skoda.virt.cz odkaz
18:53:57
31.03.2022
31.03.2022
-> Jirik_Tuňák1983 31.03.22 18:47:43: Dobrá,diky.
18:47:43
31.03.2022
31.03.2022
-> MVM 31.03.22 18:44:31: No, byl to Pežot, ale z roku 2007 (což je starší, než to "vaše"), ale v té době byla nějaká vlna sračkových ložisek v převodovkách u více výrobců. Co si tak vzpomínám, nevyhnulo se to ani Škodovce. To bylo jen takové poznamenání, že spojka a převodovka může lehnout i při takhle malém nájezdu.
Jinak u služebních Fabií 1.2 TSi se reklamovala převodovka ve dvou případech. Roky 2016.
18:44:31
31.03.2022
31.03.2022
-> Jirik_Tuňák1983: Ok. Typ ,rok, motorizace?
18:37:23
31.03.2022
31.03.2022
-> MVM 31.03.22 18:23:13: Tátovi dělali ložiska v převodovce v 67 000 km. Takže je možné všechno.
18:23:13
31.03.2022
31.03.2022
Řeším teď Yetti 1,2 TSI 2014,manual6. Člověk přijel, hučení řekněme podobný projev jako ložisko v kole(předním). Ale at s tim zkousim kde co na loziska kol to nevypadá. Přijde mi to jako z převodovky, ale ma to sotva 60tis km.
Kluci nevíte jestli tady bylo u těch zázraků něco špatně? Dik.
18:15:26
31.03.2022
31.03.2022
-> Jumbo: DOT 4 je dneska uz ve všem Dolil bych jen minimum. Spíš budou některý destičky blizko minimu. PRAKTICKY neni běžně důvod brzdovku dolivat. /V situaci kdy je hladina na max a desky novy/
18:14:48
31.03.2022
31.03.2022
-> vhml: Třeba jen ojel desky?
18:13:20
31.03.2022
31.03.2022
-> Jumbo 31.03.22 18:07:18: zacal bych vyslovenim otazky kam se poděla...?
18:07:18
31.03.2022
31.03.2022
Jumbo
Panove, dotaz. Do Yetiho je brzdovka DOT-4? V kopci na me ted blikla kontrolka, tak budu muset trochu dolit...
12:54:41
23.03.2022
23.03.2022
-> frajer 23.03.22 11:28:12: na čerpadla s děleným kolem je malý průměr na starší s jednodílným kolem je ten 15mm kolík dieselpower.cz/forum/view
topic.php?t=16348
11:28:12
23.03.2022
23.03.2022
frajer
-> Jarda/felda 23.03.22 11:08:57: k tomu bodu 3 takze jsem to tipoval dobre ze to je jakasik cypovina, ze tam na ten pripravek nevidim diru Tuz hlavne ze tu www.gmtools.cz/438,aretac
e-rozvodu-vw-audi-seat-1-9
-tdi-sdi-aretacni-sada.htm
l to maji v sade primo na rotackove motory, cypi.
S tou aretaci setrvacniku do otvoru v prevodovce nejake zkusenosti jsou?
K tomu bodu 2,,, tam nevim co mam spravne tam se ptam, jaky prumer koliku mam hledat bo na eshopech jsou dvoji
11:08:57
23.03.2022
23.03.2022
-> frajer 23.03.22 10:48:35: bod 1 a 2 máš dobře 3 se orientuje podle rysek ten přípravek na řemenici je pro novější PD motory kde už rysky nejsou napínání nemusíš řešit, dají se použít zahnutý kleště na segrovky
10:48:35
23.03.2022
23.03.2022
frajer
Zdravim vsecky skutecne odborniky od fochu a znalce motoru VW TDI.
V rodine a po znamych mame same 1.9TDI, klasicke O1 / Golfy s rotacnim cerpadlem 66 nebo 81 kw (ASV, AGR, ALH). Raz jsem se zminil ze musim letos na svojem delat rozvody a hned kazdy tez ze ho to brzy ceka a podobne reci, no kurde vypada to ze mam pred sebou vymenu 8x Tuz to nechci zrobit vylozene na prasaka fixou ale chci si koupit pripravky pro usnadneni roboty a nez take nakoupim rad bych to tez zkonzultoval. Vychazim z dilenske prirucky:
1) pripravek na aretaci vacky srubujici se misto podtlakove vyvevy
- takze neco takoveho www.mojedilna.cz/aretace- rozvodu-vag-ford-19-tdi-sd i-quatros-qs10317 ?
