počítač problém
3793 příspěvků (zobrazeno 551 až 600) od 15.02.2007 do 14.10.2024, založil/a petr s
28.12.2022
David29
-> U-Geen 28.12.22 17:15:11: Hm, to by asi šlo. Díky za tip. Mít tuhle klávesnici u TV a když přepnu vstup na HDMI, tak bych jen přepl tu klávesnici na PC...
Což je dostačující a je to to, co chci
Akorát modrej zub, což TV nemá
Co se toho hubu týče.... Tak jsem to myslel tak, že bych do něj dal ten set, k tomu f/f propojovku a pak obráceně rozvětvovačem zapojil do obou zařízení 1 Trochu bastl, ale navíc bych mohl takto sdílet třeba i flash disk - pokud by to fungovalo, protože by byla TV spojená přes ten USB i s notasem 3
No nic, asi bude snadnější to prostě přenášet a pak u tv přemejšlet, co která klávesnice ovládá no 3
22:01:48
28.12.2022
-> dragon_cb_cz 28.12.22 19:17:38: Stejně mi to přijde jako strašně překombinovaná píčovina. 3
20:21:33
28.12.2022
rozbehaval som xbox.....ku..va to uz aj hracia konzola potrebuje overenie ako do NBU....na..at.
19:17:38
28.12.2022
-> vhml 28.12.22 18:14:39: Hele ale to hlavně neřeší jeho problém bych řekl. On chce přepnout TV na HDMI vstup z NTB a ovládat ten notebook, když sedí před TV - ale notebook nechat jinde. Jestli jsem to dobře pochopil.
-> StepaNoFUN 28.12.22 18:30:58: Jo tahle píčovina. To má tchán no. Než jsem mu naladil kanály, tak jsem málem vyrostl... strašná věc 3
18:30:58
28.12.2022
-> dragon_cb_cz: Třeba to co LG dodává ve standartu? Máš ovladač s myší. Myš ovládáš tím, že kejkláš ovladačem od TV. :-D Nezvyk, ale po pár minutách pohoda.
18:17:28
28.12.2022
18:14:39
28.12.2022
-> David29 28.12.22 16:58:22: kup si k televizi ovladac s gyrospokem a klavesnici a nevymejslej picoviny. Stoji to u cinana par stovek
18:08:36
28.12.2022
COL
-> StepaNoFUN: nebo pribastlit jeste jedno tlacitko paralelne....
17:59:55
28.12.2022
-> dragon_cb_cz: Ale s tímhle stejně bude muset zvednout zadek z gauče a dojít to mechanicky přepnout.
17:49:30
28.12.2022
-> COL 28.12.22 17:28:14: Jo, to bude ono.
17:42:11
28.12.2022
Co takhle klávesnici na modrej zub? Ty by měla jít spárovat s více zařízeníma.
například... www.applemix.cz/klavesnic e-delux-mechanicke-klavesy -bluetooth-usb-c-usb-priji mac-kovova-cerna-p88227
To je teda pro jablko, ale píšou až 3 zařízení s přepínáním...
upraveno 1x, naposled 28.12.2022 17:43:44
17:38:12
28.12.2022
-> U-Geen: To jo. Ale jsi limitovanej rychlostí toho jednoho USB ke kterýmu je to připojený a jedním napájením. Nebo?
Každopádně Davidův problém to neřeší.
17:28:14
28.12.2022
COL
pouzil bych toto a zkusil do toho strcit obe klavesnice i mysi.
www.mironet.cz/aten-us224 -2port-usb-peripheral-shar ing-device+dp273753
17:28:00
28.12.2022
-> dragon_cb_cz: myslim ze ani u tv to nebude problem
17:27:13
28.12.2022
-> U-Geen 28.12.22 17:15:11: Tak to by u NTB neměl být problém a u TV teoreticky taky ne, nebo nějaký BT dongle do USB?
17:25:51
28.12.2022
-> David29: Jak píše -> U-Geen 28.12.22 17:15:11: , to co máš na obrázku řeší opačný problém, víc klávesnic k jednomu PC.
