10:55:37
08.01.2024
08.01.2024
-> Milan 136: Protíral jsi si oči, jestli koukáš dobře? Mazec...
09:51:52
07.01.2024
07.01.2024
čert
-> Milan 136 06.01.24 11:22:39: díky za ověření
11:22:39
06.01.2024
06.01.2024
-> čert 06.01.24 08:34:44: Přípravu to nemá. Mělo by tam normálně jít namontovat.
08:34:44
06.01.2024
06.01.2024
čert
-> Milan 136 05.01.24 19:36:02: VIN je TMBLD7NE3G0101297.
V TP jsou hmotnosti přívěsu 1600 kg bržděný,
720kg nebržděný.
720kg nebržděný.
22:19:20
05.01.2024
05.01.2024
-> RadovanSkodovkar 05.01.24 21:43:53: V jakým autě? Ve Fabii/Rapidu už jsem zažil, že to dělal filtr
21:54:22
05.01.2024
05.01.2024
-> RadovanSkodovkar 05.01.24 21:43:53: tam byl úplně mrtvý vysokotlak a vůbec to nestartovalo
21:45:34
05.01.2024
05.01.2024
ajok
-> Milan 136 05.01.24 21:39:14: prave, jsou preci pasivni, ale nechapu teda, proc se to deje....
u toho favo rozdelovace predpokladam mechanicke - uklepani
A Milane, kolik ma vlastne octa dobijet? ja zil v tom, ze 14 +/-0,2 , ale nekde jsem cetl, ze nova auta pry klidne 14,6V
21:43:53
05.01.2024
05.01.2024
RadovanSkodovkar
-> saskyn2 03.01.24 23:08:33: Nízko/vysokotlak? ako sa to prejavovalo? Mám tu jeden CAYC s vymenenou pumpou po repase a zhruba okolo 3tis. otáčok ho hodí do núdzového skrz nedosiahnutý tlak. Inak jazdí normálne.. tá pumpa si niesom istý značkou..
21:39:14
05.01.2024
05.01.2024
-> ajok 05.01.24 21:29:10: Nemyslím si. Vždyť je v tom jen cívka.
21:29:10
05.01.2024
05.01.2024
ajok
Co myslite, muze vyssi palubni napeti u octy nicit zadni snimace ABS? Dobiji 14,4V, s prednima snimacema jsem nic nedelal a funguji, ale LZ byl spatny pri koupi, dal jsem nejakej lepsi za 750,-kc - odesel po 4 letech, sehnal jsem 2ks origo , predloni zas odsesel PZ, tak jsem dal taky origo, myslel jsem, ze origo uz budou drzet no a ted zas odesel LZ -3.kus za 6 let mi prijde uz dost. Jinak neodesel najednou, napred to chvilku fungovalo, chvilku ne, az je najednou prerusenej uplne.
Moje 1.8T dobiji 13,7V a neodesel mi jeste zadnej a za 100tis.km, naftova najela cca 90tis.km. Tak mi to prijde divne, me odchazeji zas civky :), na nafte nic v elektrice neodchazi, ani zadni zarovky necernaji, to se mi zas delo u sluzebaku TDi 81kW, pamatuji, jak jsem tam srazel napeti o 1V.
Na zadne felde mi nikdy zadnej snimac ABS neodesel, tak mi todle prijde divne....
No objednal jsem zkusmo ten snimac chinu za 220,-kc, treba to bude jak u favo rozdelovace, kde china oproti origu drzi :).
19:36:02
05.01.2024
05.01.2024
-> čert 05.01.24 17:54:00: Podle vin se dá buď v else, nebo v etce podle PR čísel zjistit, zda tam je příprava.
Klidně pošli vin.
A také pozor na to, co píše Jarda.
Jsou různé restrikce a na některé modely z různého období nelze domontovat.
Máš v tp hmotnosti u přívěsu?
Klidně pošli vin.
18:52:15
05.01.2024
05.01.2024
-> čert 05.01.24 17:54:00: hlavně aby jsi měl hmotnosti v TP
17:54:00
05.01.2024
05.01.2024
čert
Asi vezmu bud origo nebo Westfalii. Jen ještě, dá se z VINu získat informace jestli to má elektriku přípravenou na tažné? Nebo jak to zjistit?
A předpokládám, že o montáži musím mít papír, aby to zapsali to techničáku.
17:48:54
05.01.2024
05.01.2024
čert
-> Borderer 05.01.24 08:06:47: jj souhlasím, některé tažné ve mě nebudilo moc důvěry.
08:10:35
05.01.2024
05.01.2024
05.01.2024
05.01.2024
Borderer
-> Jarda/felda: Dovolím si nesouhlasit. Galie je třeba oproti Westfalii tragédie i v tom železu a dal bych to tak možná na Felicii nebo jinýho pracanta.
