jaky olej
19:24:09
09.07.2024
09.07.2024
-> Tomaso435: Tak samozřejmě nevim jaký máš důvody tento zrovna pouzivat. Předpokládám že "někde" je dostupný. Ano primárně je to užitkový olej do strojů a těžší techniky. Ale Favorit to zvládne. Jen dávej bacha aby ten motor nebyl úplně zahnojený karbonem.
18:42:43
09.07.2024
09.07.2024
-> MVM: akorát má jiný obrázek, ale jinak je to on. Takže použiju. Dík
18:31:23
09.07.2024
09.07.2024
-> Tomaso435 09.07.24 18:08:04: Pokud je to tento oleje-pema.cz/zbozi/motor
ovy-olej-mobil-delvac-mx-e
sp-15w-40-20l_145868?utm_s
ource...
Tak je do smíšeného vozoveho parku a ma SL/SM pro zážehový motory.
Potom použítí možný je...
18:08:04
09.07.2024
09.07.2024
Pánové Motorový olej Mobil Delvac MX ESP 15W-40 můžu ho použít do motoru favorit ?
Co tak čtu, je to určené pro namáhané naftové motory.
Dik
Dik
18:51:37
23.04.2024
23.04.2024
-> ajok 23.04.24 10:30:07: Tatíček (ex-švagr).. akorát zapomněl dodat, že má hladinu oleje ověřovat, když auto stojí na rovině..
10:30:07
23.04.2024
23.04.2024
ajok
-> Jozka 23.04.24 02:20:39: to ji někdo řekl, že starý auto musí žrát olej... Když zrovna Felda olej nežere :)
02:20:39
23.04.2024
23.04.2024
-> ajok 20.04.24 02:31:04: Neteř dolejvala Feldu kdysi tak usilovně, že jí olej nakonec vystřelil ven, takže zvuky, dramatické modré dýmy apod.. nu, mechanik, na kterýho jsem jí nasměroval, pak zhodnotil, opláchl motor - a vypustil olej navíc.. 3.5 litru, takže celkem měla nalito 7.5 litru místo čtyř..
19:49:58
22.04.2024
22.04.2024
Já se kámošovi nějak ustřelil a 5 litrů nalil do rotačky Asi nějaký zatmění. No nad ryskou je to skoro cenťák. Řešit se mi to nechtělo.. no pořád to jezdí.
07:44:54
20.04.2024
20.04.2024
ajok
-> Sita 20.04.24 07:11:46: to ji tenkrat delal to turbo, bylo to v zime a potrebovala jezdit, ja bych to mel tak, ze bych na jare zacal...
07:11:46
20.04.2024
20.04.2024
Sita
-> ajok: 2mm nad ryskou nic není, šle proč její auto neservisujes ty?
02:31:04
20.04.2024
20.04.2024
ajok
Do favomotoru davam 3,5l - na stred. Ale treba pritelkyni mechanik vyklopil do PD celou petilitrovku, takze to mela asi 2 mm nad horni ryskou.
01:28:25
20.04.2024
20.04.2024
-> minno: Dík, mám ten dojem taky - ale holt už blbnu. Teď budu měnit dvě náplně, tak provedu bedlivěji. Bohužel ze 4 lt balení, kde se velikost zbytku odhaduje hůř..
Ale jsem si jistej, že když jsem (asi pět let u tří aut) používal litrovky Shell, tak jsem nalil vždy 3 piksly, půlku čtvrtý a po nějakým menším proběhu půlku z tý zbylý půlky - abych nepřetáhl max, což se mi v praxi neosdvědčilo (co bylo navíc, si vždy našlo hned zas někudy cestu ven).
19:49:36
19.04.2024
19.04.2024
-> Jozka 19.04.24 17:25:27: Ale chytl jsem chaos - mezi ryskama je rozdíl litr, nebo jen půllitru?Mám za to, že medzi MIN a MAX je liter.
