19718 příspěvků (zobrazeno 2451 až 2500) od 04.01.2015 do 02.08.2025, založil/a LuMi
17.09.2023
růža
-> Jarda/felda 17.09.23 08:25:44: fakt? Pošli mi objednávací kód (kód produktu). Díky
12:19:01
17.09.2023
-> dragon_cb_cz 16.09.23 09:56:32:
Ale pořád tam byla poměrně velká libovůle si cokoliv nakonfigurovat i z hodně slabý základní výbavy. Konkurence je zpravidla fascinující v tom, že nešlo naklikat skoro nic, většina věcí byla v paketech za vyšší desítky tisíc a nebo jsi rovnou musel vybírat vyšší výbavu.
08:25:44
17.09.2023
-> růža 16.09.23 20:04:17: já koupil frenkit sadu a bylo 3 3
20:50:47
16.09.2023
-> Milan 136 16.09.23 20:40:36: takze bez esp kapaliny na dolejvani se do toho stejne zejtra prcat nemůžu. Na Miate to ma nadobku svoji
upraveno 1x, naposled 16.09.2023 20:51:10
20:40:36
16.09.2023
-> vhml 16.09.23 20:25:00: Nádobka je společná, odvzdušňovák je na válci na převodovce.
20:25:00
16.09.2023
-> saskyn2 16.09.23 20:14:04: to asi udelam zejtra a uvidím jestli se vzpamatuje. to ma svoji nadobku? Protože esp brzdovku skladem nemam. Kdepa to ma nějakej odvzdusnovak?
upraveno 1x, naposled 16.09.2023 20:25:18
20:15:51
16.09.2023
růža
-> vhml: JJ, víc se prodává hlavní. Standardně se vytahuje ven i s pedálem. Předpokládám, že 1.6 to bude mít stejný. Okrajově se prodává i trubka s ventilem, ale to je taky spíš vzácnost (u nás).
20:14:04
16.09.2023
Někdy pomůže i vyměnit 15ti letou kaši za brzdovkou kapalinu3 jinak častěji ten hlavní u pedálu. Ale není to pravidlo. Každopádně u 5q je to sranda, u 6q je to ložisko hydraulické bez vyměnitelné valecku
20:08:38
16.09.2023
-> růža 16.09.23 20:02:01: takže teda i vic odchází hlavní. Kouknu po nem. To se vyndava z motoraku, nebo nekde u pedálu? Ted uz se mi tam nechce lezt po tme
20:04:17
16.09.2023
růža
-> Jarda/felda 16.09.23 20:00:30: Koukni na rozkres. Shánět gumičky bude větší prdel, než to vyměnit celý 3
20:04:16
16.09.2023
-> Jarda/felda: Ale vydře se, ne?
20:02:01
16.09.2023
růža
-> vhml: Pomocný na odbyt moc nejdou. Stojí cca stejně, jako hlavní. Ale nechť se vyjádří profesionálové. Já to jen prodávám 1
20:01:51
16.09.2023
-> Pavel P@nkáč 16.09.23 19:47:21: jo,.jede to normalne, jen obcas poustis pedal a on ti nekopiruje nohu ale vyjede zpátky nahoru treba za sekundu. A mezitim samozrejme klouze spojka
20:00:30
16.09.2023
-> růža 16.09.23 19:38:35: to nejni škodovka 3 3 vélečky jsou plastový tam nejni problém že by vyrezly 1 gumičky by to vyřešili 1
20:00:03
16.09.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: přesně tak se mě to stalo, nebylo to sice na octavce ale jednou jsem takhle odprasknul fungl nové hydraulické ložisko....šlápneš dvakrát třikrát na spojku tlak nastoupa a je to:/
upraveno 2x, naposled 16.09.2023 20:05:30
19:56:57
16.09.2023
-> Pavel P@nkáč: Me ne, ale mam to nacteny z Virtu - ze se rozpadne vnitrek hadice a kus gumy funguje jako jednocestnej ventil.
19:54:59
16.09.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: špatná hadice mě taky už potrapila....
