karbec Polmo-Weber
mam doma dve polma jedne dif 24/26 ten ma mnalozeny povodom fiat 1300 ak ostarky povedal :D a druhy 23/25 skopceny z jeho 1500vky predvcerom :D zaujimavostou je ze na jednom je napisane weber a na druhom len polmo :D
-> gabo000000: moj má 23/25 som mal vonku difúzori dajú sa pekne vybrať tak možno boli aj také
poloma mali vsetky 23/25? mam doma jedno a boli v nom dve 25ky
asi tuning ci jak sa tomu povie
ak by ste niekto chcel polmo tak mám jeden na predaj a plne fuknčný ide pekne aj voľnobeh nastaviť dif. 23 a 25 leštené a trochu natryskovaný
mas pravdu nove potrubie to vyreisi
-> steyr: sehnat origo potrubi.. je jich dost...
a este dve hrube podlozky pod karbecom tiez... :( mam pocit ze sa mozem rozlucit s webrikom :(
-> steyr: jo to je ten problem..
sanie je z favorita a nato navarena priruba zo sedr asi tam bude ten problem
-> steyr: nechapu jak je mozne ze to mas tak vysoko... co mas za saní? ja to mam v rapidu kde to je jeste nizsi a mam tam jeste hooodne mista..
-> steyr: neda sa to
mno na otmto som este nejazdil je ot iba nalozene a bolo nastartovane koli predstihu nic viac lebo este nemam doma stabilizator... a vrchne viko ohnute neni ale je iba na 2 sroboch je to vlozene koli prirovnavaniu ako vyreisit filterbox...rozmyslal som uz aj ze nad karbecom vyrezat dieru az kabiny tahat ale to by nebolo najlepsie reisenie tiez
-> steyr: 16.09.09 07:53:27 to vrchne viko nemas nahodou prehnute?
steyr 19.09.09 14:00:19 napsal:
tak tolkoto mam miesta ja… kto poradi ako vyriesit takto bude tahat teply
vzduch :(
hlavne ze nech nesaje teply vzduch co?
chudak skodovacke maotory a pak sa cudujete ze vam dlho nevydrzia...najhorsie co môze clovek spravit je nechat karbec bez filtra alebo na bezne jazdenie tam dat volaku lacnu sisku
vzduch :(
umyval som to benzinom lepsie to uz dole neslo :D a tiez kyselinou chlorovodikovou :D 32% :D a myslim is ze vzhlad dolezity neni vnutro karburatora je leskle :) ale to sa na fotke nevidi
-> steyr: nechapu jak jsi tohle dokazal...
a proc je ten karburator takovy zasrany a špinavý s rezavýma šroubkama....... to se pak ani nedivim ze vam tam porad neco nefunguje.. karburator je asi nejdulezitejsi soucast motoru a musi byt v perfektním stavu, zvlast na upravenem motoru..
tak tolkoto mam miesta ja... kto poradi ako vyriesit takto bude tahat teply vzduch :(
-> steyr: casem (pres zimu) se snad dostanu s novym motorem k podobnejm parametrum jak ty
ja mam toho viac :D motor 781,136 hlala - 1,2mm .. kp cca 10,8:1. zvetsene kanaly, vylestene kanaly, lestene sanie, polmo, odlahceny zotrvak podla L/A na 5kg a remenica tiez.. planujem vylestit ojnice :D kluku napchat s fabie a 77mm piesty :D ale to je ov hviezdach:D
-> steyr: parametry motoru mam v karte
781.135 hlava -1mm, takze k.p. srovnatelnej se 136 a dal jen ta vacka a polmo.
a kompresny pomer aky?? zotrvacnik seriovy ci odlahceny? :D
-> steyr: to cumim, mame stejny casovani vacky. Ja teda mam prebrousenou a s LEKRem se mi motor celkem schopne prevaloval este na 900ot/min.
mne to robi vačka ta ani na sedr nechela ist menej nez cca 1700 cize nerobim si z toho vedu :D
-> steyr: heh, tak me to drzi i min otacek
mno asi hej lebo bez otvorenia klapky a nastelovania 1800 ot motor zdochne ihned... zapchal so maj podtlak a stale nic no neva:D
-> steyr: he, tak ze bysme oba meli spatne fungujici volnobezny system? :-D
ho mam uz takmer vysrobovany a volnobeh nic :( musim mat pridane na srobiku vedla ktory otvori klapku
-> steyr: kdyz s timhle sroubem tocim, tak se mi volnobeh meni
-> steyr: ja tam mam seriovej ze sade. Vesel se.
vedel by niekto zaslat fotku ako ma vyrieseny filter ?? dneska som zalozil komplet motor a medzi karbecom a plechom mam cca4 cm rozmyslam uz o sani z kabiny :D
volnobezny system ti nejde....
-> AZmotor: hmm hmm, az bude cas, tak karb este jednou rozeberu a zkusim prostarat. Uz sem to delal nejednou, ale tak muze se stat ze. Preci jen je to karb z vrakaca. Ovsem jak sem psal ohledne tech volnobeznych otacek, tak tech 1500 sem tam konkretne vcera mel jen kdyz nebyl motor jeste zahratej na provozni teplotu. Pak si udrzoval 1000-1100t/min. Ale na vobeh proste ty otacky i kolisaj kolem tech nastavenejch.
-> Klubko_: rekl bych ze ti onem volnobezny system nefunguje.. bo tam nejde benzin... takze volnobezna tryska a vzdusnik.. asi ucpáno.. přicpáno
-> steyr: sroubem, ktery ovlada klapku prvni komory a pak sroub bohatosti(asi)
ma to volnobezny system alebo sa volnobeh nastavuje dotiahnutym sroba na klapke ?
-> AZmotor: kdyz dam min, zdecha
-> Klubko_: chyba
-> steyr: hmm, mam 1500ot volnobeh
neni to tym ze po prudkom ubrati plynu zhasne motor sam koli zle nastaveniu volnobehu ?
-> steyr: nn, spojka, tocim, rucka, otocen do protismeru, stale stojim na spojce a motor stoji
nebude to zaradenou ryhlostou a motor nevladze a preto skape ?
tak sem vcera otocil asi ve 40km/h auto pres rucku na asfalte a zustal sem stat
zhasl motor, co s tim? Kupodivu sem ale pak bez problemu nastartoval.
34 DCHD 9... co znamena ta deviatka ?
-> Klubko_: tak jak se to dela na Sedru ale bez tesneni a minimalni vzdalenost 5mm a pri vyvesenem plavaku maximalne 13,5mm........proto tam mas mozna i jine problemy kdyz nemas spravne hladinu..
u tebe bych jeste zkontroloval zda strika akcel. pumpa tak jak ma... zda jde otevrit druha komora naplno-jestli nemas moc vysoko membranu v UFU.. a taky prohlednout trysky jestli nejsou ucpane..
ohni ten dzindzik dohora co zatvra ihlu
-> AZmotor: hmm hmm a poradis, jak ju spravne nastavit?
-> Klubko_: nastavit spravne hladinu... jinak je to skoro technicky nemozne aby se odlil....
kdyz je tu to tema, mam problem s tim, ze se mi tenhle karb. pravdepodobne odliva. Proste a jednoduse, kdyz otocim auto pres rucku o 180°, tak motor skoro zhasne a pak se tak 1-2sekundy sbira do otacek. Co s tim?
