22:45:43
19.02.2021
19.02.2021
-> Cumper 19.02.21 22:43:56: U Sharanu pod tím byl standartní novej volant
22:43:56
19.02.2021
19.02.2021
Cumper
Ahoj, mám takový dotaz, když mám kožený volant na O1 (kůže mizerná) a tu kůži sundám, tak je pod tím normálně klasický gumový volant, nebo je to oproti běžnému volantu jiné a bez koženého potahu nepoužitelné? Ptám se protože třeba u feldy sportline jsem sundal hnusnou kůži z řadící páky a pod tím nová gumová hlavice takže s volantem by tohle bylo taky fajn :D
07:17:38
19.02.2021
19.02.2021
-> saskyn2: v poho , ak sa pripomenieš tak mne to stačí
21:59:19
18.02.2021
18.02.2021
-> suri: hele tak asi nějak v červenci až
18:03:20
18.02.2021
18.02.2021
-> saskyn2: poptej se , prípadne môžme aj nejaký change
18:01:20
18.02.2021
18.02.2021
-> suri: mam asi 8 párů takže pokud nespěcháš tak v klidu. Hele měla někdy v květnu snad. Ale nevím teda.
17:54:57
18.02.2021
18.02.2021
-> saskyn2: tu zdochol pes ... mne to nehorí , ale L+P mi odlož ... kedy má ísť do školy ?
17:53:55
18.02.2021
18.02.2021
-> suri: jj velký průměr. Hele nevim, max když pojede mladá do školy do Blavy, ale nevím teď to nevypadá ted je to ted asi blbý. Zkus Jardu nebo tady poptávku na virtu.
17:50:47
18.02.2021
18.02.2021
-> saskyn2: 3díra ale veľký priemer , no ak by si vedel dva kusy nejak posunúť tak by som vzal...Jarda nepôjde dakedy zase do afriky?
15:36:42
18.02.2021
18.02.2021
-> suri: Jo tohle je zamenny. Akorát to má opačně konektor abs-musí se prepinovat polarita. Jinak kus za kus. Ložisko je už 3 dira
12:21:00
18.02.2021
18.02.2021
-> saskyn2: 3C hliník a železo 1K0 je rovnaké akurát treba dať správne matice na čepy ... Takže aj toto je potom zámenné ďalej? tá cena je zaujímavá
11:30:07
18.02.2021
18.02.2021
-> suri: Ano na 55. Nevim, já to jezdím na 3C, kde byl hliník z výroby, ale myslím že zrovna ty si tu dával fotku že hliníkový a železný jsou stejný.
11:14:31
18.02.2021
18.02.2021
-> saskyn2 29.10.20 20:24:10: -> saskyn2: to sú na 55mm tlmiče ? dám to na OII ?
11:40:22
16.02.2021
16.02.2021
-> palinator: už sú aj krabice vo folii ešte
11:35:14
16.02.2021
16.02.2021
-> suri:
09:23:18
16.02.2021
16.02.2021
-> palinator: pobalil som to , aj disky trošku do folie , aj popodkladal , ale v akom stave to príde
12:47:10
13.02.2021
13.02.2021
-> Jarda:
Ale to přece neznamená že to EDS na Octě ničemu nepomůže ne?
12:45:13
13.02.2021
13.02.2021
-> Cumper 13.02.21 12:37:08: u 1.6 mam starsi jednotku, tam to chroupe vyrazne, u 1.3 to pusobi jako jemneji, tam je ta Xkova a chova se to jako u octavek.
12:43:14
13.02.2021
13.02.2021
-> palinator 13.02.21 12:08:55: no protoze s feldou projedu mnohem vic, jen z parkoviste tu kolikrat nekdo s o1, o2 nebo fab nemuze vyjet, ja feldu jeste hodim do haldy snehu a pak normalne odjedu
Kdyz vypnu na sve octe zadek, tak nekde zustanu hned... a to mam polaris5 na felde teda vraniky.
Tak nedavno jsem s nivou nemohl vyjet bez uzaverky ze zahrady, ale mozna to je i tim zadnim samosvorem, proste zacne hrabat jedno predni kolo a konec, dam uzaverku a jede to jak tank a to mam docela hladky gumy - technic tracker.
