19718 příspěvků (zobrazeno 4901 až 4950) od 04.01.2015 do 02.08.2025, založil/a LuMi
20.06.2021
-> Syny 20.06.21 21:30:16: nikdy nevies co kupis...ak je v pohode kludne by som si ju nechal.
Menili sme na bratovom aute u nas v servise dvojhmotu a zakukala velmi skoro....uznana zaruka a vymena ...ale aj tak nepotesilo... Stara mala nalietane cca 600000km uz ju bolo pocut. Ta nova nedala ani 50000km...ale netvrdim ze je to pravidlo. Skor sa moze stat.
Ak je zotrvak vo fabrickej tolerancii a stav plochy pre lamelu v poriadku tak by som ho nechal ako je.
21:30:16
20.06.2021
Nevim no, ja bych nespekuloval a nova spojka = i nova dvouhmota. I kdyby dvouhmota tedko jeste jaks taks sla, tak kolik najedes na novou spojku? 250-300 tkm? Jak asi bude vypadat ten setrvak byt v pulce tehle zivotonosti?
18:58:02
20.06.2021
20.06.2021
-> SO545 20.06.21 07:25:48: s octou ja spis ani ne, to spis pritelkyne s naftovou
Nevis ta vule na dvouhmote - mezi setrvakama radialne, zadnej bordel to nedelalo.... Diky
07:25:48
20.06.2021
-> Jarda - zrušená registrace 19.06.21 22:34:48: ma skoro presne 100korun.4
Ak to chces hrotit tak na to syto pod filtrom natiahni staru silonku....ta pozbiera vacsi bordel a hmyz.
Ak jazdis po asfalte tak by som to vobec neriesil....ale to ty obcas uhnes s cesty ze ?
Radsej ho 2x vymen a si natom istom...skoro.
22:34:48
19.06.2021
ma nejakej smysl ten predfiltr? autodilos.cz/autodily/... /motor?brand=purf...
15:44:58
18.06.2021
-> Milan 136 18.06.21 13:45:51: jj, lamela na sracku
Dvouhmota ma mit radialni vuli? Cca 5mm
Diky. Vidim to vse poprve :)
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 18.06.2021 15:44:58
15:10:34
18.06.2021
-> Jarda - zrušená registrace 17.06.21 21:13:21: to tak chybí schválně, bude to tak i u nového
13:45:51
18.06.2021
-> Jarda - zrušená registrace 17.06.21 21:13:21: Ten přítlačák tak má být.
Pokud tam najdeš nejde originální číslo a logo VW, tak je origo. Na neorigo to samozřejmě není.
21:13:21
17.06.2021
nakonec jsem ji teda vyrval ven... ty pruziny tam maji takto chybet? pritlacak je luk, je to origo nebo to uz nekdo daval?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 17.06.2021 21:13:21
10:22:16
17.06.2021
Tak to teda pulite nebo ne? A to nestaci jen ty 4 srouby, ale jeste odmontovat ridice prirubu poloosy? Diky.
21:37:13
16.06.2021
Audi TT Quatro, 2001 Transmission Clutch Flywheel Remove, & Tips
tady prevodovku rozpulil, nechal tam uhlovej prevod... kamos tvrdi, ze musi jit cela ven, ja uz mam vymontovane uplne vse a dostat ven ji nemuzu7
davam tomu tak jeste tak 5 dni pokusu a pak ji asi rozpulim taky, za mesic to musi jet a dojet alespon do albanie, recka...
edit
a tady to taky rozpulil
www.vwvortex.com/threads/ transmission-removal-clutc h-replacement-diy-quick-ve rsion.4045505
upraveno 2x, naposled 16.06.2021 22:16:36
05:07:58
15.06.2021
-> Milan 136 14.06.21 10:41:30: a co to je za znacku ATE nebo TRW? nebo musim do autorizaku, jeste jsem zjistil nic moc manzetu vnitrni pravou na poloose - tam mam poloosu trubkovou.
