Lidl a jiné akční nabídky
3142 příspěvků (zobrazeno 1051 až 1100) od 06.12.2013 do 11.05.2024, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
14:21:36
18.03.2019
18.03.2019
-> krtecek: Mám jí doma a dobrý. Autogen to samozřejmě není, ohřát něco většího trvá dýl, ale pokud máš trpělivost, tak to na domácí žvýkání postačí.
12:52:07
18.03.2019
18.03.2019
krtecek
-> Chali: no já zas polemizoval jestli to něco udělá s těma čepama, se kterýma zápasím...jestli by to nepovolilo...tavit to nechci
12:37:35
18.03.2019
18.03.2019
Chali
-> krtecek: Železo s tím nanejvýš lehce ohřeješ, nic velkýho od toho nečekej.
12:36:55
18.03.2019
18.03.2019
Mr._Nosferatu
-> krtecek: řekl bych jak horkovzdušná pistole, myslím že uvádějí teplotu okolo 800
12:29:06
18.03.2019
18.03.2019
krtecek
-> Mr._Nosferatu: a železo to dokáže nahřát, aby se trochu roztáhlo a povolilo? nebo je to slabé
12:27:04
18.03.2019
18.03.2019
Mr._Nosferatu
-> krtecek: používám ji na zapálení grilu, v práci používáme na tavení plastu (když vyteče kam nemá)
12:22:41
18.03.2019
18.03.2019
krtecek
Má někdo zkušenost tady s touhle mrchou? www.lidl-shop.cz/CFH-Plyn
ova-letlampa/p100252053 nebo je to akorát na zapálení cigára...
12:33:44
11.03.2019
11.03.2019
Vojťas
-> U-Geen: a s jak velkou nadobou u kompresoru?
10:02:00
11.03.2019
11.03.2019
ji jen tak bokem, konecne jsem si poridil vetsi hadici ke kompesoru a pneu razovej utahovak z Lidlu uz funguje...
08:39:33
11.03.2019
11.03.2019
-> Nwkt 11.03.19 08:31:17: já na jí nedám dopustit. Minimálně za ty prachy ( ani dvojnásobek ) nic jinýho beztak neseženeš. Z principu toho, že je to rázovka, má samozřejmě problém s dlouhejma šroubama ( typicky na Sharanu s podložkama to třeba na celým autě dva šrouby nepovolí ) na druhou stranu matici na poloose to povolí bez problémů.
08:31:17
11.03.2019
11.03.2019
-> Vojťas: Taky mě zajímá, minule jsem se ptal a prej nestojí
07:48:00
11.03.2019
11.03.2019
Vojťas
-> vhml: zrovna minuly tyden sem to prohledaval, jestli nemaji na eshopu. Uz se blizi sezona prezouvani :-D
Stoji ten aku za to? Budou mit i klasicky elektrickej.
07:26:56
11.03.2019
11.03.2019
V lidlu zas bude velká aku rázovka...
18:06:13
15.02.2019
15.02.2019
-> Jirik_Tuňák1983: zajtra cvaknem obrazok ako to vyzera
12:52:22
15.02.2019
15.02.2019
-> castrol 15.02.19 12:09:56: A jak to vypadá u této v řezu? Máš nějaké foto u toho silnějšího matriálu?
12:09:56
15.02.2019
15.02.2019
-> Jirik_Tuňák1983: len som skusal seliake odrezky a najsilnejsi matros bol noz na pluh 12mm a no problem
11:19:49
15.02.2019
15.02.2019
-> castrol 14.02.19 17:12:16: A co jsi s tím už nakrájel? Jak silný matriál?
21:34:38
14.02.2019
14.02.2019
-> Jarda/felda: tiez som kukal na tuto sadu ,zrejme budem aj ja objednavat a budem to mat do konca zivota mojho alebo umre skor plazma
21:16:30
14.02.2019
14.02.2019
20:49:57
14.02.2019
14.02.2019
-> Jarda/felda: zrejme nieje ,aspon sa zatial nic take nenaslo
20:29:36
14.02.2019
14.02.2019
-> castrol 14.02.19 19:18:43: spíš mi šlo o to jestli tam nejni nějaký atyp jestli sedí z berlanu tak bych bral stejně z číny
19:18:43
14.02.2019
14.02.2019
-> Jarda/felda: hej da
www.tocopotrebujes.sk/www -tocopotrebujes-sk/.../365 0-Medena-spicka-BERLAN-151 92
www.tocopotrebujes.sk/www -tocopotrebujes-sk/.../365 1-Medena-objimka-BERLAN-17 939
www.tocopotrebujes.sk/www -tocopotrebujes-sk/.../364 8-Keramicka-objimka-BERLAN -17937
www.tocopotrebujes.sk/www -tocopotrebujes-sk/.../364 9-Keramicky-kruzok-BERLAN- 17938
18:45:09
14.02.2019
14.02.2019
-> castrol 14.02.19 17:12:16: dá se sehnat spotřební materiál ?
