Lakování krok za krokem
-> castrol: no ja to poriadne vyschnúť nechám, to je jasné, to ujo "lakýrnik" dokafral všetko čo sa dalo :/
-> minno: aspon raz som mal pravdu
ale ne spravilo mi to na dverach tak som tusil kde bude problem ,len to nechaj poriadne preschnut aby sa to nespravilo znovu
-> castrol: tak mal si pravdu, tie pupence čo sa mi spravili bol zle vytvrdnutý git, aspoň tak to vyzeralo, pod tou farbou bola mierna vrstva akoby ešte nezaschnutého tmelu. Ach jaj tí "odborníci" :( Som to vybrúsil na holý plech a vytmelil nanovo a poriadne.
-> castrol: Asi tak.
-> Zippess 04.10.12 20:24:18: to bude asi tak ako na slovensku, kazda skodovke je Mbcka
-> minno: Tak to potom asi zmením obchod s farby laky, lebo mňa tam týpek presviečal, že to tak je.
paani mylite si plnic a striekaci tmel,to nieje jedno a to iste...
-> Zippess: tak to teda nie sú.
-> minno: Špric, špric git, striekací tmel, plnič. Všetko sú to synonymá.
Ser na lakování, udělej LSE
-> castrol: nj, už som to pochopil.
-> minno: no ked brusis pod vodou tak sa ta urcita vrstva brusneho prachu podlepuje
-> skodovak 04.10.12 11:09:41: tmeliť na tej streche už nebudem nič, stačí zarovnať len tie ryhy do stratena, a vrstiev je tam dosť, takže by to malo byť OK.
-> castrol 04.10.12 11:14:49: ako "zedral"? čo sa s tým stalo?
-> castrol: jojo nemám důvod nevěřit..
je to zas taky o vrstvě barvy atd..
-> skodovak: mne sa nezdalo a on sa po case este zedral takze to zostavalo pekne
jar nevím nezkoušel jsem...(teoreticky má odmašťovat :-))....)
odmašťuji až potom pod barvu odmašťovačem přímo lakýrnickým... potom antistatická utěrka a jedu..
a 500 nevím no přijde mi to už dost hrubé.. jak říkám používám 800ku pod vodou..
jinak asi to bude plnič,na tmel se stejně dává ještě plnič,ten saje jak houba...pokud to nemáš poskákaný jak od koní tmel bych vubec neřešil..
-> minno: inac k tomu bruseniu spomenul som si ze som pouzil 500vku a jar dajta nic neskazi
-> skodovak: U nás som sa u všetkých, čo s tým robia, stretol len s označením "špric". Špric je "po našom" plnič, alebo striekací tmel?
Pri brúsení pod vodou som čítal, že neuškodí dať do vody kvapku JARy.....že odmasťovania nie je nikdy dosť. Čo je na tom pravdy, myslím či tam tu kvapku dať
Nevím jak to teda vypadá,ale asi bych dal taky plnič znovu,jak kuli rýhám tak kuli případné mastnotě atd..osobně nerad lakuju bez.. Hoblík by to asi nějakej chtělo(přecijen to je plocha,kde je pak všechno vidět),nebo něco opravdu rovného a vyhrát si s tím.
Lak jako takovej zas až taková věda není,ale umět to pod něj připravit to už věda je.. Před lidma kteří to vážně umí smekám..
Jinak pod lak používám 800ku papír,ale někdo jede i 600ku :-)
ty pupínky taky nevidím,ale může to být vše co se pod to dalo,kor pokud to dlouho neschlo a nahoru přišla větší vrstva barvy najednou..
-> castrol: jasne, uvidim co este napisu ini.
