-> MVM:
Jaká je tedy životnost pěknýho OHVčka, řekněme docela vyšlechtěnýho nadoraz pro rally použití? Pochopitelně i v závodním režimu.
Jaky olej do zavodnich motoru Skoda???
22:38:56
09.01.2019
09.01.2019
09.01.2019
09.01.2019
Tak já to vyřešil nakonec takto Yacco Galaxie GT 10W60.
20:09:48
09.01.2019
09.01.2019
-> Jarda: Máš někde nákres toho Torsenu? Protože ten pravý Torq Senzitiv má v sobě "pouze" šneky a využívá "svornosti",res
p. přenosu síly na šnekový soukolí jen jedním směrem. Tzn,olejem tam mažeš několik párů šnekových soukolí,tudíž olejem neovlivníš funkci. Lamelový LSD s omezenou svorností naopak olejem ovlivním extrémně a závisí na tom nastavení jeho předpětí a taky se provozem uvolňuje...
Co se týká stavu motoru při revizi, tak si dokážu představit jak ten motor uvnitř vypadá po sezoně. A někdo najede 4000km někdo 10000km. Pokud motor nevykazuje nějaký abnormality a je po celou dobu servisovaný, obvykle je uvnitř minimální opotřebení a nezáleží ani tak na oleji. Většína těch věci se prohlídne, nebo mění preventivně (ložiska pánve atd.) Jsou i potom normálně schponý jet v seriovým motoru - to ted píšu o OHV škodovkách. ( Protože jsem to v krabicích vozil z motorárny ,dokonce i rozvodový jetý sady brácha využil v Rapidu :-))
20:02:59
09.01.2019
09.01.2019
-> palinator 09.01.19 19:56:08: no tim asi nemyslel, ze nemuze neco povolit :), ale ze pohyblive casti se neopotrebovavaji vlivem max. snizeneho treni, ale ja to nikdy nekoupil... stavel mi diferaky a rikal, ze do toho predniho bez torsenu to mam taky dat, no nedal jsem to, do torsenu samo ne, protoze bych pozbyl funkci samosvoru, tam naopak davam slip limited pro 350z :)
19:56:08
09.01.2019
09.01.2019
-> Jarda:
To by bylo na Nobelovku, kdyby Virt nemusel již řešit problémy s životností 150 koňovejch OHVček vyhnanejch na krev.
19:14:44
09.01.2019
09.01.2019
-> amksmb 09.01.19 17:06:38: jj, ten MoS2 pekne zacerni motor :) ale funguje, proto je i v homokinetakach a co ten prolong, s tim nikdo nemate zkusenost? p.Nytl tvrdil, ze zavodni motory jsou bez znamek opotrebeni, kdyz je rozebere... www.s3collection.cz/konta
kt
17:22:51
09.01.2019
09.01.2019
amksmb
Pocitove je chod motoru "mekci" a tissi, 300kila na hrbu a krasne to seveli bez cinkani a klapotani, starty v mrazech i vedru v pohode, v lete kdyz tomu nakladam tak stoupa teplota pres 100° necham vzdy dochladit aspon na 90° a porad kdyz pred vymenou kapnu olej na prsty tak je citit ze je olej funkci co se mazivosti tyka, zadne otery a takovy ten bordel co by se dal po 15tkm ocekavat, nevim jak to popsat, kapkova metoda na filtracni papir taky pekna. Mozna placebo, plechovka nestoji moc tak zas pro ten pocit no..
17:10:12
09.01.2019
09.01.2019
-> amksmb 09.01.19 17:06:38: a nejakej přínos jsi zaznamenal, nebo se to jen zatim neposralo tak je to dobry?
17:06:38
09.01.2019
09.01.2019
amksmb
MOs2 bych nedaval, osvedcilo se mi od Wynnsu Friction proof - neni to cerne jak od Liqui to MOs2 , do Alhambry TDi to liju nejakych +100tkm do kazde vymeny a ten motor funguje neskutecne dobre, menim co 15tkm a rok, klasicky ten modry Super Racing Mogul 5w40 a neni zadny problem.
14:03:55
09.01.2019
09.01.2019
-> vhml 09.01.19 13:56:51: jj, to ten mogul ma... Jen jestli davat tu MoS2 prisadu, pisi ze je vhodna pro turbo.
www.oleje-pema.cz/motorov y-olej-mogul-extreme-pd-5w -40-4l_33537.html?gclid=Cj 0K...
