Lidl a jiné akční nabídky
3311 příspěvků (zobrazeno 1151 až 1200) od 06.12.2013 do 02.10.2024, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
23.10.2019
-> radekp: Oscilačkou ložisko nedáš (jestli najdeš plátek, kterým jo, tak ho chci). Ale mikrobruskou to půjde na 100%. Naříznout do 90-95% a pak majzlík a doseknout. Ideálně asistence druhýho, aby držel
Ale sekat v hadru. Dost to případně bolí a bejvá to i kolikrát dost hluboko pod kůží. :-/
21:16:50
23.10.2019
Jo. 125 flexa, mirkobruska i oscilacni nastroj je doma.
21:12:33
23.10.2019
-> Bukaj: Jinou flexou? Sorry, Ale asi profesionální deformace. Doma 3, v autě (který je doma) 2, případně brácha má minimálně jednu v autě taky, v nouzi by tohle šlo i mikrobruskou (a možná přesnějc, i když dráž), která je ve skříni...
21:07:02
23.10.2019
-> StepaNoFUN: hm, naříznout flexou - ale jak, když je to ta flexa?1
21:03:04
23.10.2019
-> radekp 23.10.19 20:58:31: Naříznout a doseknout?
20:59:21
23.10.2019
20:58:31
23.10.2019
Vzdala to klec loziska. Zitra snad koupim nove. Ale jak slisovat vnitrni krouzek z hridele, kdyz zavazi ventilacni kolo?
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od radekp vložen 23.10.2019 20:58:31
20:40:41
21.10.2019
Díky za tipy, rozeberu, podám info
22:34:16
20.10.2019
Mně v týdnu odešla 125 mm flexa Parkside - nejdřív přestala fungovat regulace otáček, 5 minut nato nějak divně reagoval spínač (nechtěl vypnout, musel jsem jej 2x stisknout) a po další minutě už nejela vůbec. Předpokládám rozsypaný kontakt ve spínači...7
22:18:08
20.10.2019
-> radekp: Mě takhle shořelo vinutí na rotoru. Ale stejně jsem to rozebral. Udělal bych to samé a třeba má Pavel P pravdu. 4
22:10:51
20.10.2019
-> radekp: U levných rozbrusek jsem už několikrát měnil ložisko na kotvě u komutátoru, jelikož tam často dávaj sračkový, tak netěsní a natáhne do sebe prach a zadře se, hlavně když se řeže kámen nebo beton a hodně to práší.... 4
20:58:13
20.10.2019
Včera odešla 230mm flexa8
Před 6ti lety jsem ji kupoval a už mi ji jednou vyměnili. Poprvé jsem to neřešil, protože byla v záruce. Ale závada úplně stejná - zadrhává se až se přestane točit úplně. Tipuju to na úhlový převod?
Objednám Makitu GA9020. Máte s ní někdo zkušenosti?
15:51:37
18.10.2019
-> U-Geen: Jj, origo hadicka je naprd, takhle verim, ze to je ok.
-> palinator: Jo, ja si o pojistovak jednou necim zavadil az se otevrel a malem jsem proskocil stropem... Prdel je otevrit vyvod dieselovyho kompresoru, co drzi stabilne 10 bar a motor ma treba 80 kW. To se ohejba i krovi 10 metru daleko a clovek musi mit sluchatka...
14:58:21
18.10.2019
Já se jednou snažil vyladit novej spínač ke kompresoru, aby dal aspoň 9 bar a zrazu jsem se málem posral, když se otevřel ještě před 9 atmosférama pojišťák. 3
14:19:21
18.10.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 8 bar. Ale nejdřív jsem měl problém s malým průřezem hadice, ted mam 13/19mm s 15m dýlkou (= druhej vzdušník) :-) a už ok
12:41:49
18.10.2019
-> U-Geen: A jakej mas max tlak? Ja mam 50l pri 10 barech. Muj starej mel 25l pri 6 barech, tam by to asi moc neslo...
12:27:12
18.10.2019
mam makitu a nemenil by som
12:24:36
18.10.2019
jj nemit vzduchovej tak poridim elektriku. nicmene mam Lidlovskej vzduchovej na 24l kompresoru a funguje ok (je u patyho sroubu na kole nekdy dojde vzduch, kdyz jsem moc rychlej :)
12:07:13
18.10.2019
-> vhml: Kamos mel elektrickej, samozrejme nevim znacku a stalo to pekne za hovno oproti vzduchu. Samozrejme nema cenu kupovat jeste kompresor, kdyz ho clovek nema...