19:45:49
19.04.2024
19.04.2024
-> darklord: Tak predsa nás je viac, komu vychádzajú 4 litre tak akurát.
Inak určite záleží aj od tesnenia vane a možno aj mierky majú určitú odlišnosť a možno čo kus, to originál, ako všetko u škodovky.
Vaňu mám teraz na obyč. tenkom papierovom tesnení + tmel. Uvidím ako to výjde s olejom pri ďalšej bežnej výmene.
Predtým som vaňu mával len na tmeli a 4 litre vychádzali presne.
Pred mnohými rokmi mi pri GO motora dali na vaňu takéto vysoké tesnenie. Tam by malo vojsť dokonca viac ako 4 litre, aby to bolo po MAX.
19:01:31
19.04.2024
19.04.2024
-> minno: vzdy som lial stvorlitrovy kanister, a vzdy to bolo akurat, tak neviem uz... este som si hovoril ze ako sikovne je to vymyslene. Lebo toyota 4.2L, to mas litrovku navyse na 5 vymen
18:59:51
19.04.2024
19.04.2024
Do 742.136 s origo AL M-II vaňou som pri výmene lial vždy celé 4 litry a na mierke to býva vždy možno tak 1 mm nad max., takže tie 4 litry u škodovky beriem rovnako ako -> palinator 19.04.24 15:50:12: . Od výmeny do výmeny (10 tkm) nedolievam a ani nič neklesne
U 742.12 M-II som to mal myslím s tým množstvom oleja rovnako... (ale je to už 11 rokov).
Minule som ale prechádzal na inú značku oleja a nechal som to vykvapkať cez celú noc a po naliatí 2x 2 litrové kanistre chýbalo do max. ešte asi 2 deci. Takže som musel dokúpiť ešte 2 litre, aby to bolo presne po max
17:25:27
19.04.2024
19.04.2024
-> Bukaj: Ani do tý mý užovky se celý 4 litry nevejdou - a to jsem dokonce jednou na něco najížděl nebo jednu stranu zvedal, aby vyteklo co nejvíc..
17:13:31
19.04.2024
19.04.2024
-> Bukaj:
Tak jestli jsou ty 3 deci cca 3 mm? Koho to sere...
17:11:23
19.04.2024
19.04.2024
-> palinator: Myslím, že nějakých 3,7 l je u Mka (a všech zadomotorů s plechovou vanou) po horní rysku.
17:04:32
19.04.2024
19.04.2024
-> Bukaj:
O kolik by to mělo na rysce přečnívat po tom, co se naplní filtr? Je pravda že jsem ve škodovce olej neměnil už přes 8 let... Ale fakt žiju v domnění že se čtyřlitrovka vejde.
16:45:53
19.04.2024
19.04.2024
-> palinator: Čtyřlitrovku naleješ možná tak do prvních užovek 120, které měly hlubší vanu a větší olejovou náplň.
16:42:35
19.04.2024
19.04.2024
-> palinator: Fakt jo? Mě se ještě nikdy nepovedlo nalít celý 4 litry.. asi mám ty motory nějaký menší..
15:50:12
19.04.2024
19.04.2024
-> Bukaj:
Zajímavý, já do škodovky vždycky oklopil celej kanytr a beru to jako axiom že je to akorát po horní rysku.
Jinak s tou cenou 10W40 máš pravdu.
15:42:52
19.04.2024
19.04.2024
-> palinator: Nakolik to žere olej, to netuším, vždycky jsem tam měl málo oleje, protože balení 6l oleje neprodávají, takže jsem tam při dvou předešlých výměnách nalil tu pětilitrovku a případně časem dolíval zbytky oleje z výměny ve škodovkách (kde mi ze čtyřlitrovky pár deci zbyde a mezi výměnami netřeba dolívat)
Ale každopádně vím, že po startu studeného motoru to výrazně modře zahulí, takže asi gufera na ventilech?