Spidan je jeste dnes kvalita? autodilos.cz/autodily/... /sada-mechu-hnaci-hridel-3 619007 diky
Natanatovano.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 15.06.2021 05:07:58
upraveno 1x, naposled 15.06.2021 05:29:03
10:41:30
14.06.2021
14.06.2021
Co dat za znacku prednich brzd hadicek na o1 1.8t 4x4? Obe mam nalomene pod tim ochrannym plastovym krytem a pritom trubky mam jak nove... ( ty hadicky jsou docela dlouhe)
autodilos.cz/autodily/... /brzdova-hadice-2430750 bude todle kvalita? Nerad bych je zase za par let menil. Diky.
upraveno 2x, naposled 14.06.2021 09:57:03
06:47:26
29.05.2021
-> Milan 136 24.05.21 23:08:26: tak to byla nejaka trubka, prev musela ven a bylo to za 4k, odtahl to do servisu v Jihlave pritelkyne otec, dnes se mozna dozvim vic....
23:08:26
24.05.2021
-> Jarda - zrušená registrace 24.05.21 15:52:07: Teoreticky ano. Ale bez rozebrání a fyzické kontroly nemáš jistotu asi nikdy.
20:22:27
24.05.2021
-> StepaNoFUN 24.05.21 20:09:34: jj a myslis, ze by se to takto mohlo projevit? celou dobu se vyslapavani spojky projevovalo stejne (mirne vibrace a hluk, ktery pozoroval jen ridic), ale poslednich cca 10 tis.km byla pri pousteni spojky citit vule
20:09:34
24.05.2021
-> Jarda: Je možný, že jsem to říkal, ale to je tak 5 let, takže už si pamatuju howno.
15:52:07
24.05.2021
-> Milan 136 24.05.21 10:06:01: myslis, ze by to mohla byt i spojka?
Ale kdysi po koupi s tim jel Stepanofun a rikal, ze to je prave to lozisko hridele.
upraveno 1x, naposled 24.05.2021 18:32:48
10:42:44
24.05.2021
-> Milan 136 24.05.21 10:06:01: jo, neco takovyho... Nebo to udusi prevodovka, nevim, to nepoznam, ale kdyz poustim spojku a nebezi motor, tak se to chova normalne - z kopecka se plynule rozjede, jakmile bezi motor, tak se to uplne sekne a motor zadusi
9
Co to delalo, byla citit nejaka vulicka pri razeni, ale mensi, nez jsem zvyklej treba u nivy.
upraveno 1x, naposled 24.05.2021 13:15:02
10:06:01
24.05.2021
-> Jarda - zrušená registrace 24.05.21 06:48:58: Jak jako seknout? Jako že to pak samo rychle pustí spojku?
06:48:58
24.05.2021
-> Milan 136 23.05.21 17:33:49: s tim 6q mas zkusenost?, muze se to tak seknout, ze clovek lehounce pousti spojku a auto se zadusi?
Do sve ovce byl 6q muj sen, ale uz si to zacinam rozmlouvat, ikdyz kdyz by se prevlozkovala, ale jeste to lozisko s prasetem v jednom8
23:24:16
23.05.2021
-> Milan 136:
Já taky nikde nepíšu že je to běžný a normální. Jen jsem z toho auta takovej smutnej. I když není moje.
Já k tomu přijdu vždycky jen z doslechu, že za jízdy museli vracet pedál zpátky, že zůstal v půlce viset. Dneska jsem to jebnul na diagnostiku a hlásilo to závadu potenciometru klapky teplýho vzduchu - zkrat na kostru - sporadická. Po smazání závady to začlo zase regulovat. Nechápu. Na starým Climatronicu když jsem měl v závadách sporadickej defekt klapky na ofuky tak to furt regulovalo.
