Tak jsem konečně viděl ty nový Nankangy AR1 naživo a nevypadá to zle.
Stojí to stejně jako R888R, TW to má 80 a bočnice má hodně pěknou ochranu ráfku a vypadá tuhá. Mám brouka co na příští rok pořídit. Uvidíme...
Na FB jsem zahlédnul, že je nazul Wéna, tak si počkám na reference.
Jaké pneu
3388 příspěvků (zobrazeno 2001 až 2050) od 04.01.2011 do 09.03.2025, založil/a Šimi/Rapid 136
-> ozzman1000: na zadku sou zimní co maj pod 4mm, takže na dojetí :) Proto hledám něco na předek
Vezmu něco z toho co si doporučil. Diky
-> zajoch:
veď daj tam to isté čo máš na zadku
...ak by som menil celé asi by som šiel do Falken SN-832 Ecorun, alebo BFGoodrich Touring...prípadne klasiky od Barumu, Matadoru, Sava a pod.
-> Milan 136: Jo, jo...
Juniorka
-> George88: junior
-> zajoch: nemá fabie nejmenší kola 14ky?
Jake mi doporucite pnojmatiky na dailydrive fabii s 13" kolana? Potrebuju nejaky rozumny pár na predek, ale ab, nestály majlant
dik moc, hoši :)
-> dragon_cb_cz: Jj,díky za info.Určitě by to byla dobrá volba ale nakonec jsem sehnal za pěknou cenu Hankook Ventus Prime 3.Loňská novinka,která se v testech umisťuje v první desítce,v některých rozměrech i v první pětce nejlepších.Ale až provoz ukáže,jestli jsou fakt tak dobrý,doufám v to.
-> Tabi: V trochu jiném rozměru jsem jí jezdil na 9-5 myslím... ale kupovaná jetá a odsloužila jen jednu sezónu... výhrady jsem neměl, ale u už poměrně silně jetý těžko hodnotit.
-> palinator: verim :-D
-> Milan 136:
Brillantis 2 185/70 R13 je stejně široká na běhounu jako OR34 165 R13.
Prosím vás,nejezdí nebo nejezdil někdo z vás tuto pneu?Pirelli Cinturato P7 205/50 R17 93 V.Díky za jakékoliv info.
-> Tuner#2: tak jasně že je každá guma jiná a psanou šířku nemá na běhounu. Hlavně se to dost liší mezi výrobci.
Ale aby měla 215 guma styčnou plochu 16 cm a přes bočnice sotva nějakých 185? To se mi teda nelíbí ani trochu...
Třeba zrovna ty nankangy jsou teda hranatý dost. Akorát na tom 7" disku mají trochu stretch. Být na 6", tak jsou fakt hranatý
-> U-Geen 09.03.17 12:17:36: mam 195ky, ktery jsou o nekolik cm sirsi nez 205ky :) zkusim zmerit
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.03.17 16:15:58: ty 195ky maji
myslim..., kamarad mi jednu nedavno obouval na rezervu a taky se tomu divil
-> Milan 136 09.03.17 10:49:58: Jako styčnou plochu? To nemají ani moje Toya a ostatně žádné pneumaticky.
Jinak teda obecně styčná plocha je zcela něco jiného jak šířka gumy přes boky, ještě jsem teda neviděl hranatou pneu.
-> U-Geen: to je obuty nafoukly bohuzel
-> Milan 136: ani kdyz to velkou silou roztahnes? kazdopadne mazec, ale zas to bude malo zrat. Zkusim na pude pomerit ty ruzny 225 a 215ky kolik tak maj
-> vhml: to jo. Treba ty nankangy maji adi 200 a jsou 185 :-D
-> Luky 09.03.17 09:57:26: pohledame
-> U-Geen: vim jak to je a tech 215 to nema ani omylem na nejsirsim miste.
Jako jezdit 160mm siroky plaste na Kodiaqu, to bude super
cs.wikipedia.org/wiki/Pne
umatika ... jen jdu okolo :)
-> Milan 136: když je to takhle nepřesně značený, nevěděl by jsi o 185-13, který by byly široký cca 185 až 195, poměrnou výšku měly tak 50 a pasovaly na 15" disk?
-> Milan 136 09.03.17 09:38:14: co jsem koupil ty Lassy Competus A/T 4x4, tak to jsou 205ky a vzorek taky uzsi :
ale zaber si teda nemuzu vynachvalit
Mam je zatim jen na zadku, ale na zimu pujdu i do predku... moc je snad do zimy nesjedu, protoze asii chci jet na MTckach
-> Milan 136 09.03.17 09:38:14: a to se vyplatí :-)
-> Vojťas: si udelaji misto
-> Milan 136: Jojo díky za radu, jen se to trosku nevleze do lemu ve předu, ale to nejak pujde.
-> Bery: To víš že to jeli? To se kdyžtak poptám jak to fungovalo. Jinak dneska jak jsem volal tak jsem zjistil že jsem od tebe koupil střední směs T71 :D :D a ne měkkou :D Ale je to jedno ošoupu všechno.