-> čert: Bral sem Westfalii včetně typový elektriky a vše funguje jak má.
07:32:15
05.01.2024
05.01.2024
-> Nwkt: -> saskyn2: ďakujem páni, už to šlape. Som zvedavý kedy sa v tom dodrbe niečo ďalšie
20:47:45
04.01.2024
04.01.2024
-> čert 04.01.24 19:08:29: železo by bylo skoro jedno ale elektriku bych bral originál
19:29:25
04.01.2024
04.01.2024
-> čert 04.01.24 19:08:29: Já bych doporučil komplet origo včetně elektriky.
Právě kvůli těm senzorům a dalším funkcím auta. Není to ale levné v porovnání s nějakým Galia atd.
Nebo alespoň westfalii a elektriku také od westfalie, nebo máme vyzkoušené Erich Jeager.
Na to koukni na web elsa group.
19:08:29
04.01.2024
04.01.2024
čert
Ahoj, jaké by jste doporučili tažné na Octavia 3 kombi 4x4, 1.8TSI? Nabídka i rozpětí cen je široké, tak bych potřeboval trochu poradit.
Vzadu to má parkovací senzory, takže zásuvku, která je dokáže odpojit, nebo to furt pípá?
Předem díky.
Předem díky.
23:10:25
03.01.2024
03.01.2024
-> MOLSO: A tu hadici od přídavnýho čerpadla k filtru si prosím natáhni mezi nádobkou a držákem G450, když to vidím rve mi to oči
23:08:33
03.01.2024
03.01.2024
-> MOLSO: A bosch exchange čerpadlo nikdy. Měli jsme jednou auto kam to někdo nasral, objíždělo to asi 5 servisů kde mu poměnili úplně všechno-lištu, vstřiky, obě podávačky jen kromě již vyměněnýho railovýho čerpadla. Když jsem to zkoušel tak nízkotlak oka a vysokotlak ani hovno. Tak jsme dali nový čerpadlo a pro změnu zas ještě KO vstřik co tam někdo při těch výměnách nandal, pak to po 5 různých servisech a asi 2 letech dostal štastný majitel
23:04:01
03.01.2024
03.01.2024
-> MOLSO: ted jsem z toho Tvého popisu taky malinko zmetený Ale nafta z přepadu ti teče protože si pustil podávačku(resp tu přídavnou za filtrem předpokládám) a přes naplněný filtr ti to jde ven. Běžně tam ta nafta teče opačně, tj z přepadu do filtru, ale tobě to tam tlačí podávačka z druhý strany přes filtr. Je to tak v pořádku. Snad jsem to vysvětlil srozumitelně.
22:36:13
03.01.2024
03.01.2024
-> Nwkt: ďakujem ti veľmi pekne, ale som z toho nejaký dezorientovaný.
EDIT - > odpojil som "prepad" z čerpadla - malé kolienko a na náustok prepadu som napojil kus hadice. obe som dal do nádoby, aktivoval čerpadlo a nafta tiekla z hadice "od prepadu" (fialová šípka). Nemala nafta tiecť z opačnej strany ? z čerpadla ? ( červený krížik)
22:20:45
03.01.2024
03.01.2024
Tak som si zase dovliekol domov špek na opravu .... Octavia II RS 2.0TDI 125kW CEGA. Z CR čerpadla uniká nafta okolo gufera hriadele, namazala rozvody a všade je všetko zatečené od nafty. čeradlo tam bolo dávané repasované BOSCH (exchange) a cca 30 000 km takáto spúšť.
Prehodil som čerpadlo, prehodil som rozvody a iba pre istotu som odpojil prepad z čerpadla a po aktivácii podávacieho čerpadla tečie nafta z "vratky" od vstrekovačov a nie z prepadu čerpadla.
1. Nemá niekto náhodou fotku zapojenia hadíc pri motore medzi palivovým čerpadlom, filtrom a CR čerpadlom ? dosť by mi to pomohlo, a domnievam sa, že to čerpadlo nevydržalo presne z toho dôvodu, že bolo kŕmené cez vratku.
2. otázka - po výmene celého čerpadla je potrebné urobiť basic setting na ventil na CR čerpadle ? po zapnutí zapaľovania jemne bzučí .... Vo VISe ktorý mám v pc žiadne tieto procedúry nie sú.....
14:12:38
03.01.2024
03.01.2024
-> dragon_cb_cz: Jelikož Škodovka dává záruku 3roky nebo 100tis. (prodloužená 5let/100tis.) tak se to vysype většinou až po záruce.
Pak je jakási možnost že na extra drahý celky pokud to bylo pravidelně servisovaný v autorizáku dostaneš díl za nějakou malou část ceny, ale to můžou a nemusej uznat. U těch levnějších dílů neuznávaj nic, nám třeba uznali teď ten komplet haldex.
13:37:48
03.01.2024
03.01.2024
-> saskyn2: -> Milan 136: Tak pokud se to typicky vysype až po záruce...
