Závodní geometrie
1007 příspěvků (zobrazeno 460 až 509) od 26.04.2010 do 26.09.2023, založil/a vhml
07.08.2012
skodovak
-> minno: a z jakýho důvodu je to teda potom dole na dlohých čepech ramen dá se říct štelovací?.. a nahoře ta díra určitě není natolik přesná aby se v ní šroub nehnul a náprava měla přesné usazení..
23:11:44
07.08.2012
-> skodovak: prednú nápravu tam špatne dať nejde, horné úchyty nápravnice ťa nepustia.
Od akého bodu na prednej náprave to meriaš? Nemáš napríklad len nejaké krivé ramená?
Každopádne chce to zájsť do servisu na normálnu geometriu.
22:50:43
07.08.2012
skodovak
-> minno: nebylo.. hold jsem ji tam asi špatně dal.. pozačátku to stálo za prd,ale pak si to nějak zázračně sedlo. Po přezutí je to peklo páč ty gumy nejsou zase zajeté s tím jak je to naprd posazené..
Upozorňuju,že jsem na geometrii nebyl,chci něco zkusit sám.. auto neni pořádně jak zvednout a nerad ho nechávám o samotě 3
každopádně jak jsem dříve psal,nemám kontrolní body na karoserii :-(
upraveno 1x, naposled 07.08.2012 22:53:16
22:46:59
07.08.2012
-> skodovak: A nebolo to búrané? Doteraz to bolo OK? Kukni túto škodovku, on to mal búrané na predok a potom mu tiež nesedelo geometrické uloženie prednej nápravy, tak prepilovával otvory, aby nápravu mohol v uložení mierne pootočiť.
22:42:37
07.08.2012
skodovak
-> minno: Ať to měřim od čeho chci přední náprava je o 7mm vyosená na jedné straně dozadu,tzn. i na čepech co drží v podlaze a mostě to tomu nasvědčuje..tak či tak tohle musím porovnat. Měřil jsem od děr na příčku,motorové příčky a různě dalších pár bodů..
Nápravy na autě mám obě.
22:29:00
07.08.2012
-> skodovak 07.08.12 18:05:29:
1. na prednej náprave nie je čo súosiť, súosovosť prednej nápravy s karosériou je daná konštrukčne na pevno, upevňovacími bodmi do karosérie.
2. súososť sa dá nastaviť len na zadnej náprave (zadok sa zosúosúva s predkom).
3. Ak tam nemáš zadnú nápravu, tak nenastavíš nič :-) Diery v kasni na priečku nemusia nič znamenať.
upraveno 1x, naposled 07.08.2012 22:29:25
18:09:21
07.08.2012
skodovak
-> stepan: což to jo no,ale tak to uložení příčky by teoreticky mělo nějak být..
18:07:30
07.08.2012
stepan
-> skodovak: Řek bych že na škodovce se jako měřící bod nedá použít nic. 40
18:05:29
07.08.2012
skodovak
Chlapi dají se počítat díry v kastli na příčku jako měřící bod?.. popřípadě soosit podle toho a spodků šroubů svisláku přední nápravu? a podle předku pak zadek..
13:48:38
21.07.2012
-> ZdenoR: já na laserovce byl ale jak vidno bylo to k hovnu
11:15:01
21.07.2012
-> ZdenoR: plus já mám na stovce levej a pravej přední blatník jinak tvarovanej. Asi nějaká druho výroba. Jeden blatník je užší a má širší lem, druhej je širší celej.
09:48:45
21.07.2012
ZdenoR
-> Pavel P..: vim bylo to mysleno jako duvod proc se podle lemu neridit
Jedine stopro reseni je laserova geometrie co meri obe napravy najednou. cca 800 ceko chechtaku.
17:45:43
20.07.2012
-> ZdenoR 20.07.12 17:43:14: Má to tak i eMko a je to patrné čím víc auto snížiš. S origo fugou kdy dáš do mezery hlavu to zanikne, ale u sníženého to poznat je viz. to co jsem psal zde v 13:05... Od oka se geometrie poznat nedá 5
17:45:33
20.07.2012
-> ZdenoR: já nemám erko... a předtim než jsem dal jiný nápravy to bylo OK.
17:43:14
20.07.2012
ZdenoR
-> Pavel P..: podle lemu bych se vůbec neřídil. Většina eRek má snad od výroby vzdálenost mezi lemem a vnitřní stranou podběhu rozdílnou o 2-3cm
16:32:33
20.07.2012
-> minno: já to bral od oka... neměřil jsem to. musim zajet někam jinam na geošku a dát to dohromady.
16:24:33
20.07.2012
-> Pavel P..: to mi je jasné. 1 cm ešte beriem, 2 cm už je moc :)
16:14:57
20.07.2012
-> minno: no ale ono to sice je 1-2cm na jedný straně ale ladíš obě takže se to dělí protože na jedné straně to kolo zase vyleze takže ho na druhé nemusíš o ten 1-2cm cpát dovnitř, ale jen o půlku třeba.