19:52:30
16.09.2023
-> vhml 16.09.23 19:43:51: To bych snad dal oba valce a i hadici. Takhle se s tim kamos pekloval s Navarou asi mesic... Menil to postupne a prolil tim x litru brzdovky, nez to bylo ok 3
upraveno 1x, naposled 16.09.2023 19:52:46
19:47:21
16.09.2023
-> vhml: ten na převodovce sem teda špatnej ještě neviděl ale třeba jsem měl štěstí (nepočítám že ho někdo zničil špatnou montáží apod.) jak to odzkoušet mě mmnt. nenapadá...a rozjede se to předpokladám normalně když ten pedál vyleze, kdyby ne tak muže být něco třeba s přítlačakem (problem se spojkou celou)
upraveno 1x, naposled 16.09.2023 19:50:50
19:43:51
16.09.2023
Mam dat preventivne oba valce, kdyz se v tom budu prcat? Nebo ten druhej neodchází?
19:40:34
16.09.2023
-> vhml: tak to bude něco v hydraulice asi ten valec dat nový...
19:38:35
16.09.2023
růža
-> vhml 16.09.23 19:28:28: Za litr celý válec od Luku, nebo Sachs. Asi bych nerepasoval.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od růža vložen 16.09.2023 19:38:35
19:28:28
16.09.2023
-> Milan 136 16.09.23 19:23:59: jo 1.6 5q. Proste teda mam hledat mrdu v hydraulice, zejtra to holt zvednu a uvidim. Na valecky se dava nějaká repas sada, nebo zahodit a dat novy? Jaky?
19:23:59
16.09.2023
-> David29 16.09.23 18:22:23: To bude nakódované.
-> vhml 16.09.23 19:21:45: Spíš bycj tipl hlavní válec na pedálu.
To je 1.6 TDI 5q ne?
Tam je váleček zvenku.
19:21:45
16.09.2023
-> Pavel P@nkáč 16.09.23 19:10:14: to znamena prevodovka ven? Nebo to ma valecek nekde zvenka?
19:10:14
16.09.2023
-> vhml: asi pravdepodobně propouští hydralické ložisko spojky - předpokladám že to má....ještě by mohl chcát nějakej spoj na trubce/hadici ale to je málo kdy.
18:50:52
16.09.2023
Na o2fl se nam prestal vracet spojkovej pedal. Po pusteni pedálu zůstane pedal dole a pomalu vyjíždí nahoru. Copak mam kde hledat?
18:22:23
16.09.2023
David29
Octavie lll.. Při brzdových světlech svítí i mlhovky. Vypadlo to docela dobře a nic proti tomu nemám.
To jde nakodovat, nebo to propojil kabelem?
16:02:24
16.09.2023
-> Jirik_Tuňák1983 16.09.23 15:19:40: To uz ani nevim, Audiny jsem nikdy moc nezkoumal :) Ale predky bez pipaku a zarovkarium je vybava mnoha drahych ojetin i dneska.
15:19:40
16.09.2023
-> Jarda/felda 16.09.23 13:20:48: Coš je zamosdřejmně strašní. 1
Já si dodnes pamatuji, když Syny sháněl tehdy auto a dával sem Audi A4 konby v S-Line. Vpředu žárovkárium a předek zadek kompletně bez pípáků. To prostě nepochopíš.
13:20:48
16.09.2023
-> StepaNoFUN 16.09.23 09:36:37: tak zrovna tenpomat snad v "základu" nebyl nikdy 1
10:27:10
16.09.2023
-> Milan 136 16.09.23 10:07:16: Dál to nebudu rozvádět, do vlastních se nestřílí. 3
10:07:16
16.09.2023
16.09.2023
-> StepaNoFUN 16.09.23 09:36:37: Tak to je pořád, ne? Vždycky když jsem otevřel konfigurátor škodovky, tak mě za chvíli rozbolela hlava a musel jsem to zavřít, protože to množství hlášek ve stylu "pokud chcete k autu i volant, musíte si koupit příplatkové audio", který je ovšem podmíněný nějakým paketem, který je nekompatibilní s tmavou nití čalounění, co jsi vybral o 5 stránek dřív, to nešlo vydržet....
