karbec Polmo-Weber
20:27:01
04.03.2010
04.03.2010
-> Pavel P..: aka ludova cena
20:14:01
04.03.2010
04.03.2010
28.02.2010
28.02.2010
Gemini
Olgoj Chorchoj 28.02.10 07:36:27 napsal:
libovolnej polák na libovolný škodovce musí vždycky vyjít lepší než
jakejkoliv sedr
pekna pikacovina
jakejkoliv sedr
pekna pikacovina11:24:12
28.02.2010
28.02.2010
-> m8rinek: to je jedina moznost
10:01:57
28.02.2010
28.02.2010
-> gabo000000: rychlejší stopky :)))
09:10:25
28.02.2010
28.02.2010
-> Olgoj Chorchoj: a co povies na to ze som si prehodenim sedru zlepsil cas z 0-100 takmer o 1s
07:36:27
28.02.2010
28.02.2010
Olgoj Chorchoj
libovolnej polák na libovolný škodovce musí vždycky vyjít lepší než jakejkoliv sedr
22:28:44
27.02.2010
27.02.2010
-> Klubko_: aky sedr si mal ze sa ti pozdava polomo lepsie???
00:07:27
27.02.2010
27.02.2010
AZmotor
-> Klubko_: zvetsit trysku na druhem stupni..
23:33:55
26.02.2010
26.02.2010
Klubko_
tak jsem to vceera konecne testoval
jede to hezky. Jde pouzirtelne vytocit zas az do 6-6500. Ale cekal jsem tam jeste trochu narust nad 4500 jak byval na LEKEu, SEDRu. Mam zkusit zvetsit trysku nebo vzdusnik na te 2. komore?
jede to hezky. Jde pouzirtelne vytocit zas az do 6-6500. Ale cekal jsem tam jeste trochu narust nad 4500 jak byval na LEKEu, SEDRu. Mam zkusit zvetsit trysku nebo vzdusnik na te 2. komore?00:19:59
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
-> Pavel P..: tak to uz si na tym mym asi nekdo hral se vzdusnikama, kdyz na 1. st. nemam 210. Nebo ze b zrovna ve vyrobe nemeli?
Su zvedavej, jak to pojede, az bude otevirat i 2. klapka.
00:14:25
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
ovsem pak jsem prisel na celkem zasadni problem. Praskla memebrana podtlaku.
nastesti v predchozim byla membrana v poradku, takze probehla vymena
a to je pro dnesek vsechno. Zitra ladime.
00:13:10
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
2. st taky 34
00:12:35
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
1. st. prumer 34
00:11:10
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
1. st 120
00:10:34
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
1. st 100
00:09:11
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
2. st 45
00:08:41
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
2. st 145
00:07:52
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
220
00:07:46
20.02.2010
20.02.2010
34DCHD mám ten samý..
trysky 1s/2s.: 115/140
vzdušníky 1s/2s.: 210/200
00:07:18
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
F30
00:06:49
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
220
00:06:22
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
F30
00:04:49
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
typ bohuzel necitelny
00:03:54
20.02.2010
20.02.2010
Klubko_
dnes jsem provedl fest rozborku
21:20:58
24.01.2010
24.01.2010
Klubko_
mladenci, nejak me ten novej karb zlobi
otryskovanej ho ted mam 120 na prvni a 150 na 2. stupni. Pri zahratym motoru se to chova tak, ze pri pomalym pridavani plynu jde motor do otacek, ale konci uz tak nejak okolo 5000ot/min a kdyz pridam plyn prudce, tak se motor (asi) zahlti, vynechava. Napred vynecha s pridanim a pak pravidelne jako by nepalil 1 nebo 2 valce, nakonec se chytnou vsechny, ale celkove to tak nejak moc netahne. Sice v porovnani s tim predchozim karbem hezky drzi vonobeh ale to je asi vse. Jo a este: startovat musim i ted v tech -8°C bez sytice a plynu. Jak ale chytne, musim sytic dat, abych mohl jet. Kdyz pak roztahuju 1 a sundam sytic, tak po prerazeni na 2 a pridani plynu se to zadusi, dam sytic a rozjede se to. Pak zas muzu sytic vypnout do dalsiho razeni.
na ty vzdusniky jsem se jeste nedival, protoze su nemocnej. Tusi nekdo co s tim?
otryskovanej ho ted mam 120 na prvni a 150 na 2. stupni. Pri zahratym motoru se to chova tak, ze pri pomalym pridavani plynu jde motor do otacek, ale konci uz tak nejak okolo 5000ot/min a kdyz pridam plyn prudce, tak se motor (asi) zahlti, vynechava. Napred vynecha s pridanim a pak pravidelne jako by nepalil 1 nebo 2 valce, nakonec se chytnou vsechny, ale celkove to tak nejak moc netahne. Sice v porovnani s tim predchozim karbem hezky drzi vonobeh ale to je asi vse. Jo a este: startovat musim i ted v tech -8°C bez sytice a plynu. Jak ale chytne, musim sytic dat, abych mohl jet. Kdyz pak roztahuju 1 a sundam sytic, tak po prerazeni na 2 a pridani plynu se to zadusi, dam sytic a rozjede se to. Pak zas muzu sytic vypnout do dalsiho razeni.na ty vzdusniky jsem se jeste nedival, protoze su nemocnej. Tusi nekdo co s tim?