Jinak motorová jednotka závad jak nasráno. 2 se týkaly výpadků zážehu (to by mě taky zajímalo čim teda je) a další 2 už nedokážu popsat, musel bych otevřít log. Jedna byla ještě snímač natočení volantu. Ale kdoví co tam zůstalo po tom, když se dělala oprava po sražený srně.
19:54:42
23.05.2021
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 11:50:22: Možná to bylo tím, že jsi jel okolo, jinak by najely další desítky let bez závady. 38
18:02:09
23.05.2021
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 11:50:22: Hele nevím, mě to zatím nějaké nestandardní překvapení nepřichystalo. Tohle je tam už od koupě a jestli budu muset na 19 let starým autě muset vyměnit spojkový válec? No tak budiž. Nejdřív to zkusím odvzdušnit a když to nepomůže, tak se holt ta spojka udělá no...
17:33:49
23.05.2021
-> palinator: běžný a normální to rozhodně není
17:26:09
23.05.2021
Dodis136
-> Cumper 23.05.21 13:28:36: keby sme vedeli citat, chytry pan, ja som tuto debatu nezacal, a -> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 13:06:01: plieskajte sa po jatroch avsak o tom "zasirani" by som tiez radsej mlcal, vid neuveritelne nerealisticke historky ktore sa nikdy nestali. Naozaj je mi ta luto, to nie je nic spatne, no dalej radesj bodka.
16:33:47
23.05.2021
Tak a mame po 6q v naftove, kdyz se clovek ani netozjede, pujde to lozisko jeste prevlozkovat a dela to i nekdo jinej, nez sixta?
Diky.
-> Cumper 23.05.21 13:28:36: 157
upraveno 2x, naposled 23.05.2021 17:02:03
13:28:36
23.05.2021
Cumper
-> Dodis136: Díky za důležité příspěvky do tématu ohledně oktávek, fakt nevím co bysme si tu bez nich počali 9 Jste chytrý pán
13:06:01
23.05.2021
-> Dodis136 23.05.21 12:41:33: proc to tu zasiras?3 3 3 to uz je diagnoza a ja jestli neco mam, tak to jsou mirne priznaky bipolarni poruchy, to jen tak na rovinu a umim s tim bojovat, ze se doktorka az divi, ale hodne mi pomahaji auta a hlavne cestovani, no zase jsem rekl pravdu a to se delat nema, ze?
12:41:33
23.05.2021
Dodis136
-> Jarda: je mi ta uprimne luto.
12:15:31
23.05.2021
12:14:21
23.05.2021
Dodis136
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 12:12:17: absolutne neviem co sa snazis tymto prispevkom povedat...
12:12:17
23.05.2021
-> Dodis136 23.05.21 12:07:42: zato na tvou lecbu by pomohla jedine baseballka3 3 3 jsem velmi mirumilovnej clovek, ale...
skoda-virt.cz/cz/.../1186 1-blue-sky-1-6-glx?x=1& ;of...
ty kasparovici
12:07:42
23.05.2021
Dodis136
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 12:01:42: neutocim na ziadneho (Ivana poznam len Gasparovica) a poviem len tolko ze schizofrenia aj paranoia sa da liecit, treba len vyhladat pomoc odbornikov...
12:01:42
23.05.2021
-> Dodis136 23.05.21 11:52:02: a proc utocis trebas i na Ivana, neni v tom trochu neco jineho, treba zavist, ze cloveka neco bavi3 aneb kdo se boji, sere v sini, je vas tu takovych dost4
11:52:02
23.05.2021
Dodis136
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 11:44:20: hen to je to o com tu premyslame uz kolko rokov... preco toto vsetko, tie rozpravky a nezmyselne vybajene picoviny...