17:15:47
28.12.2022
-> StepaNoFUN: no z pohledu USB je to hub a na nem dalsi 4 zarizeni ... tzn dalsi vetev sbernice... nebo?
17:15:11
28.12.2022
-> David29: nechapu... tohle je usb hub, ne mnozirna :) imho bys potreboval klavesnici ktera ma moznost prepinani vystupu do dvou prijimacu ne? A neco takovyho by na trhu byt mohlo... nasel jsem treba tohle: www.czc.cz/rapoo-e9100m-c erna/.../produkt , pravda, pres BT
upraveno 2x, naposled 28.12.2022 17:20:18
17:14:50
28.12.2022
-> David29: uplne normalne. Jako bys mel 4 porty. Jen rychlost a napajeni je jen jedno. Takte treba 2 externi disky bych do tohohle pasivniho usb rozbocovace najednou necpal.
16:58:22
28.12.2022
David29
-> dragon_cb_cz: To jsem rád 1
Prolezl jsem nastavení TV a počítače, a žádná taková možnost není (on to asi HDMI kabel neumožňuje).
Bud se s tím budu muset smířit, nebo vymyslet něco šílenýho v podobě různých redukcí, pak f/f spojek a tahat to po bytě 3
Což by možná nebylo do věci - jak se tváří ta množírna na USB porty (viz obrázek), když přes jeden port ve výsledku toho běží víc? Třeba myš+flash disk. Pobírá to, vyrušuje se to, nebo dokonce PC vidí víc zřízení?
zvětšit počítač problém - obrázek od David29 vložen 28.12.2022 16:58:22
16:15:03
28.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 28.12.22 11:23:35: Mě to z toho teda tak vyplynulo a i to -> David29 28.12.22 11:37:37: potvrzuje. Prostě má jednu klávesnici připojenou stabilně k NTB a druhou k televizi (protože ovládání software co je přímo v televizi). A chtěl by mít možnost, když přijde k TV a přepne na HDMI vstup (zapojený do NTB v druhé místnosti jestli to dobře chápu), aby mohl i klávesnici přepnout na ovládání toho NTB a ne TV. Za mě naprosto logický a pochopitelný.
13:35:14
28.12.2022
-> U-Geen 28.12.22 13:02:29: jen kvůli tomu sdílení.
13:02:29
28.12.2022
-> vhml: a to Kodi pouzivas i klasicky jako multimedialni system, nebo jen pro to sdileni?
11:37:37
28.12.2022
David29
Mám dvě sady - jedna k ntb, druhá u TV na ovládání TV (typicky na YT apod.)
Jenže jakmile přepnu vstup na hdmi, sada u tv mi je k hovnu a musím si přinést všechno od vedle
11:25:22
28.12.2022
Hele kdyz se resi filmy. Neco mi umrelo v Kodi ktery jsem pouzival jako DLNA server. Televize vidi pocitac a jeho Kodi, ale tvrdi ze neobsahuje nic. Nastaveni kodi uz jsem prolejzal snad 100x. Firewall taky.
Nějakej tip? Přeinstalovat Kodi? Jinej program? Neumi to Win10 tesit nejak sam?
11:23:35
28.12.2022
-> dragon_cb_cz 28.12.22 11:12:40: Ale i kdyby na té TV dělal v Excelu, tak si furt může bezdrátově pustit obraz na TV. Navíc kde píše, že má myš a klávesnici připojenou k TV? 9
Já pořád moc nechápu tu potřebu druhé sady klávesnice a myše a nebo nějakého slučovače.
upraveno 1x, naposled 28.12.2022 11:24:46
11:12:40
28.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 28.12.22 11:07:39: Tak pokud má klávesnici připojenou k TV, tak asi z jiného důvodu než že bych chtěl přehrávat věci z notebooku... tzn tvoje odpověď asi úplně neřeší jeho problém.
