skoda.virt.cz odkaz
Laufen aus Virt
21:46:46
01.11.2015
01.11.2015
-> all: danke schon
21:30:22
01.11.2015
01.11.2015
stepan
-> castrol: To na fotce je 2x 40 do 45, součást mojich svodů 4-2-1.
21:05:39
01.11.2015
01.11.2015
-> stepan: co za ruru si na to pouzil? ja tu mam samu 50ku
21:00:15
01.11.2015
01.11.2015
stepan
-> castrol: Jo, buď udělat nohavice pořádně a nebo ty svody z fabie.
20:58:52
01.11.2015
01.11.2015
-> Mr._Nosferatu: -> Sejki: ano jedna rura od svodou tak jako spravit komplet zvody by uz nebol problem kedze vozim na aute vzor ale to zatial nechce
-> stepan: tak co by si doporucoval spravit to ako tu? -> stepan 01.11.15 20:44:45:
no fabka to by mohlo klapnut
20:58:11
01.11.2015
01.11.2015
-> stepan:
20:57:58
01.11.2015
01.11.2015
Sejki - zrušená registrace
20:57:57
01.11.2015
01.11.2015
a co tam dát potrubí z 1.4 MPI?
20:56:56
01.11.2015
01.11.2015
stepan
-> Sejki: A nebo jednodušší řešení, použít litinový svody z fabie.
20:55:49
01.11.2015
01.11.2015
Jak pise Nosferatu, tohle nic neresi, bud svody od hlavy 4-1 nebo nic :)
20:53:42
01.11.2015
01.11.2015
stepan
-> castrol: No, ale ze svodů máš dvě díry, jednu trubku přes ně dát sice můžeš, ale na proudění to ideální nebude.
20:51:56
01.11.2015
01.11.2015
-> castrol: jestli tomu dobre rozumim tak to co je na obrazku tak to nechce?
20:50:32
01.11.2015
01.11.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol: Jestli to dobře chápu, on chce od litinových svodů jednu rouru ? Ale to těžko uděláš, když ta litina má dvě díry, proč mu nevyrobíš nový už od hlavy ?
20:48:22
01.11.2015
01.11.2015
-> stepan: to asi nebude delat dobrotu
20:47:32
01.11.2015
01.11.2015
-> Sejki: -> stepan: no lenze on chce jednu ruru namiesto dvoch do jednej viz obrazok
20:44:45
01.11.2015
01.11.2015
stepan
-> castrol: Takhle se nohavice nedělaj, doporučil bych tenhle postup:
20:42:20
01.11.2015
01.11.2015
-> Mr._Nosferatu: jo... nojo... vzdyt to je priruba z facka... kazdopadne furt to je 4-2-1 s tim ze se dve vetve spoji blize....tak na to bych se vykaslal protoze to nebude mit zadnej efekt...
20:39:49
01.11.2015
01.11.2015
Mr._Nosferatu
-> Sejki: Ale on předělává 4-2-1 na 4-1
20:37:28
01.11.2015
01.11.2015
-> castrol: 4-2-1 proc by to nefungovalo, budes mit i lepsi stredni otacky a ne jen vrch jako u 4-1... jen bych mozna volil ty dve vetve delsi a pak to spojit v jednu...i kdyz origo svody jsou taky kratky...
19:25:59
01.11.2015
01.11.2015
-> castrol: no to sem zvědav na odpovědi.. přesně takto to mám namyšlený i já...
19:24:43
01.11.2015
01.11.2015
borci bude to fungovať alebo sa mam na to vysrat hned v zardku
ide o to ze povodny zvod co ide na lambdu bude ako náhrada jedna 50 mm trubka ,nebude to lambda nejak zle vyhodnocovat alebo nieco take??
este doplním ze to nieje premena ale pre jedného známeho co si chce dat výfuk z feli 1,9D
11:23:58
25.10.2015
25.10.2015
-> Milan 136: To se inzenyri z Chrysleru museji otacet v hrobe....
11:13:01
25.10.2015
25.10.2015
-> Milan 136: no to ma poser...zábradlie na motore to som ešte nevidel
11:03:38
25.10.2015
25.10.2015
francomk
-> Milan 136:
10:59:38
25.10.2015
25.10.2015
-> Milan 136: tak totok je zatial nambr van
10:36:27
11.07.2015
11.07.2015
-> Milan 136: Zkusil jsem si představit, jak vypadá (ne)šťastný plyn...
10:28:43
11.07.2015
11.07.2015
Z inzerce.
