-> Cumper:
Pěkné, co stála?
-> StepaNoFUN: No 150 tis. poprvé
Koupil jsem ji od prvního majitele, co ji měl novou od 2001.
Ok, vezmu teda ten originál a nevíte přesnej typ, že bych ho objednal z netu? Díky moc
-> Cumper: Origo, není drahý a nemusíš nad tím přemýšlet
-> Cumper 20.05.21 22:28:03: v tedle specifikaci bych dal castrol ST
-> Cumper 20.05.21 22:28:03: Pokud neřešíš cenu, tak zajeď do nejbližší Škodovky a vezmi origo.
-> Cumper: Jsi někde našel nějakou uloženku, nebo to auto má 150tis už podruhý/ potřetí?
Ahoj, jakej dát převodovej olej do Octavie 1 (1.9 tdi 66kw ALH) ? Tuším jen že viskozita 75w-90 ale těch olejů je v nabídce tolik že nevím co... A jestli GL 4, GL 5 nebo je to jedno...
Cenu moc neřeším, hlavně aby to nebyla nějaká sračka
Zatím je tam původní 20 let starej, najeto 150 tis, takže bych to viděl na výměnu
Díky
-> palinator: Netusim - kazdorocne kalibrovanej DMM, co stal pred 10 lety asi 8 litru. O napetovy rozsahy se tolik nebojim, ale je k tomu i teplotni senzor, kterej ukazuje teplotu s prednosti +-3-5C, ale "kalibrator " nam k tomu vyhotovuje asi 6-bodovej graf, kde je videt kolik ukazuje merak a kolik je realna teplota. A s touhle mrdkou mame oficialne nastavovat/verifikovat teplotu vodni lazne s presnosti na 0,05C
Na hovno, ale je to "kalibrovany ", takze oficialne naprosto v poradku.
-> King:
A jakou třídu přesnosti měl tvůj měřicí přístroj?
-> dragon_cb_cz: Shodou okolnosti jsem v moji "bastlirne ", tak jsem nacnul jednu CR2032, nejdriv ji "vyzkratoval " mokrejma prstama a pak pro jistotu 4k7 odporem a napeti pokleslo o celych 0,003V na 3,254V to bych rad videl ten obvod, kterej tohle vyhodnoti jako vybiti baterie
-> dragon_cb_cz:
Prsty by se ničemu nedivily, protože si nedovedu představit, že 3V mrdka dá při svý kapacitě a vnitřním odporu nějakej zajímavej proud i kdybys ty póly k sobě přivařil.
-> King:
Když se teď nebudeme bavit o těch 3 V, tak pro úraz elektrickým proudem je podstatnější spíš izolační pevnost ne? Obávám se, že okamžitej odpor kůže při polechtání 230 V vyšší desítky až stovky kOhm mít nebude.
-> King 19.05.21 12:34:42: Hele taky mi to přijde divný, ale není první kdo mě před tím varoval... ale ten proud by musel být docela solidní, to by se prsty asi divily. Spíš je to tak, že ty klíče jsou relativně náročné a stačí, že jí trochu "načneš" a už to dělá bordel. U Suzuki jsem s tím taky měl problém.
-> palinator: Ja uz mam lehce seniorskou a "elektrikarskou " kuzi, kdy s banankama mivam "odpor " v radu vyssich desitek az stovek kohm, ale min jak 5kohm neda snad ani zpocenej pubertak :-)
-> King:
Taky mi to přišlo divný. Na vejšce jsem si spojil dva 30V zdroje sériově a snažil jsem se probít banánkama izolaci na prstech. Nepovedlo se. Ale moc jsem se nepotil, to je fakt.
-> Milan 136 19.05.21 12:18:28: Jako, ze nejakou tu lithiovku 3V podrzis vlhkou prackou a to ji ma vybit? To snad nemyslis vazne?
-> Milan 136:
Já ji neměnil, měnil to otec a nevim co to bylo za značku, ale tipl bych že Varta.
-> palinator 19.05.21 12:00:49: Jaký výrobce?
A bacha při výměně. Když ji podržíš mezi vlhkýma prstama, tak ji normálně vybiješ.
My používáme Panasonic a tyhle problémy co popisuješ neznám.
-> Jirik_Tuňák1983 19.05.21 11:53:07: To jsem fakt zažil. Kokega technik přišel, že už má v tom klíči třetí baterku a pořád to píše.
