4p brzdy na Š100 bez posilovača - aký Hbv?
125 příspěvků (zobrazeno 101 až 125) od 14.09.2024 do 09.02.2025, založil/a Boco
30.09.2024
-> Bery: a co teprve kdyby použil plovoucí dvoupístek 3 3 3
21:10:39
30.09.2024
11mAjA11
Třmen nový stojí do litru 1ks(ten VTS), k tomu sada zajištění desek 70,- a pak nějaké ty desky, jsou trochu větší v Zimmermannu lehce přes 500,- , takže to není úplně špatný řešení v rámci dostupnosti lepších kvalitnějších desek třeba do běžného provozu.
20:14:26
30.09.2024
Kocvin
-> Bery: Dostupnost performance desek.. 5
20:10:16
30.09.2024
-> Bery 30.09.24 20:05:46: je to trochu proti srsti, ale za cenu 4pístů si koupíš ty pežotí brzdiče i se zbytkem auta.
upraveno 1x, naposled 30.09.2024 20:10:27
20:05:46
30.09.2024
Bery
na sportovní účely se dávají vicepistkovy brzdice, zrepasovany dvoupistky taky brzdí perfektně, 4 pistky jsou jistota a vy tam dáte plovoucí jednopistek z francouzského auta jako upgrade? ikdyz vts je fungující piškot.. ale jen se ptám
11:34:56
30.09.2024
Tom Troll
-> Boco: Saxo VTS, pozor na 2p držáky, nikoliv 4p... Pak je to potřeba individuálně doladit mm sem mm tam s kotoučem.
zvětšit 4p brzdy na Š100 bez posilovača - aký Hbv? - obrázek od Tom Troll vložen 30.09.2024 11:34:56
08:05:48
30.09.2024
Boco
Ahojte, nikto neporadí ohľadom tých brzdičov Citroen-Peugeot ktoré presne pasujú na 2p držiaky a dajú sa používať s origo 2p kotúčmi?
Aký presne typ treba hľadať?
01:15:09
23.09.2024
Boco
Keď už sme pri tých non-škoda brzdičoch na Citroen-Peugeot, sú to tieto čo pasujú?
www.autodoc.sk/ridex/1783 3600 (Rado našiel)
00:09:26
17.09.2024
-> COL: mas nejaky zdroj 2500 co nepredava fejky?
22:18:54
16.09.2024
COL
Jinak ferodo ds2500 originál (černé), ne ten cz klon, se dají koupit za cca 140 euro. Pochopitelně ne v cz.
21:45:00
16.09.2024
COL
-> Bukaj: A u mne zas z nějakýho důvodu byly horší ta TRWcka, přišlo mi že to jen lesti kotouče. :D Ferodo fungovalo normálně a ds2500 ještě lépe.
upraveno 1x, naposled 16.09.2024 21:45:19
20:56:52
16.09.2024
-> Robert 106: Já též po různých pokusech zůstal u TRW - fungují dobře, jediné, co bych jim vytkl, že špiní disky, ale to je asi vlastnost - dělají to všechny moderní destičky u všech aut. Ale byl jsem zvyklý z originál Osinků, že skoro nešpinily...
...jinak obstojně fungují i všemožné noname polské destičky, zatím jediné, které nefungovaly (a které jsem krátce po montáži vyměnil), byly desky Ferodo. Byly z nějaké tvrdé směsi, že místo, aby brzdiy, tak jen leštily kotouče a prakticky to vůbec nebrzdilo...9
20:36:19
16.09.2024
-> Robert 106: S TRW som na 4p nabehal cca 170 tkm na jednych kotúčoch a super.
Čiže asi 3-4 sady dosiek (menil som cca po 60 tkm).
upraveno 1x, naposled 16.09.2024 20:41:14
19:59:59
16.09.2024
Robert 106
-> havlik: To je škoda, že jsem o tom nevěděl dřív. To bych klidně zkusil.
-> 11mAjA11: Desky brembo, nebo textar jsem nikde na prodej nenašel.
Jen TWR, ale s ním mám obecně špatné zkušenosti a ferodo za 5000Kč - 7000Kč.
Dá se ještě koupit desky na žigula závodní ty jsou levnější za 3000Kč a pak si ještě musíš vzít respirátor, který má každý od Covidu doma a přiložit je na brusku, protože se na vnitřní straně musí udělat rádius.
Pokud máš link na zdroj, tak se prosím poděl.
To co mám v brzdičích teď, strašně práší a taky to teda krásně leští kotouč už je jak zrcadlo.
14:42:27
15.09.2024
11mAjA11
Na 4p třmeny jsou k dostání desky brembo, textar a fungují dobře úplně bez problémů, sady na 4p brzdice kompletní vyrábí frenkit třeba. Mám kombinaci chlazený kotouc s 4p třmenem s propojkou na jednu přívodní hadici a brzdí to výborně (s posilovačem teda)..
