Karburátory z motorky
791 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 29.11.2011 do 21.06.2019, založil/a Matysek007
-> bigfavo: takto som osustružil konce.Niektore to maju už z vyroby.Kus stoji okolo 20 evry tak som ich radšej upravil sám
-> colaczech: dik, skusim to
-> bigfavo: Tady mas to co ma elbacil. Skus pohledat na slovensku na eshopech kde prodavaji veci na tuning skutru.
moto-ustinl.cz/katalog/.. ./popis_zbozi.asp?klic_ma= 89...
-> darabos: to znie dost jednoducho
to su asi vsetko vrtaky do mikrovrtacky co ??,,,,skusim sa popytat v nejakych obchodoch ze ci nemaju daco take,,,,a stym cinom som zaskoceny ale je to urcite moznost ako nato,,,,len aj tak by som rad zohnal nejake ine trysky na pokusy
akurat mi doslo az teraz ze to su velke skoky z 110 na 120,,,,na webroch to mozno nevadili, ked to bol premakany motor,,,,aj nieco medzitym by trebalo a to jedine ze kupit,,,,nasiel som strankuk co maju za 3 ecka trysku
ja mam vrtaky 0,4 0,5 0,6mm na volnobezne a potom od 1mm az po 2,5 podesatinkach, ked som ladil kamosovi webre a sme uz mali velku dieru v tryske, tak som to zalial cinom a vyvrtal som znovu mensim vrtakom a isli sme dalej...asi najlacnejsi sposob
Tak chcem skusit taku 170 trisku na začiatok teraz mám 130.
-> shakinka17: no v PO kupis ale za 6 ecka jednu co je dost, hlavne ked ani nevies ake ti treba
-> elbacil: ty vole, to vyzera zaujimavo,,,,kde sa da zohnat take daco co je na foto, pripadne co to stalo ?
Chlapci u nás je moto-predajna ale ked si nejdete kúpit dáku motorku tak sa s vami ani nebavia.nie tak dáke trisky objednat.
nema niekto na predaj trysky velkosti od 114 do 118, aj daco medzi tym by pomohlo
-> shakinka17: Dají se koupit i sady výstružníků trysek společně s kalibry.
-> shakinka17: urcite ti v nejakej predajni motoriek honda objednaju ake budes chciet
edit: v presove stym problem neje, kamos objednaval
kto mi predá väčšie trisky na moje kejhiny Yamaha R1 povodne sú 130 chcem aspon 170.
-> peter l: to je vpohode i na zavodaka.. to jsou slusny klapky..
Chcem sa spitat karburator z motorky priemer klapiek 34mm staci???? motor-1.3,vacka 270,hlava -1mm...
-> elbacil: ja zmeram svoju spicku, ze ake ma rozmery,,,,a koli comu si to tak upravil, ked tak napis spravu alebo aj tu ked tak
nevíte o někom kdo umí naladit karbece na motorce? Z okolí Loun?
známej má yamahu, jsou tam normálně 4klapky.. detaily sem věděl, ale zapomněl jsem
každopádně to můžu potom případně doplnit..
-> elbacil: njn jsou to blbci v tom Dynojetu...
-> m8rinek: neni lepšie.skrátením pružiny je lepšia reakcia ako vrtaním lebo pri ostrej vačke máš slabšie podtlaky.-> vhml: je mi jasné ako to ide len ako to tu niektory opisovali tak to tak vyzeralo.-> bigfavo: ale ja mam osustružené konce ihiel aby vobec nezavadzali v emulznej trubici.
-> elbacil: zvedání jehly a podkládání pružiny je něco jiného. Změnou polohy jehly změníš bohatost pro aktuální polohu šoupátka. Změnou pružiny/ vyvrtáním šoupátka změníš celou aktuální polohu šoupátka i s jehlou
-> elbacil: urcite v mojom pripade prelozim segerku na inu drazku, jedine ze dam vysustruzit tie drazky do ihly
-> elbacil: není lepší zvětšit díru v šoupěti, než něco dělat se pružinou?
-> vhml: Už chápem.Tak ihly sa podkladaju a nie pružiny ako to tu niektorý uvádzaju.Radšej skracovať pružiny aby bola reakcia lepšia.-> bigfavo: ihlu na konci osustružiť na priemer 1 mm na dlžku 6 mm a nechať segerku v strede
zaklad je pouzit karburatory, co idu......a nie ladit tie co nejdu
-> Lubes: jaj keby sa mi chcelo felu prerabat tak nevakam
-> elbacil: jak to vyresis jinak? Nektere jehly nejsou stavitelné
-> elbacil: raz na to prides
,,,,ked vies neco ine ako na tu ihlu tak sem stym
-> vhml: nejako mi to nedochádza prečo sa dávaju podložky?