13:56:51
09.01.2019
09.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 09.01.19 13:52:54: PD hlavně musí mít VW 505.01 kvůli vačce
13:52:54
09.01.2019
09.01.2019
-> amksmb 09.01.19 12:21:40: taky proto jsem mogul vzdy daval a mozna k nemu zas prejdu 5w40 C3 a do toho tu LM prisadu, co jsem daval odkaz... Do 1.8t to bude OK a do PD bez DPF?
V zahranici jsem se s Mogulem na benzinkach setkal v Bosne nebo v Chorvatsku, ale byl drazsi, nez shell nebo castrol
13:27:00
09.01.2019
09.01.2019
-> Bukaj:
Prodejny (ať už přímo Parama nebo značkovejch (levnějších) prodejců produktů Paramo a.s.) znám, ale cenově je to proti internetu pořád trochu jinde. Možná, že přeci jen půjdu cestou 50 litrových sudů. Tam už se cenou za litr dokážu e-shopům přiblížit.
13:14:37
09.01.2019
09.01.2019
-> Borderer 09.01.19 12:13:50: Jak poznat třeba fejkovej Castrol, toho je plnej net. Samozřejmě pokud si někdo dá tu práci a i etikety udělá přesně jako originál (což fejky většinou nemají), tak to bude už problém poznat. Jinak o jedné firmě vím, ale psát to někde veřejně v dnešní době žalob za cokoliv si rozhodně netroufám. Od toho by tady měl být oficiální dovozce a ten se proti tomu bránit. Bohužel je to boj s větrnýmy mlýny...
13:12:36
09.01.2019
09.01.2019
-> amksmb 09.01.19 12:40:09: Myslíš, že nějaká instituce (tady v tom případě asi ČOI) nedělá namátkové kontroly kvality zboží, nebo (celní správa) kontrolu původu? Představa, že polovina olejů na trhu nesplňuje psané normy není moc povzbudivá...
-> palinator 09.01.19 12:57:49: Jo, doba, kdy se olej kupoval na pumpě nebo v Mototechně už je tatam. Normální pumpy a krámy už v širokém okolí nejsou. U pumpy olej za dvojnásobnou cenu, než na netu a krámy jen typu "objednáme z netu, zejtra si přijďte". Také nevím, kde bych měl kupovat oleje jinde, než na internetu s tím, že si je vyzvednu někde poblíž, nebo mi je PPL nechá ve zdejších potravinách...
12:57:49
09.01.2019
09.01.2019
-> vhml:
Já teda Mogul neumim sehnat levněji, než "značkovej".
12:51:37
09.01.2019
09.01.2019
-> amksmb 09.01.19 12:21:40: Právě proto jsem dříve používal Mogul , dnes Divinol, protože ho mám snáze dostupný. S tím se nikdo pančovat nebude, protože to je neatraktivní. Ceny jsou oproti ,,značkovým" olejům srandovní. 10W40 za 80Kč/litr, 10W60 za 180.
12:40:09
09.01.2019
09.01.2019
amksmb
To je proto ze vsichni prahnou po Shellu, Castrolu, Mobilu...proto je rozmezi od X do Y...pak je otazkou kolik toho oleje za Y se realne proda..kdyz za X je mnohem levnejsi..ve finale padelky nikdo nepozna protoze trh je jimi tak zahlceny ze by se musel dostat k otestovani vzorek primo z fabriky (micharny) a pak porovnat se zbozim dostupnym napric trhem..to nikdo neudela..
12:30:52
09.01.2019
09.01.2019
Borderer
Zrovna ten Shell, když sem teďka namátkou koukal na (pro mne asi nejdůležitější) Shell HX7 10W40, tak od oficiálního distributora je to za 109 Kč/litr bez DPH při odběru 4x4 litru. Tohle je cena pro normálního smrtelníka a věřím, že když si větší obchod s oleji domluví odběr násobně větší, tak se určitě domluví na lepší ceně. Z toho máme výslednou cenu kolem 400-450Kč za balení 4 litrů oleje (od distributora pro běžnýho smrtelníka cca 500Kč). Přitom je tenhle olej na heurece od 350 - 950Kč....a teď babo raď, co je a není padělek. :-)
Další příklad Shell Helix Ultra ECT 5W30 (4l) oficiálně 666Kč s DPH, na heurece to lítá v rozmezí 577 - 1320Kč...
