Lidl a jiné akční nabídky
3625 příspěvků (zobrazeno 1501 až 1550) od 06.12.2013 do 05.08.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
14.10.2019
Antony - zrušená registrace
Neřešili jste někdy náhradní filtry do průmyslových vysavačů parkside z lidlu? Nějaký alternativy? Co jsem hledal, tak se mi zrovna nechce dávat 50%ceny nového vysavače za filtr.
16:18:50
09.07.2019
Tak jsem toho nakonec vzal víc
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 09.07.2019 16:18:50
07:26:31
01.07.2019
-> radekp: Je to tak, navíc na beton apod mám klasiku pneumaticky, takže tohle nebudu nějak hrotit, přinejhorším se dá na prasáka upnout SDS do klasickyho 13mm sklíčidla 1
06:23:52
01.07.2019
-> Antony: pneumatický příklep je super, nenadřeš se s tím.
Ale pokud máš keramickou cihlu, tak do té já vrtám obyč aku bez příklepu. Ten příklep zbytečně rozbije lamely cihly.
23:54:13
30.06.2019
-> StepaNoFUN: já si říkam, že musím chtít 2 protichudný věci, když nemůžu najít to co hledám. Díky za objasnění 4
22:57:02
30.06.2019
-> Antony: Ono to co jsi postoval má totiž mechanickej příklep - jako všechny levný příklepovky. Takže pouze "normální" vidiový vrtáky do sklíčidla. Na SDS to má všechno elektro-pneumatickej příklep, proto je to o level (i cenově) vejš.
Edit: Jestli scháníš náhradu za klasickej aku utahovák a chceš do něj cpát SDS vrtáky, tak to jsou 2 protichůdný požadavky. Buď šroubovák/vrtačku, nebo SDS příklepovku. Ten mechanickej příklep (kor na aku) je spíš pro zlost.
upraveno 1x, naposled 30.06.2019 23:00:35
21:05:51
30.06.2019
-> Vojťas: Tak stávající aku vrtačka dosluhuje, skoro všechny dlouhý vidiový vrtáky mám SDSový a potřebuju v podkroví ( teď už nad izolaci) provrtat prostupy na sirenu, osvětlení balkonů atd. Tam s prodlužkou se už fakt nedostanu. A pak využití na garáži kde je to s prodlužkou taky na pytel. Ale ty práce není zas tak moc, abych uživil "StepaNoFUN" třídu 4
20:25:37
30.06.2019
Vojťas
-> Antony: na co prosimte potrebujes aku priklepovku na sds? 9
20:23:20
30.06.2019
-> StepaNoFUN: Tohl bych řekl, že je pro mě už zbytečně dimenzovany. Mám klasický 1,5kw kladivo, potřeboval bych něco lehčího s SDSem a aku , ale zároveň ne chrastítko. Ale kouknu k nim do katalogu 4 díky
20:13:30
30.06.2019
-> Antony: Brácha teď kupoval Extol a prej dobrý. www.extol.cz/naradi/.../8 891818
Akorát k tomu bral ještě 5Ah druhou baterku.
Tak 4Ah - www.extol.cz/naradi/.../8 891882
upraveno 2x, naposled 30.06.2019 20:17:16
10:31:15
30.06.2019
Nekupoval jste někdo 20V AKU příklepovou vrtačku, něco jako www.lidl-shop.cz/PARKSIDE -Aku-priklepova-vrtacka-PS BSA-20-Li-B2/p100252420?fr om=recom...
ale s SDS sklíčidlem? popř jestli se u tehle dá sklíčidlo vyměnit za SDSový? Koukal jsem na jejich shop, ale s SDS maji jen 12V a do toho se mi uplně nechce jít. . .
20:08:25
10.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: 400Nm.
20:05:15
10.04.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu 10.04.19 19:16:27: naprosto bez problému. To samý zaklepnutou matku na poloose. Ještě jsem na autě nenašel spoj, kterej bych tím nepovolil. I zalepený šrouby na setrváku.