08:26:50
18.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983 18.10.19 07:57:25: než se vztekat s výkonem kompresoru, průřezem hadice, fitinek atd, tak bych vzal zásuvkovej a měl svatej pokoj.
08:03:02
18.10.2019
Mam vzduchovej z Lidlu a normalne funguje. 50l kompresor, hadice 10mm a regulator mam na 8 bar. Sice pisou max tlak 6, ale to moc nejede... Jen jednou jsem nepovolil kolo na octavii, kde to kamos utah na mez pevnosti sroubu a 3 roky nesundaval kola :-D
07:57:25
18.10.2019
OK a praktická zkušenost s tím pneumatickým? Myslím tím průřez hadice, aby to fungovalo atd.? Nebo bude lepší ten do sítě? AKU nechci, bude více ležet než pracovat.
07:57:15
18.10.2019
na občasný použití by byl asi lepší vzduch 3 já funguju na obyč extol premium 640Nm a krmim to obyč kompresorem s 50l nádobou a 8mm hadicí od autogenu 3
07:01:34
18.10.2019
11mAjA11
20V Parksidem sem udelal komplet zadni napravu na S-Maxu s 300tkm, vsechny srouby nakonec povolily a nemusel sem nic rezat, pravda u dvou sem 2x vybil baterku, trochu vice se zahral ale funguje porad. Bez nej bych v podstate vsechny srouby rezal..
06:48:46
18.10.2019
-> Jumbo 18.10.19 06:44:04: tohle je skvělý na sundavání kotoučů, když je tam domrdanej ten pojistnej šroubek.
-> Jirik_Tuňák1983 18.10.19 03:01:03: netřeba mít strach. Za ty prachy to bere fakt dost.
06:44:04
18.10.2019
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: Jestli ti jde jenom o povolovani, tak ja si koupil tohle a docela me prekvapilo, jak je to sikovna vecicka... www.mojedilna.cz/uderovy- razovy-sroubovak-s-adapter em-1-2-jonnesway-ag010138
05:35:06
18.10.2019
Antony - zrušená registrace
-> Jirik_Tuňák1983: mám z lidlu utahovák jak do sítě tak Aku 20V (oba 400nm, označení PASSK 20 LI ) a zatím povolily vše. Od lepených šroubů na setrváku, přes spoje na nápravě až po nejnovější zkušenost, kolový šrouby na tažený cisterně za traktor. Kola to má z V3S, 27 ořech a v pohodě.
03:01:03
18.10.2019
Přestal jsem to sledovat, ale máte nějaký tip na rázový utahovák? Potřebuji to jen občas a vlastně jen na povolení těch blbějších spojů. Např. tyčky stabíku, šrouby na brzdičích (lepené závity), možná sem tam kolo, šrouby na variátoru u skútru, nějaké případné spoje na podovozku apod.
Zatím, co jsem viděl videa a ohlasy na typy z Lidlu, tak ty jsou slabé a nebo k hovnu a třeba šroub, který jsem povoloval přes kratší elko z goly druhým heverem, to tím dle videí nedám ani omylem.
08:40:30
17.10.2019
krtecek
-> Antony: mám takovej dojem, že mi kolega v práci říkal, že filtry do těch vysavačů se dají sehnat v auto kelly...7 já mám ještě takovej ten starej žlutej, co nemá značku parkside...ale nikdy jsem ho neměnil...kupoval jsem to když jsem dělal byt...akorát jsem to vždycky vyklepal do popelnice a opláchl vodou
05:32:10
15.10.2019
Vojťas
-> Antony: nojo to je jina. To uz ses na cene novyho 3 protoze u sacku neni litr, tak to mas jen za dvojku matros. A v eshopu ho maj za zu dvojku, tal to asi neni co resit.
22:33:56
14.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983: prakticky je to univerzální filtr
vysavace-justa.cz/filtry- do-vysavacu/.../filtr-park side-pnts-1400e2
21:57:14
14.10.2019
Jak ten filtr vypadá? Nešel by použít modifikovaný (úchyt z původního) automobilový a nebo na nějaký podobný stroj?
21:47:18
14.10.2019
-> Vojťas: prožil toho hromadu, na stavbě jede furt. A jelikož má před sebou peprný týden (vysát celou plochu podlahy před pokládkou vynilu) nedávám filtru ani hadici moc šancí. A jelikož je filtr za 600, hadice za 1000, nejlíp mě vychází koupil celek, vzít potřebný věci a za 400 máš motor, nerez nádobu atd 1
13:04:48
14.10.2019
Vojťas
-> Antony: no ale zase co vsechno si prozil a porad je fit 1 a jak to chcrs vyresit? Vyhodis ho a koupis novej aby s nemusel davat prachy za filtr? 3
09:06:37
14.10.2019
-> Eidy: co jsem našel na ten svůj PNST1400E2 tak cca 6-8 stovek, což není zrovna málo.
