-> U-Geen 28.12.22 17:15:11: Hm, to by asi šlo. Díky za tip. Mít tuhle klávesnici u TV a když přepnu vstup na HDMI, tak bych jen přepl tu klávesnici na PC...
Což je dostačující a je to to, co chci
Akorát modrej zub, což TV nemá
Co se toho hubu týče.... Tak jsem to myslel tak, že bych do něj dal ten set, k tomu f/f propojovku a pak obráceně rozvětvovačem zapojil do obou zařízení Trochu bastl, ale navíc bych mohl takto sdílet třeba i flash disk - pokud by to fungovalo, protože by byla TV spojená přes ten USB i s notasem
No nic, asi bude snadnější to prostě přenášet a pak u tv přemejšlet, co která klávesnice ovládá no
počítač problém
23:09:59
28.12.2022
28.12.2022
David29
22:01:48
28.12.2022
28.12.2022
-> dragon_cb_cz 28.12.22 19:17:38: Stejně mi to přijde jako strašně překombinovaná píčovina.
20:21:33
28.12.2022
28.12.2022
rozbehaval som xbox.....ku..va to uz aj hracia konzola potrebuje overenie ako do NBU....na..at.
19:17:38
28.12.2022
28.12.2022
-> vhml 28.12.22 18:14:39: Hele ale to hlavně neřeší jeho problém bych řekl. On chce přepnout TV na HDMI vstup z NTB a ovládat ten notebook, když sedí před TV - ale notebook nechat jinde. Jestli jsem to dobře pochopil.
-> StepaNoFUN 28.12.22 18:30:58: Jo tahle píčovina. To má tchán no. Než jsem mu naladil kanály, tak jsem málem vyrostl... strašná věc
18:30:58
28.12.2022
28.12.2022
-> dragon_cb_cz: Třeba to co LG dodává ve standartu? Máš ovladač s myší. Myš ovládáš tím, že kejkláš ovladačem od TV. :-D Nezvyk, ale po pár minutách pohoda.
18:17:28
28.12.2022
28.12.2022
-> vhml 28.12.22 18:14:39: To je zas co?
18:14:39
28.12.2022
28.12.2022
-> David29 28.12.22 16:58:22: kup si k televizi ovladac s gyrospokem a klavesnici a nevymejslej picoviny. Stoji to u cinana par stovek
18:08:36
28.12.2022
28.12.2022
COL
-> StepaNoFUN: nebo pribastlit jeste jedno tlacitko paralelne....
17:59:55
28.12.2022
28.12.2022
-> dragon_cb_cz: Ale s tímhle stejně bude muset zvednout zadek z gauče a dojít to mechanicky přepnout.
17:49:30
28.12.2022
28.12.2022
-> COL 28.12.22 17:28:14: Jo, to bude ono.
17:42:11
28.12.2022
28.12.2022
Co takhle klávesnici na modrej zub? Ty by měla jít spárovat s více zařízeníma.
například... www.applemix.cz/klavesnic e-delux-mechanicke-klavesy -bluetooth-usb-c-usb-priji mac-kovova-cerna-p88227
To je teda pro jablko, ale píšou až 3 zařízení s přepínáním...
17:38:12
28.12.2022
28.12.2022
-> U-Geen: To jo. Ale jsi limitovanej rychlostí toho jednoho USB ke kterýmu je to připojený a jedním napájením. Nebo?
Každopádně Davidův problém to neřeší.
17:28:14
28.12.2022
28.12.2022
COL
pouzil bych toto a zkusil do toho strcit obe klavesnice i mysi.
www.mironet.cz/aten-us224 -2port-usb-peripheral-shar ing-device+dp273753
17:28:00
28.12.2022
28.12.2022
-> dragon_cb_cz: myslim ze ani u tv to nebude problem
17:27:13
28.12.2022
28.12.2022
-> U-Geen 28.12.22 17:15:11: Tak to by u NTB neměl být problém a u TV teoreticky taky ne, nebo nějaký BT dongle do USB?
17:25:51
28.12.2022
28.12.2022
-> David29: Jak píše -> U-Geen 28.12.22 17:15:11: , to co máš na obrázku řeší opačný problém, víc klávesnic k jednomu PC.