Tak mě to hned napadlo. Paní tvrdila, že tam není.
Tak jsem prohrabal kastlík a co myslíš?
-> StepaNoFUN:
OK, tak až bude vybitá víc, tak se to vymění za jinýho výrobce.
-> palinator: Vyměnit za baterii jinýho výrobce. Používám Panasonic a zatím bez problémů. Komukoli jsem to v práci vyměnil, tak hláška zmizela.
-> Milan 136:
Druhej klíč je ve skříni a baterka je tam nová.
-> Milan 136 19.05.21 10:47:20: Druhej vybitej klíč v autě. To je jako to strkání sirek zpět do krabičky.
-> palinator: Tak mají slabou baterku. Nebo někde v autě druhej vybitej klíč. To už jsem taky zažil
-> Nwkt:
Jde ta debilní hláška nějak vypnout? Taky to našim furt svítí. Bez Kessy.
-> Venca. 18.05.21 13:32:33: No jen že debaty na tohle téma už tu byly a byly nekonečný
Jeden tvrdí "hlásí", druhej "nehlásí" a je to pomalu na roztrhaný občanky...
-> Venca. 18.05.21 13:32:33: To je očividně servis s pravým lidským přístupem, úplný ohňostroj empatie.
-> dragon_cb_cz 18.05.21 11:59:37: Kopnul nekopnul, předchozí O3 to hlásila dopředu, tady už se to podruhý neozvalo, poprví jsem si říkal ok, možná jsem to přehlídnul, ale teď jsem si 100% jistej.
Ono jako nejde o nic, kolega co má auta nastarosti zaběhnul do skladu a přinesl mi novou baterku, ale vzpomínám si, jak se mi to stalo minule(opět před školkou, možná nějaká nebezpečná zóna), jel jsem do práce kolem servisu škoda (kam běžně jezdim), tak tam přibrzdím a pán mi povídá že nejsem objednanej a nemá čas. Což mě teda trošku vytočilo... naštěstí jeho kolega se zvednul a během minuty baterku přinesl a vyměnil.
-> Venca. 18.05.21 11:43:49:
co vím tak zrovna oktávky to hlásí i s novou baterkou, Milan ale určitě řekne
-> Venca.: Ani netušíš do jakého vosího hnízda jsi právě kopnul
Jak dlouho vám vydrží baterka v bezklíčovém otevírání u O3? A dává to nějaké varování dopředu? Předchozí auto to běžně hlásilo cca měsíc dopředu, než to zdechlo, ale tady už podruhé bez jakéhokoliv upozornění, cca po půl roce.
Pomůže ty klíče vyndavat z kapsy, "usíná" nějak ten klíč bez pohybu?
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 23:37:14: wd je navonana nafta...zazrane skrutky aj tak malo co povoli...a ak ma clovek trosku cit a nieco malo v hlave tak to ide....ale chce to cas.
Nerez mam rad ale len ako spojovak kde nieje nutne tahat na vacsie momenty...
Vie sa to pekne hryznut a to uz nepovoli nic. Tak opatrne.
-> Athlonek 05.04.21 09:25:11: co si tam nechat vytocit vlozku?
-> saskyn2 03.04.21 18:43:11: a pak, ze to nepovolim... rovnou tam sel nerezovej
Pokračovat můžeme tady: skoda-virt.cz/cz/.../1938
71-elektrikari
-> Jirik_Tuňák1983 14.05.21 14:05:43: Já teda nevím, ale ať jedu jako sebevětší dobytek, tak se moc přes sedm litrů s tím JTD nedostanu. A dokud je to jednociferný, tak je to kategorie 1
-> saskyn2 14.05.21 14:42:17: To já taky ne, ale nějak to jinak neumím. Asi se mládí potřebuje dovybouřit.
-> Jarda: Jakou díru?
