Petkar1 10.06.12 10:22:33 napsal:
Ono když na to s E85 šlapeš, tak se prý tolik nezvedá spotřeba jako s benzínem. Při
sportovní jízdě je přý Ečko výhodnější
Ktery myslitel ma na svedomi tohle moudro?
Palivo Ethanol E85
11:11:46
10.06.2012
10.06.2012
Alenka
10:58:01
10.06.2012
10.06.2012
goodji
Každý den jezdím z Hořic Do Hradce Králové v Sadové vyložím manželku, a na Chlumu naložím parťáka. (goo.gl/maps/QJea) a odpoledne zase zpátky. Takže bych mohl spotřebu ještě malinko snížit. Nejvíc dává spotřebě zabrat odpolední provoz při výjezdu z HK.
10:47:24
10.06.2012
10.06.2012
-> goodji: Já zas myslel, že s 1.2HTP se jinak než "sportovně" jezdit nedá :)
10:37:34
10.06.2012
10.06.2012
goodji
Ono 1.2 HTp 40 kW a sportovní jízda nejdou moc dohromady...
10:22:33
10.06.2012
10.06.2012
Petkar1
-> goodji: Aha, omlouvám se. Pokud je to kvalitní krabička připojená na lambdu, tak vše v pořádku. Škoda, že nejsou krabičky, které by si uměly i ladit předstih. Zase nemůžu brát spotřeby podle svého auta, které žere jako tank , těch 7,6l vypadá OK. Ono když na to s E85 šlapeš, tak se prý tolik nezvedá spotřeba jako s benzínem. Při sportovní jízdě je přý Ečko výhodnější
07:56:40
10.06.2012
10.06.2012
-> Petkar1: Narust spotreby cca 20pct je rozumnej. Nezapominat, ze E85 obsahuje 15pct naturalu.
00:46:21
10.06.2012
10.06.2012
goodji
-> Petkar1:
Oni mi to chudý nenastavili, a ani nemohli. Tahle jednotka je plně automatická a je připojená k lambda sondě, takže dává přesně tolik, kolik je třeba. Jediné co lze nastavit, je studený start, a obohacení směsi při studeném motoru. Navíc by při chudé směsi svítila kontrolka motoru (několikrát vyzkoušeno se starou "krabičkou").
21:01:15
09.06.2012
09.06.2012
Petkar1
-> goodji: Nech si to změřit wide-band lambda sondou. Ten nárůst spotřeby by měl být někam k 8l na 100 km. Tu fyziku prostě neobejdeš, kor když se neměnil předstih. Podle mně ti to nastavili chudý.
19:20:40
09.06.2012
09.06.2012
goodji
Tady je slíbená spotřeba. Zatím jsem najel cca 600 km se spotřebou 7.6 l/100 km.Spotřeba určitě klesne (i když ne nijak rapidně), protože jsem zkoušel jak se bude auto chovat v kopcích a při akceleraci a proto jsem na to "šlapal" víc než obvykle. A taky jsem měl nastavenou příliš velké obohacení směsi při studeném motoru.
10:38:38
09.06.2012
09.06.2012
-> King: To jsem rád, teda nejsem, obohatil jsem karburátor cca o 1/4, tj z trysek 130 na 150, zmenšíl vzdušníky ze 160 na 140, dal bohatší emulzky a větší volnoběžky a ono to funguje líp jak na benzin, ale při pohledu na svíčku jsem se vždycky zděsil, motor se nepřehřívá, tak asi vše bude v pořádku, ale chtělo by to lambdu...
10:34:37
09.06.2012
09.06.2012
-> m8rinek: U E85 se prej neda barva izolatoru brat jako indikator.
10:25:30
09.06.2012
09.06.2012
Rychlá otázka, barví Ečko svíce jako benzin, všechny fota co jsem na netu viděl včetně toho tady jsou normální sněhobílý chudáci. Usazuje se tedy něco z Etanolu, nebo ne?
18:57:08
08.06.2012
08.06.2012
Petkar1
skoda-virt.cz/cz/.../1619
30-uprava-rj-motoru-alfa-r
omeo mrkni sem, tady se to řešilo :)
17:44:35
08.06.2012
08.06.2012
-> Petkar1:
A co to je za patici? Nechá se s tim rozumně manipulovat?