17:15:47
28.12.2022
28.12.2022
-> StepaNoFUN: no z pohledu USB je to hub a na nem dalsi 4 zarizeni ... tzn dalsi vetev sbernice... nebo?
17:15:11
28.12.2022
28.12.2022
-> David29: nechapu... tohle je usb hub, ne mnozirna :) imho bys potreboval klavesnici ktera ma moznost prepinani vystupu do dvou prijimacu ne? A neco takovyho by na trhu byt mohlo... nasel jsem treba tohle: www.czc.cz/rapoo-e9100m-c
erna/.../produkt , pravda, pres BT
17:14:50
28.12.2022
28.12.2022
-> David29: uplne normalne. Jako bys mel 4 porty. Jen rychlost a napajeni je jen jedno. Takte treba 2 externi disky bych do tohohle pasivniho usb rozbocovace najednou necpal.
16:58:22
28.12.2022
28.12.2022
David29
-> dragon_cb_cz: To jsem rád
Prolezl jsem nastavení TV a počítače, a žádná taková možnost není (on to asi HDMI kabel neumožňuje).
Bud se s tím budu muset smířit, nebo vymyslet něco šílenýho v podobě různých redukcí, pak f/f spojek a tahat to po bytě
Což by možná nebylo do věci - jak se tváří ta množírna na USB porty (viz obrázek), když přes jeden port ve výsledku toho běží víc? Třeba myš+flash disk. Pobírá to, vyrušuje se to, nebo dokonce PC vidí víc zřízení?
16:15:03
28.12.2022
28.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 28.12.22 11:23:35: Mě to z toho teda tak vyplynulo a i to -> David29 28.12.22 11:37:37: potvrzuje. Prostě má jednu klávesnici připojenou stabilně k NTB a druhou k televizi (protože ovládání software co je přímo v televizi). A chtěl by mít možnost, když přijde k TV a přepne na HDMI vstup (zapojený do NTB v druhé místnosti jestli to dobře chápu), aby mohl i klávesnici přepnout na ovládání toho NTB a ne TV. Za mě naprosto logický a pochopitelný.
13:35:14
28.12.2022
28.12.2022
-> U-Geen 28.12.22 13:02:29: jen kvůli tomu sdílení.
13:02:29
28.12.2022
28.12.2022
-> vhml: a to Kodi pouzivas i klasicky jako multimedialni system, nebo jen pro to sdileni?
11:37:37
28.12.2022
28.12.2022
David29
Mám dvě sady - jedna k ntb, druhá u TV na ovládání TV (typicky na YT apod.)
Jenže jakmile přepnu vstup na hdmi, sada u tv mi je k hovnu a musím si přinést všechno od vedle
11:25:22
28.12.2022
28.12.2022
Hele kdyz se resi filmy. Neco mi umrelo v Kodi ktery jsem pouzival jako DLNA server. Televize vidi pocitac a jeho Kodi, ale tvrdi ze neobsahuje nic. Nastaveni kodi uz jsem prolejzal snad 100x. Firewall taky.
Nějakej tip? Přeinstalovat Kodi? Jinej program? Neumi to Win10 tesit nejak sam?
11:23:35
28.12.2022
28.12.2022
-> dragon_cb_cz 28.12.22 11:12:40: Ale i kdyby na té TV dělal v Excelu, tak si furt může bezdrátově pustit obraz na TV. Navíc kde píše, že má myš a klávesnici připojenou k TV?
Já pořád moc nechápu tu potřebu druhé sady klávesnice a myše a nebo nějakého slučovače.
11:12:40
28.12.2022
28.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 28.12.22 11:07:39: Tak pokud má klávesnici připojenou k TV, tak asi z jiného důvodu než že bych chtěl přehrávat věci z notebooku... tzn tvoje odpověď asi úplně neřeší jeho problém.
