Lidl a jiné akční nabídky
3839 příspěvků (zobrazeno 1451 až 1500) od 06.12.2013 do 12.11.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
18.12.2020
-> Bukaj: Archaická navigace by (pro nás) byla, kdyby tě směroval spolujezdec podle papírový mapy, že ?3
17:21:56
18.12.2020
-> Syny: Aha 9
Ale je to divné, mám dojem, že ty TomTomy to začaly dělat dřív, než před rokem a půl, ale třeba se pletu. Každopádně teď jsem toho svého nového TomToma připojil k počítači (zjistil jsem, že USB kabel, který používám k dobíjení čelovky, má stejný konektor, jako ta navigace 1 ), nainstaloval nějaký software (TomTom Home) a tento software sám navrhl nějaké aktualizace pro tu navigaci a po instalaci aktualizací už ukazuje správný čas5 (tedy ne zcela správný - ukazuje o hodinu míň, ale to bude o nastavení časového pásma...).
Pak jsem začal stahovat novou verzi mapy Evropy - to bude tak za hodinu a půl stažené a pak spustím instalaci a uvidím, jak to dopadne 3
Pozitivní je, že už navigace nemá ani záseky a našel a vypnul jsem i to upozornění na radary5
16:35:04
18.12.2020
-> Syny 18.12.20 16:17:18: Díky, takže zjevně bude nějaký postup, jak "flashnout" operační systém té navigace 6
Zkusím pogooglit a pořídím si kabel, abych mohl připojit tu navigaci k počítači5
16:33:05
18.12.2020
-> darklord: Asi máme diametrálně odlišné představy, co je to archaická navigace. Vzhledem k tomu, že GPS navigace v autech jsou záležitostí posledních dvou dekád, tak z mého pohledu nemůže být o nějaké archaičnosti řeč 4
Kdybych si měl každých 5 let kupovat novou navigaci, telefon, foťák, počítač , rádio a kdoví, co ještě, tak nedělám nic jiného, než že čtu manuály a zaučuji se do obsluhy těchto přístrojů...7
Ncméně to s tím zobrazováním času není chyba přijímače, ale vysílače - od určité doby se takto projevily nejen ty mé dva TomTomy, ale minimálně další dvě navigace kamarádů...
...bude to souviset s nějakou softwarovou změnou vysílání signálu - něco, jako mi před lety začaly blbnout doručenky SMS na telefonu a vyzvánění budíku mezi 2.-5. hodinou ranní 3
16:17:18
18.12.2020
-> Bukaj 18.12.20 11:58:52: Todle přesně mi začala dělat MIO. Už nevim jak mi to odůvodnili, když jsem ji reklamoval - snad nějaký přechod na jiný formát něčeho (asi, nevim) a byla nutná aktualizace firmware. Jelikož byla ještě v záruce, tak to vyřešili za mě. Byl na to nějaký postup někde na netu, ale to mi nefungovalo ať jsem se snažil sebevíc. Nicméně potom jsem upgradoval rádio v autě na rádio s navigací a tydle navigace na okno už naštěstí řešit nemusim... 36
16:06:33
18.12.2020
-> Bukaj 18.12.20 15:54:39: no takze to presne splnuje moju narazku na "archaicka navigacia". Bohuzial, ak tomtom nedodal nejaku aktualizaciu, tak mozes byt este celkom rad, ze to naviguje a problem je len v tom zobrazenom case...
15:54:39
18.12.2020
-> darklord 18.12.20 12:50:47: Právě, že to nejsou nikterak staré navigace. Ta XL, kterou jsem používal do loňska (takováto: aukro.cz/gps-navigace-tom tom-xl-6979205765?gclid=EA Ia... nebyla ani 10 let stará (spíš tak 7-8 let) a tahle nová (www.sbazar.cz/cihak0/.../ 94415812-navigace-tomtom-v ia-135-gps-satnav-4eq50-z1 230) je podle mne tak 5-6 let stará, ale datum výroby jsem na ní nenašel a ani jsem nevygooglil, kdy se začala vyrábět...