16:38:05
08.06.2012
08.06.2012
Petkar1
-> palinator: jj, EPROMky. Je tam 27c256
16:09:38
08.06.2012
08.06.2012
-> Petkar1:
To jsou teda nějaký PROMky jo? To by chtělo EEPROM, ty nejsou?
10:51:09
08.06.2012
08.06.2012
Petkar1
-> palinator: Ne, paměť musím vyndavat. Jen jsem si na to pořídil programátor a prázdný paměti, abych mohl čiptunerovat.
22:07:46
07.06.2012
07.06.2012
-> Petkar1:
To už máš v jednotce tu paměť kterou nemusíš vyndávat, ale jde rovnou programovat přes kabel jo? Hustýýý.
22:05:16
07.06.2012
07.06.2012
Petkar1
-> pavucina: No, dal jsem maximálně těch 5 stupňů u plnýho kotle a u částečného zatížení 3 stupně a lehce obohatil. Uvidíme, až to nahraju.
20:13:01
07.06.2012
07.06.2012
pavucina
-> Petkar1: Ja to chipuju, ale turmotoro, takze ohledne atmosferickyho rpedstihu nejsem schopnej poradit, ale tech 8 stupnu je u nekterych motoru akorat, ono to má hlavne trosku jinou krivku predstihu, kterou s rozdelovacem neudelas, takze u strikacky jednoznacna vyhoda...
11:22:27
07.06.2012
07.06.2012
Petkar1
Kluci, zkoušel jste někdo čipovat auto na E85? Koukal jsem, že na škodovkách jste přidávali předstih i 8 stupňů. To mi přijde na stříkačku hodně. Zkusím přidat na částečném zatížení 3 stupně a malilinko obohatit a na plném kotli přidám 5 stupňů a obohatím to tak na AFR těsně pod 12 ve vysokých otáčkách.
Ještě zkusím obohatit studený motor, co to půjde kvůli studeným startům.
22:03:03
05.06.2012
05.06.2012
jj,jezdilo to nejspíš podchlazený)
23:40:36
04.06.2012
04.06.2012
Petkar1
-> King: jj, bude jezdit furt na "sytič"
23:02:06
04.06.2012
04.06.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: Jenom vychytat správnej odpor do serie s teplotním čidlem u termostatu a úprava na E85 je fertig :)
22:34:01
04.06.2012
04.06.2012
Petkar1
-> myschaak AZNP K.Hora: Tobě se to pořádně neohřálo, viď?
20:49:06
04.06.2012
04.06.2012
Dej odpor na teplotní čidlo a bude to OK.
20:43:45
04.06.2012
04.06.2012
Radza
-> myschaak AZNP K.Hora: až bude zima,tak si to s tim termostatem velice rychle rozmyslíš
20:08:08
04.06.2012
04.06.2012
-> King: že bych v budoucím Galaxy 2,3 ušetřil za přestavbu na LPG? :-)
20:01:19
04.06.2012
04.06.2012
tak můj další postřeh ...felda 1.6 s ko termostatem na čistej e85 v pohodě...po výměně termostatu za nový se auto hádalo,chcípalo.....takže budu muset zas ředit...nebo vrátit ten KO termostat
17:01:46
04.06.2012
04.06.2012
-> goodji: Uvidíme :) To, že to v kalkulačce návratnosti jde změnit mi doteklo, ale jenom mi prostě ta výchozí hodnota +10pct přijde nereálná. Na směs 3:2 ve prospěch E85 mi to na zetecu žralo +15pct - je to sice bez úprav, ale soudě dle albsolutně bezproblémovýho chodu motoru, bezproblémových startů a nárůstu výkonu, to vypadalo, že fordí ECU je poměrně flexibilní. Navíc jeden kolega s 2,5V6, co tam bez úprav stříká čistej E85 tvrdí, že mu to taky nejančí a startuje normálně, takže to vypadá 15let starý fordí motormanagemnety maj asi v sobě zárodky flexifuelu :)
12:08:41
04.06.2012
04.06.2012
goodji
Spotřeba bude, ale zatím nemám z čeho vycházet. Na benzín mám průměrnou spotřebu 6,3L. Se starou jednotkou na E85 jsem měl spotřebu 8,5L, ale to auto nejelo jak by mělo. S novou jednotkou budu mít druhé tankování cca 8.6.2012, takže pak budu mít z čeho vycházet. Ale zatím mi připadá (odhadem) těch 10% reálnejch. V tý kalkulačce to jde změnit.