11:07:39
28.12.2022
28.12.2022
-> David29 28.12.22 10:39:42: A proč nepoužiješ vzdálené přehrávání, které se tady řešilo? Pak bys pouštěl filme ovladačem z TV přímo z počítače. Co jsem pochytil, tak TV máš novou. Pak ti stačí jedna sada klávesovnice a hlodavce a navíc ti může NTB ležet kdekoliv.
10:55:26
28.12.2022
28.12.2022
-> David29: Tak ono asi úplně nechceš na blind psát do zařízení úplně cokoliv, ne?
Ale existují tzv. KVM switche, kdy můžeš připojit jednu klávesnici a myš k více zařízením a přepínat. Jen jsem teda ještě nepotkal bezdrátové, ale netvrdím, že neexistují. Resp. vím že k nim existují bezdrátové extendery, ale to zas bude hodně drahé se obávám.
10:39:42
28.12.2022
28.12.2022
David29
Něco bych potřeboval, ale nevím jestli to existuje nebo jestli to jde nějak řešit
Jedná se o set klávesice+myš bezdrát - potřeboval bych, aby dvě sady byly mezi sebou záměné
Zkrátka: K ntb mám připojenou přes hdmi televizi. Jenže si musím přenést i klávesnici a myš, nejde ovládat ntb tím, co mám u televize.
Něco jako rozdělovník asi neexistuje, co? Abych jeden vysílač zapojil fyzicky do dvou zařízení...
08:56:23
03.12.2022
03.12.2022
David29
Já až budu mít čas a chut, projedu si to co mi posílal -> darklord 30.11.22 22:59:33: a napíšu jak dopadlo.
Píšu to tady spíš pro zajímavost
08:51:42
03.12.2022
03.12.2022
David29
-> StepaNoFUN: Dáváš mi těžký otázky
Modem standartně vypínám úplně, převodník z optiky na linku jsem vynout zkoušel taky.
Jestli byl modem vypnutej nebo ne, nemá vliv..
22:59:27
02.12.2022
02.12.2022
-> David29: A reset zařízení (routeru, ve tvým případě AP) taky nic? Jsi připojenej přes IPv4, nebo přes IPv6?
22:51:53
02.12.2022
02.12.2022
David29
-> darklord 30.11.22 23:10:13: Tak ne, musí to bejt jinej port
23:33:31
30.11.2022
30.11.2022
-> darklord: Z pohledu toho NTB by to melo byt to same, z pohledu te CPE krabicky na druhem konci - kdo vi. Moc o nich nevim, ale z toho co se v praci resilo vim, ze to jsou hrozny srace
23:19:21
30.11.2022
30.11.2022
David29
-> darklord 30.11.22 22:59:33: Dík, to bude asi ono. Až budu mít čas, vyzkouším
-> darklord 30.11.22 23:10:13: Příště taky vyzkouším
Zajímavostí asi je, že při předchozím modemu, to nedělalo vůbec žádný problémy
23:10:13
30.11.2022
30.11.2022
-> dragon_cb_cz: u rovnakeho portu pocitam ze bude problem v tom ze nenastane full reset vratane noveho vyberu linkspeed, kedze to bude do par sekund. Myslim si, ze "iny port" je zbytocny, stacilo by chvilu pockat pri odpojeni a bude to fachcit aj v tom istom
23:02:36
30.11.2022
30.11.2022
-> darklord: Tam to fixuje unload/reload modulu.. v tom případě by buď mělo stačit odpojit a zapojit (link reset) a nebo by to nemělo hrát roli. Ale pokud pomůže jen změna portu, tak to smrdí.
22:59:33
30.11.2022
30.11.2022
-> David29: to by som tipol na nieco ala askubuntu.com/questions/.
../ubuntu-18-04-ethernet-d
isconnected-after-suspend
Lenze na taketo dialkove debuggovanie som uz celkom unaveny z prace. Hladal by som v prvom rade problem v OS, porovnavat stav pred a po.
22:53:03
30.11.2022
30.11.2022
-> David29 30.11.22 22:51:22: Zkusil bych asi jiný zařízení (notebook). Pokud s ním bude chování stejné, tak bych jim to omlátil ohlavu.
