Lakování krok za krokem
22:54:30
08.05.2013
08.05.2013
George88
-> vhml: ja dostal radu,ze je lepsi "obarvit"plnic pri zmene barvy vozu. z bile jsem delal cervenou a plnic jsem mel ruzovej:-) taky jsem mel nejaky dily obrouseny a nejaky novy
22:48:22
08.05.2013
08.05.2013
-> vhml: používám na všechno tohle eshop.farbylakygds.sk/pre
daj/.../BODY-P980-1K-fille
ng-primer-sedy-1L nějaký tonování nehrozí na to sem moc línej a barvy krejou dobře
22:15:11
08.05.2013
08.05.2013
Kluci, chystam se na strikani plnice. U nas v kramu maj ruzny Body. 3:1 . 4:1 , 5:1.
Jakej je v tom rozdil? A co je spravna volba na podklad, kdy něco jsou novy plechy, něco stary, nekde probrouseny atd...
A pak v druhym kramu maj plnič Chameleon 488. Bude lepší než Body?
A pak jsem četl o lehkým natónování plniče, aby pak barva lepší kryla. Mam se do toho poustet a cmrdnout tam trochu barvy?
23:04:11
07.10.2012
07.10.2012
-> minno: no uz vies ako na to
22:56:23
07.10.2012
07.10.2012
Hehe, čo som našiel. Kuknite to video tam.
www.opravalaku.cz/?gclid= CNC7...
22:52:47
06.10.2012
06.10.2012
-> castrol: asi tak nejako. dnes som celý deň brúsil a tmelil :)
22:36:23
06.10.2012
06.10.2012
-> minno: prave preto si robim pripravu na lak sam a "majstrom" to necham len nastriekat lebo na to si netrufam
22:34:23
06.10.2012
06.10.2012
-> castrol: no ja to poriadne vyschnúť nechám, to je jasné, to ujo "lakýrnik" dokafral všetko čo sa dalo :/
22:31:09
06.10.2012
06.10.2012
-> minno: aspon raz som mal pravdu ale ne spravilo mi to na dverach tak som tusil kde bude problem ,len to nechaj poriadne preschnut aby sa to nespravilo znovu
22:28:28
06.10.2012
06.10.2012
-> castrol: tak mal si pravdu, tie pupence čo sa mi spravili bol zle vytvrdnutý git, aspoň tak to vyzeralo, pod tou farbou bola mierna vrstva akoby ešte nezaschnutého tmelu. Ach jaj tí "odborníci" :( Som to vybrúsil na holý plech a vytmelil nanovo a poriadne.
22:47:12
05.10.2012
05.10.2012
Zippess
-> castrol: Asi tak.
22:39:28
05.10.2012
05.10.2012
-> Zippess 04.10.12 20:24:18: to bude asi tak ako na slovensku, kazda skodovke je Mbcka
22:31:57
05.10.2012
05.10.2012
Zippess
-> minno: Tak to potom asi zmením obchod s farby laky, lebo mňa tam týpek presviečal, že to tak je.
21:22:05
04.10.2012
04.10.2012
eben
paani mylite si plnic a striekaci tmel,to nieje jedno a to iste...
21:17:11
04.10.2012
04.10.2012
-> Zippess: tak to teda nie sú.
20:24:18
04.10.2012
04.10.2012
Zippess
-> minno: Špric, špric git, striekací tmel, plnič. Všetko sú to synonymá.
12:04:45
04.10.2012
04.10.2012
Ser na lakování, udělej LSE
12:01:48
04.10.2012
04.10.2012
-> castrol: nj, už som to pochopil.
11:57:26
04.10.2012
04.10.2012
-> minno: no ked brusis pod vodou tak sa ta urcita vrstva brusneho prachu podlepuje
11:36:52
04.10.2012
04.10.2012
-> skodovak 04.10.12 11:09:41: tmeliť na tej streche už nebudem nič, stačí zarovnať len tie ryhy do stratena, a vrstiev je tam dosť, takže by to malo byť OK.
-> castrol 04.10.12 11:14:49: ako "zedral"? čo sa s tým stalo?
11:35:27
04.10.2012
04.10.2012
skodovak
-> castrol: jojo nemám důvod nevěřit.. je to zas taky o vrstvě barvy atd..
11:14:49
04.10.2012
04.10.2012
-> skodovak: mne sa nezdalo a on sa po case este zedral takze to zostavalo pekne
11:09:41
04.10.2012
04.10.2012
skodovak
jar nevím nezkoušel jsem...(teoreticky má odmašťovat :-))....)
odmašťuji až potom pod barvu odmašťovačem přímo lakýrnickým... potom antistatická utěrka a jedu..
a 500 nevím no přijde mi to už dost hrubé.. jak říkám používám 800ku pod vodou..
jinak asi to bude plnič,na tmel se stejně dává ještě plnič,ten saje jak houba...pokud to nemáš poskákaný jak od koní tmel bych vubec neřešil..
