Lpg pro lpgisty
Zdar, nemáte někdo volnou funkční civku lpg obohacovace pro lovato/lovtec? Potřeboval bych to "mosazne" provedení s jedním kontaktem.
Nakonec je řešení problemu poněkud přízemní.
Turbulátory z vložky topení.
-> ajok 13.03.24 16:37:37: nieje to nutne....ako pise Bukaj som najazdil 13sezon aj v krutych mrazoch.
Startoval na brnk a niekdy nezamrzol...dnes tazka pohoda.
-> Bukaj 13.03.24 08:16:16: tot otazka, ja bych ho radeji dal pred topeni, at se poradne prohreje reduktor, komfort je az na druhym miste, u rapida mam za reduktorem vymenik voda/olej
-> Bukaj: Asi to nakonec překopu, no. Bude to jednodušší, než tu vložku měnit.
-> ajok: Bude léto, tak jde hlavně o to LPG.
Napadlo mne zkusit přiškrtit hadici za Tčkem drcpáskou a zkusit, co to udělá, ale než se k tomu dostanu...to LPG je věc, proč to auto ještě vůbec žije.
-> Borderer: Myslím, že sis sám odpověděl.
Mít reduktor paralelně k topení je blbost.
Vyhoď Tčka a dej ho do serie k topení (na vratku z topení k motoru, aby Ti reduktor zbytečně neochlazoval otopnou kapalinu před topením).
-> Borderer 13.03.24 07:58:18: taky mi zas praskla přepážka v radiátorů u té 1.3mpi Klímové :/ to bude sranda to vyměnit, ale v některých mrazivých dnech to auto bylo skoro nepoužitelné :/
Taková teoretická otázka, u Feldy mám reduktor zapojenej před radiátor na dvě Tčka. Tzn. paralelně. Je možný, že prasklá přepážka v radiátoru (auto delší dobu hůř topí) způsobuje to, že nízký hydraulický odpor vložky topení sníží průtok reduktorem?
Protože z podzima se mne začalo stávat to, že LPG začalo vypadávat na nízkou teplotu reduktoru jakmile po autě něco chci (předjetí na státovce, kopec na dálnici), dokud jedu plynule 90-100kmh, vše je OK. Původně sem myslel, že v tom lítá vzduch protože bylo KO těsnění pod hlavou, ale nepomohlo to. A teď auto netlakuje a kapalina nemizí.....výměna čidla teploty nepomohla. 8
-> Bukaj 01.02.24 19:06:12:
Toto je bezva nápad!!:D Já lítam na plyn už od 2003. Prostě je to super a ekonomický.
-> King 02.02.24 14:40:19: Nepočítaně
Ale jak píšou kluci - určitě bych šel do tvrzených sedel.
Upřímně - v dnešní době už chci nechat vyměnit sedla výfukových ventilů na všech škodovkách, se kterými chci něco najezdit - tedy obě mé současné 130 a čase třeba i ta, která mi ještě neříká "pane"...
...ono crcání se s aditivem je celkem pakárna...
-> SO545: -> King: Zrovna ty 105kový hlavy (který myslím na MBčko lze použít) jsou celkem dostupný.
-> SO545 02.02.24 16:42:55: Taky jsem to tak provozoval v dobach, kdy predelavka na tvrdy sedla nedavala ekonomicky smysl, protoze litinovy makovice byly za cenu srotu
-> King 02.02.24 14:40:19: viem ze to nieje koser....ale najazdil som na LPG 140000km na liatinovej hlave.....a tak sla skodovka aj do sveta. Ale nova hlaba este sla v pohode zohnat a za rozum....asi za menej ako prerabka.
-> King 02.02.24 14:40:19: neboj, udela sedla, kdyz to ma i na 130
-> Bukaj 01.02.24 19:06:12: A kolik mas rezervnich hlav ve skladu?
-> darklord 01.02.24 16:37:26: Můj (zatím nesplněný) sen je MBčko na LPG na letní denní jezdění
-> darklord 01.02.24 16:37:26: pokud s tim hodlas jezdit, tak proc ne? spis blazen, kdo jezdi na benzin, skodi zivotnimu prostredi a jeste za to plati, ja loni s bluesky a funkou najel dohromady pres 10tis.km a tech 35tis.kc za benzin me sakra sere, kyz to mohlo byt 15 za plyn...