Jardo to neřeš, já tě mám rád i když občas kecáš
-> Jirik_Tuňák1983 14.05.21 14:05:43: Tak ne každej máme na účtu desítky milionů a jak říkal Jirka Paroubek, halíře dělají talíře
-> saskyn2 14.05.21 13:36:03: tvl, ta ovce nikdy na 4 kola, kdyz jsem s ni jezdil nejela a asi zajdu na montaz, jestli ji jeste maji a vyfitim ti diru po diferaku a toho passata nebo supa nebo co to bylo, tak to bokem trochu slo, jeste sef mel strach, ze to voboucham
A ze jsem tu neco napsal najednou, neznamena, ze se to i najednou vysralo... No a vsiml sis, ze o tom samym taky nekdy pisu hodnekrat, dokud to nevyresim a pak si myslis, ze se mi to stalo trebs 10x
-> dragon_cb_cz 14.05.21 13:58:01: Líbí se mi, jak lidi řeší úsporný a neúsporný.
V mém případě jsou všechny vozy v kategorii 2 a nezáleží na výkonu, objemu a palivu. Výhodou je, že mi nic nezatuhne.
-> saskyn2: Tam už by to TSI asi bylo úspornější
Osmiventilový JTD.
-> dragon_cb_cz: Jo aha já myslel že to je benzín
-> saskyn2 14.05.21 13:41:30: Jako rotačka to není, ale těch 6.27 litru za který v průměru jezdím po Praze mi zas tak zlý nepřijdou. S rotačkou jsem jezdil za 5.64, sice to byla čtyřkola, ale zase jsem jezdil o dost víc dálky a víc tu spotřebu hlídal.
-> vhml: Pokud je to udělaný pořádně, nebál bych se. Sám mám na Feldě dělaný přední podběhy, lemy, prahy. Tehdy sem za to dal tuším kolem 20 tisíc. Ovšem požadavek na karosáře byl ten, že chci převzít čistý auto. Nikde žádný napatlaný sračky. Ihned dvousložka základ, vrch a zespoda Dinitrol. Pak sem to zevnitř prolil voskem. Psal se rok 2015 a od té doby vylezl pouze plnič, protože sem blbec bral "barva jako barva" a nerozlišoval druhy.... Vlastně letos jsem po zimě poprvé opravoval povrchovku na lemu díky štěrkodrti, která se prohlodala skrz barvu. Kamarád si v tom samém roce nechal udělat OI a to auto už šlo dva roky zpět do hutí, protože bylo na prach všecko vařený + to, k čemu to bylo přivařený.
-> dragon_cb_cz 14.05.21 13:39:08: Pak ale může v klidu jezdit tím supem v TSI a neřešit svět, tady jsem pochopil že jde o co nejmenší spotřebu, což 9-3NG úplně nesplnuje
-> vhml 14.05.21 13:16:36: No, teď asi budu znít dotčeně, ale za jebku bych to úplně nepovažoval. Pokud jsem to pochopil dobře a opravoval O1, tak ta 9-3NG pořád je o generaci novější auto, navíc o třídu "luxusnější" (byť teda v případě 9-3NG jsou ty uvozovky pořádný), s výbavou která z toho nedělá totální holobyt ani z dnešního pohledu a výrazně lepší úrovní pasivní bezpečnosti.
-> Jarda - zrušená registrace 14.05.21 13:21:00: Rozdíl je že ty si většinou podobný seznam zminoval na jeden den
-> Jarda - zrušená registrace 14.05.21 12:50:07: No Jardo sáhni si sám do svého svědomí, tvé příběhy jsou velice nepravděpodobné, jestli v nich lžeš, nebo ne víš jen ty. Konkrétně já tě tady teda nachytal tuším u lži dvakrát, jednou když si nám tady mazal kolem huby jak si lítal bokem s autem co nemá vypínatelný esp, podruhý s tou fotkou shnilý oktávky o který si tvrdil že je služební a nevěděl si že to je 4kolka, což si tady pak okecával přestavbou na dvoukolku. A jak psal dragon, „že tobě se serou věci co jiným lidem ne a naopak ti fungujou věci, co jinejm ne“ je dost podezřelý. Jako neříkám že se ti všechny tvé podivuhodnosti nemohli stát, ale divná náhoda
-> dragon_cb_cz 14.05.21 13:12:16: ne, to je nornalni score, jenze jak neco takovyho tady zminim ja, tak se toho zacne chytat saskyn a... asi chapu T2, teda ne v nazoru na Tebe, ale jinak celkem jo
-> dragon_cb_cz 14.05.21 13:12:16: jako jo, ale z principu to je pořád stejná stará jebka a oproti tý rotačce, která je v tomhle konkrétním případě jinak technicky pěkná, si vlastě prostou výměnou nic nepomůžeš.