11:05:17
04.10.2012
04.10.2012
-> minno: inac k tomu bruseniu spomenul som si ze som pouzil 500vku a jar dajta nic neskazi
11:01:00
04.10.2012
04.10.2012
-> skodovak: U nás som sa u všetkých, čo s tým robia, stretol len s označením "špric". Špric je "po našom" plnič, alebo striekací tmel?
Pri brúsení pod vodou som čítal, že neuškodí dať do vody kvapku JARy.....že odmasťovania nie je nikdy dosť. Čo je na tom pravdy, myslím či tam tu kvapku dať
10:51:49
04.10.2012
04.10.2012
skodovak
Nevím jak to teda vypadá,ale asi bych dal taky plnič znovu,jak kuli rýhám tak kuli případné mastnotě atd..osobně nerad lakuju bez.. Hoblík by to asi nějakej chtělo(přecijen to je plocha,kde je pak všechno vidět),nebo něco opravdu rovného a vyhrát si s tím.
Lak jako takovej zas až taková věda není,ale umět to pod něj připravit to už věda je.. Před lidma kteří to vážně umí smekám..
Jinak pod lak používám 800ku papír,ale někdo jede i 600ku :-)
ty pupínky taky nevidím,ale může to být vše co se pod to dalo,kor pokud to dlouho neschlo a nahoru přišla větší vrstva barvy najednou..
10:48:33
04.10.2012
04.10.2012
-> castrol: jasne, uvidim co este napisu ini.
10:42:09
04.10.2012
04.10.2012
-> minno: 1 no prave mne to robil ten tmel 2 stat buy sa nemalo nic ale kto vie 4 myslel som totok mam to doma dobra veec na velke plochy obchod.damoslovakia.sk/dr
ziak-brusneho-papiera-plas
tovy-105-x-210-mm hej slo by to aj polystyrenom
10:34:16
04.10.2012
04.10.2012
-> castrol: 1. fiha ze by to bolo slabo zaschnutym tmelom? Este som sa s tym nestretol. 2. Ja viem, ale potrebujem vediet, ci je to nevyhnutne, alebo sa nic nestane ked to pojde rovno do laku bez plnica, kedze to bolo lakovane pred tyzdnom a teraz to potrebuje len poopravit, 4. hobel = hoblik? :-) V podstate ide len o to aby to bola velka rovna plocha, kocka polystyrenu by ho mohla nahradit, nie?
10:20:56
04.10.2012
04.10.2012
-> minno: ked som si robil lamino dvere tiez sa mi sprvili taketo pupence a bola to pricina slabo vyschnuteho tmelu, cize odpoved na 1 otazku
2 dal by som znova plnic
3 neviem
4 na brusenie velkej plochy je najlepsie hobel
tot moj postreh
3 neviem
tot moj postreh
10:05:04
04.10.2012
04.10.2012
Obnovím tému. Bohužiaľ zas som natrafil a doplatil na nezodpovedných ľudí, ktorí svoju robotu nerobia poriadne :(
Z dôvodu fušeriny iných ľudí (vyvárač a lakýra), ktorí to odflákli predtým, som bol nútený dať si prelakovať na aute strechu + stĺpiky.
Moc som si však nepomohol :-( Musí sa to robiť nanovo. Chlapík v servise čo to robil si je vedomý chyby a prisľúbil opravu na jeho náklady. No po tejto skúsenosti už vidím, ako to zas bude robiť hrrrr, preto som sa s ním dohodol, že si podklad pripravím radšej sám a oni to tam potom len nalakujú.
O čo ide. Zle prebrúsený podklad. Ostalo tam na streche veľa značných rýh od brúsenia.
Druhá vec je, že na zadnom stĺpiku sa mi zjavili po pár dňoch od nalakovania dva asi 8 mm veľké "puchýře", keď som do toho skúsil zatlačiť nechtom, tak je pod tým akoby dutinka.
Otázky sú:
1. od čoho tie pupence mohli vzniknúť? Doteraz tam neboli. Čo s tým robiť? Len prebrúsiť, odmastiť? Alebo je problém v podklade a musí to ísť na holý plech?
2. Strechu stačí celú prebrúsiť do hladka pod vodou a potom na to môže ísť už rovno vrchná farba? Alebo treba ešte raz na to plnič ako rádoby podklad, aby vrchná farba dobre držala? Ide mi len o to, aby vrchný lak na tom dobre držal.