Fígl je v tom, že Lidl olej stojí 400 (pětilitrovka), levnější těžko seženu (bez nějakého shánění)
15:32:47
19.04.2024
19.04.2024
-> Jarda/felda 18.04.24 21:55:24: Stále som to zabudol pozrieť. Možno si to len zle pamätám.
15:32:05
19.04.2024
19.04.2024
-> Bukaj:
Jestli to žere olej, dal bych i patnáctku.
11:39:46
19.04.2024
19.04.2024
Když už se tu řeší ty normy, tak Lidl olej 10W-40:
Přemýšlím, že bych jej kupoval do Volva, které žere olej (po startu modře zahulí), náplň je skoro 6 litrů (5,8) a měnit se má po 8000 km (5000 mil)...
Volvo má předepsáno "Multigrade engine oil, viscosity SAE 10W-30, 10W-40 or 15W-40, to ACEA A2 or A3 (ACEA A3 for turbocharged engines)".
Předpokládám, že tím Lidl olejem nic nezkazím... (zvláště u auta s pořizovací hodnotou 10 tisíc)
21:55:24
18.04.2024
18.04.2024
-> minno 17.04.24 10:33:25: nebyla to starší 505.00 norma ? že by 10w40 měla PD normu dost pochybuju
10:45:49
17.04.2024
17.04.2024
-> palinator: Kuknem to doma, ak ešte mám obal.
10:40:11
17.04.2024
17.04.2024
-> minno:
Za prvé, norma 505.01 není výhradně pro 5W40, ale také pro 5W30.
Za druhé mi ukaž nějaký důkaz, že ten Valvoline 10W40 má tuto normu.
10:33:25
17.04.2024
17.04.2024
-> palinator: To si celkom nemyslím. Padělky majú podľa mňa okopírovanú etiketu podľa originálu. Ale možno sa mýlim.
Konkrétne mám skúsenosť s normou 505.01 (čo by mala byť norma výhradne pre rýchlobežné oleje 5W40) na oleji Valvoline Synpower 10W40.
08:27:46
16.04.2024
16.04.2024
-> minno 08.04.24 15:15:23:
Tak psát na obal všeličo asi není úplně normální a je to na úrovni koupě padělku se všemi důsledky, ne?
14:43:55
09.04.2024
09.04.2024
-> ZdenoR 09.04.24 10:47:13: Tak minimálně je zbytečná.
13:23:48
09.04.2024
09.04.2024
-> MVM 08.04.24 16:46:07: Teraz sa nejedná o OHV škodovku. Ale áno, máš pravdu s tým 505.01.
Pýtal som sa na Punto OHC 1,2 8V s plochými zdvihátkami. Dávam doň roky Valvoline Synpower 10W40, rovnako ako som dával do škodovky. A chcel by som aj u Punta zmeniť olej za niečo vhodnejšie. Ten Synpower uvádzajú, že je API SM/SN. Možno by bol lepší Valvoline Maxlife 10W40, ten by mal byť API SL.
10:47:13
09.04.2024
09.04.2024
ZdenoR
-> MVM 08.04.24 16:46:07: Chápu správně, že do motoru bez DPF je C3 norma spatně?
21:39:53
08.04.2024
08.04.2024
ajok
-> minno 30.03.24 15:05:26: do nivy E5 jsem dal ME 10W40 s tou LM prisadou, tak jsi me ted trochu vystrasil, uz jsem tam mel chybu - nedostatecnost katalyzatoru, ale kdyz to olej nebere, tak to asi tim nebude
Podle me, jestli ten motor nebere olej, tak se neni ceho bat... co tam mas ted?
16:46:07
08.04.2024
08.04.2024
-> minno: Na 505.01 ve škodovce OHV rovnou zapomeň. Jednak se vyrábí většinou v API C3 , což nechceš pro životnost obyč.motoru (C3 je kvůli DPF)
A potom jsou to výhradně oleje SAE 5W/40, jdou najit výjimečné kombinece VW normy bez C3.. ale je jich málo.