-> darklord: nebejt určitých výhod klubové testace, tak mám plyn ve všem. Nevidím smysl platit 2x tolik za stejnou službu, tj jízda.
To naozaj niekoho dneska napadne montovat LPG do 30+ rokov stareho auta?
-> Jakub05 01.02.24 15:13:46: u AEE jsem měl protizaslehovky na plastovým sacím potrubí a stačilo je udělat robustnější a fungovalo to
-> Jozka: -> Jarda/felda: Tak bohužel. Wapos ani AGC to už nedělají a Wapos ani přestavbu tohoto motoru nedoporučuje z důvodu možného zášlehu do sání a destrukci škrtící klapky.
Nevadí, počíhám na něco s normálním vstřikováním.
-> Jakub05: Wapos Vochov.. tam dělali kdysi snad skoro všechno..
-> Jakub05 30.01.24 16:47:33: AGC strakonice mi dělali podtlak do feldy
-> ajok: Situace je následující:
Na Harfě ani v LPGservice neudělají
Pačes už přestavby nedělá
větší rádius jsem nezkoušel, nechávám si na tuhle motorizaci zajít chuť.
-> ajok: Na Harfu jsem natrefil, zkusím, snad tam nejsou moc zvířata. Kdyžtak budu rožšiřovat akční rádius.
-> Jakub05 25.01.24 09:01:12: na Vysočině Paseka, Kolbabek, Trojan, Hazmuka... ale to máš daleko, u MB je chvalenej Pačes a jinak zástavby aut z Prahy, tak vše bylo z Harfy
-> Jakub05 25.01.24 09:01:12: Trochu jsem se díval, přímo v Praze jsem zatím nenašel, ale v principu si myslím, že tahle možnost stále existuje, byť poptávka je malá.
Viz např. www.lpgservice.cz/webcont ent/.../Prestavby_13-web.p df
Dotaz na LPGisty - dělá ještě někdo přestavbu na podtlakové LPG? Uvažuji o autě s mechanickým vstřkováním KE Jetronic, kam sekvenční LPG nejde. Ideálně Praha o okolí. Dík
Edit - auto má lambdu a kat
-> darklord 16.11.23 21:18:21: tak super
ta moje, co jsem daval foto mela okolo 100tis.km, ted na nove mam 35, tak jsem zvedav, jak dlouho vydrzi...
-> ajok: tak si mal pravdu, vymenil som membranu a uz to startuje na supu. Stara vypadala ok, ale mala jednu prasklinu "zateru" a nepodarilo sa mi ju nejak overit ze to naozaj slo tade. Kazdopadne vstreky drzia tlak lebo ked som to rozoberal tak si filter trochu odfukol. Trubka k nadrzi bola prazdna. Este cakam na elektroventil na reduktor, lebo ten bol tiez rozmatlany na sracku, tak snad to teraz tu novu membranu hned nedojebe ked to tam podfukuje do reduktora...
-> darklord 12.11.23 07:11:23: prave ze zacatku ani spotreba vyssi nebyla, pak uz jo... me se to zacalo zhorsovat nekde u cerneho more (neni to daleko, ale asi nejdal, kde jsem s octou byl :)
Jinak, jak pise Bukaj...
-> darklord: Souhlasím s Jardou - mezi reduktorem a vstřikovači je LPG v plynném stavu a není ho tam mnoho (při zavřeném elektroventilu).
Pokud by byl vadný jeden vstřikovač, tak by to nemělo vliv na všechny válce (tedy pokud tam není nějak dementně řešené sání, že by se LPG nahromadilo někde v nějakém "údolí" a při startu si to nasálo do všech, ale to nepředpokládám, zvláště jestli je to LPG z fabriky), ale chytlo to třeba na tři a po čase se přidal i ten s vadným vstřikem. A že by byly vadné všechny vstřiky stejně, to taky nepředpokládám - zvláště u tak zánovního vozu (psal jsi 10 let?)...
Zkus mrknout do reduktoru - buď membrána, těsnění ventilu, který membrána ovládá, nebo třeba zalepený elektroventil...?