11:07:39
28.12.2022
-> David29 28.12.22 10:39:42: A proč nepoužiješ vzdálené přehrávání, které se tady řešilo? Pak bys pouštěl filme ovladačem z TV přímo z počítače. Co jsem pochytil, tak TV máš novou. Pak ti stačí jedna sada klávesovnice a hlodavce a navíc ti může NTB ležet kdekoliv.
upraveno 1x, naposled 28.12.2022 11:08:36
10:55:26
28.12.2022
-> David29: Tak ono asi úplně nechceš na blind psát do zařízení úplně cokoliv, ne?
Ale existují tzv. KVM switche, kdy můžeš připojit jednu klávesnici a myš k více zařízením a přepínat. Jen jsem teda ještě nepotkal bezdrátové, ale netvrdím, že neexistují. Resp. vím že k nim existují bezdrátové extendery, ale to zas bude hodně drahé se obávám.
10:39:42
28.12.2022
David29
Něco bych potřeboval, ale nevím jestli to existuje nebo jestli to jde nějak řešit 3
Jedná se o set klávesice+myš bezdrát - potřeboval bych, aby dvě sady byly mezi sebou záměné
Zkrátka: K ntb mám připojenou přes hdmi televizi. Jenže si musím přenést i klávesnici a myš, nejde ovládat ntb tím, co mám u televize.
Něco jako rozdělovník asi neexistuje, co? Abych jeden vysílač zapojil fyzicky do dvou zařízení...
08:56:23
03.12.2022
David29
Já až budu mít čas a chut, projedu si to co mi posílal -> darklord 30.11.22 22:59:33: a napíšu jak dopadlo.
Píšu to tady spíš pro zajímavost
08:51:42
03.12.2022
David29
-> StepaNoFUN: Dáváš mi těžký otázky 3
Modem standartně vypínám úplně, převodník z optiky na linku jsem vynout zkoušel taky.
Jestli byl modem vypnutej nebo ne, nemá vliv..
22:59:27
02.12.2022
-> David29: A reset zařízení (routeru, ve tvým případě AP) taky nic? Jsi připojenej přes IPv4, nebo přes IPv6?
22:51:53
02.12.2022
David29
-> darklord 30.11.22 23:10:13: Tak ne, musí to bejt jinej port 1
23:33:31
30.11.2022
-> darklord: Z pohledu toho NTB by to melo byt to same, z pohledu te CPE krabicky na druhem konci - kdo vi. Moc o nich nevim, ale z toho co se v praci resilo vim, ze to jsou hrozny srace 40
23:19:21
30.11.2022
David29
-> darklord 30.11.22 22:59:33: Dík, to bude asi ono. Až budu mít čas, vyzkouším
-> darklord 30.11.22 23:10:13: Příště taky vyzkouším 1
Zajímavostí asi je, že při předchozím modemu, to nedělalo vůbec žádný problémy
23:10:13
30.11.2022
-> dragon_cb_cz: u rovnakeho portu pocitam ze bude problem v tom ze nenastane full reset vratane noveho vyberu linkspeed, kedze to bude do par sekund. Myslim si, ze "iny port" je zbytocny, stacilo by chvilu pockat pri odpojeni a bude to fachcit aj v tom istom
23:02:36
30.11.2022
-> darklord: Tam to fixuje unload/reload modulu.. v tom případě by buď mělo stačit odpojit a zapojit (link reset) a nebo by to nemělo hrát roli. Ale pokud pomůže jen změna portu, tak to smrdí.
22:59:33
30.11.2022
-> David29: to by som tipol na nieco ala askubuntu.com/questions/. ../ubuntu-18-04-ethernet-d isconnected-after-suspend
Lenze na taketo dialkove debuggovanie som uz celkom unaveny z prace. Hladal by som v prvom rade problem v OS, porovnavat stav pred a po.
22:53:03
30.11.2022
-> David29 30.11.22 22:51:22: Zkusil bych asi jiný zařízení (notebook). Pokud s ním bude chování stejné, tak bych jim to omlátil ohlavu.
Pokud ne, tak by to mohlo být docela zajímavé debuggování 3
22:51:22
30.11.2022
David29
-> dragon_cb_cz: Bez výsledku, musím prostě využít jinej výstup... Je úplně jedno jakej.