-> Vojťas: no vidíš, je to v pohodě. Takhle nějak jsem si to představoval
Abych se jen na neco neptal, tak 185/60 na 5,5" disk vypada docela ok. Vahu dodam az ji zjistim, melo by to byl 6,5-7 kg dle sdeleni obchodu.
Koukám na pražském rallysprintu jeli už široký jitrnice. Ale tam byl pry jiny motorovy setup a od rany je 190 gumy neuchranily...
-> Bery: Ty jeli ještě nějaké matadory. A teď nazouvali 160tky měkké na předek tuším.
-> Tomáššš: V tom rozměru ve vysoké plné výšce to není žádný zázrak. Ale poměrně hladký vnitřek měly třeba Firestone Multihawk. Dnes to může být jinak - chce to dát slovo v pneuservise kde jim projdou rukama různý značky ..
-> MVM: a dake slusne gumky nevies poradit ? :)
-> Toušík: co jede Jirka Kašpar? zas tak moc ti neujížděl a to kluci budou mít bez urážky víc našlápnuto...
-> Tomáššš 23.02.17 15:59:42: Nevim jaký budeš mit ventilky na "loukotích". Já tam mám duše a protože dochází u pneumatik s duší k mírnýmu tření mezi pláštěm a duší (i když se posype klouzkem při montáži) - tak jsem vybíral pneu taky podle vnitřního povrchu. Jsou v tom dost rozdíly - protože se s duší už příliš nepočítá a tak jsou povrchy kolikrát hrubé.Co se rozměru týká 175/70 nebo 165/80 Pokud chceš se čtyřkvaltem a 4,44 vydržet někam jet v rozumných otáčkách.
-> Vojťas: nankangy mam ale 155/80 r14 . To by ti nepomohlo asi ze ?
Ake pneu zvolit na loukota ktore budu na stovke, original motor a 4kvalt 4,44 . Mozno niekedy iny motor ale stale 5kanal.
Rozmyslal som nad Hankook 165/80 R13 K715 83T a to len kvoli tomu ze Hankooky mi boli doporucene ako znacka. No ,pozdavaju sa mi aj Nankangy v rovnakom alebo podobnom rozmere . Vychadzaju cca na rovnako co sa ceny tyka ale podla tabuliek su na tom lepsie nez Hankooky.
-> Eidy: Na vodu budou měkké a řezaný úzký prozatím. Jde mi o to co jet za střední směs na sucho abych zbytečně netahal 190tky jen tak pro nic.
-> Toušík: Pokud nebude stát voda na silnici, tak si nepohoršíš. Když nic jinýho, prodloužíš si životnost pneu. Ale horší to nebude.
-> TTomas: No právě na 5ti kanálu kolik asi vyšlapu.. Jako o něco málo to naroste ale nic velkého. Spíš by mě zajímalo to jak by to fungovalo v zatáčkách. A zda bych si spíše nepohoršil...
-> Toušík: Pokud mas dost vykonu, tak smele do toho
Chtěl bych se zeptat zda nemá někdo nějakou zkušenost. Nyní na autě jedu 160 Hankooky, auto drží funguje, ale uvažuju o nákupu nových. Měl by přínos na auto pořídit 190tky? Auto bez špéry, úzké náprav kyvka, motor 120ca upravená. Spíš zda by to mělo přínos, nebo by to spíše ubíralo a bylo to na autě už moc široké??
čo na leto na Feliciu 165/70 R13 ,doteraz som mal Conti ECO 3 a vyzerá že v tom rozmere iné ani nie je . Nejaké typy? ide mi o bezpečné jazdné vlastnosti
-> vhml: Tak já měl spíš na mysli aby se to nějak nehrnulo pod auto nebo nezulo, široká guma na uzkým ráfku...185/60 sem sice jezdil i na kopretině, ale tohle je pro mě jiná, neznámá liga. Ale podle tabulky vyrobce to rozměrově +/- podobny s beznou gumou si myslim, ne jak u zavodnich gum
www.nankang-tyre.com/home .php?fn=eur/pro...
-> Vojťas 07.02.17 23:14:07: tak určitě ti na úzkej disk půjde obout snáž 185/60 než 175/50.
-> ochoda: sem stejnýho názoru, že u Milana to vypadá akorát na té sedmičce, tak z těch 5,5 mám obavu
Asi mě v tom nikdo nechce podporovat
nebo nevim...jestli na to názor nikdo nemá, nebo nechce říct, já mám rád upřímnost
-> Vojťas: S nima sem taky koketoval. Milan136 má ty 185 na tušim 7 disku, a tam mi to příde akorát, taky sem to chtěl na 5,5. MYslim si, že by to nemuselo bejt uplně blbý.
Vrátím se zpět k NS-2R Nankangum... měl bych představu je dát na disk šíře 5,5". Jaký myslíte že bude vhodnější rozměr? Budou si s ním rozumět 185/60, přijde mi že už to je dost. Nebo připlatit za 175/50 za cenu menších koleček, ale na to sem zvyklej... Ikdyž v posledních týdnech se rozdíl trošku snižuje, tak abych neprošvihl minimum
samozrejme mluvim o r13
dle doporuceni vyrobce
175/50R13 5.5
185/60R13 5.5
175/50R13 5.5
185/60R13 5.5
