-> SO545 20.06.21 07:25:48: s octou ja spis ani ne, to spis pritelkyne s naftovou
Nevis ta vule na dvouhmote - mezi setrvakama radialne, zadnej bordel to nedelalo.... Diky
-> Jarda - zrušená registrace 19.06.21 22:34:48: ma skoro presne 100korun.
Ak to chces hrotit tak na to syto pod filtrom natiahni staru silonku....ta pozbiera vacsi bordel a hmyz.
Ak jazdis po asfalte tak by som to vobec neriesil....ale to ty obcas uhnes s cesty ze ?
Radsej ho 2x vymen a si natom istom...skoro.
ma nejakej smysl ten predfiltr? autodilos.cz/autodily/...
/motor?brand=purf...
-> Milan 136 18.06.21 13:45:51: jj, lamela na sracku
Dvouhmota ma mit radialni vuli? Cca 5mm
Diky. Vidim to vse poprve :)
-> Jarda - zrušená registrace 17.06.21 21:13:21: to tak chybí schválně, bude to tak i u nového
-> Jarda - zrušená registrace 17.06.21 21:13:21: Ten přítlačák tak má být.
Pokud tam najdeš nejde originální číslo a logo VW, tak je origo. Na neorigo to samozřejmě není.
nakonec jsem ji teda vyrval ven... ty pruziny tam maji takto chybet? pritlacak je luk, je to origo nebo to uz nekdo daval?
Tak to teda pulite nebo ne? A to nestaci jen ty 4 srouby, ale jeste odmontovat ridice prirubu poloosy? Diky.
tady prevodovku rozpulil, nechal tam uhlovej prevod... kamos tvrdi, ze musi jit cela ven, ja uz mam vymontovane uplne vse a dostat ven ji nemuzu
davam tomu tak jeste tak 5 dni pokusu a pak ji asi rozpulim taky, za mesic to musi jet a dojet alespon do albanie, recka...
edit
a tady to taky rozpulil
www.vwvortex.com/threads/ transmission-removal-clutc h-replacement-diy-quick-ve rsion.4045505
-> Milan 136 14.06.21 10:41:30: a co to je za znacku ATE nebo TRW? nebo musim do autorizaku, jeste jsem zjistil nic moc manzetu vnitrni pravou na poloose - tam mam poloosu trubkovou.
Spidan je jeste dnes kvalita? autodilos.cz/autodily/... /sada-mechu-hnaci-hridel-3 619007 diky
Natanatovano.
Natanatovano.
Co dat za znacku prednich brzd hadicek na o1 1.8t 4x4? Obe mam nalomene pod tim ochrannym plastovym krytem a pritom trubky mam jak nove... ( ty hadicky jsou docela dlouhe)
autodilos.cz/autodily/... /brzdova-hadice-2430750 bude todle kvalita? Nerad bych je zase za par let menil. Diky.
-> Milan 136 24.05.21 23:08:26: tak to byla nejaka trubka, prev musela ven a bylo to za 4k, odtahl to do servisu v Jihlave pritelkyne otec, dnes se mozna dozvim vic....
-> Jarda - zrušená registrace 24.05.21 15:52:07: Teoreticky ano. Ale bez rozebrání a fyzické kontroly nemáš jistotu asi nikdy.
-> StepaNoFUN 24.05.21 20:09:34: jj a myslis, ze by se to takto mohlo projevit? celou dobu se vyslapavani spojky projevovalo stejne (mirne vibrace a hluk, ktery pozoroval jen ridic), ale poslednich cca 10 tis.km byla pri pousteni spojky citit vule
-> Jarda: Je možný, že jsem to říkal, ale to je tak 5 let, takže už si pamatuju howno.
-> Milan 136 24.05.21 10:06:01: myslis, ze by to mohla byt i spojka?
Ale kdysi po koupi s tim jel Stepanofun a rikal, ze to je prave to lozisko hridele.