12:21:40
09.01.2019
09.01.2019
amksmb
Mno osvedcilo se nam drzet se toho ze Mogul nikdo pancovat nebude, protoze pro svetovy trh neznamena tato znacka skoro nic..stejne tak jako jine lokalni vyrobky pro ruzne zeme, priklad muze byt koncern Orlen, dalsi PL oleje Lotos (levne a velice kvalitni prekvapive), Holandsky Eurol (vyborne motorove oleje), pak dalsi z mnoha muze byt Ravenol, Divinol (DE), atd..samo muze byt malinko problem v siri sortimentu to je pravda.
12:13:50
09.01.2019
09.01.2019
Borderer
-> Bukaj: Spíš co zabrání ostatním obchodům nakoupit levně padělanej olej a prodávat ho draze? Všichni píšou, že se oleje padělaj ale nikdo nenapíše, jak to poznat nebo která firma to dělá....
edit: Respektive by mne zajímalo, jestli existuje nějaká záruka, že za dvojnásobek nekoupím opět padělek, když každej jede na zisk.
08:29:09
08.01.2019
08.01.2019
-> Bukaj:
No, když místo moderní 15W40 dáš M7ADS, tak 90% aut bude bezproblémově mazat dál. A to že bude motor zasranej, svedeš na špatnej interval výměn.
08:21:24
08.01.2019
08.01.2019
-> Bukaj 08.01.19 02:42:53: V ramci kompletnosti sortimentu myslim budou delat i ty levny s tou znackou si platis i nejakou zaruku kvality, tak tady to mas bez zaruky
02:42:53
08.01.2019
08.01.2019
-> StepaNoFUN 07.01.19 13:19:58: No, Shell tam zjevně dělali od HX7 výše, což by odpovídalo mým cenovým propočtům...
...a taky je otázkou, zda "falešný" musí nutně znamenat "méně kvalitní"...?
Ona dost velká částka z prodejní ceny bude "jen" za značku a daňové úniky, ne?
00:53:27
08.01.2019
08.01.2019
-> MVM 07.01.19 18:51:23: nj, ale LM se taky padela, tak jedine to vzit primo od nejakeho jejich overeneho zastupce... A co do C3 oleje pridat toto www.liqui-moly.cz/prisady
/.../ochrana-pred-opotrebe
nim-1157.html a vratit mu siru
Vzpomel jsem si, ze toto mi doporucoval pan Nytl, ktery stavi zavodni vozy aditiva.heureka.cz/pro-lo ng-oil-plus-500-ml/specifi kace neznas ho nahodou? ja to teda nikdy nikam nedal....
18:51:23
07.01.2019
07.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 07.01.19 18:38:35: A co řešíš? Krásně vyčistil motor od karbonu na 1,8TRS,výměny po 10. až 12000km,přičemž na ten motor najel 400000km, když to dovezl mělo to 150tis na longlife,servisy po 30tis vyměny longlife 5W/30 v Německu. (Bral jsem ten olej po 25l kanystrech právě proto,že má široký spektrum využití.) Dělám občas lidem servisy na kšeft,známým atd..
Tak Liqui Moly má celej katalog olejů ,začal kdysi s výrobou přísad s MoS2, do těch černých olejů to rovnou přidává .. A tyzo "zahuštěný" oleje s přísadou určitě nebudou mít C3
Já Ti psal o 5W/40 která má mimo jiný ACEA C3 (tam je snížený obsah jak píšu) viz:www.oleje.cz/clanek/Vykon nostni-tridy-automobilovyc h-motorovych-oleju
18:38:35
07.01.2019
07.01.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.01.19 18:17:58: jasne, ze je... no
-> MVM 07.01.19 18:24:05: LM a bez siry? mel jsem zato, ze maji vyrobky zalozene na MoS2, kdysi jsem daval do feldy nejakej 10W40 a byl taky cernej
18:24:05
07.01.2019
07.01.2019
-> Tuner#2: Však je to právě tak jak píšeš - já nepíšu že není. Píšu mu že se nic nestane,je hodně 5W/40 právě 505.01 (PD krátký interval a C3) Bavim se např konkrétně o tomto oleji který beru do svého auta www.liqui-moly.cz/vozidla
-na-plyn/motorovy-olej-top
-tec-4100-5w-40-1147.html
18:21:39
07.01.2019
07.01.2019
Markold - zrušená registrace
-> Bukaj: pokud to valíš v tisících hektolitrech, vždycky se ti to oplatí
18:17:58
07.01.2019
07.01.2019
-> MVM 07.01.19 18:10:22: A není náhodou ta síra a fosfor přínosným prvkem v mazacích a odolnostních vlastnostech toho oleje právě ku prospěchu? To, že je tam ekoteroristi zakázali, respektive omezují jejich obsah ještě neznamená, že to je dobře.
