18829 příspěvků (zobrazeno 1001 až 1050) od 04.01.2015 do 23.11.2024, založil/a LuMi
05.01.2024
-> ajok 05.01.24 21:29:10: Nemyslím si. Vždyť je v tom jen cívka.
21:29:10
05.01.2024
ajok
Co myslite, muze vyssi palubni napeti u octy nicit zadni snimace ABS? Dobiji 14,4V, s prednima snimacema jsem nic nedelal a funguji, ale LZ byl spatny pri koupi, dal jsem nejakej lepsi za 750,-kc - odesel po 4 letech, sehnal jsem 2ks origo , predloni zas odsesel PZ, tak jsem dal taky origo, myslel jsem, ze origo uz budou drzet no a ted zas odesel LZ -3.kus za 6 let mi prijde uz dost. Jinak neodesel najednou, napred to chvilku fungovalo, chvilku ne, az je najednou prerusenej uplne.
Moje 1.8T dobiji 13,7V a neodesel mi jeste zadnej a za 100tis.km, naftova najela cca 90tis.km. Tak mi to prijde divne, me odchazeji zas civky :), na nafte nic v elektrice neodchazi, ani zadni zarovky necernaji, to se mi zas delo u sluzebaku TDi 81kW, pamatuji, jak jsem tam srazel napeti o 1V.
Na zadne felde mi nikdy zadnej snimac ABS neodesel, tak mi todle prijde divne....
No objednal jsem zkusmo ten snimac chinu za 220,-kc, treba to bude jak u favo rozdelovace, kde china oproti origu drzi :).
19:36:02
05.01.2024
-> čert 05.01.24 17:54:00: Podle vin se dá buď v else, nebo v etce podle PR čísel zjistit, zda tam je příprava.
Klidně pošli vin.
A také pozor na to, co píše Jarda.
Jsou různé restrikce a na některé modely z různého období nelze domontovat.
Máš v tp hmotnosti u přívěsu?
18:52:15
05.01.2024
-> čert 05.01.24 17:54:00: hlavně aby jsi měl hmotnosti v TP 1
17:54:00
05.01.2024
čert
Asi vezmu bud origo nebo Westfalii. Jen ještě, dá se z VINu získat informace jestli to má elektriku přípravenou na tažné? Nebo jak to zjistit?
A předpokládám, že o montáži musím mít papír, aby to zapsali to techničáku.
17:48:54
05.01.2024
čert
-> Borderer 05.01.24 08:06:47: jj souhlasím, některé tažné ve mě nebudilo moc důvěry.
08:10:35
05.01.2024
05.01.2024
Borderer
-> Jarda/felda: Dovolím si nesouhlasit. Galie je třeba oproti Westfalii tragédie i v tom železu a dal bych to tak možná na Felicii nebo jinýho pracanta.
-> čert: Bral sem Westfalii včetně typový elektriky a vše funguje jak má.
07:32:15
05.01.2024
-> Nwkt: -> saskyn2: ďakujem páni, už to šlape. Som zvedavý kedy sa v tom dodrbe niečo ďalšie 40
20:47:45
04.01.2024
-> čert 04.01.24 19:08:29: železo by bylo skoro jedno ale elektriku bych bral originál 4
19:29:25
04.01.2024
-> čert 04.01.24 19:08:29: Já bych doporučil komplet origo včetně elektriky.
Právě kvůli těm senzorům a dalším funkcím auta. Není to ale levné v porovnání s nějakým Galia atd.
Nebo alespoň westfalii a elektriku také od westfalie, nebo máme vyzkoušené Erich Jeager.
Na to koukni na web elsa group.
19:08:29
04.01.2024
čert
Ahoj, jaké by jste doporučili tažné na Octavia 3 kombi 4x4, 1.8TSI? Nabídka i rozpětí cen je široké, tak bych potřeboval trochu poradit.
Vzadu to má parkovací senzory, takže zásuvku, která je dokáže odpojit, nebo to furt pípá?
Předem díky.
