20617 příspěvků (zobrazeno 2501 až 2550) od 04.01.2015 do 06.11.2026, založil/a LuMi
12.03.2024
ajok
tak u sve mam naparovane oba ovladace, ten co vybiji baterku si necham jako zalozni... ale teda asi na 4. pokus, na tech 8 klicu by musel byt superman :)
ale u nafty to samo nejde, kdyz tam nejak ten klic nasilim pridam, tak to stejne nejde, ono se s tim dalo pocitat, pan jeste psal, ze tam bude jiny soft, takze musim sehnat dalkovou comfortku pro predni el. okna, kdyby to bylo ze 4 okna, to by asi delalo bordel? a pamet zavad na parovani klice musi byt prazdna
-> saskyn2 10.03.24 18:46:06: Jirko, to byl uplne stejny pripad pro comfort 3gen? ja jen teda ted nevim, jaky cislo jednotky schanet, diky
-> Nwkt: Tome nevis, jak to poznat? diky
todle tam ted je:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 12.03.2024 20:02:53
upraveno 2x, naposled 12.03.2024 20:20:32
10:44:54
11.03.2024
-> DEKODOVAC 11.03.24 09:57:37: Však to jsou úplně jiný páčky, ta samostatná je na předface co má podvolantovku zespod, ty nový mají v kroužku. A předělat to fakt nejde, to bys musel dát komplet páčky, podvolantovku, přepinovat...práce v ceně tak desetinásobku ceny správných páček.
09:57:37
11.03.2024
DEKODOVAC
Mám tempomatovú páčku a nepasuje mi pretože mam obe spojené , či sa už niekoľko pokúšal spraviť a prerobiť to s tej druhej samostatnej ma tie dve spojené
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od DEKODOVAC vložen 11.03.2024 09:57:37
20:22:52
10.03.2024
ajok
-> Nwkt 10.03.24 20:08:17: jj, diky, tak to bude, jak mi psal
20:08:17
10.03.2024
-> ajok 10.03.24 20:07:29: Těma frekvencema na klíči se moc neřiď, nemusí to odpovídat. Hlavní je číslo dílu klíče - komfortu
20:07:38
10.03.2024
-> ajok: Na 1C0 můžeš použít 434 MHz klíč z O2, Fabie, čehokoliv. Na 2,5 gen 433 MHz komfort 1J0 se dá vytřelovák sehnat taky, ale je to lehce oser
20:07:29
10.03.2024
ajok
pritom ja mam asi urcite 434MHz, ikdyz mam o mesic starsi auto a tim padem bych mel mit 433MHz
ja mam u aut stesti na tydle prechodovy veci, viz. ten muj comfort 2,5gen, ale zas o mnoho lepsi, nez 2gen.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 10.03.2024 20:07:29
20:07:24
10.03.2024
-> ajok 10.03.24 19:18:10: Tu komfortku můžeš načíst vcds a víš rovnou co tam je za číslo.
19:18:10
10.03.2024
ajok
-> saskyn2 10.03.24 18:46:06: -> Nwkt 10.03.24 15:05:17:
tak mi psal podle vin nafty, ze tam je 1C0959799A 04H a pry to ma jit ten vystrelovakovej
a do moji 2,5 gen, ze pry nepujde9 mam mit pry 1U0837231D, ze ma za stejnou cenu jeste tendle klasickej, ale ted mam strach, aby mi neposlal misto 434 ten 433 MHz, kdyz tvrdi, ze nejsou zamenne...
nabizi mi 1UO 837 231 d na jednom eshopu pisi 433, na druhy 434 tak ja fakt uz nevim...
upraveno 1x, naposled 10.03.2024 19:22:19
18:46:06
10.03.2024
-> ajok 10.03.24 13:26:19: to si nemyslím. Ale jetá komfortka je 500. Já nedávno dodelaval nějakému zakosovi do G4
15:05:17
10.03.2024
-> ajok: máš komfort 1c0 nebo 1j0?
13:26:19
10.03.2024
ajok
jeste jsem si rikal, co by obnaselo doplnit DO u naftove a pry kdyz je comfort 3gen a alespon predni el. okna, tak ze uz by tam vse melo byt9 je to pravda, antenu nekam napajet?
10:26:59
10.03.2024
ajok
-> saskyn2 10.03.24 10:20:38: jj, uz jsem to nasel, jen 3s... kam na to chodej, ja to vzdy nestiham7
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 10.03.2024 10:26:59
10:20:38
10.03.2024
-> ajok: Jako dálky? Jo, přispůsobení přes vcds
10:16:10
10.03.2024
ajok
-> saskyn2 10.03.24 10:09:07: diky, zajimave...
nastaveni jde udelat nejak rozumne? prestal mi chodit VIS :/
upraveno 1x, naposled 10.03.2024 10:20:35
10:09:07
10.03.2024
-> ajok: Však to je to samé. Kdyby si chtěl tunit, tak kup rovnou tohle www.sbazar.cz/lukas.29/.. ./198612511-nove-dalkove-o vladani-octavia-1-golf-atd -original
a nech si k tomu udělat vystřelovák. Čip můžeš teoreticky při troše šikovnosti přehodit.