16:10:39
20.07.2012
-> Pavel P..: Zlý postup šteľovania geometrie. Ale zas aby si mal jedno zadné koleso zalezené viac až o 1-2 cm ako druhé, to je podľa mňa zas blbosť, toľko som mal ja rozdiel vo vystrčení zadných kolies vtedy keď bol hnutý celý agregát aj s nápravou (kyvka) po nehode.
upraveno 1x, naposled 20.07.2012 16:10:54
15:58:08
20.07.2012
-> Tuner#2: To právě jsme nejdřív ladili zadek a pak přední sbíhavost... ono to asi i trochu klame, protože mám na té straně kde je to víc vylezlý, blatník zavřenej dovnitř kvůli blbě navařenýmu P sloupku a navíc ta sbíhavost je víc na tu stranu kde to leze.... takže možná to jen tak vypadá, ale ten zadek je tutově blbě a kvůli tomu je i ten předek.
13:05:32
20.07.2012
-> Pavel P.. 20.07.12 10:42:45: Pokud tím zalezlým kolem myslíš to jak kolo čouhá a nebo je zalezlé v lemu, tak to nemá se souosostí co společného. Psal mě to i bibendum30 a to je prostě dáno uchycením v kasli a taky mám na Žlutce na levé straně přední kolo víc z lemu než na pravé. Souosost se dělá na zadku buď podle bodů v kasli a nebo na laserech musí udělat sbíhavot v předu, dát kola přesně "rovně" a podle toho začít ladit zadek jak souosost tak sbíhavost v podstatě najednou kde musí sedět paprsek z předu i paprsek mezi kolama na dané hodnoty.
10:46:53
20.07.2012
stepan
-> skodovak: Tak když to budeš měřit třeba na konci svisláku, tak můžeš mít kola zatočený jak chceš.
10:42:45
20.07.2012
Taky bych rád zkontroloval souosost náprav... jelikož mám jedno zadní kolo zalezlý o 1-2cm dovnitř a protilehlý přední zase ven... což mi přijde jako blbě nastavený. dělalo se to na laserovce Bosch, nejsem odborník ale myslim že se měla nejdřív naladit přední sbíhavost a podle ní pak zadní, nebo je to naopak? hodnoty to mělo všechny v toleranci.
01:07:43
20.07.2012
skodovak
v případě tom,že bys měl možnost zaaretovat řízení na 100% nulu by se to dalo.. ale nevim jestli zrovna metrem,tyč s dvěma hroty by byla jistější.. takhle i decentní zatočení znamená hodně
Je to jen muj názor......
00:55:36
20.07.2012
stepan
-> Tuner#2: Jasně že laser nebo přípravek je lepší, ale na nějaký přibližný nastavení ten metr taky stačit bude.
00:50:42
20.07.2012
-> stepan 20.07.12 00:41:16: A jak metrem trefuješ střed té díry v prahu a ještě zároveň koukáš kolik je na druhé straně na konci na stupnici ta vzdálenost nechápu. Navíc třeba já si pod auto na kolech nelehnu... Pak jsou tady experti co to měřili podle trubky na hever 3
Prostě dle mě ideální je ten přípravek a nebo zaject na laser kde s tím umí a jsou ochotni to udělat.
00:41:16
20.07.2012
stepan
-> Tuner#2: Ale nepotřebuješ to měřit na náboji, stačí třeba na štítu brzd, šroubu co jde z nohavice (u kyvky) nebo někde jinde na nápravě.
00:33:35
20.07.2012
-> afro100 19.07.12 23:55:22: No tak to je blbost, stačí mít trochu zatočeno a naměříš kraviny.
Jinak jsem se chtěl dostat k tomu, že bez přípravku se prostě souosost doma udělat nedá a metrem už vůbec ne protože se to dělá na autě zatížené na kolech a metr dost těžko zlomíš od vnitřní části prahu k zadnímu náboji když tam vadí kolo.
23:55:22
19.07.2012
-> Tuner#2: napisal Zdeno,
ked chcem vediet suosost naprav, tak zmeriam vzdialenost naprav v stredoch kolies/nabojov .. pravda menej presne, ako s nejakym heblom, zalezi ako presne meriam ..
23:21:15
19.07.2012
-> ZdenoR 19.07.12 22:28:00: V zásadě máš pravdu, ale je tam jedno ale a počkám si co odpoví afro...
22:28:00
19.07.2012
ZdenoR
Pokud se nepletu přípravek jen měří vzdálenost kola od bodu na kastli a to můžeš vzít rovnou metr a změřit si vzdálenost kol od sebe na každé straně, nebo nějakého bodu na nápravě a kastli. Já to kontroloval mezi spodním úchytem přední nápravy a spojovacíma šroubama zadních ramen
22:01:30
19.07.2012
-> afro100 19.07.12 21:41:19: Tak já si to rád nechám vysvětlit jaký způsobem by jsi to měřil metrem? Opravdu mě to zajímá.