2) pripravek na aretaci rotacniho cerpadla
- ten je asi v kazde sade, kolik ma vlastne prumer? nekde jsem cetl ze se da nahradit 5,5 vrtakem Ale tez nachazim koliky udajne na rotacku ale tluste pomalu jak malicek tuz nevim.
3) aretace klikove hridele
- v prirucce se o ni nepise, orientuje se to podle horni uvrati 1. valce a jejiho hlidani na setrvacniku v otvoru v prevodovce. Jenze ja to budu robit cele sam, tuz si rikam at nemusim porad skakat, ze by bylo asi tez dobre ji zaaretovat. Je lepsi toto pegasdily.cz/aretacni-pri pravek-na-setrvacnik-kliko vou-hridel-vag-1-9-tdi-sdi -2 nebo prilozka k ozubene remenici cdn.myshoptet.com/usr/... /1139-2_aretace-rozvodu-va ckove-hridele-skoda-vw-aud o-seat-1-9-tdi-sdi-klic-na -napinani-remene.jpg?606ec 521 pokud je ji tam kaj zapichnout - vhodnou diru jsem nenasel (na fotce je to aji s kolikem na cerpadlo viz bod 2 a pakou na napinaci element, kterou si musim tez koupit).
Existuje pripadne nejaka proverena sada primo na motory TDI s rotacnim cerpadlem? Vsade nachazim jenom jakesik sady na CR nebo PD motory to je k nicemu,,, nebo tez 30+ dilne sady na cely konzern za hruzu penez ze kterych pritom temer nic nepouziju.
18:37:43
08.02.2022
08.02.2022
-> palinator 08.02.22 15:00:20: Ano, i u automobilek, které jsou sprosté slovo, se vždycky vysere něco, co si sami nevyráběli. Přijde mi, že nakupují ve výprodeji díly německých výrobců vyrobené mongolskými dětmi.
15:00:20
08.02.2022
08.02.2022
-> Jarda/felda:
Tak to je tak nějak vždycky problém nějakýho dodavatele ne?
14:58:18
08.02.2022
08.02.2022
-> palinator 08.02.22 13:19:36: ono BXE byl problém jen škodovky respektive externího dodavatele než že by PD nebylo osvědčený
13:19:36
08.02.2022
08.02.2022
-> Jirik_Tuňák1983 04.02.22 18:01:22:
Nevim jak teď, ale Škodovky vždycky byly útočištěm starších řešení a nutno říct, že to mělo pozitivní vliv na spolehlivost, ve srovnání zejména s VW a Audi. Teda až na TDI-PD BXE, to asi úplně výhra oproti toho času novejm CR nebyla.
13:16:44
08.02.2022
08.02.2022
04.02.2022
04.02.2022
-> Nwkt 04.02.22 21:51:23: no jestli s nim propíchneš i tu hliníkovou náhradu zámku ze zadních dveří tak v podstatě ano
21:51:23
04.02.2022
04.02.2022
-> Jarda/felda 04.02.22 20:41:36: Takže plochej šroubovák a auto otevřeno jo
20:41:36
04.02.2022
04.02.2022
-> dragon_cb_cz 04.02.22 20:27:29: ne, nejsou osobně jsem ho vyndal rozpadlej a dával záslepku
20:30:22
04.02.2022
04.02.2022
-> Jarda/felda: Nj, ale ja je mam normalne na klice
20:27:29
04.02.2022
04.02.2022
-> Jarda/felda 04.02.22 20:26:44: A nejsou jen pod krytkou?
20:26:44
04.02.2022
04.02.2022
-> Syny 04.02.22 18:50:37: nešlo já třeba zámky nemám vůbec
20:24:33
04.02.2022
04.02.2022
-> Bukaj 04.02.22 18:11:22: sklad nedrží nic, pokud odpadlo tak to není v centrálním skladu a neseženeš
20:11:28
04.02.2022
04.02.2022
-> Milan 136 04.02.22 19:31:43: Listovali jsme v tom návodu sem a tam, až jsem to zkusil podle vás a pro jistotu jsme zkusili mrknout i na YouTube. To fakt chceš, v cizím půjčeném autě listovat v návodu, když to může zobrazit displej. Jo, lehla hned, viděl jsem to na vlastní oči. Navíc to zahlásilo jen jednou a pak už ne. Vůbec se nedivím, že to lidi přehlédnou a pak se tady hádají, viděl jsme to krátce já od spolujezdce, řidič studoval návod jako když ladíš programy na televizi. Ten neměl šanci to zaregistrovat
Ani nevím, jak se to auto potom bez zamyká.