-> minno: 1 no prave mne to robil ten tmel 2 stat buy sa nemalo nic ale kto vie
4 myslel som totok mam to doma dobra veec na velke plochy obchod.damoslovakia.sk/dr
ziak-brusneho-papiera-plas
tovy-105-x-210-mm hej slo by to aj polystyrenom
-> castrol: 1. fiha ze by to bolo slabo zaschnutym tmelom? Este som sa s tym nestretol. 2. Ja viem, ale potrebujem vediet, ci je to nevyhnutne, alebo sa nic nestane ked to pojde rovno do laku bez plnica, kedze to bolo lakovane pred tyzdnom a teraz to potrebuje len poopravit, 4. hobel = hoblik? :-) V podstate ide len o to aby to bola velka rovna plocha, kocka polystyrenu by ho mohla nahradit, nie?
-> minno: ked som si robil lamino dvere tiez sa mi sprvili taketo pupence a bola to pricina slabo vyschnuteho tmelu, cize odpoved na 1 otazku
2 dal by som znova plnic
3 neviem
4 na brusenie velkej plochy je najlepsie hobel
tot moj postreh
3 neviem
tot moj postreh
Obnovím tému. Bohužiaľ zas som natrafil a doplatil na nezodpovedných ľudí, ktorí svoju robotu nerobia poriadne :(
Z dôvodu fušeriny iných ľudí (vyvárač a lakýra), ktorí to odflákli predtým, som bol nútený dať si prelakovať na aute strechu + stĺpiky.
Moc som si však nepomohol :-( Musí sa to robiť nanovo. Chlapík v servise čo to robil si je vedomý chyby a prisľúbil opravu na jeho náklady. No po tejto skúsenosti už vidím, ako to zas bude robiť hrrrr, preto som sa s ním dohodol, že si podklad pripravím radšej sám a oni to tam potom len nalakujú.
O čo ide. Zle prebrúsený podklad. Ostalo tam na streche veľa značných rýh od brúsenia.
Druhá vec je, že na zadnom stĺpiku sa mi zjavili po pár dňoch od nalakovania dva asi 8 mm veľké "puchýře", keď som do toho skúsil zatlačiť nechtom, tak je pod tým akoby dutinka.
Otázky sú:
1. od čoho tie pupence mohli vzniknúť? Doteraz tam neboli. Čo s tým robiť? Len prebrúsiť, odmastiť? Alebo je problém v podklade a musí to ísť na holý plech?
2. Strechu stačí celú prebrúsiť do hladka pod vodou a potom na to môže ísť už rovno vrchná farba? Alebo treba ešte raz na to plnič ako rádoby podklad, aby vrchná farba dobre držala? Ide mi len o to, aby vrchný lak na tom dobre držal.
3. Finálne prebrúsenie stačí 600 pod vodou? Farba akrylát.
4. Na brúsenie strechy použiť nejakú pevnejšiu podložku (polystyrén), alebo niečo mäkšie (gumová podložka)?
Otázky sú:
-> Stepan FUN: víš jak to je radši si to zprasim sám, abych to pak dal někomu kdo to ovládá a vymlouval se jak mi to někdo zkurvil
Hele jak Tě tak poslouchám, tak bych se bejt Tebou na lakování vykašlal... :-(
No nicméně plnič tvrdne cca 12hodin, pak je brousitelnej. Samozřejmě záleží na teplotě, na tom jak ho namícháš, jakej máš druh... Ale je lepší ho nechat 24 a lépe i víc hodin aby byl řádně vytvrdlej
ludia ako dlho tvrdne plnic? pls
-> Stepan FUN: No je to nieco viac ako rok a co mi to moze urobit? odpadnut ta farba ci ?
-> felda tuning: Většinou záleží na tom, jak je ta syntetická barva stará. Bez plniče bych do toho osobně nešel, ale pokud je to delší dobu (rok a víc) tak to občas projde. Nicméně je to sázka do loterie...
ludia je mozne ze mi chyti akrylova farba na synteticku? lebo skusel som to nannu nastriekat a drzi to tak sa pytam ci nic nepokazim...?