17:12:16
14.02.2019
14.02.2019
-> Sita: tak bohuzial videjko nejde na jutubku nahrat ale vrelo doporucujem
12:24:35
14.02.2019
14.02.2019
-> Sita: jj akonahle dojdem s prace spacham nejake video
12:21:52
14.02.2019
14.02.2019
Sita
-> castrol 14.02.19 12:18:56: Bude nejaka recenze?
07:03:43
14.02.2019
14.02.2019
Borderer
A co ta plynová páječka,vyplatí se? Rád bych pořídil nějakou hrotovku na elektroniku pro občasné použití.
00:10:41
14.02.2019
14.02.2019
-> MXMarek 11.02.19 21:55:50: Dej pak i nějaké to foto materiálu z testu.
21:55:50
11.02.2019
11.02.2019
MXMarek
Tak jsem neodolal a dneska tu plasmu v Lidlu koupil. První, co mě zarazilo po rozbalení bylo, jak je ošizenej kabel na zemnící svorce. Průřez má tak 4mm^2(jako na ten proud asi OK) a délku max 2m. A samotná svorka je taková ta na nabíjení autobaterie. Takže to vyměním za něco pořádnějšího. Druhý problém byl s nastrčným šroubením na hadici, utíkal tam vzduch, takže to jsem hned vyměnil za Festo. Jinak to řeže, víc vyzkouším o víkendu.
07:47:10
11.02.2019
11.02.2019
CHIP
12:43:27
10.02.2019
10.02.2019
Koupili jsme do práce aku utahovák z Lidlu za 899 + baterku s nabiječkou asi za 600,- a používá se skoro denně na rozebírání a zatim maká bezvadně... i baterka vydrží docela dost, rozebíral jsem rackový skříně z hliníkových profilů který byli šroubovaný imbusama s trojuhelníkovým závitem proti povolení, takže šli ztuha vytočit... s plně nabitou baterkou a jen s pár minutovýma přestávkama jsem to bouchal víc jak tři hodiny v kuse a baterka furt dávala ač byla na poslední čárce.
takže ten můžu doporučit...
11:29:05
10.02.2019
10.02.2019
hans1
-> Zazaa 10.02.19 09:15:36: Po té jdu .To mi chybí ve strojním parku.žádnou menší či větší nechci toto je na doma ideál.
09:22:24
10.02.2019
10.02.2019
Zazaa
Chtel sem prave doporucit jako vrtacku misto lidlu tu malou Jihokovku v10 v 13 na stul, ale bohuzel ceny sou fakt cim dal horsi ...
09:15:36
10.02.2019
10.02.2019
Zazaa
-> hans1: fa2u
07:48:48
10.02.2019
10.02.2019
Bery
co dnes není čína. záleží čím si to kdo nechá osadit a jak přísná je kontrola a tolerance.
stejně jako poláci umí kvalitu, umí ji i čína. jen nesmí nějaký idiot říct že jediné kritérium je nízká cena. pak to nemůže fungovat. a to je třeba vrtačka za 2000.
bral jsem teď brusku od promy - velkou pasovou, tak doufám že se nebude zastavovat jako malá dvoukotoucova. tu zastaví i průvan.
07:22:14
10.02.2019
10.02.2019
hans1
-> Zazaa: Moje řeč,například vrtačka v16(vs16) se s těmi novodobými hrkátkami nelze srovnat.O jejich kvalitě svědčí i to že ceny neklesají spíše rostou.Jakou máš frézku ?