19:31:43
04.02.2022
04.02.2022
-> Jirik_Tuňák1983 04.02.22 18:01:22: V návodu k obsluze to samozřejmě je.
Ještě jsem se nesetkal s tím, že by bez varování lehla. Ale každopádně auto jde zprovoznit i úplně bez ní.
-> Bukaj 04.02.22 18:11:22: Šance, že to někde mají je dost mizivá.
To by musela být náhoda, že to někdo objednal a nepoužili to. A zároveň to už nezlikvidovali, protože to padlo do ležáků.
19:28:50
04.02.2022
04.02.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 04.02.22 18:44:12: Dobře. Tak ne
18:51:28
04.02.2022
04.02.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 04.02.22 18:44:12: Tady by to ani nevadilo, to je pro společnost hovno ztráta.
18:50:37
04.02.2022
04.02.2022
Jinak kdyz uz se tu resi ta baterie v klicku - pred tydnem jsem sel z Hornbachu a mackam dalku, ze chci odemknout auto a nic. Asi az na po 4. se auto odemklo. Tak jsem se zhrozil, ze mam vybitou baterii a neodemknu auto. Tak jsem nechal auto i s nakupem odemceny a mazal zpatky do Hornbachu koupit baterii. No a doma jsem to mimoreci prohodil pred zenou s tim, ze nebejt zrovna u Hornbachu, tak jsem v riti a nedostanu se do auta. A ona se na me koukla a prej: " To nejde odemknout klickem?". Na par vterin jsem zamrz a pak se zacal smat jakej jsem kokot Uz je to semnou fakt spatny
18:44:12
04.02.2022
04.02.2022
04.02.2022
04.02.2022
-> Milan 136: Jako jo, ale parkrat uz jsem i za ty predni byl docela rad Jako ze plno veci v aute fakt nepotrebuju a nevidim jako dulezity, tak tohle mi prijde jako takova zakladni vybava. To by me mnohem min vadila ta klasicka rucka, nez absence tech senzoru :)
18:38:38
04.02.2022
04.02.2022
-> Syny 04.02.22 18:35:22: Dopředu vidíš ne?
18:35:22
04.02.2022
04.02.2022
Me spis prekvapuje, kolik O3 po FL nema predni parkovaci senzory. Jak pokukuju po nejakych autech, tak sem tam mrknu i na nejakou O3 FL a tohle me dost prekvapilo. Na to ze Golf 7 jsem bez senzoru snad ani nevidel...
18:35:05
04.02.2022
04.02.2022
-> Bukaj: Dneska se skladem nic nedrží
18:11:22
04.02.2022
04.02.2022
-> Nwkt 28.01.22 20:26:32: -> Jarda/felda 28.01.22 22:20:53: Ptal jsem se v autorizáku a 2017 "odpadlo bez náhrady"
Mám se zkoušet ptát v jiných autorizovaných servisech, jestli to náhodou nemají skladem, nebo "odpadlé" díly ze skladu vyřadí a prodávají do Kelly?
18:01:22
04.02.2022
04.02.2022
-> Milan 136 04.02.22 17:57:12: Fakjo? No twl... Není to v tom rozmezí roku výroby trochu pravěk? Jo a furt to psalo něco o plošce, ale nespecifikovalo to jakou plošku pro klíč to myslí. V návodu jsme listovali sem a tam a nic jsme nenašli. Naštěstí jsem si vybavil, že se to tady řešilo. Jinak to ty baterky ten klíč fak takhle žere?
17:57:12
04.02.2022
04.02.2022
-> Jirik_Tuňák1983 04.02.22 17:52:07: To není výbavou, ale modelem. O3 měla klasickou páku od začátku do konce.
17:52:07
04.02.2022
04.02.2022
Dnes jsem pomohl novému kolegovi s půjčenou Oktávijí konby vybavenou keksem požírajícím baterie. V Praze odemkl, nastartoval a přijel. Tady při přejezdu odemkl a už nenastartoval.
Vůbec to nehlásilo vybitou baterii v sušence. Jenom to pořád psalo, že to nenašlo klíč a mrkni do knígy. Když jsem mu to nastartoval, tak to zahlásilo vybitou baterii, ale při druhém startu o 10 minut později už ne, přestože se to muselo také startovat tím emergency způsobem.
