovku a pak obráceně rozvětvovačem zapojil do obou zařízení
Trochu bastl, ale navíc bych mohl takto sdílet třeba i flash disk - pokud by to fungovalo, protože by byla TV spojená přes ten USB i s notasem
No nic, asi bude snadnější to prostě přenášet a pak u tv přemejšlet, co která klávesnice ovládá no
-> dragon_cb_cz 28.12.22 19:17:38: Stejně mi to přijde jako strašně překombinovaná píčovina.
rozbehaval som xbox.....ku..va to uz aj hracia konzola potrebuje overenie ako do NBU....na..at.
-> vhml 28.12.22 18:14:39: Hele ale to hlavně neřeší jeho problém bych řekl. On chce přepnout TV na HDMI vstup z NTB a ovládat ten notebook, když sedí před TV - ale notebook nechat jinde. Jestli jsem to dobře pochopil.
-> StepaNoFUN 28.12.22 18:30:58: Jo tahle píčovina. To má tchán no. Než jsem mu naladil kanály, tak jsem málem vyrostl... strašná věc
-> dragon_cb_cz: Třeba to co LG dodává ve standartu? Máš ovladač s myší. Myš ovládáš tím, že kejkláš ovladačem od TV. :-D Nezvyk, ale po pár minutách pohoda.
-> vhml 28.12.22 18:14:39: To je zas co?
-> David29 28.12.22 16:58:22: kup si k televizi ovladac s gyrospokem a klavesnici a nevymejslej picoviny. Stoji to u cinana par stovek
-> StepaNoFUN: nebo pribastlit jeste jedno tlacitko paralelne....
-> dragon_cb_cz: Ale s tímhle stejně bude muset zvednout zadek z gauče a dojít to mechanicky přepnout.
-> COL 28.12.22 17:28:14: Jo, to bude ono.
Co takhle klávesnici na modrej zub? Ty by měla jít spárovat s více zařízeníma.
například... www.applemix.cz/klavesnic e-delux-mechanicke-klavesy -bluetooth-usb-c-usb-priji mac-kovova-cerna-p88227
To je teda pro jablko, ale píšou až 3 zařízení s přepínáním...