23:10:25
03.01.2024
-> MOLSO: A tu hadici od přídavnýho čerpadla k filtru si prosím natáhni mezi nádobkou a držákem G450, když to vidím rve mi to oči3
23:08:33
03.01.2024
-> MOLSO: A bosch exchange čerpadlo nikdy. Měli jsme jednou auto kam to někdo nasral, objíždělo to asi 5 servisů kde mu poměnili úplně všechno-lištu, vstřiky, obě podávačky jen kromě již vyměněnýho railovýho čerpadla. Když jsem to zkoušel tak nízkotlak oka a vysokotlak ani hovno. Tak jsme dali nový čerpadlo a pro změnu zas ještě KO vstřik co tam někdo při těch výměnách nandal, pak to po 5 různých servisech a asi 2 letech dostal štastný majitel3
23:04:01
03.01.2024
-> MOLSO: ted jsem z toho Tvého popisu taky malinko zmetený3 Ale nafta z přepadu ti teče protože si pustil podávačku(resp tu přídavnou za filtrem předpokládám) a přes naplněný filtr ti to jde ven. Běžně tam ta nafta teče opačně, tj z přepadu do filtru, ale tobě to tam tlačí podávačka z druhý strany přes filtr. Je to tak v pořádku. Snad jsem to vysvětlil srozumitelně.
22:36:13
03.01.2024
-> Nwkt: ďakujem ti veľmi pekne, ale som z toho nejaký dezorientovaný.
EDIT - > odpojil som "prepad" z čerpadla - malé kolienko a na náustok prepadu som napojil kus hadice. obe som dal do nádoby, aktivoval čerpadlo a nafta tiekla z hadice "od prepadu" (fialová šípka). Nemala nafta tiecť z opačnej strany ? z čerpadla ? ( červený krížik)
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od MOLSO vložen 03.01.2024 22:36:13
upraveno 1x, naposled 03.01.2024 22:38:18
22:26:38
03.01.2024
-> MOLSO: Ono to přestane bzučet
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 03.01.2024 22:26:38
22:20:45
03.01.2024
Tak som si zase dovliekol domov špek na opravu .... Octavia II RS 2.0TDI 125kW CEGA. Z CR čerpadla uniká nafta okolo gufera hriadele, namazala rozvody a všade je všetko zatečené od nafty. čeradlo tam bolo dávané repasované BOSCH (exchange) a cca 30 000 km takáto spúšť.
Prehodil som čerpadlo, prehodil som rozvody a iba pre istotu som odpojil prepad z čerpadla a po aktivácii podávacieho čerpadla tečie nafta z "vratky" od vstrekovačov a nie z prepadu čerpadla.
1. Nemá niekto náhodou fotku zapojenia hadíc pri motore medzi palivovým čerpadlom, filtrom a CR čerpadlom ? dosť by mi to pomohlo, a domnievam sa, že to čerpadlo nevydržalo presne z toho dôvodu, že bolo kŕmené cez vratku.
2. otázka - po výmene celého čerpadla je potrebné urobiť basic setting na ventil na CR čerpadle ? po zapnutí zapaľovania jemne bzučí .... Vo VISe ktorý mám v pc žiadne tieto procedúry nie sú.....
14:12:38
03.01.2024
-> dragon_cb_cz: Jelikož Škodovka dává záruku 3roky nebo 100tis. (prodloužená 5let/100tis.) tak se to vysype většinou až po záruce.
Pak je jakási možnost že na extra drahý celky pokud to bylo pravidelně servisovaný v autorizáku dostaneš díl za nějakou malou část ceny, ale to můžou a nemusej uznat. U těch levnějších dílů neuznávaj nic, nám třeba uznali teď ten komplet haldex.
13:37:48
03.01.2024
-> saskyn2: -> Milan 136: Tak pokud se to typicky vysype až po záruce...
12:09:30
03.01.2024
-> saskyn2 03.01.24 11:58:54: Není. Jim je to jedno.