18:15:33
07.01.2019
07.01.2019
-> amksmb: a vyrábí se ten Mogul 10W60 - Extreme Sport ještě vůbec? Já totiž žádný nenašel, psal jsem přímo i do Paramo a odezvy jsem se nedočkal..
18:10:22
07.01.2019
07.01.2019
-> Jarda: Oleje C3 jsou Low SAPS (snížený obsah síry fosforu),tzn právě je možné tyto pužívat tam,kde je filtr pev.částic. Nepodělá se nic,pokud budeš měnit po 15000km. Samozřejmě jsou tím pádem hlavně do naftových motorů ale je možný je použít i v benzínu. Sám mám podobný smíšený park jak píšeš. (jí mám TDI PD,Brácha 1,8T) Ale pokud bych nechtěl jeden soudek pro všechny auta, bych do benzínovýho auta dal raději plnotučný bez C3.
13:53:30
07.01.2019
07.01.2019
-> Jarda:
Však tam nikde nepsali, že PD musej mít nutně DPF. Psali "také vhodný pro...".
Normu VW pro pevnej interval to plní pro obě auta tak bych to neřešil a lil. Ale je fakt že to má normu ACEA C3 a z toho maj "olejáři" kopřivku, když to maj lejt do auta bez DPF.
13:49:53
07.01.2019
07.01.2019
-> palinator 07.01.19 13:39:10: to jsem myslel tak, ze jsou i PDcka bez DPF
Tak myslis, ze kdyz ho budu lit do obou ovci 1.9tdi pd atd a i 1.8t arx, tak ze nic nepodelam? Ze bych rovnou koupil soudek :)
13:39:10
07.01.2019
07.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 04.01.19 14:21:31:
Proč by měl bejt PDčkovej blbost? A proč by měla bejt blbost, že na webu píšou o vhodnosti pro motory čerpadlo-tryska a pro motory vybavený DPF?
Do 1,4 TSI právě tenhle olej leju.
13:19:58
07.01.2019
07.01.2019
-> Bukaj: www.autoforum.cz/zivot-ri
dice/pozor-na-falesne-olej
e-podivejte-se-do-pancovac
i-dilny-mela-obrat-4-milia
rdy-rocne
Rusové to jeli ve velkým...
12:56:47
07.01.2019
07.01.2019
-> Jarda: Určitě? A není to ekonomický nesmysl? I levný olej něco stojí a je s tím spousta práce - dle mého názoru aby se to vyplatilo (při uvážení hodinové sazby a všech dalších nákladů) tak by z litru prodaného padělku musel být zisk minimálně 50 nebo spíše 100 Kč, tedy by se vyplatilo padělat jen oleje s prodejní cenou 150 Kč/litr a více...
12:47:48
07.01.2019
07.01.2019
-> Bukaj 07.01.19 12:31:49: mam strach, ze i to, kor kdyz se jedna o shell :/
12:31:49
07.01.2019
07.01.2019
Když už se tady řeší padělky, tak je nějaká cenová hranice, od které se vyplatí padělky značkových olejů?
Používám do škodovek Shell HX3, nebo HX5 - olej, který stojí "pár korun" (cena za 4 litry HX3 je 3-4 stovky) - předpokládám (tedy spíše doufám), že u takto "levných" olejů se nevyplatí "vyrábět" padělky. Nebo?
12:26:38
07.01.2019
07.01.2019
David29
-> Jarda: Překupování není nic divnýho.
Kousek od Kolína (snad Pečky, už nevím) je takovej rozpadlej vila domek, bejvalej sklad nebo co to je. A tam se "vyrábí" Texaco
Vozil jsem tam sudy a IBC kontejnery plný oleje - ale už nevím od koho. Tam se to plnilo do lahví a lepili se štítky Texaco
11:54:58
07.01.2019
07.01.2019
-> zabiakPUK: taky myslim, ze by se to melo zverejnit, protoze se jedna o podvod a i zaroven poskozovani cizi veci a oboje se da klasifikovat, jako trestnej cin
Nejakej polak v ostrave (reximaoil) se hrozne rozciloval, ze jen prekupuje a vlastne ani nevi co, tak proc si ho muze nekdo dovolit obvinovat :).
11:44:59
07.01.2019
07.01.2019
zabiakPUK
a odkaz na tú firmu, čo má fake oil by nebol? alebo kde je o tom článoček.
