Karburátory z motorky
791 příspěvků (zobrazeno 651 až 700) od 29.11.2011 do 21.06.2019, založil/a Matysek007
06.03.2012
-> TooM-As: a to se vyplatí:D
22:10:48
06.03.2012
OndraKrupi
-> TooM-As: kdyby to bylo bohaté tak jsou svíčky černé ne?
21:51:55
06.03.2012
TooM-As
dnes jsem to prvně projel , pocity dobré jen se mi zdá že to táhne míň než na původní lekr. taky se mi to zdá dost bohatý , ještě to musím vše naladit.
motor série 136 , vačka 280krejbich , kompresní poměr sériový (upravená hlava už je na cestě (poznámka pro rejpaly)) a jelikož ještě nemám vyřešen airbox tak jsem dal přes trumpetky jen kus hadru. Tady dávám fotku svíček.
Co na to říkají znalejší členové klubu ?
zvětšit Karburátory z motorky  - obrázek od TooM-As vložen 06.03.2012 21:51:55
upraveno 2x, naposled 07.03.2012 09:52:00
21:55:51
05.03.2012
TooM-As
ještě možná budu upravovat úhel , tak by to trochu kleslo níž.
zvětšit Karburátory z motorky  - obrázek od TooM-As vložen 05.03.2012 21:55:51
21:53:07
05.03.2012
TooM-As
je to velmi těsně , nevím jestli trochu pokrátit sání , nebo udělat dutinu do kapoty , nebo nízký sání.
zvětšit Karburátory z motorky  - obrázek od TooM-As vložen 05.03.2012 21:53:07
21:51:26
05.03.2012
TooM-As
11:56:49
05.03.2012
stika87 - Maschinenführer
-> havlik: tak asi to ma spocitany a pokud ne tak flexa pomuze :)
11:31:48
05.03.2012
Minik03
-> havlik: musíš rychle přibouchnout a ona se poddá
11:29:06
05.03.2012
a vejde se to pod kapotu?:)
10:42:37
05.03.2012
-> TooM-As: možný to je, to byl jen můj skromný tip proč je to nakloněný
10:25:45
05.03.2012
TooM-As
-> vhml:
Jak jsem byl soukromě poučen od jednoho zdejšího člena, trysky mají být svisle a tomu odpovídá tato poloha, a to souhlasí i s polohou na motorce.
A motorka přeci není ve zrychlení pořád, taky se jezdí nějakou konstantní rychlostí kdy je hladina víceméně v klidu.
zvětšit Karburátory z motorky  - obrázek od TooM-As vložen 05.03.2012 10:25:45
upraveno 1x, naposled 05.03.2012 10:27:53
09:42:49
05.03.2012
Tak pro dnešek tady vede slovo OKRUCH a slovo SITIČ. 78
08:51:21
05.03.2012
Já bych tipoval náklon karbu u motorku kvůli pekelnýmu zrychlení co má. Hladina se pak natlačí dozadu a je rovnobezne s osou karbu
08:19:41
05.03.2012
TooM-As
Já to ale mám do favorita :-D a přesně přes sání jsem to kontroloval.
07:30:58
05.03.2012
-> TooM-As: takhle jak to máš na fotce, tak mi přijde motor skloněnej jak ve favoritu, škodovka to má ještě trochu víc... najdi si rovinu tak, že si k hlavně přiložíš aspoň 5kanálový sací potrubí a vodováhou +- vypodložíš motor blok do roviny... pak bych se taky podíval do auta, jestli ti ty trumpetky nebudou kolidovat s kastlí (mám na mysli u sedan/rapid)...
22:34:45
04.03.2012
TooM-As
samozřejmě , s úhlem je počítáno , motor na kterém je to focené je podložen špalkem (není vidět) .
upraveno 1x, naposled 04.03.2012 23:04:44
22:18:57
04.03.2012
Minik03
-> TooM-As: nj ale vem si, že motor je ještě v autě uložen pod úhlem. To budeš ty karbce mít uplně nastojato
22:15:51
04.03.2012
cPetan
Takle maj bejt, je to z CBR900 RR a ta je má tekle šíleně 8
edit: tady je to trochu vidět
cbrforum.com/forum/.../ca rburetor-cleaning-tuning-1 01-a-96888
upraveno 1x, naposled 04.03.2012 22:25:58
22:07:51
04.03.2012
Gemini
-> TooM-As: chcelo by to dat do roviny s plavakovkami
21:35:19
04.03.2012
-> stika87: vypadá to, že jo
21:27:41
04.03.2012
-> TooM-As: nebudou ty karbce mit spatnej uhel ?