23:25:10
03.06.2012
03.06.2012
-> goodji: A nějakej postřeh ohledně spotřeby N95 vs. E85 by byl? V tý kalkulačce návratnosti maj jako default nárůstu spotřeby 10pct, což mi přijde dost optimistický.
18:28:42
03.06.2012
03.06.2012
goodji
Přestavba na LPG (vstřikování plynu) 22500,-, zabraný kufr, nebo místo pro rezervu, malý objem nádrže a stím související malý dojezd, potřeba revizí, nutnost zápisu do TP, nemožnost parkovat v podzemních garážích. A co mi vadí nejvíc: většinou mizerná kvalita montáže a nutnost vrtání karoserie kvůli příchytkám a průchodkám.
E85 mi naprosto vyhovuje. Ani nevím, že ho mám v autě a o nic se nestarám. Natankuju a jedu. A když na to přijde, tak jednotku můžu během 10minut vymontovat a klidně použít v jiném autě.
17:53:51
03.06.2012
03.06.2012
Dušan
to uz je snad levensi LPG ne ?
17:42:15
03.06.2012
03.06.2012
goodji
Návratnost přibližně 12-13 měsíců, tj. cca 16.000-18.000 km. Je to spíš pesimistický odhad, ve skutečnosti by měla být návratnost kratší.
Spočítat se to dá třeba tady: www.e85systems.com/kalkul acka-uspory
16:28:29
03.06.2012
03.06.2012
-> goodji: kolik km máš vypočtenou návratnost při investici 8000Kč?
15:05:19
03.06.2012
03.06.2012
-> Petkar1:
Hmm, jasný. Hlavně bych pak potřeboval řešit ty studený starty. Potřebuju aby mi dala velkou startovací dávku, neboť poprvý to ani jednou nezapálí, podruhý to třeba dvakrát bouchne a zase to nezapaluje, potřetí to blafne párkrát to zabaká už bez startéru a zdechne a až na další pokusy to chytne na nějakejch 400 ot. a pak se rozeběhne. Nevím, zda by jednotka uměla dát startovací dávku podle toho, na jakou mapu se při jízdě předtím adaptovala. To bych řek, že bych po ní chtěl moc. Nebo si dám nějakej pumpovací balonek s litrovou nádobkou lihu a cvrknu tam vždycky před startem přímo do filtru.
14:37:03
03.06.2012
03.06.2012
goodji
Před několika týdny jsem ještě jezdil s Favoritem BMM 50kW. Přes léto na čistý E85, v zimě na směs 1:1. Najel jsem na E85 a jeho směs přes 40.000 km. Když jsem ho šrotoval, byl motor uvnitř krásně čistý bez známek opotřebení (celkově najeto 200.000 km). Teď mám Fabia 1.2 HTP 40kW. Nejdřív jsem zkoušel směs 1:1, ale to se motoru moc nezamlouvalo. Jelo to sice dobře, ale spotřeba obrovská (11-14 l/100 km) a svítila kontrolka motoru. Teprve na směs benzín/E85 v poměru 3:1 vlétě a 4:1 v zimě to jelo bez problémů. Ale při tomhle poměru se vytrácí úspora. Proto jsem koupil za cca 3000 "krabičku" od autoethanol.cz, která prodlužuje dobu vstřiku, ale i když jsem nastavení konzultoval s několika techniky (i od konkurenčních firem), tak si mi nedařilo natavit motor tak aby fungoval dokonale hladce. Po třech týdnech jsem "krabičku" vymontoval a vrátil prodejci a nechal jsem namontovat jednotku EuropeconFlex MPI-A, která sice stála i s prací 8200,-, ale protože má vlastní teplotní čidlo a připojení na lambda sondu, tak funguje zcela automaticky bez ohledu na to, jestli je v nádrži benzín, E85, nebo jejich směs. Měl jsem strach z prvního tankování E85, protože s předešlou úpravou jsem málem nedojel domů, ale přechod byl tak hladký, že jsem ho ani nepostřehl. Zatím mám najeto s novou úpravou jen 300 km, ale pokud to bude fungovat jako dosavad, tak budu spokojen.