21:31:56
09.02.2019
09.02.2019
Zazaa
Vrtacku, frezku a jine velke hracky sem koupil vsecko starou socialistickou vyrobu ... ze tomu je prez 50 let je vedlejsi a pocitam ze to bude fungovat dalsi desitky
Co se tyka modernejsich veci tak pokud to clovek potrebuje casto nebo je to drazsi vec jako treba cocko tak se vyplati priplatit na neco lepsi (nepisu profi) typu makity atd
Pokud je to na prilezitostne pouziti nebo jako x-tej kus (sem linej takze flexy mam 4 aku sroubovaky 3 atd) tak klidne lidl ... vlastne s tim lidlem mam celkem dobre zkusenosti proti jinejm bau znackam
18:11:33
09.02.2019
09.02.2019
Antony - zrušená registrace
Popravdě jsem o tom dost přemýšlel, sice to nebude teď tak aktuální, ale máte pravdu, na vrtačce šetřit nebudu. Ten parkside a všechny okolo 2-2,5tkč by bylo pro mě jen trápení. Vím, že je to asi dost, ale zase něco vydrží, snad
www.promacz.cz/ptb--16b23 0--vrtacka.html
www.promacz.cz/e-1516b230 -stojanova-vrtacka.html
www.promacz.cz/b-1316f230 ---sloupova-vrtacka.html
17:52:03
09.02.2019
09.02.2019
MXMarek
-> Bery 09.02.19 13:09:57: To jen jako odlitek vypadá na té fotce, jinak je to úplně ta samá vrtačka, jako v lidlu, jen má jinou barvu a logo. Takže naopak o 300 předražený
16:47:26
09.02.2019
09.02.2019
-> Bery: tak plazmu mam v praci aj ja aj rezanie vod. lucom len som chcel nieco aj na doma
16:40:31
09.02.2019
09.02.2019
krtecek
-> hans1: tak myslím, že tohle je mimo můj rozpočet..taková investice by se mi nevrátila :)
15:05:53
09.02.2019
09.02.2019
11mAjA11
GUDE je normální Čínská Čína, pokud někdo měl rozebraný jakýkoli kus el. nářadí tak v nich není nic co by připomínalo kvalitní vyrobu..to je skoro lepší koupit ten Parkside mnohdy..a přesně si to napsal, je třeba realisticky zhodnotit co s tim chci dělat..
To je nejdůležitější a hlavní parametr, cena je až druhořadá, mnohdy se drahé nářadí zaplatí obratem po několika použitích..
13:55:02
09.02.2019
09.02.2019
MB_CML
-> Bery: Tak v zásadě s Tebou souhlasím, ale...
Určitě nejsem zastáncem Lidl nářadí, a spíš při nákupu nářadí přemýšlím o tom, jak moc budu ten konkrétní kus využívat. Flexu, pokosovku, hoblík a mafla jsem koupil od Makity za X-krát větší peníze. Protože vím, že to budu používat minimálně cca 1x za měsíc. Na druhou stranu vrtací kladivo jsem koupil z Lidlu, protože jsem potřeboval pouze udělat jeden průchod a 20 děr, a je zbytečné, aby mi leželo doma kladivo za 10-15tis. Ono když si vezmeš, že je Evropě několik stovek prodejen Lidlu, tak není problém udělat nářadí "kvalitní" za velmi atraktivní cenu. To co prodá Lidl během jedné akce, kterou pořádá třeba 3x do roka, tak o tom se může některým výrobcům jen zdát ve vlhkých snech v celoročním prodeji
Konkrétně ta stojanovka není zrovna moc povedená, uznávám, ale ani ten GUDE nemá pevný stojan, je to taky plechovej výlisek.
13:53:33
09.02.2019
09.02.2019
hans1
-> krtecek 08.02.19 14:21:28: Dvoukotočovou jedině pořádnou např elko b175 atd. nebo jiné socialistické cenu si drží kdyby jsi ji chtěl za mnoho let prodat .Je napořád,motor se dá převinout,ložiska i vypínač vyměnit.
13:09:57
09.02.2019
09.02.2019
Bery
aspoň pevná noha a odlitek podstavce a deska
cdn.myshoptet.com/usr/... /246689_stolni-vrtacka-gtb -16-550-gu55205-gude.jpg?5 c13984a
2300 kč tak proč lidl?;-)
13:05:38
09.02.2019
09.02.2019
Bery
plasmu mám možnost z prace naštěstí...
tohle akční zboží z krámu s potravinama- už tohle je alarm jako prase. mám nějaký věci od promy, od gude a s tím už se dá něco přežvýkat. ale kupovat mezi rohlikama vrtacku, nebo svarecku protože je to levný... radši měsíc- dva počkám a priplatim si .
10:05:19
09.02.2019
09.02.2019
-> MOLSO: dik