09:40:20
10.03.2024
ajok
-> saskyn2 10.03.24 09:31:43: hella 434, je zajimave, ze na tom fabiackem je napsano to same...9
09:31:43
10.03.2024
-> ajok: Na obalu
09:22:20
10.03.2024
ajok
zrovna na rezonatoru by to mohlo byt napsane a kousek mi tam chybi :/
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 10.03.2024 09:22:20
09:16:30
10.03.2024
-> ajok: Jo to mají asi špatně 6Y0959753E bude už 434. Koukni na to starý, když ho vyloupneš z klíčku tak tam je vždycky číslo dílu i frekvence
08:51:02
10.03.2024
Ale koukám ani na kelly není o moc dražší www.autokelly.cz/Product/ .../9214954
08:49:18
10.03.2024
-> ajok 10.03.24 01:57:44: A máš 433? Ten automedik jsou překupníci, bych se bál aby to nebyla čína. Kdybys chtěl tak mají na autopartsu, klidně ti ho tam vezmu4
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 10.03.2024 08:49:18
01:57:44
10.03.2024
ajok
tak jsem dal Ag baterku za 3 kila a uz je zas mrtva :/ automedik.cz/dalkove-ovla dani-na-klici-2-tlacitka-4 33-mhz-octavia-501-origina l?gad_source... ale pisi 5/2001 a moje octa je 4/20017
09:47:55
03.03.2024
-> ajok: tj. vybava classic
00:08:33
03.03.2024
ajok
a jeste jsem narazil na zajimavo pristrojovku, ale neni to ta, co myslim, ta byla pred ridicem hranata, todle je nejaka hezci verze te stare sedve
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 03.03.2024 00:08:33
23:52:43
02.03.2024
ajok
no 2 jsou namotany jinak, jedna vic na hrubo, ale u svetla pickup mi taky tvrdil, ze je origo a origo byl jen nosic zarovek7
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 02.03.2024 23:52:43
23:16:38
02.03.2024
ajok
-> Milan 136 02.03.24 20:43:20: u 4x4 jsou nahore takovy gumovy, rikal jsem si ma to tam byt, dal jsem je tam pred Chorvatskem a po navratu domu jsem odrezaval zbytky, aby mi to tam neviselo1
autodilos.cz/autodily/mis ka-pruziny-47343309
20:49:03
02.03.2024
-> Milan 136: To je ono, no... Byl jsem teda nepripraven. To jedno, co tam bylo, bylo rozpadly na sracku.
20:43:20
02.03.2024
02.03.2024
Menil sem stary u ofce I po face zadni pruziny. Na jedny puvodni pruzine byl dole v rameni takovej krouzek s osazenim, takovej rozpadlej. Na druhy strane nebylo nic a pruzina sedela rovnou v rameni... Ted mam teda obe pruziny primo v rameni. Vadi to?
upraveno 1x, naposled 02.03.2024 18:56:02
22:25:03
27.02.2024
-> MOLSO 27.02.24 21:37:18: Je to vyzkoušený, jde zaměnit, akorát to asi pak dobíjí normálně bez inteligentního dobíjení.
21:37:18
27.02.2024
Mal by som jeden dotaz .... v minulom týždni som menil na dvoch autách alternátory - oba 180A.
Superb III 2.0 Tdi CR kod motoru neviem, ale mal už vodný intercooler. Alternátor č. 03L903024L, zodraté uhlíky, v konektore sú 2 PINy - L a DFM
Superb II 2.0 TDI, klasický intercooler. Vymontoval som z neho altík 021903026L, takisto uhlíky zodrané a v konektore iba jedne výstup pre žiarovku.
Inak sú oba altíky Valeo a "železo" vyzerá úplne zhodne, regulátory sa dajú medzi nimi navzájom prehodiť.
Ako moc dôležitý je ten DFM výstup ? súvisí nejak so start stopom ?
12:40:30
27.02.2024
ajok
-> vhml 27.02.24 11:42:28: to nepatřilo do octavky... Tam ji dávat nechci,max. Do spojky, ale do všech aut bez ABS ji postupně chci dát...
11:42:28
27.02.2024
-> ajok 27.02.24 11:28:59: proč bys používal DOT5?
