Identifikace dilu...
22:35:21
12.01.2023
12.01.2023
-> isti 12.01.23 20:51:34: 1000MB přední. Schovat pro Bukaje :)
21:02:52
12.01.2023
12.01.2023
-> isti 12.01.23 20:52:33: není to přední š1000
-> isti 12.01.23 20:56:54: to je do pumpy ne?
-> isti 12.01.23 20:56:02: možná kryka na madlo na strop, ale už nevím auto
20:40:07
12.01.2023
12.01.2023
-> James1991 12.01.23 19:03:44: Jak bylo psáno - pásy 1000MB/100/Octavia apod...
19:25:59
12.01.2023
12.01.2023
-> StepaNoFUN 12.01.23 19:06:26: + "embéčkovej"..
19:20:38
12.01.2023
12.01.2023
isti
-> James1991: 105-rapid má podobnú skrutku k pásom ale ten nemá vypuklú hlavu ale je v tom ˝˝˝jama˝˝.U starších to neviem ako vyzerá,
19:06:26
12.01.2023
12.01.2023
-> James1991: Na pásy.
12:49:50
12.01.2023
12.01.2023
DEKODOVAC
Chalani je tento elektrón originál Škoda R17 dosť lezú z blatníkov
22:07:21
06.01.2023
06.01.2023
-> isti 06.01.23 21:19:54: ano 1.4 8V fabia má hlavu plně zaměnitelnou s fa/fel
21:21:57
06.01.2023
06.01.2023
isti
-> Milan 136: A ja že je to prototyp,ideálne posledný zachovalí kus
21:19:54
06.01.2023
06.01.2023
isti
-> darklord: Chceš ma sklamať? To pasuje na favo hlavu?
21:19:19
06.01.2023
06.01.2023
-> darklord 06.01.23 21:17:44: Nejspíš.
21:17:44
06.01.2023
06.01.2023
-> isti: fabia 1.4 ?
21:15:49
06.01.2023
06.01.2023
isti
Z favomotu ktorý bol v zadohrabe.Sú to bežné zvody alebo absolutná RARYTA?
23:17:31
05.01.2023
05.01.2023
-> isti: Favorit má stejná pouzdra startéru, jako poslední zadomotorové škodovky a Feldí startér má kuličková ložiska...
22:56:33
05.01.2023
05.01.2023
isti
-> Bukaj: Vlastne ak to má približné rozmery ako púzdro do štartera tak ku zvyslákom je to určite malé.
Čo tak zadná časť favo štartera?
22:39:50
05.01.2023
05.01.2023
-> saskyn2: Tak, tak, litr měl bronz s mazací drážkou. A tohle je tenké a malé, mám dojem, že je to z nějakého startéru, ale netuším, z jakého...
22:34:39
05.01.2023
05.01.2023
-> isti 05.01.23 22:01:37: jo já na to čumím na mobilu myslel jsem že to je teflon. Ještě litr měl bez teflonu, ale to nemělo tuhle strukturu vnitřku
22:25:38
05.01.2023
05.01.2023
-> saskyn2 05.01.23 21:56:44: Do svisláku to není, je to do nějakého elektromotoru, ale teď si vůbec nemůžu vybavit, do jakého...
22:01:37
05.01.2023
05.01.2023
isti
-> saskyn2: Myslíš na 120-ku?Tie mali teflonové vnútro,že si to zajtra pomeriam.
21:56:44
05.01.2023
05.01.2023
-> isti: pouzdra do svislaku
21:38:14
05.01.2023
05.01.2023
isti
Spozná niekto tieto púzdrá?Rozmery sú približne ako u púzdier do štartera.
21:22:56
05.01.2023
05.01.2023
isti
Nikto sa nevyjadrí k tomuto?-> isti 24.07.22 09:41:33:
20:38:55
29.12.2022
29.12.2022
jerrom
-> hans1: diky, to vypadá podobně.
15:46:28
29.12.2022
29.12.2022
hans1
-> jerrom 28.12.22 22:14:25: mohl by to být břit do frézy např :www.naradiprofesional.cz/
208156-stubai-113154-nahra
dni-trojuhelnikovy-brit-pr
o-britove-cepy-630-780-mm
22:14:25
28.12.2022
28.12.2022
jerrom
Netušíte co by to mohlo být? Vyklízeli jsme zásoby v jedné garáži, bylo jich tam asi 20ks. Něco k soustružení? Ale žádnej držák jsme k tomu nenašli.