-> Milan 136 24.05.21 10:06:01: jo, neco takovyho... Nebo to udusi prevodovka, nevim, to nepoznam, ale kdyz poustim spojku a nebezi motor, tak se to chova normalne - z kopecka se plynule rozjede, jakmile bezi motor, tak se to uplne sekne a motor zadusi
Co to delalo, byla citit nejaka vulicka pri razeni, ale mensi, nez jsem zvyklej treba u nivy.
-> Jarda - zrušená registrace 24.05.21 06:48:58: Jak jako seknout? Jako že to pak samo rychle pustí spojku?
-> Milan 136 23.05.21 17:33:49: s tim 6q mas zkusenost?, muze se to tak seknout, ze clovek lehounce pousti spojku a auto se zadusi?
Do sve ovce byl 6q muj sen, ale uz si to zacinam rozmlouvat, ikdyz kdyz by se prevlozkovala, ale jeste to lozisko s prasetem v jednom
-> Milan 136:
Já taky nikde nepíšu že je to běžný a normální. Jen jsem z toho auta takovej smutnej. I když není moje.
Já k tomu přijdu vždycky jen z doslechu, že za jízdy museli vracet pedál zpátky, že zůstal v půlce viset. Dneska jsem to jebnul na diagnostiku a hlásilo to závadu potenciometru klapky teplýho vzduchu - zkrat na kostru - sporadická. Po smazání závady to začlo zase regulovat. Nechápu. Na starým Climatronicu když jsem měl v závadách sporadickej defekt klapky na ofuky tak to furt regulovalo.
Jinak motorová jednotka závad jak nasráno. 2 se týkaly výpadků zážehu (to by mě taky zajímalo čim teda je) a další 2 už nedokážu popsat, musel bych otevřít log. Jedna byla ještě snímač natočení volantu. Ale kdoví co tam zůstalo po tom, když se dělala oprava po sražený srně.
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 11:50:22: Možná to bylo tím, že jsi jel okolo, jinak by najely další desítky let bez závady.
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 11:50:22: Hele nevím, mě to zatím nějaké nestandardní překvapení nepřichystalo. Tohle je tam už od koupě a jestli budu muset na 19 let starým autě muset vyměnit spojkový válec? No tak budiž. Nejdřív to zkusím odvzdušnit a když to nepomůže, tak se holt ta spojka udělá no...
-> palinator: běžný a normální to rozhodně není
-> Cumper 23.05.21 13:28:36: keby sme vedeli citat, chytry pan, ja som tuto debatu nezacal, a -> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 13:06:01: plieskajte sa po jatroch avsak o tom "zasirani" by som tiez radsej mlcal, vid neuveritelne nerealisticke historky ktore sa nikdy nestali. Naozaj je mi ta luto, to nie je nic spatne, no dalej radesj bodka.
Tak a mame po 6q v naftove, kdyz se clovek ani netozjede, pujde to lozisko jeste prevlozkovat a dela to i nekdo jinej, nez sixta?
Diky.
Diky.
-> Dodis136: Díky za důležité příspěvky do tématu ohledně oktávek, fakt nevím co bysme si tu bez nich počali
Jste chytrý pán
-> Dodis136 23.05.21 12:41:33: proc to tu zasiras?
to uz je diagnoza a ja jestli neco mam, tak to jsou mirne priznaky bipolarni poruchy, to jen tak na rovinu a umim s tim bojovat, ze se doktorka az divi, ale hodne mi pomahaji auta a hlavne cestovani, no zase jsem rekl pravdu a to se delat nema, ze?
-> Jarda: je mi ta uprimne luto.
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 12:12:17: absolutne neviem co sa snazis tymto prispevkom povedat...
-> Dodis136 23.05.21 12:07:42: zato na tvou lecbu by pomohla jedine baseballka
jsem velmi mirumilovnej clovek, ale...
skoda-virt.cz/cz/.../1186 1-blue-sky-1-6-glx?x=1& ;of...
ty kasparovici
ty kasparovici
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 12:01:42: neutocim na ziadneho (Ivana poznam len Gasparovica) a poviem len tolko ze schizofrenia aj paranoia sa da liecit, treba len vyhladat pomoc odbornikov...