08:55:14
14.10.2019
-> Antony: Filtr bych taky ocenil, ale ještě jsem nehledal dle rozměrů nový. To je to takovej ranec za blbej filtr? Asi proběhne nějaké modifikace.
08:28:20
14.10.2019
Neřešili jste někdy náhradní filtry do průmyslových vysavačů parkside z lidlu? Nějaký alternativy? Co jsem hledal, tak se mi zrovna nechce dávat 50%ceny nového vysavače za filtr.
16:18:50
09.07.2019
Tak jsem toho nakonec vzal víc
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 09.07.2019 16:18:50
07:26:31
01.07.2019
-> radekp: Je to tak, navíc na beton apod mám klasiku pneumaticky, takže tohle nebudu nějak hrotit, přinejhorším se dá na prasáka upnout SDS do klasickyho 13mm sklíčidla 1
06:23:52
01.07.2019
-> Antony: pneumatický příklep je super, nenadřeš se s tím.
Ale pokud máš keramickou cihlu, tak do té já vrtám obyč aku bez příklepu. Ten příklep zbytečně rozbije lamely cihly.
23:54:13
30.06.2019
-> StepaNoFUN: já si říkam, že musím chtít 2 protichudný věci, když nemůžu najít to co hledám. Díky za objasnění 4
22:57:02
30.06.2019
-> Antony: Ono to co jsi postoval má totiž mechanickej příklep - jako všechny levný příklepovky. Takže pouze "normální" vidiový vrtáky do sklíčidla. Na SDS to má všechno elektro-pneumatickej příklep, proto je to o level (i cenově) vejš.
Edit: Jestli scháníš náhradu za klasickej aku utahovák a chceš do něj cpát SDS vrtáky, tak to jsou 2 protichůdný požadavky. Buď šroubovák/vrtačku, nebo SDS příklepovku. Ten mechanickej příklep (kor na aku) je spíš pro zlost.
upraveno 1x, naposled 30.06.2019 23:00:35
21:05:51
30.06.2019
-> Vojťas: Tak stávající aku vrtačka dosluhuje, skoro všechny dlouhý vidiový vrtáky mám SDSový a potřebuju v podkroví ( teď už nad izolaci) provrtat prostupy na sirenu, osvětlení balkonů atd. Tam s prodlužkou se už fakt nedostanu. A pak využití na garáži kde je to s prodlužkou taky na pytel. Ale ty práce není zas tak moc, abych uživil "StepaNoFUN" třídu 4
20:25:37
30.06.2019
Vojťas
-> Antony: na co prosimte potrebujes aku priklepovku na sds? 9
20:23:20
30.06.2019
-> StepaNoFUN: Tohl bych řekl, že je pro mě už zbytečně dimenzovany. Mám klasický 1,5kw kladivo, potřeboval bych něco lehčího s SDSem a aku , ale zároveň ne chrastítko. Ale kouknu k nim do katalogu 4 díky
20:13:30
30.06.2019
-> Antony: Brácha teď kupoval Extol a prej dobrý. www.extol.cz/naradi/.../8 891818
Akorát k tomu bral ještě 5Ah druhou baterku.
Tak 4Ah - www.extol.cz/naradi/.../8 891882
upraveno 2x, naposled 30.06.2019 20:17:16
10:31:15
30.06.2019
Nekupoval jste někdo 20V AKU příklepovou vrtačku, něco jako www.lidl-shop.cz/PARKSIDE -Aku-priklepova-vrtacka-PS BSA-20-Li-B2/p100252420?fr om=recom...
ale s SDS sklíčidlem? popř jestli se u tehle dá sklíčidlo vyměnit za SDSový? Koukal jsem na jejich shop, ale s SDS maji jen 12V a do toho se mi uplně nechce jít. . .
20:08:25
10.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: 400Nm.
20:05:15
10.04.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu 10.04.19 19:16:27: naprosto bez problému. To samý zaklepnutou matku na poloose. Ještě jsem na autě nenašel spoj, kterej bych tím nepovolil. I zalepený šrouby na setrváku.
19:41:48
10.04.2019
-> Eidy 10.04.19 19:33:07: A jaké má parametry oproti té se šňůrou?