Jinak tahle navigace mi vyhovuje, protože umí dobře čísla popisná (ta předchozí neznala č.p., ale č. or., ač v ní bylo psáno "číslo popisné"), a až na pár detailů, které mi vadí (třeba, že zacinká v místech, kde si myslí, že je radar, i když tam žádný není - a to cinkání nejde vypnout, nebo jsem nezjistil, jak), jsem s ní spokojen. Správný čas mi je šumák, ten mám na rádiu, jen ty záseky mi vadí. Jen nevím, jak se toho zbavit - co je příčinou toho, že je tak zpomalená - vypadá to na softwarový problém (jako kdysi na win98 když byla zahlcená paměť nebo málo místa na disku a velká fragmentace souborů - tam pomohl reinstal, ale to asi u navigace nejde - nebo jo?)...
Všiml jsem si, že ta navigace má na sobě malou zdířku - asi na vsunutí microSD karty - k čemu je to dobré? Asi si přes zimu naštuduju návod...1
13:33:14
18.12.2020
-> Tomaso435: No, řekněme, že se jedná o standardní příjem časovýho signálu z vysílače DCF77 na těch 77kHz. Co se týká tech. popisů u výrobků, tam bych byl opatrnej, protože kolikrát i převzatý specifikace od dodavatelů obsahujou bludy.
U DCF hodin hodně záleží jak (ne)kvalitně udělanej je přijímač a demodulace, protože do Frankfurtu je to daleko, anténa je nouzová a posledních 20 let je elektrická síť jedna velká anténa, která vyzařuje do okolí rušení z milionů spínanejch zdrojů. Je třeba pochopitelný, že v Pilsen to může šlapat bez problémů, ale v nějaký díře o 300km dál od Frankfurtu už se ten signál bude beznadějně topit v šumu. Když jsem byl malý chlapec, tak tranzistorák na DV jenom lehce šuměl a sem tam nějaká stanice. Dneska na DV a SV ve městě prakticky nejde přijímat, protože všude je bordel modulovanej 50Hz.
12:50:47
18.12.2020
-> Bukaj 18.12.20 11:58:52: ta navigacia o ktorej hovoris asi bude nejaky dost archaicky kusok ze? Preco sa pytam? Lebo "GPS epoch rollover", ked pouzijes google, dozvies sa cca tolko, ze sa jedna o HW/SW chybu, s ktorou ak vyrobca navigacie nic neurobil, tak ju mozes rovno zahodit
12:42:34
18.12.2020
-> King: hele nemám tušení, jen vím že meteostanici nenastavím jinde než na okně, budík mi na nočním stolečku nejde vubec, v baráku to nechodilo jinde než v místnosti kde byl sádrokartonový strop, a misto toho když to ztratí signál aby to šlapalo dál jak bylo nastaveno je nanejdnou jinej den a jinej čas ..
Na jednom webu prodavajícím budíky píšou že, je třeba dbát na dobré umístění přístroje, neboť monitory, televizní přijímače, zářivky apod. vytvářejí elektromagnetické pole, které ve svém blízkém okolí ruší ostatní signály včetně nosného signálu...
nemám tu ani monitor, ani záživku, a tam kde je budík není ani televize a stejně to nejede jak má. Takže od vybití do vybití baterií což bejvá cca 6 měsíců budu budíku rád tolerovat klidně 5 minutovou odchylku od času, kterej stejně nepotřebuješ vědět přesně, protože v TV nic nezačíná v tolik v kolik má, vlaky maj stejně zpoždění jako autobusy a nic neodjíždí na čas, a do práce nechodím jako ostatní na minutu přesně v 5:59:51. ale sem tam o čtvrt hodiny dřív protože mi to prostě nevadí jako všude kam jedu.. stejně na všechny vždycky čekám protože sem jedinej kdo rači vyjde o 10 min dřív než abych byl ten na koho se čeká a splynul tak s davem..
12:04:14
18.12.2020
-> Bukaj: Tereticky může, ale takhle od boku bych si dovolil vystřelit, že v pásmu 70cm (UHF) moc nehrozí, že by to prošlo ionosférou.
11:58:52
18.12.2020
-> King 18.12.20 09:15:54: A nemůže to být nějak přes satelity?
Ta zdejší debata o automatickém dálkovém nastavování hodin (doteď jsem netušil, že něco takového existuje) mne totiž přivedla k jednomu problému, který mám s navigačním zařízením TomTom.