15:38:25
01.06.2012
01.06.2012
Petkar1
-> palinator: Zatím jsem viděl jenom mapy na mé BMW, které nemá knock senzor. Takže je tam předstihová mapa jen jedna. Podle mně by tam určitě ty rozsahy nastavit šly. Aby si jednotka přidala třeba víc, ale až bys nalil natural, tak aby to knock senzor vrátil. Co se týče palivový mapy - dá se nastavit AFR v jednotlivých otáčkách a zatíženích (můžu dodat obrázek mapy), to AFR pak hlídá lambda a podle toho se řídí. Alespoň tak jsem to pochopil z těch map, které jsem viděl. Jinak AFR pro benál je kolem 14,7 a pro E85 9,7...ale to tam zadávat nemusíš, protože oboje je lambda = 1, takže lambda umí s tím pracovat i když tam naleješ E85...
15:22:38
01.06.2012
01.06.2012
maras
wv lupo 1.0 aht provoz na éčko 2 roky ve všech poměrech, teď 5/1 E/N, komprese cca 11,5 svíčky NGK předepsané výrobcem
12:48:34
01.06.2012
01.06.2012
Nepér
V closed loop režimu se to podle lambdy dá ale v zátěži, kdy to jede na bohatší směs je obyč skoková lambda překlopená do stavu bohaté směsi a nezměříš nic, leda propady pod stechiometrickou směs ale pro výkon stejně potřebuješ tak o 15% bohatší. Proto to v zátěži většinou podle lambdy nejede (open-loop režim). Pokud je to jinak, tak mě prosím opravte.
11:19:26
01.06.2012
01.06.2012
-> Petkar1:
Jenom se zeptám, myslíš že by to šlo chipnout tak, že vyšší rozsah předstihu by byl omezenej senzorem klepání, takže by se to nechalo v pohodě provozovat i na N95? To samý platí pro palivový mapy - tam by to asi taky neměl bejt problém adaptovat podle hodnot z lambdy, což?
Ještě by to chtělo kompresi tak 11,5:1 a bylo by to dobrý.
09:53:49
01.06.2012
01.06.2012
Petkar1
-> Nepér: Přídavná krabička je naprd. Respektive ty dražší snad umí vyřešit ty horší starty (základ je hodně to při startu obohatit). Jinak to tupě prodlužuje vstřik. Můžeš krabičku obejít tím, že si dáš pro jistotu větší vstřiky (tak jsem to udělal já, dal jsem vstřiky z 2,5l). Jednotka mi podle lambdy obohacuje a těmi vstřiky mám jistotu, že budou stíhat. To u těch krabiček nikdo neřeší, zda vyšší dávku paliva budou vstřiky vůbec zvládat.
Ideální by bylo to auto na ten E85 chipnout. O to se chci pokusit. Chce to zvednout předstih, aby ten motor dokázal to palivo líp využít a v tom je kouzlo toho vyššího výkonu, podobně jako u 100oct. benzínu.
09:50:13
01.06.2012
01.06.2012
Petkar1
-> King: Litr navíc je sakra málo. Leda, že by jezdil pořád mimo město ustálenou rychlostí, ale stejně... Já mám spotřebu vyšší asi o 25%. Ale je pravda, že jezdím celkem svižně, ale i tak by měl člověk počítat spíš s těmi 20%. Že to ECU nevyprovokovalo ke vzpouře je divné.
-> palinator: Ty jo, ty svíčky se u E85 nedají číst jako na benzín. Já je mám v autě úplně čistý.
08:34:39
01.06.2012
01.06.2012
Nepér
Docela by mě zajímalo, jak to funguje s tou přídavnou krabičkou, která prodlužuje délky vstřiků. Pokud při tom ECU auta vůbec neví, co se tam děje, tedy že nějaké přídavné zařízení prodlužuje délku vstřiků, jaká se pak asi ukáže spotřeba na palubním PC...
08:30:30
01.06.2012
01.06.2012
Qwak
kdyby někdo chtel e85 tak se stavte na prumyslový .. aspon pokecáme
08:27:03
01.06.2012
01.06.2012
-> charon: A byl by nejakej link na podporu takovyho tvrzeni? Doted jsem totiz zil v tom, ze nizsi cena e85 je ,stejne jako v pripade lpg, dana absenci dane, kterou plati benzinaci a naftofilove...
05:50:21
01.06.2012
01.06.2012
charon
Kolik nafty je potřeba na výrobu jednoho litru lihu? Ano, správně, kolem 1,3 litru. A to je pouze část výrobních nákladů. Kolik stojí litr nafty? A kolik stojí litr E85? Kupecké počty ...
00:11:24
01.06.2012
01.06.2012
Schválně dám Vectře trochu čočku a zkusim vytáhnout svíčky.