-> ajok: ok, to dava zmysel, ale to by malo auto mizerny chod celkovo, nie? Tu okrem tych startov nebadam problem (mozno len spotreba je vacsia ako by som cakal, ale to by som tiez daval za vinu tomu uniku)
-> darklord 11.11.23 22:50:01: Tento natrubek bude podtlakove ovladani membrany a kdyz v ni bude dira, tak do sani nafouka cela davka z reduktoru...
todle na benzin startovat nechtelo: img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_539_55131__202 1-11-13_09-30-04_11.jpg
-> ajok: musis polopaticky. Na sani su 4 plynove vstrekovacie ventily ci ako sa to vola. Tie keby boli funkcne tak sa do sania ziaden plyn pri zdochnutom motore nemoze dostat. Takze logicky by som hladal chybu tam, co ma s tym nejaka membrana predpokladam v reduktore?
-> darklord: to co popisujes nize spis nebude vstrik, pres ten by se toho moc do sani nedostalo (je to zavrene membranou) a druhej den bys uz startoval normalne, todle je netesnici/praskla membrana, proste se Ti do sani vyprazni vse az po zavreny ventil na nadrzi
-> dragon_cb_cz: ten unik netreba hladat, je celkom zjavne ze tam je. Dokonca nemam problem ani s tym ze rozoberem a vycistim vstrekovacie ventily alebo zrepasujem reduktor. Len kazdy kto tymto presiel nakoniec aj tak musel do opla pretoze masina prestala rozumne fungovat...
-> darklord: Kam chodíš?Ja mám dobré skúsenosti so servisom v Abraháme,ale najnovšie auto čo mám je felicia
-> darklord: Prvně bych zkusil jinej LPG servis? A nedokázala by podobný únik najít taková ta čichačka co se s ní dělají revize plynu v domácnostech?
Opel Astra J, 1.4T LPG z fabriky. System je nieco od Landi Renzo, reduktor by mal byt podla internetov LI10 Turbo.
Auto je zdedene, s ziadnym servisom od novoti, zial ale si nevyberes. Problem s LPG je ten, ze ked sa s autom jazdi kazdych par dni, naozaj zle startuje. Uz start po par hodinach je vacsinou na druhy pokus. Mam odpozorovane, ze pokial plyn uplne dojde, auto startuje na supu. To iste plati ked dlhsie stoji (napriklad dva tyzdne) - vtedy to chyta hadam po pol otocke startera.
Takze zavada je podla mna jasna - netesniaci vstrek - a tym padom sanie plne plynu co znemoznuje start na benzin. Na internetoch som objavil ze za to moze moct aj nejaky ventil v reduktore (ale to mi pripada ako blbost, ked su za reduktorom este ventily do sania). V LPG servise ma s tym poslali doriti ze im to nepojde pichnut na diganostiku a po pripadnej oprave nebudu vediet nastavit jednotku. A do opla sa mi uplne nechce, kor s 10 rocnym autom ked na to budu kukat ako pero z gauca, menit komponenty jeden za druhym a pytat za to aj vysokohorsku prirazku s inflaciou.
Otakza nie, co s tym? Nema niekto napad cim by to slo diagnostiovat? Aspon pripadne co mam hladat po internetoch...
-> Sita 29.10.23 06:45:48: ja najedu 40-45, pritelkyne 30, ja to mam pulku do prace a zbytek se proste nejak nascita... ja byl poprve na Slovensku, kdyz mi bylo 5 a to tenkrat nebylo zahranici, synovi jsou 4 a ma procestovanejch 7 zemi
OT: -> ajok: kam porad jezdis?
-> Jirik_Tuňák1983 28.10.23 14:45:14: to myslis vazne?
vetsinou se mi to vrati do pul roka
kdysi jsem si vzal uver na plyn do felicie a ten uver to splacelo a jeste jsem neco malo usetril, do te doby, nez to bylo doplaceny :)
Mají současný systémy LPG dávkování aditiva do sacího potrubí? Nebo to bývalo jen u některých aut? Otázka obecně..
-> Jirik_Tuňák1983 28.10.23 14:45:14: to záleží na tom kolik najezdíš
Vyplatí se dnes vůbec ještě předělávka staršího auta na LPG?
-> ajok: Spíš než emisní norma je problém konstrukce motoru. Ale když už dělají profi sady j na TSi, tak bych to neviděl tak černě.
chci dat do auta s motorem Euro5 LPG, je nejaky problem, na co bych si mel dat pozor, kdyz bych sehnal treba neco z Euro3 nebo 4? dekuji