19:41:48
10.04.2019
-> Eidy 10.04.19 19:33:07: A jaké má parametry oproti té se šňůrou?
19:33:07
10.04.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na kola mi stačí ta aku z Lidlu parádně. Zatím nepovolila zalepenou matku na klikovce (tam musel nastoupit plamen a velikej trhák a skočit na to), 40 let zarostrlý matky na hlavě a 3 zalepený šrouby na setrváku. Jinak všechno super. Za mě velká spokojenost i s výdrží baterie.
19:16:27
10.04.2019
-> Antony: A kolo ti to dokaze povolit? Ja tu elektrickou zkousel u kamose... Nevim jakou znacku a stalo to za hovno... Naopak vzduch z lidlu povoli cokoli co jsem zatim zkousel...
18:21:51
10.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983 09.04.19 12:49:44: já mám teda lidlovskou elektriku a řekl bych, že 400nm na povolení čehokoliv je dostačující 4
19:44:54
09.04.2019
MajoLR
19:18:19
09.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: ide ale najprv si ich musis povolit 1
12:49:44
09.04.2019
-> krtecek 01.04.19 14:50:35: A japa ta elektrická pistole oproti vzduchu funguje? Jde to? Řekněme na demontáž nějakých věcí na podvozkých apod.
E: ale koukám, že nic velkého asi ne....., max. spoje, které povolí člověk i rukou.
upraveno 1x, naposled 09.04.2019 12:56:36
06:39:27
27.03.2019
charon
Já mám u aku šroubováku 2x 2Ah baterku (Einhella, 12V, ale model nevim, byť je to vzhledově de facto totožné s tim co měli nedávno v lidlu za 800). Při plným zatížení (šrobování OSB desek do rastru - strop) se baterka vybije tak zhruba za hodinu a za tu dobu se mi druhá baterka stihne v pohodě nabít. A je to celé lehké, dobře se s tim manipuluje. Takže já bych se menších betrek nebál, pokud se stihnou nabije v nějakým rozumným čase. Byť teď po nějakejch 5 letech rovozu už baterky nejsou to co nové, ale teď už zas vrtám výrazně méně.
upraveno 1x, naposled 27.03.2019 06:41:16
14:34:01
26.03.2019
Záleží na váze, takže bych radši vzal více menších 4 Ono se to tahání velký baterky rychle omrzí.
14:27:34
26.03.2019
-> krtecek 26.03.19 13:34:40: záleží na váze, jestli tam nebude velký rozdíl tak 2x 5.0AH
14:06:33
26.03.2019
-> krtecek: pokud ti nebude vadit zvýšená hmotnost, vzal bych 2x5. Než ji vybiješ, musí se druhá nabít
13:57:56
26.03.2019
Jumbo
-> Syny: Otázka, jak to bude člověk používat. Pokud pojede non-stop celý den, může protočit 4-5 menších baterek za den (jednu vymlátí, dá nabíjet, mezi tím vymlátí další dvě, vezme nabitou, dá nabíjet poslední a z té na konci dne ještě něco vyždíme). Bude záležet na rychlosti nabíjení a na tom, jak to bude člověk chtít používat. A taky bude asi rozdílná váha...
upraveno 1x, naposled 26.03.2019 14:00:48
13:37:28
26.03.2019
-> krtecek: Radsi bych dve silnejsi baterie.
13:34:40
26.03.2019
krtecek
Je lepší si koupit Aku vrtačku s 3 x 3,0 Ah baterkama nebo 2 x 5,0 Ah baterkama? Model stejný, cena také. Jde jen o tento rozdíl. Co vy na to jako svazáci40
19:02:54
18.03.2019
hans1
-> Jozka 18.03.19 17:53:19: Než jsem měl autogen tak jsem použival hořák na PB co používají topenáři na letování mědi.Trochu to pomůže.Problém je v tom že potřebuješ rychle(sekundy)nahřát lokálně materiál třeba řemenici,matici, mufnu tak aby se ohřála bodově pokud ohřívaš dlouho ohřívá se to všechno a to je špatně,ale zase hrozí změna materiálu hlavně kalené atd.