-> minno: Doporučil by som ti nechať čo najdlhšie, tak tri dni. Nech to poriadne vytvrdne.
-> castrol: tak to podľa mňa rozhodne nie, git je síce suchý a tvrdý hneď, no zrie potom ešte dlho a tým ako zrie, aj stráca na svojom objeme (kdesi som čítal že až niekoľko % - záleží od kvality a značky).
Pýtam sa preto že na opravovanom mieste sa mi do mesiaca narobili na vrchnej farbe vrásky - myslím si že git konečne dozrel a ako zrel a sťahoval sa, tak to farba neprežila.
-> minno: myslim uz ked sa da brusit mohlo by sa lakovat
ako dlho minimálne musí tvrdnúť git pred lakovaním? je mi jasné že zrejme záleží od druhu, značky, od vrstvy....ale dajme tomu takých 3 mm dokopy.... z toho časť je git so skleným vláknom a časť je jemný git.... stačí 2-3 dni a môže sa lakovať?
-> King: Jsem si řikal, jestli to nebyl tvuj vehement
Musim v tomto tematu byslovit verejnou pochvalu Stepanovi i jeho dvornimu lakyrovi Appleovi :-) Jelikoz na jare nekvetou jenom pampelisky a skodovky, ale bohuzel i fordi, musel jsem resit zadni blatnik a dzuznu v prahu. Chlapci se s tim vyporadali na vybornou i navzdory uz jednou opravovanymu laku po fusersky "oprave" blatniku v autobazosi. Za kbalitu i komunikaci se zakosem davam 5 hvezdicek z 5ti moznych.
............konec placene inzerce :-)
-> felda tuning: To poznáš na plniči... Pokud se to "nezvedne", tak to na zdrsněným držet bude. Teda samozřejmě mluvím o 2K (dvousložkovým) plniči, protože ten už pak ničím nerozleptáš. Pokud by se to "zvedlo" (utvořej se mapky a puchejře) tak to musí všechno dolů až na čistej plech...
Edit: Nevím co jsi mi předtím (01.08.12 17:47:28) odpovídal, vidím tam po citaci jenom
-> Stepan FUN: vsak toto som ti nato odpisal : dakujem za radu :) a pocuj este toto ako je mozne ze som tam mal predtym natom aute syntetiku lebo som skusal ako to bude vyzerat a teraz som to zdrsnil 800 pod vodou a pekne mi chytil ten akryl nato nebude to nejak vadit ked tak nastriekam cele auto?.......
-> Stepan FUN: co mam specifikovat teraz? nechapem...
-> Stepan FUN: smeje sa ze to doje*al
-> felda tuning 01.08.12 17:47:28: Smích? Nevím čemu se směješ... Zkus to specifikovat...
-> MATTESS: tak sorry no som tu novy, zatial sa len učim...
-> MATTESS: protože to neumí
-> felda tuning: stačí zmáčknout "nick"
pardon za OT
-> felda tuning: proč pořád cituješ předešlé posty?
Stepan FUN 01.08.12 16:28:37 napsal:
→ felda tuning: Pokud to bylo před stříkáním žádně
rozbroušený a odmaštěný, tak stačí tu barvu jenom znova rozbrousit
(600–1000 pod vodou). Nemusí všechna pryč. Dělej si co chceš. Klidně se
na ten plnič znova vykašli úplně. Ale dopadne to jako posledně. 2 vrstvy
jsou nutné minimum. Na lamináty se jich někdy dává i víc jak 4…
Lakováním je myšleno znovu nastříkat akralátovou barvou v požadovaném
odstínu. Pokud to není metalíza, tak čirej lak netřeba… EDIT: Předchozí
věta je velmi zobecněná. Někdy se stříkaj lakem i pastelový barvy… dakujem za radu :) a pocuj este toto ako je mozne ze som tam mal predtym natom aute syntetiku lebo som skusal ako to bude vyzerat a teraz som to zdrsnil 800 pod vodou a pekne mi chytil ten akryl nato nebude to nejak vadit ked tak nastriekam cele auto?
