Karburátory z motorky
791 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 29.11.2011 do 21.06.2019, založil/a Matysek007
12:35:18
24.07.2012
24.07.2012
-> Majklsto: Nejdřív vyházej ty třísky. Ucpou karbec a nejede to,
12:20:19
24.07.2012
24.07.2012
Majklsto
Tak som po hlbkovej analýze zistil že trisky mám 125 a 60
V dohladnej dobe chcem na výfuk hodit lambdu aby som sa vedel od niečoho odpichnúť a zrejme začnem zvečovat hlavnú trisku, no ešte vôbec neviem ako, neviem či zoženiem výstružníky alebo čo. To sa ešte uvidí. Myslíte že volnobežná triska môže zostat, alebo bude treba riešit aj tú? Aby som vedel aké priemery vrtákov zhánat
07:38:13
24.07.2012
24.07.2012
shakinka17
neviete mi niekto poradit, prečo mi benzín striela do filtrov? Auto bežalo ako má pokial som ho neprevetral v daždi počas cesty domov začalo cukat a nechcelo ist viac nad 3000? Včera som zistil ked som rozobral facetku že je dost špinavý benzín ,v nádrží mám ale viac ako polku? čo to može robit(rozdelovač) benzín špina v karbikoch???dík
20:58:03
20.07.2012
20.07.2012
upír 130
-> Majklsto: pokud máš origo trysky bude urcitě chudý.. musiš zjistit jaky mají vrtání..
22:04:24
15.07.2012
15.07.2012
bigfavo
ja mam zmerany prietok trysiek do 400 ml odmerky, velskoti 130 a 140, keby si to chcel porovnat,,,,inac neviem poradit
21:54:21
15.07.2012
15.07.2012
Majklsto
Ták a je tu problém. Moje karby som po vyčistení nahodil na motor. Nejak to naštartovalo, ohrial som to no zvuk to malo ako impreza a kažú chvílu strelba, raz zo sania raz z výfuku, ked som tomu popridával. Tak sme dali ihly celkom dole, ide to teraz kultivovanejšie ale cez 3500 otáčok to nechce íst. Motor pred tým, zo sedrom šlapal ako hodinky. Ihly sme dávali dolu, pretože sviečky boli totálne čierne. Šupátka pri zvyšovaní otáčok trochu poskakujú, ale čo som pozeral videá iných motokarbov tak sa to deje tiež. Klapka má 37mm, ihla má max.3mm
Čo s tým? Trisky na sebe nemajú žiadne číslo
19:27:51
15.07.2012
15.07.2012
bigfavo
-> elbacil: i ja som si myslel,,,,skusim dat 140 a uvidim co to spravi
19:11:21
15.07.2012
15.07.2012
elbacil
-> bigfavo: stále tam máš malu trysku
16:17:06
15.07.2012
15.07.2012
bigfavo
-> peter l: taku malu trysku tam zase nemam je tam 132, rozmyslal som ze kupim 137 a potom 140,,,,ale rad by som pocul aj rady skusenejsich
12:50:03
15.07.2012
15.07.2012
peter l
-> bigfavo: Podla mna urcite,podla toho ake mas difuzor-respektivne klapku ak mas cca40-ku tak tam bude treba dost velku trysku,ziadne 110...
11:52:22
15.07.2012
15.07.2012
bigfavo
chlapi taka vec,,,,startuje to paradne, len treba prist na princip, do otacok to ide tiez super, ale po prekroceni 4300 to uz netaha,,,,,,myslite zeby to chcelo trochu vacsiu hlavnu trysku ??
23:09:13
12.07.2012
12.07.2012
kamikaze
-> Bezamichal1: tak zjisti jakej je tam předstih.
23:07:09
12.07.2012
12.07.2012
Bezamichal1
takze rozdelovač ?
23:06:37
12.07.2012
12.07.2012
kamikaze
-> Bezamichal1: Záleží na čem to je... Zkus zjist kdy ti pálí válec. Návod najdeš na fóru...
22:58:27
12.07.2012
12.07.2012
Bezamichal1
no ale jak ted nejlepe poznat co z toho je špatně ? ... ventilove vule muzu přeměřit ale ten zbytek ... rozdel bez stroboskopu nevim nevim ...
20:40:25
12.07.2012
12.07.2012
peter l
-> Bezamichal1: podpalene ventily,spatne nastaveny rozdel.,mala vola ventilov,...
11:34:03
12.07.2012
12.07.2012
bigfavo
-> Bezamichal1: ventile mas nastavene dobre ?