17:53:19
18.03.2019
-> krtecek: Jestli to vyzařuje nějakých těch 800, tak s tím už se ledacos podaří rozebrat - i když ne úplně všechno.
16:11:14
18.03.2019
-> krtecek: bude to tak dobre jak teplovzduska
14:53:31
18.03.2019
krtecek
-> vhml: díky za nabídku...ale k mému neskutečnému štěstí i kdybych měl zájem...tak jsi z druhýho konce republiky3 4
14:27:15
18.03.2019
-> krtecek 18.03.19 12:22:41: používám hadici s hořákama k malý 2kg PB flašce.
14:21:36
18.03.2019
-> krtecek: Mám jí doma a dobrý. Autogen to samozřejmě není, ohřát něco většího trvá dýl, ale pokud máš trpělivost, tak to na domácí žvýkání postačí.
12:52:07
18.03.2019
krtecek
-> Chali: no já zas polemizoval jestli to něco udělá s těma čepama, se kterýma zápasím...jestli by to nepovolilo...tavit to nechci3
12:37:35
18.03.2019
Chali
-> krtecek: Železo s tím nanejvýš lehce ohřeješ, nic velkýho od toho nečekej.
12:36:55
18.03.2019
Mr._Nosferatu
-> krtecek: řekl bych jak horkovzdušná pistole, myslím že uvádějí teplotu okolo 800
12:29:06
18.03.2019
krtecek
-> Mr._Nosferatu: a železo to dokáže nahřát, aby se trochu roztáhlo a povolilo? nebo je to slabé
12:27:04
18.03.2019
Mr._Nosferatu
-> krtecek: používám ji na zapálení grilu, v práci používáme na tavení plastu (když vyteče kam nemá)
upraveno 1x, naposled 18.03.2019 12:37:24
12:22:41
18.03.2019
krtecek
Má někdo zkušenost tady s touhle mrchou? www.lidl-shop.cz/CFH-Plyn ova-letlampa/p100252053 6 nebo je to akorát na zapálení cigára...
12:55:10
11.03.2019
-> Vojťas: jen 25l
upraveno 1x, naposled 11.03.2019 12:55:15
12:33:44
11.03.2019
Vojťas
-> U-Geen: a s jak velkou nadobou u kompresoru?
10:02:00
11.03.2019
ji jen tak bokem, konecne jsem si poridil vetsi hadici ke kompesoru a pneu razovej utahovak z Lidlu uz funguje...
upraveno 1x, naposled 11.03.2019 10:04:10
08:39:33
11.03.2019
-> Nwkt 11.03.19 08:31:17: já na jí nedám dopustit. Minimálně za ty prachy ( ani dvojnásobek ) nic jinýho beztak neseženeš. Z principu toho, že je to rázovka, má samozřejmě problém s dlouhejma šroubama ( typicky na Sharanu s podložkama to třeba na celým autě dva šrouby nepovolí ) na druhou stranu matici na poloose to povolí bez problémů.
upraveno 1x, naposled 11.03.2019 08:40:13
08:31:17
11.03.2019
-> Vojťas: Taky mě zajímá, minule jsem se ptal a prej nestojí 3
07:48:00
11.03.2019
Vojťas
-> vhml: zrovna minuly tyden sem to prohledaval, jestli nemaji na eshopu. Uz se blizi sezona prezouvani :-D
Stoji ten aku za to? Budou mit i klasicky elektrickej.
07:26:56
11.03.2019
V lidlu zas bude velká aku rázovka...
upraveno 1x, naposled 11.03.2019 07:27:08
10:02:46
17.02.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od castrol vložen 17.02.2019 10:02:46
18:06:13
15.02.2019
-> Jirik_Tuňák1983: zajtra cvaknem obrazok ako to vyzera
12:52:22
15.02.2019
-> castrol 15.02.19 12:09:56: A jak to vypadá u této v řezu? Máš nějaké foto u toho silnějšího matriálu?
upraveno 1x, naposled 15.02.2019 12:52:44