→ Jarda/felda: Zmatovatění? Většinou špatnou barvou (druh,
výrobce), špatně natuženou barvou, špatně naředěnou, použitím
nevhodnýho tužidla/ředidla… A nebo je to červený. :-) Tam je to snad
bohužel vlastnost. Ale hodně záleží na údržbě. Mámina felda po 6ti
letech od laku je taky vyšisovaná jako prase. ale hlavně proto, že stojí
neustále venku na sluníčku a za ty roky byla asi 2× naleštěná (a asi 10×
umytá)…
umytá)…
-> felda tuning: Pokud to bylo před stříkáním žádně rozbroušený a odmaštěný, tak stačí tu barvu jenom znova rozbrousit (600-1000 pod vodou). Nemusí všechna pryč. Dělej si co chceš. Klidně se na ten plnič znova vykašli úplně. Ale dopadne to jako posledně. 2 vrstvy jsou nutné minimum. Na lamináty se jich někdy dává i víc jak 4...
Lakováním je myšleno znovu nastříkat akralátovou barvou v požadovaném odstínu. Pokud to není metalíza, tak čirej lak netřeba... EDIT: Předchozí věta je velmi zobecněná. Někdy se stříkaj lakem i pastelový barvy...
-> Jarda/felda: Zmatovatění? Většinou špatnou barvou (druh, výrobce), špatně natuženou barvou, špatně naředěnou, použitím nevhodnýho tužidla/ředidla... A nebo je to červený. :-) Tam je to snad bohužel vlastnost. Ale hodně záleží na údržbě. Mámina felda po 6ti letech od laku je taky vyšisovaná jako prase. ale hlavně proto, že stojí neustále venku na sluníčku a za ty roky byla asi 2x naleštěná (a asi 10x umytá)...
-> Stepan FUN: taky mam popraskanej a matnej lak na autě
bůhví co s tim předchozí majitel dělal
na co sáhnul to sem předělával čim to může bejt to zmatovatění ?
Stepan FUN 31.07.12 22:00:34 napsal:
→ felda tuning: Tak pro velký úspěch si to dej ještě
jednou… Rozbrousit, 3–4 vrstvy plniče, nechat alespoň 48hodin (zaschlej
bude dřív, ale na laminu se rád časem propadá), znovu vybrousit 600 pod
vodou a lakovat.
Laminát bez plniče je blbost. Barva nic neschová, ale naopak zvýrazní a na
laminátu i to, co není vidět. cozee to zasa odznova :/ takze mam tu farbu zbrusit ako bola pred striekanim a dat plnic ...a to preco az 3-4 vrstvy? je to potrebne? a musim to lakovat lebo v obchode mi povedal ze ta fabra uz ma lesk ze to lakovat netreba tak neviem .. ,,ale vyzera to dobre keby to nebolo pokazene...
vodou a lakovat.
-> felda tuning: Tak pro velký úspěch si to dej ještě jednou... Rozbrousit, 3-4 vrstvy plniče, nechat alespoň 48hodin (zaschlej bude dřív, ale na laminu se rád časem propadá), znovu vybrousit 600 pod vodou a lakovat.
Laminát bez plniče je blbost. Barva nic neschová, ale naopak zvýrazní a na laminátu i to, co není vidět.
Stepan FUN 31.07.12 21:24:27 napsal:
→ felda tuning: Co to znamená pavučiny? Myslíš jako že
jsou na tom laku vidět prasklinky? Jestli jo, tak byly i na podkladu. Laminát
je na tohle pěkná svině. A předpokládám, že na tom byla max. jedna
vrstva plniče, nebo žádnej… no predtym neboli ziadne praskliny no a nebol praveze ziadny plnic to som asi urobil kravinu ze.? vies nemam moc smusenosti stou farbou..