Ty výfukový plyny musí být štěstím bez sebe, když zdolávají tu trasu
22:29:20
29.06.2015
29.06.2015
ochoda
Tak se pobavte mojim výtvorem. Jeden den sem s tim jezdil, teď je z toho evoluce se středemz fáčka danym jako příčňák. Vypadá to nic moc, nějáka funčnost asi taky nebude uplně ideální, ale svůj úkol to splnilo - je to tišší než vejfuk co prodávám. (ale ne o moc )
Jo a je to posmrkaný elektrodou.
20:56:34
27.05.2015
27.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: Moje reakce je naprosto klidná tak nevytvářej průvan kde není.
Soudils výfuk o kterém jsi evidentně vůbec nic nevěděl podle jedné fotky a já jsem si jen dovolil tě obeznámit s tím co soudíš a jak mi to přijde. Navíc o tom jak ten výfuk reálně dělaný je nebo není nevíš taky nic. Osobně tento výfuk považuju za velmi zdařilý sériově vyráběný výfuk. A těch sériově vyráběných výfuků na Škodu 130 a výš zase tak moc nebylo... kromě originálu samozřejmě.
A ještě maličkost. Většinou bohužel když jsem potkal někoho kdo měl potřebu do hovoru vkládat třetí osobu (ve tvém případě se jedná o moji mladou) tak to byli dost nevyzrálé osobnosti se sklony k násilí a nestabilním chováním. Tak se taky zamysli. Hovor se vedl o výfuku, nikoli o jakékoli třetí osobě.
20:40:50
27.05.2015
27.05.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 27.05.15 19:06:28: Sklidni se. Neříkám jestli funguje nebo nefunguje, ale od pohledu je vošklivej a vypadá jak domorobo, nic víc jsem neřekl. Tak si ty startovačky nech pro svojí mladou.
20:21:52
27.05.2015
27.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: ale narozdíl od jiných tuningových uřvaných plechovek funguje, neřve a sváry drží i po 25 letech... mám ho taky
19:06:28
27.05.2015
27.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: Konkrétní výfuk jsi neviděl, nic o něm nevíš, ale děláš závěry... řekl bych, že to hovoří za vše.
17:48:01
27.05.2015
27.05.2015
-> J3STER 27.05.15 16:11:23: Fakt? To je teda pěknej hnusák lepenej.
17:26:28
27.05.2015
27.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: No, jelikož se jedná o originál SEBRING výfuk dodávaný v DE na "G" auta tak asi věděli co dělaj.
16:11:23
27.05.2015
27.05.2015
J3STER
-> Jirik_Tuňák1983: To se budeš muset zeptat výrobce Sebring.
15:50:06
27.05.2015
27.05.2015
-> J3STER 27.05.15 15:45:27: Tohle je gut, ty trubky a jejich umístění je do tlumiče zakomponované od oka?
17:24:05
23.05.2015
23.05.2015
LUKAS
-> DEKODOVAC: slušna zbierka
08:13:25
30.03.2015
30.03.2015
-> Petr Urban 29.03.15 23:40:35: Jo, je to plnoprůchozí s ,,laděnou" koncovkou. Paradoxně je to i vevnitř docela tichý, zato zvenku slušnej kravál.
Rozměry změřený nemám. Fotku nohavice zkusím najít, nevím jestli jí mám,ale je to zpracovaný velice hezky.
23:40:35
29.03.2015
29.03.2015
Petr Urban
-> vhml: Pěný výfuk, škoda že neí vidět co je pod.... kolik je délka po deflektor zhruba a jaé konstrukce je výfuk, plnoprůchozí 47mm vnitřkem ? je možno i sz .... díky. Vím k tomu svoje případně...
07:57:50
29.03.2015
29.03.2015
-> Nwkt:
19:27:41
28.03.2015
28.03.2015
28.03.2015
28.03.2015
-> vhml: Právěže 130 má to žebro silnější, než modernizovaná 120
13:46:41
28.03.2015
28.03.2015
-> Bukaj 28.03.15 13:43:14: dvouřádkový motory to maj taky ne? Pravda že jsem to nikdy neřešil, tak se moc neorientuju. Číslem motoru je to tuším 120tka do 140LS
13:44:13
28.03.2015
28.03.2015
-> vhml: Ono také záleží asi na tom, co tam máš vyraženo za číslo, že?
13:43:14
28.03.2015
28.03.2015
-> vhml: 130 je snad jedinej pětikanál s vyztuženým žebrem na boku...
13:36:50
28.03.2015
28.03.2015
-> Bukaj 28.03.15 13:33:21: to už dneska nikdo neřeší...
BTW: jak lze z tohohle poznat 130tkovej blok?