Pak uspím počítač, probudím... A musím znova přepojit
Modem a kontrolka u výstupu bliká vždy normálně
22:40:01
30.11.2022
-> David29: A kdyz bys ho jen odpojil a zapojil zpatky do stejneho portu?
22:26:28
30.11.2022
David29
Chm, mám zajímavej bug 3
Pořídil jsem optíku od té-debile, modem nějakej Zyxel. Pro vyšší spolehlivost používám kabel, wifi trvale vypnutá.
A ted ten bug: Při každém zapnutí počítače (je fuk jestli nový zapnutí nebo probuzení), musím v modemu prohodit výstup LAN 3 Když to neprohodím, počítač se nechce připojit 9
Neví někdo co to jako má bejt? 3
15:01:02
07.10.2022
-> Syny: tak bez problemu.
13:52:15
07.10.2022
-> StepaNoFUN: Jo, to jo :) Klasickou SDXC UHS-I mi to najde, jen mi slo o stejnou kapacitu u UHS-II.
13:10:11
07.10.2022
-> Syny: pokud to zarizeni umi jen SD, tak ji to nenajde. Ale s tim jsem se u notasu ale snad nikdy nesetkal. Ale u nekolika starejch zarizeni jo. Musi to umet alespon SD-HC.
12:46:03
07.10.2022
Mozna blbej dotaz, ale radsi nez se pak divit. Jde klasicka SD karta UHS-II vrazit a precist v klasickej starej SD ctecce na notasu? Predpokladam, ze ano, jen to nevyuzije potencial rychlosti te UHS-II, ze? Jen se chci ujistit :)
18:37:31
05.10.2022
-> COL 02.10.22 22:49:35: No právě že ZFS tenhle klasický "vrstvený" model trošičku nabourává, ale asi ne nutně tak, aby nešlo udělat to co říkáš. Mám to teda už trochu v mlze, ale ZFS pokud vím používá CoW model, takže snapshot funguje tak, že bloky který by se normálně unlinkovaly a reclaimovaly jako volné místo zůstavají nalinkované, jen ne do live filesystému, ale do toho snapshotu. Ale jestli to dobře chápu, tak zůstavají v něm uvnitř, nikoliv mimo něj v poolu. Tzn ano, to co říkáš by jít mělo - pokud je ten FS zároveň přístupný jako blokový zařízení, tak klidně pomocí obyč dd - za předpokladu, že nebude namountovaný.
Ale je to asi dost hrubý způsob, jak ZFS zálohovat - právě vzhledem k tomu CoW a transakčnosti. Pokud vím, tak tam existuje něco jako zfs send/zfs receive , kdy se dají streamovat právě ty transakční logy, ne? Matně si vzpomínám, že jsme nějakým podobným způsobem dělali kdysi backupy, ale jako admin jsem s tím do styku nikdy nepřišel.
22:49:35
02.10.2022
COL
-> dragon_cb_cz 01.10.22 19:17:44: No, volume manager a FS v sobe prave kombinuje to ZFS samotne. Snapshot si predstavuju jako operaci nad daty FS, ktera tam udela casovy snimek a je to featura toho FS. Vrstve, ktera pracuje primo s disky a dela z nich nejakym nakonfigurovanym zpusobem pooly, by to melo byt ukradeny. Tomu FS samotnemu by melo teoreticky byt jedno z ceho je ten pool udelanej a na cem fyzicky bezi, jestli je to jeden disk, x-nasobny mirror, nebo y-diskovy raid, to by melo byt zalezitosti jen te vrstvy pod nim. Na to musi neco exitovat uz na urovni systemu, ale doposud jsem to nebyl schopny najit.
upraveno 1x, naposled 02.10.2022 23:08:09
07:20:13
02.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.10.22 16:43:50: V jedny skupine jsem videl komentar: "I vynalezce Enigmy by marne listoval ve slovniku cizich slov "3 ...ale dosti OT.