20:43:18
06.01.2019
06.01.2019
amksmb
Ten co doporucuje MVM ten LiquiMoly sme meli taky ve Favoritu a byl v pohode.
Dve sezony jsme jeli Mogul 10W60 (eshop.paramo.cz/produkty/ KatalogovyList.aspx?kodpro dukt... a motor byl naprosto v poradku bez znamek nejakeho nadmerneho opotrebeni ci poskozeni a cenove byl velice prijatelny.
Do tej 1.4 ten Liqui pripadne za me klidne i Mogul.
14:21:31
04.01.2019
04.01.2019
-> MVM 04.01.19 13:36:21: prave, co jsem cetl na forech, tak ten vr1 dost jezdeji i v normalnich autech - hlavne italska a je to jedinej olej se kterym mi ta lada dobre maze, jo z degradace jsem mel strach, ale po 6 tis.km k ni nedoslo, vzhledem k tomu, ze tam mam vymenik a 3 vrtule, tak jsem ho nijak extremne teplotne nezatezoval, ale kdyz jsem to testoval, tak jsem schvalne bez vrtuli vyjizdel sjezdovku a v pulce cervenyho teplota a mazal fakt paradne, naopak pri prohratym motoru mi to na volnobeh s 15w40 skoro nemaze (mirne to zlepsilo nejake zahustovadlo, ale stejne nic moc), nechapu - novy origo cerpadlo s podlozenym redukcakem vsechny salky nove, vse bez vuli, mam tip, ze to bude jeden hridel v rozvodech, mozna i proto je musim po 10tis.km napinat a na magnetu se taky neco objevuje, tak na jare prsa dolu a proverim to...
-> Tuner#2: ja nikdy nemel spatnej mogul a kdyz jsem videl jeho ceny v zahranici, tak byly vyssi, nez castrol a shell
Todle jsem chtel do 1.8t a uz neni eshop.paramo.cz/produkty/ KatalogovyList.aspx?kodpro dukt... ale PDckovej je blbost na eshopu parama to asi padelek nebude a proc spojuji pd a filtr pevnejch castic, ach jo, kdyz ani vyrobce nevi, co pise, to je jak u nas ve firme :)
14:19:28
04.01.2019
04.01.2019
-> Markold - zrušená registrace 04.01.19 13:09:22: Nejvíc fejků je Castrol, Mobil1 a Shell... Takže zrovnat tady na to silně pozor, jedna slovenská firma tady zrovna ten fejkovej Castrol jede ve velkém...
Co se týče olejů, bohužel už skoro všichni jedou v zájmu ekologie API SM a nebo dokonce SN a mám obavu, že to pro naše motory není to pravé ořechové...
13:36:21
04.01.2019
04.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 04.01.19 13:24:50: VR1 je taky v klidu,ten jsem měl v prvním motoru 2007 před Běšinami. Tady se Jardo ale motáme pořád kolem jedný podstatný věci. A to je mnou referovaný provoz těchto motorsport olejů v motorsport režimu. Od ohřátí auta/motoru namístě po jeho výměnu v řádech stovek kilometrů. A každý olej prověří jeho přehřátí .. po několka RZ nebo tréninku na okruhu už to zdaleka nemusí být to co nazačátku. V tom je ten podstatný rozdíl kdy se preventivě (třeba ten zpočátu "lacinější" častěji mění),zvlášť u malý olejový náplně. Pro širší referenci na 10W/60 musíš jít na BMW M3 forum - kde je to zase jiná písnička. Viz.studené starty. (Každej závodní motor obecně se předmazává protočením třeba 30sec.bez zapalování a palivových pump, a to někdy natlačí na startér 7 Bar při pokojový teplotě) atd...
13:24:50
04.01.2019
04.01.2019
-> MVM 04.01.19 13:13:48: po mojich zkusenostech bych sel spis do valvoline racing, ten funguje paradne, ale bude to o konkretnim motoru a do starsiho motoru vr1 racing 10w60 je mineral, no ale proti Tobe o tom nic nevim a zkusenost mam jen s temito dvema racing olejema a jeste kazdy v jinym motoru u kterych je spolecne pouze OHC
13:23:13
04.01.2019
04.01.2019
Potom je tu samozřejmě samostatná liga Motul 300V (já tu mám 15W/50) a pochopitelně Millers CFS NT+
13:21:01
04.01.2019
04.01.2019
13:20:39
04.01.2019
04.01.2019
3) Tento jedeme nejčastěji - letos skoro 100litrů :-)