12:09:30
03.01.2024
03.01.2024
-> saskyn2 03.01.24 11:58:54: Není. Jim je to jedno.
11:58:54
03.01.2024
03.01.2024
-> Milan 136: Jestli na tom něco nechápu, tak je to flexibilita, kdy nikdo není schopný ani po takových letech změnit servisní plán a zahrnout do něj čištění sítka.
11:07:59
03.01.2024
03.01.2024
-> Milan 136: Kolegovi teď měnili ve 180ti komplet haldex. Naštěstí nás to stálo jen 10k, zbytek na sebe vzala fabrika. Jinak snad 72k. :-/
17:24:41
02.01.2024
02.01.2024
DEKODOVAC
-> Bukaj 01.01.24 20:22:30: vyzerá ten benzín fajn ako za čias socializmu na Benzinolkach pumpach - Super - Špeciál - Natural, poprípade ma opravte! alebo len super a špeciál! Je to úplne podobné ako nemrznúca zmes do ostrekovačov s Orlenky
17:18:01
02.01.2024
02.01.2024
DEKODOVAC
-> MOLSO 02.01.24 11:22:00: Nazdar kúpil som náhradný motor na Octaviu lebo týchto je málo všetky sú v Rusku tam ich je ako maku
11:22:00
02.01.2024
02.01.2024
-> DEKODOVAC: čo s tým máš ?
09:20:12
02.01.2024
02.01.2024
-> DEKODOVAC 01.01.24 21:23:00: Taková tradiční vánoční zábava
05:51:31
02.01.2024
02.01.2024
ajok
-> Bukaj 01.01.24 20:22:30: jo, takova je normalne, ja jen nevim, kam vsude jsem si nalil tu zlutou srajdu...
21:23:00
01.01.2024
01.01.2024
DEKODOVAC
Ja si zase na tieto sviatky trochu rozoberám a čistím TSIčko
20:22:30
01.01.2024
01.01.2024
-> ajok: Nevím, co tankuješ, ale Verva 100, ať ji natankuju kdekoli v ČR, má takovouhle barvu:
18:38:08
31.12.2023
31.12.2023
ajok
-> Bukaj 31.12.23 11:52:10: trochu do zelena jo, ale modra vubec, ted jsem na to koukal, max. bych to oznacil jako zlutozelena,
11:52:10
31.12.2023
31.12.2023
-> ajok: Verva 100 je vždy modrá - modrozelená...
20:35:24
29.12.2023
29.12.2023
ajok
-> Tomaso435 29.12.23 16:07:00: nic jinyho, nez vervu jsem nekupoval, jen nevim, odkud byla, protoze ji kupuji na 3 mistech v CR, jinak v Polsku vzdy dotankuji do octy vervu a ta nevim jakou ma barvu
Pred AC pumpou mam ten pruhlednej filtrik a ten benzin je normalne zlutej, predtim, nez jsem tam nalil cca 15l, jsem vse odsal cerpadylkem do bluesky, tak, ze uz z toho nic neslo.
16:07:00
29.12.2023
29.12.2023
-> ajok: pak to nebyla verva
16:06:04
29.12.2023
29.12.2023
ajok
jak se tu hovorilo o te verve, ze nekomu v O1 RS delala problemy, tak mi rikal kolega, ze mu zacala zlobit corsa LPG, do ktere bere jen vervu a slo to pry, nez se preplo na benzin hrozne, dotankoval pres pulku nadrze vervy jinde a ze to je skoro opraveny... tak nemeli nejakou spatnou sarzi? koncem leta jsem odsal z cervenyho MTX starej benzin a dal jsem tam vervu, ted resim, ze to neudrzi volnobeh, na sytic to kolisa a ten benzin neni modrej, ale zlutej
21:35:25
23.12.2023
23.12.2023
-> ajok 23.12.23 20:41:31: Tohle mělo fabrický sportovní podvozek 2UC. Ale já jsem tam dal původní předek z mé bílé standardní 2UA, takže jsem k tomu dal i odpovídající zadek. Pružiny tam byly docela zánovní Sachs vzadu. Tlumiče asi původní.
20:41:31
23.12.2023
23.12.2023
ajok
-> Milan 136 23.12.23 16:22:07: tak at slouzi... zadni pera byly taky popraskany nebo jen unaveny? to rizeni, takove veci se vetsinou deji jen me a nebylo to po 50, ale po cca 85tis.km od tukance, nerozdelaval jsem ho, tak nevim, co se tam prihodilo, ale jeden znamej mi rikal, ze takto kdysi nezatocil u zanovniho favorita a nekoho sejmul, byval by prisel o ridicak, ale prislo se na zavadu z vyroby. Ja jen na vnitrnim cepu mel malou vulicku, tak jsem hned po koupi vymenil spojovaci tycku.