00:05:47
12.07.2012
12.07.2012
Bezamichal1
ok ale ono i tak se bude to sáni ořehjvat ne ? ... ted mi v sání lítaj plameny ... co to muze zapříčinit ?
09:49:16
11.07.2012
11.07.2012
Marra - zrušená registrace
odstiň to od výfuku tenkým plechem, ten požere hodně tepla.
23:09:53
10.07.2012
10.07.2012
shakinka17
Daj tak minimálne dve termo. pásky inak bez šance.
20:14:58
10.07.2012
10.07.2012
Bezamichal1
na svody dy přijde jeste thermoizolační páska ... ale i tak se sání ohřejvá
19:19:16
10.07.2012
10.07.2012
darabos
-> Bezamichal1: ten spoj mas strasne blizko vyfukovym zvodom, tam bude fakt horuco, neviem ci najdes vhodny material, mozno tie silikonove hadice odolavaju teplu, ale s takymi nemam skusenost.
19:13:52
10.07.2012
10.07.2012
Bezamichal1
a jeste mi poradte co mám koupit za hadice ... aby netrpěly na teplotu ...
15:24:19
10.07.2012
10.07.2012
TooM-As
Majklsto 10.07.12 13:57:35 napsal:
Zaujmalo by ma ký dôraz treba klásť na poloho motokarburátorov.
polohu radši dodrž , mohl bys pak mít problém se správným zavíráním plovákovky nehledě na změněnou hladinu. určitě by to fungovalo i v jiných polohách ale vyvaruješ se tím problémům že to třeba nepůjde naladit protože je karbec v poloze se kterou se nepočítalo.
14:47:22
10.07.2012
10.07.2012
bigfavo
-> Rossowich: ja vo svojich keihinoch z hondy 1100 mam 142/140hlavne trysky, pokial nevyskusas nejaku velkost tak nebudes vediet ze co ti treba,,,,nikto ti tu nepovie ze kup tie alebo tie
14:15:39
10.07.2012
10.07.2012
Rossowich
-> Majklsto: Rozhodujem sa ešte len nad kupou. Chcem sa proste vyvarovať tomu že ked kupim daku blbost bude ma stať vela to pretryskovať a veci spojene s tým preto sa pytam aka je ideal značka a model.
13:57:35
10.07.2012
10.07.2012
Majklsto
Zaujmalo by ma ký dôraz treba klásť na poloho motokarburátorov. Mám karburátory z Yamahy FZR 1000. Na motorke sú tieto karby takmer zvislo. Do auta ich tiež viem dostat v takejto polohe to keby som ich viac sklopil tak by som to mal jednoduchšie, len sa bojím aby potom všetko fungovalo ako má. Ale zase na druhej strane, motorka jazdí aj po zadnom kolese a všetko funguje, jazdí v extrémnych náklonoch a všetko bez problémov. Treba sa bát tej zmeny polohy či nie?
13:53:57
10.07.2012
10.07.2012
Majklsto
-> Rossowich: záleží od toho aké karbece máš
12:48:35
10.07.2012
10.07.2012
Rossowich
Čaute ake karbece sa možu použiť minimálne(myslím tým aby sa nemusel pretriskovávať) na motor fel 1,3 ?
10:40:48
10.07.2012
10.07.2012
TooM-As
-> Bezamichal1: navrtávej původní a zkoušej , když navrtáš moc zaletuj a vrtej znova . pár příspěvků níž se to probíralo.
07:55:22
10.07.2012
10.07.2012
-> TooM-As: malá tryska.
V nízkejch otáčkách to běží podle polohy jehly. Tam je 12 celkem rozumný, popř. můžeš dát jehlu níž, abys trochu ochudil. Nahoře je to chudší, když je to celý otevřený, tudíž dle mě větší trysku.
22:50:27
09.07.2012
09.07.2012
Bezamichal1
a o kolik je tak mam přibližne zvětšit ... zas nechci vyhodit buh ví kolik penez za trysky který nakonec budou malý :D
22:26:53
09.07.2012
09.07.2012
TooM-As
konečně jsem si udělal čas a vyzkoušel motokarby na wb lambdu , a výsledky ?
na testovacím kopci při plném plynu ve 2000ot lambda cca 12:1 a pak plynule rostla s otáčkama a při 6000ot tam bylo 15:1 .
A teď mě někdo prosím nasměrujte správným směrem.. ještě zítra skusím poměřit s upravenýma pružinama.