Jinak výbava docela dost zvláštní, tu divokou kombinaci jsem úplně nepochopil. Je v tom 1.5 TSI s DSG, keksík, pátá vrata v eletrice, ale ruční brzda na klasické ráhno. Rádio a funkce jsem nestudoval. Každopádně jsem se všiml, že po posunutí páky do P a chcípnutí motoru, zapomínal zabrzdit, prostě zvyk, že se auto zabrzdí samo.
22:20:53
28.01.2022
28.01.2022
-> Bukaj 28.01.22 19:27:07: pokud do má číslo tak to zkus ve škodovce
20:53:28
28.01.2022
28.01.2022
-> Nwkt: To bys byl hodný, ale neřeš to. Ono to stejně pod litr nebude a to mi za to na tento vůz nestojí. Mrknu na vrakáči, případně zkusím sehnat samotnou membránku...
20:26:32
28.01.2022
28.01.2022
-> Bukaj: To co dal odkaz tak stejně objednávají ve VW, mohl bych ti zjistit za kolik to umím já
20:23:52
28.01.2022
28.01.2022
-> Pavel P@nkáč: Díky, ale - tyvole! Taková blbinka za dva litry
A stejně to nemají skladem ani na centrálním...
Přemýšlel jsem, že bych zkusmo koupil www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/06a129061-nadobka-po dtlaku-28895.html a kuchnul, jestli není kompatibilní membrána, ale tři kila se mi zdálo moc za pokus.
20:10:24
28.01.2022
28.01.2022
-> Bukaj: www.autokelly.cz/Product/
.../1002432334
19:53:57
28.01.2022
28.01.2022
-> venni: Díky za tip. Větrák jeden na druhý, třetí a čtvrtý stupeň - tedy jít po vypínači
Jinak v Břežanech na vrakovišti určitě nějaké Octavie jsou, ale zrovna ten podtlakový ovladač bude na autě z vrakáče asi ve stejném stavu, jako na tomto voze, takže bych raději nový.
Ona je to asi trochu rarita, protože to měly jen 1,8 20V (Audi) a ještě ne všechny...
19:49:30
28.01.2022
28.01.2022
venni
-> Bukaj 28.01.22 19:27:07: opravdu to topení funguje jen na 2. , 3. A 4. stupeň? Jestli ano tak je vypálenej vypínač. Jestli to naopak funguje jen na 4. stupeň tak je háji odpor pod větrákem. Sere se obojí a obojí dávam snad každý týden...
Jinak k tý membráně...to už v Praze na vrakárně nemáte žádný jedničky?
19:38:12
28.01.2022
28.01.2022
Koukám, že někde na východě to i vyrábějí, ale kde sehnat v tuzemsku?
polivtulka.com/p107990553 6-membrana-vpusknogo-kolle ktora.html
19:27:07
28.01.2022
28.01.2022
Zase tu mám po dvou letech na technickou tátovu Octavii 1,8 20V (AGN, 1997) a mimojiné jsem zjistil, že je v háji membrána v podtlakovém ovladači klapek v sání. Jediné, kde jsem o tom dílu našel zmínku, je www.skoda-club.net/forum-
tema/podtlak-58878
Ten odkaz, co tam je, odkazuje na jiný díl (tohle, co bych potřeboval, je 06A 129 061 C) - a na netu ani ň...
Dá se to někde sehnat, případně jen membrána do toho (je to rozebírací)?
Případně - jak moc velký problém je, že to nefunguje (myslím, že to nefunguje už dlouho) - k čemu ty klapky v tom sání vlastně jsou?
A ještě jeden dotaz - když (mám dojem) nefunguje první rychlost ventilátoru topení, tak hledat chyba v odporu, přepínači, či někde v konektorech?
15:37:56
28.01.2022
28.01.2022
marra_rwd
tak jen pro info pro pripadne potreby. na jednickovou ofci 1.8t 4x4 pasuje zadni hardyna z yetiho, golfu 5 atd. vyhoda je, ze neni draha, jako original. a timto chci jeste verejne podekovat -> StepaNoFUN: , protoze mi poslal na odzkouseni svoji jetou, kdyby ta nova nepasovala. Dobri lide jeste existuji, diky moc pane.
11:58:59
18.01.2022
18.01.2022
Tuhle jsem otočil 600 km do Bohumína Rapidem, tak jsem si na tebe vzpomněl...