09:44:51
16.09.2023
-> ajok 16.09.23 09:14:39: To ještě jde, ale znám člověka, který si myslel, že turbo mají jen nafty a benzín turbo mít nemůže. 1
09:36:37
16.09.2023
Tak ono jedničkový octávky a výbava... Co bylo jeden rok za příplatek, bylo druhej rok v základu a třetí rok zase za příplatek, prípadně nešlo vůbec objednat, nebo jenom tak že sis objednal ještě x a y. A ve finále k tomu přidali nápis TOUR a tam byl za příplatek snad i ten nápis a něco něšlo objednat vůbec...
Takže nevěřím, že se v tom někdo vyzná.
upraveno 1x, naposled 16.09.2023 09:36:50
09:14:39
16.09.2023
ajok
-> dragon_cb_cz 15.09.23 20:46:06: jj, tak zajimave, ze majitel nevi, ze ma turbo
prave jsem si rikal, ze je docela slusne vybavena (4xel.okna, vyhrev sedacek, maxidot) a nema tempomat a esp taky ne
ale asi to bude jak u feldy, taky GLX muze byt vpodstate socka (stryc ma 1.3 jen 2x pytel a jinak nic) nebo nacpana, jak mam ja 1.3 mpi
20:46:06
15.09.2023
-> ajok 15.09.23 19:07:10: Segry auto bylo taky face a plyn lankem mělo.
-> Milan 136 15.09.23 19:09:31: Tuším, že to byla snad dokonce 2002 nebo 2003.
19:09:31
15.09.2023
-> ajok 15.09.23 19:07:10: Jo. Pokud to je nějaký model 2001, tak to bude ještě AGU
19:07:10
15.09.2023
ajok
-> Milan 136 15.09.23 18:52:52: ja to nijak neprohlizel, jen jsem uvidel vytazenej kablik z konektoru svetla, tak jsem ho zatlacil a uz svitilo... je mozne, aby to melo plyn lankem, kdyz to je face?
18:52:52
15.09.2023
-> ajok 15.09.23 12:23:43: 20V bez turba má sání přes hlavu. Tam fakt cívky neuvidíš.
To bude 1.8T
14:45:43
15.09.2023
-> michael:
To je neskutečnej bordel co s tim Škodovka předváděla. 3
14:27:56
15.09.2023
michael
-> ajok: A od května 99 i GLX
14:25:03
15.09.2023
ajok
-> Pavel P@nkáč 15.09.23 14:10:59: jj, myslim SLX
ale tu s tou hranatou jsem neposledy videl u jednoho zahradkare tady pobliz, velmi zachovala face, chtel jsem to vyfotit, ale on uz na me koukal, proc mu koukam do auta, jednou jsem ji videl na skoda srazu v octe v Madarsku a jednou s ni nekdo prijel do prace
14:10:59
15.09.2023
-> ajok: černou palubovku měla na předface lepší výbava jako elegance tuším.....
14:10:39
15.09.2023
Borderer
-> SBORMISTR: Proč se k tomu teda vyjadřuješ, když tě to vlastně vůbec nezajímá? 3
13:32:32
15.09.2023
ajok
-> Pavel P@nkáč 15.09.23 13:29:07: aha, ale AEE me tam prekvapilo, ja naopak po te AEE jezdil s predface TDi 81kW, ale palubku uz mela novou, nevim - abych nekecal, ale byl to rok 99 nebo 2000
a o te palubce s hranatou kaplickou neco vite? myslim, ze jsem ji videl 2 face a jedne pred face, ale uplne si nejsem jist, ta posledni byla urcite face
upraveno 1x, naposled 15.09.2023 13:34:07
13:29:07
15.09.2023
-> ajok: to není podivnost, to je facelift classic, šedej introš, 14ky kola, lištu a zrcatka bez barvy, bez klimy, bez DO, švihadla....
13:27:51
15.09.2023
ajok
-> SBORMISTR 15.09.23 13:21:45: to te chapu, delas dobre, treba proti rapidu jsou to neskutecny smejdy 4 a vypravet ja vubec neumim3
13:21:45
15.09.2023
SBORMISTR
-> ajok 15.09.23 13:19:58: a co ja s tim? Tyto krapy mne vubec nezajimaji, Poutovy vypraveci.