17:16:13
07.01.2010
07.01.2010
Klubko_
-> AZmotor: dik za radu, kdyztak to prehodim. Zatim jsem to jen vcera vecer nastartoval, proturoval v garazi a sel dom.
16:05:14
07.01.2010
07.01.2010
AZmotor
-> Klubko_: ty to mas cele naopak, jestli to mas prvni stupen/druhy stupen tzn. tech 150/145 tak je to spatne a má tam byt první max 135-140/ druhy 150-160, když sem dal víc tak už to nejelo... original na 1500ccm (na 1300ccm to nema ani smysl dávat a laborovat s tím) je 120/220 a 155/220
14:14:33
07.01.2010
07.01.2010
steyr
Pavel P.. 07.01.10 13:37:32 napsal:
→ Klubko_: já píšu osazení tryska/vzdušník
presne tak
presne tak
13:37:32
07.01.2010
07.01.2010
-> Klubko_: já píšu osazení tryska/vzdušník
13:18:14
07.01.2010
07.01.2010
Klubko_
jen pro upresneni, pred / pisete benzin, za / vzduch?
ja to myslel tak, ze pred / 1. komora benzin, za / 2. komora benzin. Vzduch nevim, jak mam osazenej, to sem se nedival.
12:33:33
07.01.2010
07.01.2010
steyr
mam dif 24/26 a tryskovanie take ak ov tom bolo :D cize asi 115/220 a 155/220 ale chelo by to prvu komoru upravyt benzin a druhu komoru vzduch
11:38:47
07.01.2010
07.01.2010
kdyby to někoho zajímalo tak na tom mém novém POLMO karbu jsou trysky první 115/210 a druhá 140/200 a difuzory 23/25
11:31:28
07.01.2010
07.01.2010
Klubko_
viz: skoda-virt.cz/cz/.../3419
5-dnesni-nakup?gotopost=2.
-> gabo000000: difuzory sem nezmeril
v aute sem mel otryskovano 145/120
ten novej byl 150/120
tak jsem udelal 150/145 vic jsem zatim s tryskama neexperimentoval a vcera jsem to jen nastartoval v garazi a trochu polechtal, ani jsem to jeste neprojel. Stejne ted na tom snehu akceleraci ani moc nezkusim
22:42:00
24.09.2009
24.09.2009
-> mirco: predsa tam treba nejaky matros dat:D toto je take cudne...
22:27:03
24.09.2009
24.09.2009
mirco
-> gabo000000: ono to aj tak surovo ide ale keď som šlapol naplno tak to je o niečom inom ako zrýchlenie parádne také som ešte nemal len noo s tými 34 by to bolo asi o niečo inom
22:25:00
24.09.2009
24.09.2009
-> mirco: nie je to idealne ale keby sa spravili nejake nove difuzery...take 34ky a spravilo by sa dobre natriskovanie mohlo by to byt super..tak je to priserne surove
22:09:10
24.09.2009
24.09.2009
mirco
-> gabo000000: no už som to skúsil dnes ako super to ide fakt a odspodku ... aj trysky som dal preč a no máš pravdu už to trošku aj kleslo tak som to už znova normálne poskladal
17:17:54
24.09.2009
24.09.2009
-> mirco: bez difuzerov to nepôjde... bez difuzerov a trisiek to pôjde..ale po kratkom case ti zacne upadavat rozprasovac od vybracii ako mne...a zrazu to pôjde len na polovicny vykon a nakoniec koniec srandy:P
14:29:57
24.09.2009
24.09.2009
mirco
-> gabo000000: tak som zvedavý idem to skúsiť ako to pôjde bez tých difúzorov som ich tiež dal preč noo uvidím ... ale super to vyzerá
12:05:19
24.09.2009
24.09.2009
Klubko_
gabo000000 22.09.09 20:40:16 napsal: ja (ne)mam momentalne difuzery 38/38a jaks toho dosahl?
11:52:59
24.09.2009
24.09.2009
AZmotor
-> Zazaa: no jsou ale Ozon vyrabel v licenci i tento karburator.. mel jsem ho v rukach..
20:52:00
23.09.2009
23.09.2009
Zazaa
-> AZmotor: karbce OZON sou ze zigula ...
19:34:56
23.09.2009
23.09.2009
-> Klubko_: nieco som zabudol ja a nieco sa malilo motoru takto zjedol
paci sa mi ta fotka
paci sa mi ta fotka
00:54:12
23.09.2009
23.09.2009
Klubko_
-> gabo000000: nejak hodne ne?
a cos to teda zapomnel namontovat do toho karbu?
a cos to teda zapomnel namontovat do toho karbu?20:40:16
22.09.2009
22.09.2009
19:21:57
22.09.2009
22.09.2009
steyr
tak mam asi nejaky hybrid... 24/26 ma oznacenie 9 co som cital znamena 1300. oznacenie 12 znamena motor 1500
sice to druhe polmo zo starkeho fiata 1500 ma oznacenu iba druhu komoru za 25 na prvej nema nic napisane cize moze to byt aj 24/25
19:14:50
22.09.2009
22.09.2009
AZmotor
pro upresneni: 1300ccm melo 23/25, 1500ccm melo 24/26
starsi typy: 1300 24/25, 1500 24/25
na starsich je napsane weber nebo ozon, na novejsich jen polmo
19:14:36
22.09.2009
22.09.2009
Klubko_
-> steyr: toz s tema oznacenima, to je to samy, jak LEKR a Pierburg