3. Finálne prebrúsenie stačí 600 pod vodou? Farba akrylát.
4. Na brúsenie strechy použiť nejakú pevnejšiu podložku (polystyrén), alebo niečo mäkšie (gumová podložka)?
Otázky sú:
20:06:10
09.08.2012
09.08.2012
OndraKrupi
-> Stepan FUN: víš jak to je radši si to zprasim sám, abych to pak dal někomu kdo to ovládá a vymlouval se jak mi to někdo zkurvil
19:55:40
09.08.2012
09.08.2012
Hele jak Tě tak poslouchám, tak bych se bejt Tebou na lakování vykašlal... :-(
No nicméně plnič tvrdne cca 12hodin, pak je brousitelnej. Samozřejmě záleží na teplotě, na tom jak ho namícháš, jakej máš druh... Ale je lepší ho nechat 24 a lépe i víc hodin aby byl řádně vytvrdlej
18:28:45
09.08.2012
09.08.2012
felda tuning
ludia ako dlho tvrdne plnic? pls
21:36:03
08.08.2012
08.08.2012
felda tuning
-> Stepan FUN: No je to nieco viac ako rok a co mi to moze urobit? odpadnut ta farba ci ?
21:32:10
08.08.2012
08.08.2012
-> felda tuning: Většinou záleží na tom, jak je ta syntetická barva stará. Bez plniče bych do toho osobně nešel, ale pokud je to delší dobu (rok a víc) tak to občas projde. Nicméně je to sázka do loterie...
21:29:47
08.08.2012
08.08.2012
felda tuning
ludia je mozne ze mi chyti akrylova farba na synteticku? lebo skusel som to nannu nastriekat a drzi to tak sa pytam ci nic nepokazim...?
21:52:34
05.08.2012
05.08.2012
Zippess
-> minno: Doporučil by som ti nechať čo najdlhšie, tak tri dni. Nech to poriadne vytvrdne.
21:48:48
05.08.2012
05.08.2012
-> castrol: tak to podľa mňa rozhodne nie, git je síce suchý a tvrdý hneď, no zrie potom ešte dlho a tým ako zrie, aj stráca na svojom objeme (kdesi som čítal že až niekoľko % - záleží od kvality a značky).
Pýtam sa preto že na opravovanom mieste sa mi do mesiaca narobili na vrchnej farbe vrásky - myslím si že git konečne dozrel a ako zrel a sťahoval sa, tak to farba neprežila.
21:25:22
05.08.2012
05.08.2012
-> minno: myslim uz ked sa da brusit mohlo by sa lakovat
21:22:36
05.08.2012
05.08.2012
ako dlho minimálne musí tvrdnúť git pred lakovaním? je mi jasné že zrejme záleží od druhu, značky, od vrstvy....ale dajme tomu takých 3 mm dokopy.... z toho časť je git so skleným vláknom a časť je jemný git.... stačí 2-3 dni a môže sa lakovať?
21:08:03
05.08.2012
05.08.2012
-> King: Jsem si řikal, jestli to nebyl tvuj vehement
20:55:51
05.08.2012
05.08.2012
Musim v tomto tematu byslovit verejnou pochvalu Stepanovi i jeho dvornimu lakyrovi Appleovi :-) Jelikoz na jare nekvetou jenom pampelisky a skodovky, ale bohuzel i fordi, musel jsem resit zadni blatnik a dzuznu v prahu. Chlapci se s tim vyporadali na vybornou i navzdory uz jednou opravovanymu laku po fusersky "oprave" blatniku v autobazosi. Za kbalitu i komunikaci se zakosem davam 5 hvezdicek z 5ti moznych.
............konec placene inzerce :-)
17:12:41
02.08.2012
02.08.2012
-> felda tuning: To poznáš na plniči... Pokud se to "nezvedne", tak to na zdrsněným držet bude. Teda samozřejmě mluvím o 2K (dvousložkovým) plniči, protože ten už pak ničím nerozleptáš. Pokud by se to "zvedlo" (utvořej se mapky a puchejře) tak to musí všechno dolů až na čistej plech...
Edit: Nevím co jsi mi předtím (01.08.12 17:47:28) odpovídal, vidím tam po citaci jenom
07:30:40
02.08.2012
02.08.2012
felda tuning
-> Stepan FUN: vsak toto som ti nato odpisal : dakujem za radu :) a pocuj este toto ako je mozne ze som tam mal predtym natom aute syntetiku lebo som skusal ako to bude vyzerat a teraz som to zdrsnil 800 pod vodou a pekne mi chytil ten akryl nato nebude to nejak vadit ked tak nastriekam cele auto?.......
07:26:09
02.08.2012
02.08.2012
felda tuning
-> Stepan FUN: co mam specifikovat teraz? nechapem...
20:40:13
01.08.2012
01.08.2012
-> Stepan FUN: smeje sa ze to doje*al
19:44:32
01.08.2012
01.08.2012
-> felda tuning 01.08.12 17:47:28: Smích? Nevím čemu se směješ... Zkus to specifikovat...
18:47:45
01.08.2012
01.08.2012
felda tuning
-> MATTESS: tak sorry no som tu novy, zatial sa len učim...
18:09:32
01.08.2012
01.08.2012
OndraKrupi
-> MATTESS: protože to neumí
-> felda tuning: stačí zmáčknout "nick"