21:24:01
04.03.2012
TooM-As
21:23:11
04.03.2012
TooM-As
21:22:42
04.03.2012
TooM-As
moc mi to nekritizujte , dělal jsem to celý den a ještě není hotovo.
zvětšit Karburátory z motorky  - obrázek od TooM-As vložen 04.03.2012 21:22:42
21:14:05
04.03.2012
Minik03
-> stika87: nene 3 ale to určitě víš. :-) Dát plný plyn, nastříkat do všech difuzorů a zatočit. Mohlo by to zablafat 6
upraveno 1x, naposled 04.03.2012 21:16:54
20:43:14
04.03.2012
-> Minik03: takze navrtat 4 dirky a vzdy pri startu nastrikat benal :)
19:39:15
04.03.2012
elbacil
iny pohlad
zvětšit Karburátory z motorky  - obrázek od elbacil vložen 04.03.2012 19:39:15
19:38:29
04.03.2012
elbacil
19:37:46
04.03.2012
elbacil
To musíte naladiť aj okruch sytiča lebo je tam málo zmesi.Potom to pojde štartovať aj v zime.Malá tryska .Takto mám riešení filterbox(to len pre niektorých ,ktory žiadali foto)
zvětšit Karburátory z motorky  - obrázek od elbacil vložen 04.03.2012 19:37:46
19:37:40
04.03.2012
Minik03
-> stika87: nevím zda je to dobrá rada, ale jediné jako finta mě napadlo, zkusit mu fouknout benzín do difuzoru stříkačkou
19:19:59
04.03.2012
-> vhml: plynem sem tocil jak steklej a sitic jsem mel natahnutej ;-) no zejtra to pujdu trapit zas. ja jen jestli na to nemate nakou fintu nebo radu cim by to mohlo byt
17:58:09
04.03.2012
Zazaa
moje to samy ... obzvlast po zime to vetsinou napoprve ani nenatocim a musim to chvili nechat chvili vydejchat a pak to je jeden dva obcas tri :)
17:20:09
04.03.2012
-> stika87: zkousel pridat plyn pri startování? Sytic jsi mel? I kdyz to jsou blby otazky. Ale nastartovaní mojí motky je celkem ritual :-)
16:32:41
04.03.2012
tak dotaz !!! dnes jsem byl startovat. ale nenaahodil :) plyn funguje cerpadlo karburatory naplni (kdyz povolim odkalovace ze vsech tece.) svicky jsou ale suchy :( takze nejde smes asi po 2 hodinach trapeni a behani kolem auta byl tam jeden zachvev kdy to mela snaho chytit ale pak nic :) tak cim pak to muze byt ? cim ma postelovat do karbcu neni vedene zadna elektrika ?
20:14:45
16.02.2012
Vrba
-> TooM-As: Tak ty šoupatka se zvedají přes vzdušník a ne touhle přípojkou.Respektive při přetlaku v te přípojce se ještě víc přiotevřou aby se obohatila směs.No pokud to máš v autě,tak to stejně namáš kam zapojit a když to necháš jen tak,tak ti to tama bude podsávat nefiltrovaný vzduch.Bud bych to zaslepil a kdyby to delalo problém,tak bych to zapojil za vzduchový filtr.
upraveno 1x, naposled 16.02.2012 20:16:32
18:25:32
16.02.2012
upír 130
-> TooM-As: plovakovky sved normalne volne nekam dolu k vane.. tim pretlakem ze sani myslis ten oddech z podtlaku od membran??
18:23:19
16.02.2012
upír 130
-> anubis: presne tak to je6
18:02:42
16.02.2012
TooM-As
Mám to do favorita taže odvětrání nádrže bude problém , a zaslepit ten vzduch se mi nezdá dobrej nápad , pomocí něho (a podtlaku někde u klapky) se ovládají šoupátka tak aby to nedělalo problém.
17:54:53
16.02.2012
Vrba
-> TooM-As: Odvětrání můžes propojit s ovzdusnením nádrže a ten vzduch jen zaslep a nezapojuj.
15:51:55
16.02.2012
TooM-As
pánové kam zapojujete odvětrání plovákovek a přetlak ze sání ?
23:11:10
15.02.2012
anubis
takže prostě a jednoduše... stojí webery vůbec za ty peníze co stojí?? řekněme že i kdyby byly o maličko lepší (a věřím tomu) tak stojej v řádu násobků ceny motokarbců... takže pokud člověk chce sportovní motor na karbcích a ne motor na závody historiků tak se mu webery nemůžou vyplatit...
pocitově je to o něčem jiném... člověk co si je koupil (i když mu nefungujou jak maj) tak bude házet špínu na motokarbce atd. protože by vypadal jako debil že utratit desetinásobek ceny za něco co mu udělá stejnou službu 1
09:57:14
15.02.2012
Pro zajimavost ostra vacka i tlaci vzduch ven z vystupu na podtlak. Po vetsinu casu saje, ale vzdy v nejake fazi foukne ven. Takze kdyz k tomu das prst tak se pricucne, ale kdyz ho das dal tak jen citis jak fouka ven
upraveno 1x, naposled 15.02.2012 09:57:38
08:36:33
15.02.2012
darabos
jj, aj ja som mal casto benzin vo filterboxe...
08:18:12
15.02.2012
Gemini
karburatory pluju benzin aj von, a s "ostrostou" vacky sa to zvacsuje.......takze silikon ee, ne
22:42:04
14.02.2012
Martin/martin20
Příspěvek smazal moderátor - Zazaa
21:58:46
14.02.2012
Majklsto
18:16:31
14.02.2012
Martin/martin20
12:50:27
14.02.2012
-> Majklsto: presne
12:37:46
14.02.2012
Majklsto
-> rc007: ale ved okolo trupmetiek benzín netečie
11:24:04
14.02.2012
rc007
mě ale benzín červenej silikon u krbecu rozpustil a byl k ničemu...
[ Zobrazit příspěvky smazané moderátory ]