Pokud ne, tak by to mohlo být docela zajímavé debuggování
22:51:22
30.11.2022
30.11.2022
David29
-> dragon_cb_cz: Bez výsledku, musím prostě využít jinej výstup... Je úplně jedno jakej.
Pak uspím počítač, probudím... A musím znova přepojit
Modem a kontrolka u výstupu bliká vždy normálně
22:40:01
30.11.2022
30.11.2022
-> David29: A kdyz bys ho jen odpojil a zapojil zpatky do stejneho portu?
22:26:28
30.11.2022
30.11.2022
David29
Chm, mám zajímavej bug
Pořídil jsem optíku od té-debile, modem nějakej Zyxel. Pro vyšší spolehlivost používám kabel, wifi trvale vypnutá.
A ted ten bug: Při každém zapnutí počítače (je fuk jestli nový zapnutí nebo probuzení), musím v modemu prohodit výstup LAN Když to neprohodím, počítač se nechce připojit
Neví někdo co to jako má bejt?
15:01:02
07.10.2022
07.10.2022
-> Syny: tak bez problemu.
13:52:15
07.10.2022
07.10.2022
-> StepaNoFUN: Jo, to jo :) Klasickou SDXC UHS-I mi to najde, jen mi slo o stejnou kapacitu u UHS-II.
13:10:11
07.10.2022
07.10.2022
-> Syny: pokud to zarizeni umi jen SD, tak ji to nenajde. Ale s tim jsem se u notasu ale snad nikdy nesetkal. Ale u nekolika starejch zarizeni jo. Musi to umet alespon SD-HC.
12:46:03
07.10.2022
07.10.2022
Mozna blbej dotaz, ale radsi nez se pak divit. Jde klasicka SD karta UHS-II vrazit a precist v klasickej starej SD ctecce na notasu? Predpokladam, ze ano, jen to nevyuzije potencial rychlosti te UHS-II, ze? Jen se chci ujistit :)
18:37:31
05.10.2022
05.10.2022
-> COL 02.10.22 22:49:35: No právě že ZFS tenhle klasický "vrstvený" model trošičku nabourává, ale asi ne nutně tak, aby nešlo udělat to co říkáš. Mám to teda už trochu v mlze, ale ZFS pokud vím používá CoW model, takže snapshot funguje tak, že bloky který by se normálně unlinkovaly a reclaimovaly jako volné místo zůstavají nalinkované, jen ne do live filesystému, ale do toho snapshotu. Ale jestli to dobře chápu, tak zůstavají v něm uvnitř, nikoliv mimo něj v poolu. Tzn ano, to co říkáš by jít mělo - pokud je ten FS zároveň přístupný jako blokový zařízení, tak klidně pomocí obyč dd - za předpokladu, že nebude namountovaný.
Ale je to asi dost hrubý způsob, jak ZFS zálohovat - právě vzhledem k tomu CoW a transakčnosti. Pokud vím, tak tam existuje něco jako zfs send/zfs receive , kdy se dají streamovat právě ty transakční logy, ne? Matně si vzpomínám, že jsme nějakým podobným způsobem dělali kdysi backupy, ale jako admin jsem s tím do styku nikdy nepřišel.
22:49:35
02.10.2022
02.10.2022
COL
-> dragon_cb_cz 01.10.22 19:17:44: No, volume manager a FS v sobe prave kombinuje to ZFS samotne. Snapshot si predstavuju jako operaci nad daty FS, ktera tam udela casovy snimek a je to featura toho FS. Vrstve, ktera pracuje primo s disky a dela z nich nejakym nakonfigurovanym zpusobem pooly, by to melo byt ukradeny. Tomu FS samotnemu by melo teoreticky byt jedno z ceho je ten pool udelanej a na cem fyzicky bezi, jestli je to jeden disk, x-nasobny mirror, nebo y-diskovy raid, to by melo byt zalezitosti jen te vrstvy pod nim. Na to musi neco exitovat uz na urovni systemu, ale doposud jsem to nebyl schopny najit.
07:20:13
02.10.2022
02.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.10.22 16:43:50: V jedny skupine jsem videl komentar: "I vynalezce Enigmy by marne listoval ve slovniku cizich slov " ...ale dosti OT.