Inak ak by niekto mal záujem ja tieto moje na auto dávať zrejme nebudem.....40 E mi za ne stačilo.kúpil som ich za 50
uvidime ako sa to bude spravat v otackach,,,,ale diky za info
-> bigfavo: jj, podložky. Taky jsem je přidával. Nakoenc jsem to zavrhnul, protože na jinak sériové motorce to pak bylo překrmený
-> TooM-As: to ma tiez napadlo,,,,dik
přidáš podložky.
ihal z mojich karbikoch,,,,ked tak na nu kukam, tak sa asi nastavit velmi neda,,,,co vy na to ??
-> TooM-As: v šoupátku je ve dně díra kterou to vysává vzduch nad šoupátkem. Ta se zvětšuje aby to vycuclo rychlejš.
Na slalom pojedem nakonec asi až v sobotu ráno, ještě uvidíme
tak něco o větších dírách jsem četl , ale moc jsem to šoupátko nezkoumal , takže přesně nevím kde se co vrtá. Ale rád s tebou tohle prodebatuju osobně na slalomech , jedem už v pátek dáme nějaký pivo a maso na grilu , tuším že ty jako pořadatel tam už taky budeš ne ? tak můžu vzít svoje karby a můžem udělat rozborku s výkladem.
-> TooM-As: jo takhle, že je blbě nastavená tuhost pružiny vůči otáčkám. To dává logiku. Jen pořád nevím proč na mojí motce amící podkládaj a evropa vrtá větší díru.
Já navrtal větší díru a nic zásadního se neudálo.
-> Gemini: toto viem ale dotycny tu pisal iba pocity z jazdy a neviem podla coho moze potom vediet ci to je dobre nastavene alebo nie
-> vhml: já jsem si všimnul že i při mírným vytočení na místě se mi šoupátka dost otevíraly ,, takže i při nízkých otáčkách byly naplno otevřené -> největší difuzor ale moc malej průtok vzduchu takže moc nefungoval princip venturiho trubice. když jsem pružiny podložil tak ztvrdly a naplno se šoupátko otevřelo až ve vyších otáčkách kde už byl doste velkej průtok. - to je můj názor , ale nevím jestli správný.
-> shakinka17: jo ale to výrobce udává pro použití v motorce , ty ho máš na úplně jiným motoru tam nic co udává výrobce neplatí .
-> Gemini: konecne mu to niekto povedal
Poloha ihli má byt v strede aspom tak uvádza výrobca.
-> bigfavo: skrutkami ovplyvnujes zmes na volnobehu, pri plnom plyne to bude tak ci tak chudobne.......plny plyn ovplyvnuje velkost hlavnej trysky a poloha ihly
Problém jasný hustý filter som mal zakupil som filtre na štvorkolku a tam boli huste koli vode a blatu tak som zhodil tu vložku dal tam dve silonky a ide pekne aj hore ešte väčšie trisky chcem skúsit mám len 130.
to treba kontrolovat po kazdej jazde,,,,ja som sa teraz previezol a zase chudobna zmes takze povolujem viac,,,,ja som viac ako 5000 ani neskusal,,,,ale ked tu zmes lepsie doladim tak to vyskusam aj tam hore
Sviečky neviem včera som dal nove a dnes som nepozeral ale tiež mi dačo nestíha bo nad 5000 je to hluché
a sviecky mas ako zfarbene ?,,,,aj mne to taha dobre ale zmes je chudobna co neje dobre
Dakde som čítal, že treba povolit 2,5otáčky ja som tak spravil včera a motor mal plynulí priebeh.
dnes prebehol test,,,,po vcerajsom dotiahnuty skrutky na zmes a naslednom povoleni o jednu otacku som to dnes prebehol a zmes je chudobna ale lepsie ako predtym ked to hulilo jak lokomotiva a plulo benzin z vyfuku koli bohatej zmesy,,,,,povolim o 1,4 otacku a uvidim co to urobi
Však na tie mikuni sa vyrába hlavná triska len do 160 nieje to málo?
-> Urbi: a já kokot si koupil trysky od dynojetu, uáááá
Ovlivnění zvedání šoupěte rozumím. Ale nechápu proč jedna skupina vrtá aby to zrychlila a druhá podkládá pružinu aby to zpomalila. Deafultně, bez nějakýho velkýho ladění, v Evropě se vrtá šoupátko, amíci podkládaj ( natahujou ) pružinu.