11:50:22
23.05.2021
-> dragon_cb_cz 22.05.21 22:11:05: o saabu bych i uvazoval, ale o alfe nikdy, jedine bych se hodne prastil do hlavy, zrovna jedna vcera vyvarena u Liberce a za ni druha, tak nevim, jestli ko obe nebo ji prijel na pomoc, ale obe mely otevrene kapoty9
11:44:20
23.05.2021
-> Jirik_Tuňák1983 23.05.21 11:24:03: a ja jako jo???
k cemu by mi to bylo, ach jo
upraveno 1x, naposled 23.05.2021 11:45:28
11:24:03
23.05.2021
-> saskyn2 23.05.21 10:32:24: Ale palinator není Jarda. Ten asi nemá důvod přikrášlovat. 47
10:32:24
23.05.2021
-> palinator: Hele nevim, tohle je spíš otázka na kluky z autorizáku jestli je to běžný, já dělám spíš starší vrány a tam je celkem běžný že v nádobce je šlichta co vypadá jak vyjetej motorovej olej3 Jen je mi divný že by se po 30t opakovala stejná závada, jezdí sem dvě O3 taxi mají nahrkáno 300-350 po Praze a spojku mají původní, ale je fakt že to je nafta, tak to bude taky něco jinýho.
09:53:39
23.05.2021
-> saskyn2 22.05.21 21:34:49:
Starej díl jsem dostal, byl na přítlačáku prasklej ten ocelovej kroužek. A předpokládám, že ji měnili, když to dělal bratranec přes koleno. 4
A myslíš, že brzdovka odjebe první spojkovej válec asi po 5 letech?
A jestli si dobře pamatuju, tak se nějak zkoušelo jestli je to spojkou nebo spojkovým válcem.
E: dokonce tu starou spojku mám pořád tady tak můžeme pokoumat jestli je to fakt zlomený a nebo vzaný štípačkama. 3
upraveno 1x, naposled 23.05.2021 09:54:35
09:29:23
23.05.2021
-> Jarda - zrušená registrace 21.05.21 20:30:56: tak jsem si pujcil a na aute jsou nejaky jemnejsi... wageny zasrany, urezu to a dam tam normalni srouby1
09:27:49
23.05.2021
-> palinator 22.05.21 19:42:39: zkus u sebe, me to driv chodilo4
22:15:03
22.05.2021
-> dragon_cb_cz: hele po 30tkm stejná závada? Vůbec bych se nedivil kdyby mu jí jen napočítali a neměnili...
22:11:05
22.05.2021
-> saskyn2: To mě teď asi čeká na Alfě, musím ten pedál doslova drtit do podlahy, abych dal zpátečku čistě. A když trochu vytočím dvojku (řekněme 5-6 tisíc), tak tam pak ta trojka jde dost neochotně.
Zajímavý je, že se to začne víc projevovat po ohřátí - jednak tam ty kvalty začnou hůř jít a zároveň se na spojkovým pedálu objeví "mrtvej chod", kde to jde lehce (ale ne do prázdna, jen relativně lehce) a pak najednou skokově těžce. Za studena tam ten lehkej krok není. By mě zajímalo, jestli to je nějakej vzduch v systému, nebo ta lehká část připadá prostě na vůli mezi ložiskem a přítlačákem - ale tam by mě pak zase překvapovala ta teplotní závislost.
21:34:49
22.05.2021
-> palinator: hele a seš si jistej spojkou? O3 je teda relativně nova ale co jinak řeším na starsich autech nejčastější bývá to že nikdo nikdy neměnil brzdovku a je tam neskutečný chliv který odjebe spojkovy válec...
21:14:53
22.05.2021
-> Jirik_Tuňák1983:
Tohle má 100 tkm a spojka byla kvůli stejnýmu problému asi před 30 tkm už jednou dělaná.
A já jsem nasranej že jí musim dělat kvůli čipmánkovi ve 175. 8 3
20:20:03
22.05.2021
-> palinator 22.05.21 19:44:29: To je v pohodě, táta dělal spojku a ložiska v převodovce v nějakých 80 000 km u P207. Dneska se to tak dělá. 7