-> Dodis136 23.05.21 11:52:02: a proc utocis trebas i na Ivana, neni v tom trochu neco jineho, treba zavist, ze cloveka neco bavi
aneb kdo se boji, sere v sini, je vas tu takovych dost
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 11:44:20: hen to je to o com tu premyslame uz kolko rokov... preco toto vsetko, tie rozpravky a nezmyselne vybajene picoviny...
-> dragon_cb_cz 22.05.21 22:11:05: o saabu bych i uvazoval, ale o alfe nikdy, jedine bych se hodne prastil do hlavy, zrovna jedna vcera vyvarena u Liberce a za ni druha, tak nevim, jestli ko obe nebo ji prijel na pomoc, ale obe mely otevrene kapoty
-> saskyn2 23.05.21 10:32:24: Ale palinator není Jarda. Ten asi nemá důvod přikrášlovat.
-> palinator: Hele nevim, tohle je spíš otázka na kluky z autorizáku jestli je to běžný, já dělám spíš starší vrány a tam je celkem běžný že v nádobce je šlichta co vypadá jak vyjetej motorovej olej
Jen je mi divný že by se po 30t opakovala stejná závada, jezdí sem dvě O3 taxi mají nahrkáno 300-350 po Praze a spojku mají původní, ale je fakt že to je nafta, tak to bude taky něco jinýho.
-> saskyn2 22.05.21 21:34:49:
Starej díl jsem dostal, byl na přítlačáku prasklej ten ocelovej kroužek. A předpokládám, že ji měnili, když to dělal bratranec přes koleno.
A myslíš, že brzdovka odjebe první spojkovej válec asi po 5 letech?
A jestli si dobře pamatuju, tak se nějak zkoušelo jestli je to spojkou nebo spojkovým válcem.
E: dokonce tu starou spojku mám pořád tady tak můžeme pokoumat jestli je to fakt zlomený a nebo vzaný štípačkama.
-> Jarda - zrušená registrace 21.05.21 20:30:56: tak jsem si pujcil a na aute jsou nejaky jemnejsi... wageny zasrany, urezu to a dam tam normalni srouby
-> palinator 22.05.21 19:42:39: zkus u sebe, me to driv chodilo
-> dragon_cb_cz: hele po 30tkm stejná závada? Vůbec bych se nedivil kdyby mu jí jen napočítali a neměnili...
-> saskyn2: To mě teď asi čeká na Alfě, musím ten pedál doslova drtit do podlahy, abych dal zpátečku čistě. A když trochu vytočím dvojku (řekněme 5-6 tisíc), tak tam pak ta trojka jde dost neochotně.
Zajímavý je, že se to začne víc projevovat po ohřátí - jednak tam ty kvalty začnou hůř jít a zároveň se na spojkovým pedálu objeví "mrtvej chod", kde to jde lehce (ale ne do prázdna, jen relativně lehce) a pak najednou skokově těžce. Za studena tam ten lehkej krok není. By mě zajímalo, jestli to je nějakej vzduch v systému, nebo ta lehká část připadá prostě na vůli mezi ložiskem a přítlačákem - ale tam by mě pak zase překvapovala ta teplotní závislost.
-> palinator: hele a seš si jistej spojkou? O3 je teda relativně nova ale co jinak řeším na starsich autech nejčastější bývá to že nikdo nikdy neměnil brzdovku a je tam neskutečný chliv který odjebe spojkovy válec...
-> Jirik_Tuňák1983:
Tohle má 100 tkm a spojka byla kvůli stejnýmu problému asi před 30 tkm už jednou dělaná.
A já jsem nasranej že jí musim dělat kvůli čipmánkovi ve 175.
-> palinator 22.05.21 19:44:29: To je v pohodě, táta dělal spojku a ložiska v převodovce v nějakých 80 000 km u P207. Dneska se to tak dělá.
Jinak na našich OIII další 2 závady.
Opět se stalo že spojka zůstala v půli chodu viset, což byla předvěst pozdější závady v podobě vadnýho přítlačáku...
...a na pravý straně Climatronic topí i když nemá.
Zatím jsem se na to nedíval, ale ta spojka je k nasrání.
-> Jarda:
To jsem ani nevěděl že tim jde otevřít celý auto.