20:24:42
29.11.2022
29.11.2022
hans1
sháním oběžné kolo čerpadla emulze ,neví někdo rozměry kola favorit (výška/šířka/otvor) děkuji
www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/115050062-kolo-vodni ho-cerpadla-cina-32894.htm l
16:11:04
15.11.2022
15.11.2022
Kocvin
Díky pánové. A to mám 350/638 doma, už z toho nějak vypadávám..
22:43:38
14.11.2022
14.11.2022
Skili
-> Kocvin: Jawa 350, úplně stejnej měl kámoš na jeho 350/638.
22:03:13
14.11.2022
14.11.2022
-> Kocvin 14.11.22 15:37:36: Tuším nějaké motorky měly stejný tacho jen s jinou ručkou, než škodovky...
16:00:19
14.11.2022
14.11.2022
-> David.: podla cisla sa daju najst po internetoch fotky ako napr: www.ebay.de/itm/363841974
430 cize skorej plati co tom napisal. V klude nech -> Kocvin: urobi fotku lemu, aby to bolo jasne ze s nim bolo manipulovane
15:57:53
14.11.2022
14.11.2022
David.
15:43:57
14.11.2022
14.11.2022
-> Kocvin: uz len podla toho ako vypada lem krycieho kruzku by som tipoval na homodomo upravu.
15:37:36
14.11.2022
14.11.2022
Kocvin
Nevíte z čeho to je, s takovou tlustou ručičkou ?
14:09:16
07.11.2022
07.11.2022
Sita
14:04:44
07.11.2022
07.11.2022
Sita
-> palinator: to mi nic nerika (negooglil jsem), ale ok. Zajima me teda jestli to mam vyhodit, nabidnout dal, nebo na co by se to dalo doma vyuzit? :D Ten motor chci dat do traktora misto aktualniho 5701, takze tam prijde alternator.
14:02:31
07.11.2022
07.11.2022
-> Sita:
Klidně to může bejt tachodynamo pro nějakou regulaci...
13:46:09
07.11.2022
07.11.2022
Sita
-> darklord: Ja si myslim, ze to dynamo neni. Melo by to byt ze stroje AM-369. Ten motor je na michaci nastavbe a podle me to svuj akumulator ani dobijeni nemelo. Podle me je to nejaky cidlo otacek, protoze v ty dobe jeste zetor elektronicky otackomery nemel. Ale jistej si nejsem, proto jsem to nadhodil. Kdyztak pak dam lepsi fotky az to vic rozeberu a ocistim,...
www.valka.cz/CZK-AM-369-a utodomichavac-betonu-T-815 -t141576
11:08:19
07.11.2022
07.11.2022
-> Sita: tak ak je to miesto alternatoru, tak asi dynamo?
11:04:14
07.11.2022
07.11.2022
Sita
Nevíte k cemu slouží tohle? Je to na motoru Zetor 6901, motor demontovany údajně z domichavace betonu… je to misto alternatoru na remeni klika-pumpa. Vedou z toho nějaký vodiče…
09:10:14
06.11.2022
06.11.2022
-> stepan: Tak to jsem nevěděl - ve Fabii jsem se nikdy nevrtal a předpokládal jsem, že to bude stejné, jako u Fel (se záslepkou)...
-> COL: Na prsou bylo od 1000MB do Fe MPi několik změn - první výrazné změny byly ve výšce (hloubce) kol olejového čerpadla ještě u 1000MB a dále zavedení gufera namísto labyrintu na řemenici klikovky. Kola olejového čerpadla pak zůstala rozměrově stejná až do Favorita, jen ke konci 80. let došlo ke změně mazání kol (a s tím související úpravy prsou). Nejsem si jist, jestli u Feldy nedošlo ještě k jednomu zvýšení kol olejového čerpadla, ale obecně bych si dovolil tvrdit, že prsa v kompletu s olejovým čerpadlem a guferem jsou záměnná od konce výroby 1000MB až po Fel MPi.
23:50:16
05.11.2022
05.11.2022
COL
-> Bukaj: Zajímalo mne to z toho důvodu, že mám nový jak 742.136, tak fe mpi a zajímalo mne, co mne u těchto bloků a různých prsou může čekat...
18:56:45
05.11.2022
05.11.2022
stepan
-> Bukaj: Fabie má prsa úplně jiný, bez díry na rozdělovač a jiný čerpadlo. Felicie asi až do konce výroby stejný.