11:58:54
03.01.2024
-> Milan 136: Jestli na tom něco nechápu, tak je to flexibilita, kdy nikdo není schopný ani po takových letech změnit servisní plán a zahrnout do něj čištění sítka.
11:07:59
03.01.2024
-> Milan 136: Kolegovi teď měnili ve 180ti komplet haldex. Naštěstí nás to stálo jen 10k, zbytek na sebe vzala fabrika. Jinak snad 72k. :-/
10:34:16
03.01.2024
03.01.2024
Kodiaq 180 tkm
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 03.01.2024 10:33:40
17:24:41
02.01.2024
DEKODOVAC
-> Bukaj 01.01.24 20:22:30: vyzerá ten benzín fajn ako za čias socializmu na Benzinolkach pumpach - Super - Špeciál - Natural, poprípade ma opravte! alebo len super a špeciál! Je to úplne podobné ako nemrznúca zmes do ostrekovačov s Orlenky 3
17:18:01
02.01.2024
DEKODOVAC
-> MOLSO 02.01.24 11:22:00: Nazdar kúpil som náhradný motor na Octaviu lebo týchto je málo všetky sú v Rusku tam ich je ako maku6
11:22:00
02.01.2024
-> DEKODOVAC: čo s tým máš ?
09:20:12
02.01.2024
-> DEKODOVAC 01.01.24 21:23:00: Taková tradiční vánoční zábava 3
05:51:31
02.01.2024
ajok
-> Bukaj 01.01.24 20:22:30: jo, takova je normalne, ja jen nevim, kam vsude jsem si nalil tu zlutou srajdu...
21:23:00
01.01.2024
DEKODOVAC
Ja si zase na tieto sviatky trochu rozoberám a čistím TSIčko 4
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od DEKODOVAC vložen 01.01.2024 21:23:00
20:22:30
01.01.2024
-> ajok: Nevím, co tankuješ, ale Verva 100, ať ji natankuju kdekoli v ČR, má takovouhle barvu:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 01.01.2024 20:22:30
18:38:08
31.12.2023
ajok
-> Bukaj 31.12.23 11:52:10: trochu do zelena jo, ale modra vubec, ted jsem na to koukal, max. bych to oznacil jako zlutozelena,
11:52:10
31.12.2023
-> ajok: Verva 100 je vždy modrá - modrozelená...7
20:35:24
29.12.2023
ajok
-> Tomaso435 29.12.23 16:07:00: nic jinyho, nez vervu jsem nekupoval, jen nevim, odkud byla, protoze ji kupuji na 3 mistech v CR, jinak v Polsku vzdy dotankuji do octy vervu a ta nevim jakou ma barvu
Pred AC pumpou mam ten pruhlednej filtrik a ten benzin je normalne zlutej, predtim, nez jsem tam nalil cca 15l, jsem vse odsal cerpadylkem do bluesky, tak, ze uz z toho nic neslo.
16:07:00
29.12.2023
-> ajok: pak to nebyla verva
16:06:04
29.12.2023
ajok
jak se tu hovorilo o te verve, ze nekomu v O1 RS delala problemy, tak mi rikal kolega, ze mu zacala zlobit corsa LPG, do ktere bere jen vervu a slo to pry, nez se preplo na benzin hrozne, dotankoval pres pulku nadrze vervy jinde a ze to je skoro opraveny... tak nemeli nejakou spatnou sarzi? koncem leta jsem odsal z cervenyho MTX starej benzin a dal jsem tam vervu, ted resim, ze to neudrzi volnobeh, na sytic to kolisa a ten benzin neni modrej, ale zlutej8
21:46:31
23.12.2023
Levé rameno 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 23.12.2023 21:46:31
21:35:25
23.12.2023
-> ajok 23.12.23 20:41:31: Tohle mělo fabrický sportovní podvozek 2UC. Ale já jsem tam dal původní předek z mé bílé standardní 2UA, takže jsem k tomu dal i odpovídající zadek. Pružiny tam byly docela zánovní Sachs vzadu. Tlumiče asi původní.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 23.12.2023 21:35:25
20:41:31
23.12.2023
ajok
-> Milan 136 23.12.23 16:22:07: tak at slouzi... zadni pera byly taky popraskany nebo jen unaveny? to rizeni, takove veci se vetsinou deji jen me a nebylo to po 50, ale po cca 85tis.km od tukance, nerozdelaval jsem ho, tak nevim, co se tam prihodilo, ale jeden znamej mi rikal, ze takto kdysi nezatocil u zanovniho favorita a nekoho sejmul, byval by prisel o ridicak, ale prislo se na zavadu z vyroby. Ja jen na vnitrnim cepu mel malou vulicku, tak jsem hned po koupi vymenil spojovaci tycku.