22:15:10
09.07.2012
09.07.2012
elbacil
-> Bezamichal1: máš malé hlavné trysky
21:35:55
09.07.2012
09.07.2012
Bezamichal1
čauwes chapy ... chtel sem se zeptat na dvě veci jaký používáte hadice mezi sání a karbce ? ... ty moje co tam mám ted se po ohřátí motoru deeformují .... a jeste mám dotaz kdyz motor natočím krásne drží volnobeh i bez sytiče ale při přidání plynu se dusí jako by se zahltil ... ale kdyz dám k tomu sytič motor jde do otáček vpohode nekdo rada ?
06:52:19
03.07.2012
03.07.2012
shakinka17
Tak potom sa nehádam chalani cele sa mi to mýli asik to budu mikuni a tie trisky hlavná je 130 na 100 percent.
22:04:46
02.07.2012
02.07.2012
elbacil
-> Urbi: Lanko som použil z felicie otváranie zadných dverí.
12:31:56
02.07.2012
02.07.2012
-> Urbi: V železářství se dá koupit slabý lanko nebo v hudebninách seženeš klavírovou strunu v metráži.
11:39:48
02.07.2012
02.07.2012
škodec
-> shakinka17: ja mam za to ze na yamahu R1 davali len mikuni do cca 2004 kedy presli na vstrek. Mam tiez Mikuni z R1.
11:20:00
02.07.2012
02.07.2012
Petr Urban
-> shakinka17: Já mám Mikuny a kámoš motocyklový zavodník mi tvrdí že jsou 100% z R1, tak nevím zda měly rozlišený že některý roky se dávaly Mikuny nebo Keihiny nebo možná sám neví, měl je prostě jako náhradní díl v krabici z nějaé bouračky. Každopádně to lanko bude asi nejjdnoduší, ale kde sehnat několik metrů lanko průměru do origo bowdenu, u nás sem zatím nesehnal. Většina jich je krátká. Červíky na obou stranách ? Jak od plynu tak od karbů a dělal si nějaký převod nebo držák bowdenu na karb. nebo ti do jde zhora a lanko tam vyjde ? Ty průměry trysek by se mi hodily vedět, nechceš jednu vyndat ? Já tam mám 130 a řekl bycyh že kolem 130-150 se budu pohybovat při ladění.
08:50:40
02.07.2012
02.07.2012
shakinka17
Urbi - ja mám z R1 karbiky ale tuším že si to kejhiny.Ja som dal na koniec ocel. lanka červíka ,lanko na bike bolo malé.
10:58:27
01.07.2012
01.07.2012
bigfavo
-> peter l: najprv to skus rozbehat a tak zistis ci je to male alebo nie, aspon ja si myslim,,,,nech sa vyjadria ty co stym robili viac
10:13:56
01.07.2012
01.07.2012
bigfavo
-> elbacil: tak teraz som zmeral tu spicku na ihle, ma priemer 1mm, dlzka asi 6-7mm, co je skoro take ako si pisal ze mas ty,,,,,mas vyhodu ked mas tu lambdu na zmes
22:24:07
30.06.2012
30.06.2012
peter l
A mam to z Suzuky 750-ky
21:39:54
30.06.2012
30.06.2012
elbacil
-> bigfavo: mne sa podarilo naladit lambdu pri volnobehu na 14,7 ktora potom stupa a pri max.otáčkach mám 12,9. Bohatost som dosiahol práve tým že som osustružil konce na ihlách.Mal som tam predtým lambdu okolo 15 až 16
19:47:16
30.06.2012
30.06.2012
peter l
ja mam karburatory keihin s priem.klapiek 33mm chcem sa vas spitat ci to nieje male na-1.3,hlava -1mm,vacka 270,kanaly 29mm.ci sa mi oplati vymenit za weber 32 dara.
21:55:11
28.06.2012
28.06.2012
bigfavo
-> elbacil: daco take mam ja, ale zajtra to odofim
13:47:14
28.06.2012
28.06.2012
darabos
-> Urbi: co sa tyka lanka, ja som si kupil v cyklosope teflonovy bowden a do toho lanko, namiesto dratu.
08:12:17
28.06.2012
28.06.2012
Petr Urban
Kdo z váš jezdí mikuny R1 ? Trysky pro výchozí ladění ? 130 nechat tam pro 1500ccm ... Máte fotky jak jste si u motokarb. poradily s táhlem pro plyn nebo jak byste to řešily ? Děkuji.