Posledních několik (cca 5)? let mi totiž navigace neaktualizuje správně čas a stále načítá půlnoc (0:00). Do loňského roku jsem měl TomTom XL a víc, než ten čas mne štvaly asi 6 let neaktuální mapy, kde nebyla ani "Blanka" a fůra silnic se změnilo (nové kruháče atd). Jinak ta navigace fungovala perfektně. Přemýšlel jsem o aktualizaci map, ale vzhledem k tomu, že oficiálně to stojí 1500 Kč, což byla cena bazarové stejné navigace, jen novější verze a s novými mapami, rozhodl jsem se jít touto cestou. Takže jsem od jednoho zdejšího člena tu navigaci zakoupil.
Jenže problém s nastavením času přetrvává - stále půlnoc...8 Sice mohu ručně nastavit správný čas, ale ta navigace si jej vždy po nějaké "debatě se satelitem" přepíše zpět na 0:00. 10
Navíc tato aktuální navigace má dost solidní záseky - je nějaká zpomalená, jak co se týče načítání, tak co se týče psaní textu a samotného ukazování cesty, takže se mi už několikrát stalo, že jsem přejel odbočku nebo jel jinam, než bylo žádoucí.
Čím toto může být způsobeno a jak to "opravit"?
Tato navigace mi plně vyhovuje, takže bych nerad zase po roce měnil...4
10:02:36
18.12.2020
Esli nebude problém v aparátech samotných. Dálkově řízený hodiny mám doma troje, v patře, v přízemí i ve sklepě a problém byl jen jednou s kouskem v patře (reklamní vzorek zdarma), kdy po předposlední změně času nereagovaly ani na "načítací" tlačítko, resp. jo, ale až asi na 3rd pokus a několika hodinách.
Nejstarší digi sklepní a nejdražší chodbový ručičkový choděj.. jak hodiny..4
09:54:40
18.12.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 17.12.20 22:02:27: siet v idealnom pripade ide na 50Hz, ale dufam ze ani ty sam neveris tomu ze svet je idealny. Staci ti trosku lepsia UPSka, aby si videl ze ta frekvencia neni stala (rovnako ako napatie). Tie odchylky tam su, a aj ked su "v norme" tak tieto debilne hodiny proste vzdy napocitaju taku "odchylku" ze aj bez blackoutu na balkane to "medzi vypadkami kedy treba nastavit cas" proste viditelne ujde.
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od darklord vložen 18.12.2020 09:54:40
09:15:54
18.12.2020
-> Tomaso435: Dobře, ale co je potom zdrojem signálu pro synchronizaci?
09:04:48
18.12.2020
08:34:09
18.12.2020
-> King 17.12.20 21:15:14: pokud se mi povede najít ještě ten návod k tomu budíku z Lidlu který mám několik málo let tak je tam opravdu zmínit pro pásmo 70cm něco kolem 430 megahertz
08:07:17
18.12.2020
-> 11mAjA11 18.12.20 07:08:59: uz jo. Do roku asi 2018 byly jine, ale kazdej na to samozrejme nadaval.
07:08:59
18.12.2020
11mAjA11
-> saskyn2: a pasuje do nej baterka z toho zeleneho ? Premyslim ze bych ho taky koupil ale mam tri baterky z toho zelenace, tak ze bych mozna objednal bez, ciste jen nastroj.
23:06:53
17.12.2020
-> saskyn2 17.12.20 22:30:45: já to mám do německýho Lídlu blíž jak do českýho :-)
22:30:45
17.12.2020
-> vhml: Ted koukám že už je dražší, já vychytal akci za 3.9. Z říše bych se celkem bál pak řešení nějaké záruky, navíc s poštou by to vyšlo podobně. Ale chápu že Ty to tam máš kousek.
22:28:48
17.12.2020
-> vhml 17.12.20 22:11:00: Tak to je hustý :-) Tento incident mi teda unikl :-)
Jinak mám rádiem řízenou meteostaničku a čas na ní jde dobře... Když jí měním baterky, tak si čas ze vzduchu načte z pár minut. Jinak ze sítě teda nemám řízenej žádnej spotřebič, to jsem ani nevěděl, že se používá...
22:19:11
17.12.2020
-> saskyn2 17.12.20 21:09:55: za ty prachy si ho může českej Lídl nechat. Dneska objednáno z říše za 125E a příklepovka za 50E ( u nás za 4500Kč a 2000Kč )
22:16:27
17.12.2020
Naši maj rádiem řízený hodiny už asi 20 let a troufám si je prohlásit za celkem spolehlivé. Nicméně jejich zblbnutí jsem několikrát za tu dobu zažil taky. Ale vždy se nakonec srovnaly.