16:22:07
23.12.2023
-> ajok 23.12.23 14:08:12: Právě že ne. Jsem na tom dělal vždy hodinu po práci a hodinu a něco před prací. Pak jeden den dovolené a jedna neděle asi od 11 do 18.
upraveno 1x, naposled 23.12.2023 18:14:46
14:08:12
23.12.2023
ajok
-> Milan 136 23.12.23 13:20:05: tem nejaky poskozeni auta je uplne jedno... me taky nekdo vzal ten roh a vsude kamery a policajt to jako meril pasmem, ze jestli to vysetri, tak ze mi da pokutu, ze tam nezustalo 3,5m? a to jsem stal v chlivku, no trochu jsem vycuhoval, protoze za mnou stal blbe
Jinak pekna prace a neskutecne rychla, to jsi ani nespal, ne? :) No z toho rizeni bych mel trochu strach, me doslo k jeho zaseknuti cca 50tis.km od tukance a myslim, ze i vuli na tyci volantu (v te posuvne casti) mam od toho, protoze pritelkyne to ma bez vule a ted uz ne dvojnasobek km, uz se k ni pomalu priblizuju.
Nevim, jestli jsem to tady psal, ale jel jsem cca 80kmh v noci, docela unavenej a najednou jsem nehnul volantem a zatacka, zacal jsem brzdit, volant jsem vzal obouma rukama, co jsem mel sily a utrhl jsem to, behem 5km uz rvalo cerpadlo, na benzince jsem koupil hydraulicky olej a nez jsem dojel cca 7km domu, tak tam zas nic nebylo. Ten servoolej jsem preventivne meni a kdyz jsem daval nove rizeni, tak z toho tekla rezata srajda, to jsem nechapal, protoze pri vymene byl o hodne lepsi.
13:20:05
23.12.2023
-> Bukaj 23.12.23 13:17:24: Právě. Dost atypická barva a o kus dál křižovatka s kamerou. Se na to prostě vysrali. Necáloval to nikdo.
Dědek byl rád, že se toho zbavil a opravu jsem si zaplatil já.
13:17:24
23.12.2023
-> Milan 136: Takže to cálovala ČKP?
Divím se, že Policie nevypátrala viníka, když tam nechal kus nárazníku a kryt zrcátka v ne úplně tuctové barvě a bylo to ve městě, kde určitě jsou někde poblíž kamery...
...otázkou je, jak moc policie řeší tyhle "drobné" prohřešky, kde není újma na zdraví a velká škoda na majetku (miliony)...7
13:07:58
23.12.2023
-> Bukaj 23.12.23 12:17:18: Ujel. Tedy nevím jak, protože když na Octavii téměř urval zavěšení, tak jak to auto asi muselo vypadat?
Policie ho nenašla... 71
12:17:18
23.12.2023
-> Milan 136: A viník ujel nebo nechal kontakt (tedy mimo těch součástek, co mu odpadly z auta)?
11:52:22
23.12.2023
-> Bukaj 23.12.23 09:39:42: Asi jo
-> Bukaj 23.12.23 09:44:21: V noci to někdo naboural zaparkovaný.
11:51:47
23.12.2023
13.11. jsem na tom začal dělat.
22.11. první jízda po dvoře.
27.11. STK1
11:49:42
23.12.2023
23.12.2023