11:28:59
27.02.2024
ajok
Ale zas není pro DoT5 :/ mohuji dát u DoT5 alespoň z venku?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 27.02.2024 11:28:59
05:48:00
27.02.2024
ajok
-> Tomaso435 26.02.24 21:20:50: a pritom to jde udelat lip, vem si kolik selze ridicich jednotek motoru? - to uz musi byt a kolik ostatnich jednotek, to je silenej nepomer, asi strategie, aby Helmud dojel do opravny, protoze jinak by to rovnou nechal odtahnout, ale ne do opravny, ale rovnou do srotu3 4
edit
-> 11mAjA11 26.02.24 21:19:47: njn, tak plosnak vycistenej vatickou a lihem a funguje to, uvidime, jak dlouho, to jsem delal i u te fabie... mozna, jestli by to nechtelo zalakovat, aby se tam nedelaly mosty
upraveno 1x, naposled 27.02.2024 06:01:11
21:20:50
26.02.2024
-> ajok: jediný věci který se neserou jsou věci, který tam nejsou.
21:19:47
26.02.2024
11mAjA11
Holt klíče občas umřou..
20:49:10
26.02.2024
ajok
tak jsem zacal mit problemy s origo dalkou :/ zacalo to vybijet baterku a ma velmi kratky dosah... baterka od vietnamce vydrzela 1 den, kvalitnejsi od patku do dneska7 u fabie stejna origo dalka taky zlobi, ale nekdy baterka vydrzi pul roku a nekdy 14 dni, tak ja jsem na tom o dost hur
23:12:31
24.02.2024
-> StepaNoFUN 24.02.24 21:39:23: Ty jsou ještě hezký
21:39:23
24.02.2024
Nekde se tu resily zadni kotouce...
3 letej Kodiak...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 24.02.2024 21:39:23
10:01:58
19.02.2024
-> dragon_cb_cz: přesně tak jsou na to přímo určený
08:20:56
19.02.2024
-> charon: Kdysi mi tu na tenhle účel kluci doporučovali ATE Plastilube, mazal jsem s tím čepy třmenů na SX4 a pokud vím, tak s nima dodnes není žádný problém (už to pár let bude).
06:36:42
19.02.2024
charon
Když se tu řesi vazelina co se má ráda s gumou - a která se s gumou ráda má?
Já promazávám čepy třmenů, a ono mi to furt zatuhává. Jestli to teda nebude tím, že po promazaní nabobtná a do půl roku se to zas nehejbe. Takže čim mazat?
18:39:31
18.02.2024
-> ajok: Tak samozřejmě záleží jaká vazelina. Ale většina co na to není určená ti gumu rozežere-změkne, naboptná a zvětší objem. Já to třeba využívám na motorky ručky zadních brzd, jak to tu těsnící gumu rozežere tak to krásně utěsní3 3
upraveno 1x, naposled 19.02.2024 10:00:45
17:53:26
18.02.2024
ajok
-> saskyn2 18.02.24 17:34:52: nemame, ostrik je v brzdovem svetle4
Jirko ty porad pises, ze vazelina neco rozezere, ja se s tim mockrat teda nesetkal a to jsem ji u rapida a feldy cpal vzdy vsude, pamatuji jen jednou prachovky pistku predniho trmenu nafoukle a rozblemcane a jedno dokonce na poloose9 a pritom ty na to maji byt stavene... a jeste prachovky vodiciho cepu brzdoveho trmenu, jinak jsem s tim nikdy problem nemel...
edit: premyslim, ze jsem vzdy cpal vsude molyku G a kdyz nebyla po ruce, tak obyc LV2-3, tak jestli to nedela tadle obyc. loziskova, na srouby natiram nejcasteji starou z poloos :)
upraveno 1x, naposled 18.02.2024 17:59:50
17:34:52
18.02.2024
-> ajok 18.02.24 14:55:05: pokud máš ostrik ve stěrači tak s tou vazelinou opatrně mezi tou mosaznou trubickou uvnitř hřídele a hřídelí je gumový okrouzek když ti ho vazelína rozezere tak ti poteče voda dovnitř do motorku
17:28:45
18.02.2024
-> Nwkt: podobný věci naštěstí nevedu...
14:55:05
18.02.2024
ajok
-> charon 13.02.24 05:56:02: tak byla zahnila osicka a nastesti se to vypinalo na pretizeni, uhliky maji jeste tak 50%, rozchodil jsem to, otazka na jak dlouho, ale kdyz tam dam vazelinu treba zase za pul roku... tak jsem si rikal, ze by bylo dobre to promaznout i na naftove a trochu pozde :) tam uz se to uvolnilo, ze pouzdro ty osicky od koroze prasklo a sterac normalne funguje :) no tak jsem tam stejne dal vazelinu...
A ty drahy nejsou odporove, ne? k cemu by byly odporove? to jsou dojezdove ne? jinak odporove snimani drahy samo existuje, to nevyvracim :)
upraveno 2x, naposled 18.02.2024 15:01:40