22:11:00
17.12.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 17.12.20 22:02:27: asi dva roky zpátky byl vcelku rozsáhej blackout někdě na Ukrajině, nebo v takový prdeli a je pravda že všechny tyhle hodiny se po tejdnu rozjely asi o 5 minut, protože to evropská síť sotva utáhla a frekvence "spadla" na nějakých 49,99.
E: hele, tohle je ten článek www.idnes.cz/technet/.../ zpozdene-budiky-srbsko-kos ovo.A180308_192054_tec_tec hnika_pka
upraveno 2x, naposled 17.12.2020 22:12:55
22:08:37
17.12.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak hlavne (ne)presnej cas na troube mi moc zily netrha :-)
22:07:08
17.12.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.12.20 20:38:46: tak si takovejch hodin važ, protože už jiný neseženeš. Rádiový hodiny už nepoužíváme ani na pravidelnost, protože nesežeš dvoje co by šly stejně, ani jeden typ od jednoho výrobce. Byť to se ale bavíme o tom, že jim někde utíká třeba jedna, dvě desetiny. Což je ale pro naše účely strašně moc.
upraveno 3x, naposled 17.12.2020 22:14:02
22:02:27
17.12.2020
-> darklord: To mi prijde divny, sit by mela vrnet na 50 Hz furt... Nemas tam ty nebo sousedi nejaky spotrebice, co vysilaj zpet do site nejakej ruch na vyssich harmonickejch?
21:15:14
17.12.2020
-> Tomaso435 17.12.20 20:24:28: Pokud je mi znamo, tak hodiny synchronizovany z vysilacu DCF jedou na dlouhejch vlnach (viz Tuner) a trikilometrovy vlne jsou prekazky typu budov absolutne sumak.
21:09:55
17.12.2020
-> Jarda/felda 24.11.20 19:14:40: Mám včera mi přišel, můžu říct že proti tomu obyčejnému zelenému je to fakt pecka, v pohodě to povolí i dorvaný šrouby na kolech od vzduchu, to ten zelenej nedával. Akorát je to teda fakt už dost těžký do ruky.
21:03:08
17.12.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.12.20 20:38:46: "hodiny na troubě" bohuzial z mne neznameho dovodu funguju na principe pocitania "otoceni" striedaveho napajania, cize ked napriklad v sustave poklesne frekvencia, tak idu "pomalsie" a ono sa to celkom nascita. Behom par tyzdnov to vie ujst aj o viac minut.
20:40:22
17.12.2020
-> Jirik_Tuňák1983 17.12.20 19:42:40: Ty v garáži jsou z Lidlu za 299,- a fungují bezproblému. Aktuálně k nim mám problémový přístup přes vyndané věci ze Žlutky, takže je super, že na ně nemusím celý rok sáhnout i při změně času.
-> Tomaso435 17.12.20 20:24:28: Tak si tu něco odložím z netu: "Hodiny řízené rádiovým signálem se seřizují samy bez manuálního zásahu, fungují s přesností 1 sekundy za cca 2 milióny let. Hodinový strojek reaguje na signál o vlnové délce 77,5 kHz vysílaný z Frankfurtu n. Mohanem v Německu. Kontrola přesnosti se provádí automatizovaně každou noc, kdy je kvalitnější příjem rádiových vln díky atmosférickým podmínkám."
Mám 20 let zkušenost a ni jednou jsem nezaznamenal nějaký špatně načtený čas, který si to samo očichá o půlnoci.
upraveno 1x, naposled 17.12.2020 20:41:27
20:38:46
17.12.2020
Pánové, pánové...
Měl jsem budík ještě když jsem bydlel u našich (20 let zpět) a nezaspal jsem ani jednou. Doma i v garáži máme nástěnné hodiny a za těch 7 let co tu bydlíme jsem nezaznamenal ani jednou nic z toho co popisujete...
Zato hodiny na troubě nařizuji celkem často a poznáváme podle toho, že byl výpadek proudu.
A klasický strojky v levném provedení dokázali za půl roku do změny času udělat i několik minut... Děkuji nechci, tohle si vždy o půlnoci počká a najede naprosto přesný čas každý den. Stejně tak zimní a letní čas.
20:36:45
17.12.2020
-> Tomaso435 17.12.20 20:24:28: Přesně, jak píšeš.
Plus někde mám i v návodu napsáno, odkud z Německa to jde.