09:21:58
15.09.2024
Tech pezotich brzdicu pro 247mm kotouc existujou asi 4 typy. A nejde rict jenom 205gti. Obecně je v tom desne mrdnik a koupit si spravny desticky je vždycky zážitek. Ja mam ted v 309 dany 247mm chladaky z 306. Protoze proste na vrakaci byly. Ale kdyz jsme to přivezli tak to melo nechladaky a kazdej brzdic jinej druh a jeste jinej druh nez maj ty chladaky :-)
upraveno 1x, naposled 15.09.2024 09:23:23
09:14:30
15.09.2024
-> havlik: GTI mělo chlaďáky. skoda-virt.cz/cz/.../2698 -petr-dnx-skoda-105l
09:07:32
15.09.2024
-> Robert 106: na držáky z 2pistu pasuje bez úprav plovoucí tŕmen z 205 gti dost pravděpodobně je i na jiných modelech. A jestli si to pamatuju dobre funguje to i na sériový kotouč. Rozhodne se to dá dohledat tady na fóru
upraveno 1x, naposled 15.09.2024 09:07:52
20:32:01
14.09.2024
-> Robert 106: Sériové 2p mi na 120 vadli strašne rýchlo, to je pravda, ale s 4p som s tým teda nemal problém ani pri ostrejšej jazde - v tom som videl oproti 2p veľký pokrok.
Pri použití nerez piestikov a maziva pod manžety nie je problém ani so zatuhovaním a funguje to dlhodobo veľmi spoľahlivo a bezchybne.
18:52:59
14.09.2024
Robert 106
Ahoj,
osobně se divím proč už neexistuje nějaká sada držáků a kotoučů na normální,
dnešní plovoucí třmen. On takový naprosto sériový a nesportovní, levný plovoucí třmen zdaleka předčí 4pístky.
2písky se upečou hned díky své směšně malé ploše, ale 4 pístky o chvíli později. Trochu lepší to je s vrtanými kotouči. Rozšiřovací sada na chlazené kotouče je drahá a vyžaduje úpravu unašeče a podložku pod kolo, aby se to tam vůbec vešlo.
Samotné 4pístky jsou taky mastné, držáky stojí skoro to co třmeny samotné a ještě si to pak musí člověk repasovat sám za další peníze. Získáš pak 3 místa na odvzdušnění za každý třmen a čtyři písky, kde alespoň jeden se časem rozhodne, že zatuhne.
Destičky jsou další problém buď nějaký mizerný noname, nebo opět ukrutně drahý "závodní"
Dozadu už sada na třmeny existuje dopředu ne. Když to srovnám s kotoučem a třmenem co má manželka na Kie Picanto kde od roku 2011 každodenní provoz i v zimě a třmeny furt jak nový a jak to brzdí. Při výměně destiček v šly v pohodě roztáhnout a dál to krásně brzdí. Navíc co jsem koukal tak by velikostně na tu 120 asi šly :-)
Nebo pak 4pístky Brembo no to je taky za jiný peníze.
14:20:07
14.09.2024
Boco
-> Eidy 14.09.24 13:54:40: vďaka, ide mi hlavne o ovládaciu silu + chod pedálu.
Ale asi je všeobecná zhoda že to bude brzdiť "lepšie" - menej budú brzdy vädnúť pod záťažou a budú lepšie dávkovateľné? Aspoň ja toto očakávam :)
Samozrejme počítam s tým že sa chod pedálu predĺži úmerne k ploche piestov voči Š100. (toto platí aj pre Š105-120 2p v nejakej miere).
14:15:05
14.09.2024
Boco
-> isti 14.09.24 14:14:35: ano to viem, vdaka
14:14:35
14.09.2024
isti
-> Boco: Z 2p štítov kúsok vyrežeš a už máš 4p štíty.
13:54:40
14.09.2024
-> Boco: HBV ze Š100 bohatě postačí. On se od toho 105 moc neliší. Teda pokud není řeč o 22mm. U stovkovýho je jasně dané zapojení, u pozdějších HBV byly 2 varianty.
13:33:52
14.09.2024
Boco
Ahojte,
Postupne sa dostávam v rámci repasu prednej nápravy k brzdám.
V zásade stále zvažujem 2 možnosti - dať klasické 2p Š105/120 alebo 4p Š130 s prepojkami, pripravené mám oba varianty (na 4p ešte nemám držiaky a štíty).
Preferujem zatiaľ 4p, ale nikde som nenašiel jasné odporúčanie aký tam dať HBV. Nechcem riešiť posilovač, momentálne tam mám klasický HBV Š100. Niekto mi v minulosti tvrdil že tam ideálne treba dať valec Š105/120, ale neviem aký, bolo ich veľa typov...
Ak je tu niekto kto máte skúsenosť, poradíte?