15:15:23
08.04.2024
08.04.2024
-> vhml 30.03.24 15:09:36: Asi áno, otázka je, ktorý (okrem originálu Škoda) naozaj splňuje tú normy. Na etiketách sa píše všeličo.
12:48:23
02.04.2024
02.04.2024
JuroSport
-> ajok:
02:11:27
02.04.2024
02.04.2024
ajok
16:40:34
01.04.2024
01.04.2024
JuroSport
-> JuroSport: asi jak sa otocilo logo tak to tu zblblo a dava všetko opačne
16:39:50
01.04.2024
01.04.2024
JuroSport
Tak je to virt
16:39:12
01.04.2024
01.04.2024
JuroSport
-> minno: -> MVM: -> Petr Urban: chlapi, neviem, či to virt al máte niečo s klavesnicami ale nedá sa to čítať
16:00:21
30.03.2024
30.03.2024
-> Petr Urban: Jasně ja to chápu a víš že tvý názory beru.
Ale stejně tak jako já mám zkušenost třeba s Liqui Moly 10w60 GT1, víš že ve škodovce se ti taky nelíbil, přičemž my ho berem v 60litr sudech a dává se do závodních aut.
Tim chci jen říct, ze zkrátka každej motor a každej uživatel si musí sám zvolit cestu kterou chce jit. Stejne jako třeba my jsme 30 let měli sponzora Castrol a ve všem se ten olej jezdil a ja nemůžu říct nic špatnýho. Ani motoráři z Německa neměli vyhrady..
15:09:36
30.03.2024
30.03.2024
-> minno 30.03.24 15:05:26: nějakej PDckovej vw505.01?
15:05:26
30.03.2024
30.03.2024
-> Petr Urban: Otázka za mňa potom ešte taká, aký olej použiť do "moderného auta" s motorom starej koncepcie. Konkrétne auto s katalyzátorom (u ktorého vraj nie je vhodné používať oleje s "popolnými" protioderovými prísadami starých receptúr) + motor s plochými zdvíhatkami (ktoré si protioterové prísady pre dobrú životnosť vyžadujú). Konkrétne Fiat Punto 8V.
13:43:08
30.03.2024
30.03.2024
Petr Urban
-> MVM: No tak za mě teda neměl ... protože na tento olej už se několika mým známým smetli zdvihátka, olej. čerpadla apod., olej byl velmi brzo černej, mě na něho začla klepat Honda atd. Buď se značně zhoršila kvalita nebo sem měl nějaký panč, což přes Intercars apod. nepředpokládám, protože sem obepsal zástupce olejů pro ČR už kdysi a Intercars je výhradním odběratelem, takže kvalita se dá aspoň trochu předpokládat a za mě je aktuálně Motul jeden z TOP olejů i mezi těmi běžnými. Pokud máš doma veterána na kterém ti záleží, proč v dnešní době pokoušet štěstí, ono totiž za mě složením právě těch aditiv mohli být ty starší oleje právě vhodnější těmto našim motorům a Milan právě proto vybral za mě perfetní variantu a ušetří si problémy i opotřebení při nájezdu km jaký má.
-> minno: Ten sis právě koupil :)
21:04:30
29.03.2024
29.03.2024
Bery
-> MVM: něco jako 300V za rozumnou cenu;-)
19:57:55
29.03.2024
29.03.2024
-> MVM: Máš za seba nejaký tip na konkrétny dobrý a "bežne dostupný" olej do starých motorov s plochými zdvihátkami, ktorý ešte obsahuje dostatok protioderových aditív? "Na bežné jazdenie."
18:49:44
29.03.2024
29.03.2024
-> minno: Mohl jsi zůstat u Valvoline VR1 10W60 .. Ale to už je jedno.
Marketing Motulu důsledně zahrnuje kazddou oblast zákazníků. Jak rikam, pokud to ke reálný finančně zvládnout, je to fajn tuto řadu olejů používat..