20:24:28
17.12.2020
-> Jirik_Tuňák1983: vyzkoušeno že na holém vysokém kopci se to nastaví v pořádku a hnedka. ale v běžný zástavbě nebo v baráku 80cm zdi to prostě nenaběhne třeba ani za tejden.. a když je špatný počasí tak je to schopný se rozladit.. pokud je mi známo vysílá se to někde z německa na pásmu 70cm a na tomhle pásmu dělat pokrytí o takovýmhle dosahu, to musí bejt kurva zbytečnýho proudu...
20:16:46
17.12.2020
-> Tomaso435: -> vhml: Máme doma dvoje rádiem řízené a o spolehlivosti by se dalo polemizovat. Někdy se ani nepřeřídí letní a zimní čas. U jedněch musím udělat reset a někdy se chytí a někdy musím základní čas nastavit sám a ono se to pak někdy doladí samo.
19:46:47
17.12.2020
-> vhml 17.12.20 19:44:11: 3 asi jako muj budík .... najednou je jinej den jinej čas .... a budík ráno nebudí .....
19:44:11
17.12.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.12.20 19:38:07: takovy mame v práci. Je to fakt príma. Obcas to ztratí signál, rozesere se to a nemáš jak to seridit. 3
upraveno 1x, naposled 17.12.2020 20:22:57
19:42:40
17.12.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.12.20 19:38:07: Ty budou určitě za 149,- v Lidlu. 38
Nařídit jedny, nebo dvoje hodiny 2x do roka, které slouží spíše jako dekorace, vyžaduje skutečně nadlidské úsilí. 3
upraveno 1x, naposled 17.12.2020 19:43:42
19:38:07
17.12.2020
Nástěnné hodiny jedině řízené rádiem. Jak jednou zkusíš už nikdy jinak... 4
19:31:45
17.12.2020
-> palinator 17.12.20 18:57:43: Úplně bezhlučné, vteřinová ručička jede plynule.
Ale měli je tam dnes, tak nevím jak zítra.
18:57:43
17.12.2020
-> Jirik_Tuňák1983:
A jsou fakt tichý? Nesnášim tikání.
18:56:55
17.12.2020
18:54:39
17.12.2020
Dnes jsem koupil v Lidlu tyto hodiny v bílé barvě a jsou opravdu super.
www.lidl.cz/cs/.../p59524
Mají kovové tělo, přední sklo je skutečně sklo, přibalená baterie Maxell.
Design velmi zajímavý, z boku jsou vysoké asi 6 cm, takže takový hříbek. Moc hezké.
Potřebovali jsme nějaké hodiny k malé do pokoje nad knihovničku.
09:16:11
26.11.2020
-> vhml: No a hlavně to úplně jinak tahá s nově nabitou baterií3
07:30:46
26.11.2020
-> Sita 26.11.20 07:14:32: na moji lídlovský mám ozkoušeno 300. Ale ta problematika je složitější. Jenom je třeba obrovskej rozdíl jakou vůli má nebo nemá oříšek
07:19:48
26.11.2020
Borderer
-> Jarda/felda: Já sem asi k těmhle aku věcem trochu skeptickej. Mám rázovej povolovák z LIDLu do zásuvky, má psanej 300 Nm povolovací moment a povolí toho víc jak aku s psaným dvojnásobkem. Když sem se snažil povolit poloosu, co byla dotažená dvacet let, tak si aku jen tak trtkal, ale ten do zásuvky to nakonec povolil. Jako na různý šrouby, čepy je to super, ale zázraky bych od toho nečekal.
upraveno 1x, naposled 26.11.2020 08:09:01
07:14:32
26.11.2020
Sita
-> vhml: Tomu moc nerozumim. Jakoze na novym cistym zavitu by to sedelo? Nebo kde se ztraci schopnost ty distribuce?
Nebo jinak: kolik si tam mam nastavit na utahovani kol (rekneme na osobaku) abych mel jistotu, ze to bude dobre? Nebo kvuli tomu tam ty stupne nejsou? Fakt je, ze jsem navod necetl...
upraveno 2x, naposled 26.11.2020 07:17:31
07:03:19
26.11.2020
-> Sita 26.11.20 06:33:51: ale sedí. Jen je potřeba si uvědomit jakej je rozdíl mezi špičkovým momentem na utahovačce a tím co jseš z ní schopnej distribuovat do spoje.
upraveno 1x, naposled 26.11.2020 07:05:03