21:41:19
19.07.2012
-> Tuner#2: nepochopil si ako to myslim a natahovat sa s tebou nebudem, to bavi inych
21:39:41
19.07.2012
-> afro100 19.07.12 20:54:03: Zrovna z toho místa kde je ten měřící bod bych rád viděl rovně natažený metr na střed kola... 9
20:57:09
19.07.2012
bibendum30
-> afro100: Taky rešení...ale já bych to rád změřil tímhle6
20:56:20
19.07.2012
skodovak
-> bibendum30: to máš ještě dobrý,já tam už od koupi nemám ani ty měřící body..taky to teď řeším,potřebuju se něčeho chytit abych udělal 0 a pak dohnal sbíhavosti..8
20:54:03
19.07.2012
-> bibendum30: si snad zmeras metrem ne ?
20:51:21
19.07.2012
bibendum30
Trochu z jiného soudku...nemá doma někdo tyčovou geometrii???Podobnou jako je v Andrtovi.Potřeboval bych omrknout souosost náprav6
23:02:09
18.07.2012
ZdenoR
Tak že pokud to někoho bude zajímat dostal jsem se na odklony -1,3° a zvětšil záklon čepů o 3°na čepu + navíc je pootočená náprava. Předek už poslouchá mnohem líp. Teď jenom přesněji nastavit sbíhavosti a jsem spokojen.
Jinak takhle to dopadne když se záklony přehání a kolo se dostane blízko blatníku 1 3
zvětšit Závodní geometrie - obrázek od ZdenoR vložen 18.07.2012 23:02:09
10:33:15
17.07.2012
-> ZdenoR: hlavice zůstavají origo. Maximálně jen ubrousit pro větší záklon.
09:36:49
17.07.2012
-> ZdenoR: I bez unibalů lze z podvozky vymáčknout slušný vlastnosti.
09:11:51
17.07.2012
ZdenoR
-> vhml: Po tom co navrhujete mi vrta hlavou pouzit unibaly. Nemas navic predelane spodni hlavice?
12:26:36
16.07.2012
-> ZdenoR: s jedním stupnem a sériovýma silenblokama se ti to v zatáčce zdeformuje do V + deformace pneumatiky. Vzadu máš o 3cm silnější podložky než vepředu, to tomu taky nepřidá.
Tudíž za mě zvětšit odklon - probousit oválnout díru na kozlíku horního ramene, dát 9mm podložek. Tvrdý gumy do ramen a nově i do silenbloku a dát pořádný pneumatiky.
upraveno 1x, naposled 16.07.2012 12:27:28
11:48:32
16.07.2012
ZdenoR 16.07.12 10:45:10 napsal: → vhml: Sory nevím na co jsem vecer myslel. Odklony nejsou 2 ale 1
Aha tak to je úplně jasno. nereagoval jsem protože jsem nevěděl kde by mohl být problém s 2° ale pokud máš jen 1° a Sakyho pružiny tak je to přesně ono. Měl jsem to taky tak, jen podložky po horní amena asi 7mm (což mě hodilo odklon necelých -1°) a Sakyho pružiny. Auto v Mostě jezdilo rovně hlavně v zadním vracáku to bylo strašně znát. Pak jsem dal tvrdší pružiny a udělal odklon lehce přes 2°a najednou auto posouchá a je v podstatě neutální do doby než neopatrně ubereš/přidáš plyn v zatáčce. Takže za mě větší odklony a tvrdší pružiny + asi samozřejmost uložení ramen od Pemita. 4
upraveno 1x, naposled 16.07.2012 11:48:43
11:25:41
16.07.2012
-> ZdenoR: měl jsem s kyvkou stejný problém, vysvětloval jsem si to lehkou přídí.
11:22:32
16.07.2012
-> ZdenoR: Koukám podle fotke tam máš obutý Barum Brilantis. To bude podle mě ten problém. Tyhle gumy jsou dobrý leda tak na spálení.
11:19:37
16.07.2012
matoo
-> ZdenoR: to mas len cez podlozky tie oklony, hej? ja to mam tak isto a nestalo sa mi, ze by mi to hrnulo predok, a to som s tym jazdil aj slalom
10:45:10
16.07.2012
ZdenoR
-> vhml: Sory nevím na co jsem vecer myslel. Odklony nejsou 2 ale 1
07:51:15
16.07.2012
-> ZdenoR: nemáš nějaký šmejd gumy, nebo špatně nafoukaný? Nastavení geometrie je dobrý a musí fungovat. Ještě může bejt problém v gumách svisláku a ramen, že se deformujou a odklon je fuč.
Jak jsi dosáhnul 2stupnu odklonu?
07:51:15
16.07.2012