12:37:08
13.02.2021
13.02.2021
Cumper
-> Jarda: A u feldy to taky tak zvláštně chroupe (ale asi jo, když to dělá abs) ?
Já se nejdřív bál že je tam něco v háji, poloosa nebo tak něco, podle těch zvuků
12:08:55
13.02.2021
13.02.2021
-> Jarda:
Jakej je rozdíl mezi tim jestli to je fajn u Feldy ale u Octy ne?
07:47:52
13.02.2021
13.02.2021
-> Cumper: v diagnostice by to melo bejt videt v oznaceni jednotky
06:26:15
13.02.2021
13.02.2021
-> Cumper 13.02.21 00:56:16: eds u octy Ti stejne moc nepomuze, to chce jeste zadek :), u feldy to je fajn... u 1.6 to v tp zapsane mam, u 1.3 ne - myslel jsem, ze to tam ani neni, ale po vymene brzdovky to zacalo chodit
00:56:16
13.02.2021
13.02.2021
Cumper
-> StepaNoFUN: V techničáku to napsaný neni. Ale co jsem ještě koukal na netu tak jsem zjistil že některý EDS měly a projevuje se to přesně takhle, tak to bude asi ono.
Mazec, by mě nenapadlo že to bude mít EDS
00:12:47
13.02.2021
13.02.2021
-> Cumper 13.02.21 00:05:35: ze by to melo EDS?
00:05:35
13.02.2021
13.02.2021
Cumper
Ahoj, u Octavie 1 2001 (TDi 66kw) mi to při prohrábnutí kol často dělá takový divný zvuk, teďka na sněhu každou chvíli, ale dělalo to i dřív na mokru, nebo trávě třeba. Nevím jak to přesně popsat , ale je to zvuk jako když by drhnul nějaký plast, nebo chroupání trochu podobné ABS... Ale nikde nic nedrhne. Zajímavý je že úplně to samí dělá kámošova 1.8T (2001).
Vypnutí nebo zapnutí ASR na to nemá vliv...
Netušíte co by to mohlo být? Díky!
Ps. napadá mě jestli to nějak nesouvisí s tím ASR, co jsem měl 2.0 85kw bez ASR tak tam to žádný takový zvuky při prokluzu nedělalo
20:25:17
12.02.2021
12.02.2021
-> palinator: U nás v prodejně
07:30:44
12.02.2021
12.02.2021
-> Nwkt:
Kde maj katalog podle VIN?
22:42:11
11.02.2021
11.02.2021
-> Nwkt: pak ovšem nejsme ve při :-) jasně, můžu si to taky objednat u dealera, cenově to počítám ale bude obdobné.
22:41:21
11.02.2021
11.02.2021
-> U-Geen: Ne, koncern. Jiný značky mě nezajímají
22:40:43
11.02.2021
11.02.2021
-> Nwkt: OEM napříč značkama? tj. objednáš Suzuki OE díl, přijde Suzuki OE díl? A kde? :-)
22:38:46
11.02.2021
11.02.2021
-> U-Geen: Katalog mají jinde taky, dokonce s přístupen podle VINka, dostupnost ráno objednám, odpoledne to je. V nejhorším případě druhý den. Max nějakej špek trvá třeba týden
22:31:41
11.02.2021
11.02.2021
-> Nwkt: tak zas ta dostupnost... a katalog OEM dílů :-) cenově naprd., ale tohle jsou dvě věci, co jsou fajn.
19:24:27
11.02.2021
11.02.2021
-> Nwkt: No přesně. Vždycky když zaparkuju před Kelly, tak mi cuká koutek a tika v oku. Jedu tam jen v nouzi když někomu klekne o víkendu auto.
19:13:46
11.02.2021
11.02.2021
-> Jarda: Tak v Kelly bez max slevy nakupuje jenom magor a i s max slevou se já jako normální smrtelník dostanu v jiným krámu níž
18:42:05
11.02.2021
11.02.2021
chtel bych varovat pred neorigo snimaci abs, za 4 roky to total vyhnilo zevnitr
a to se tu kdysi psalo, ze jsou OK, no fakt nejsou... a to stal tenkrat v kelly tolik, za kolik by sel koupit origo
19:39:08
04.02.2021
04.02.2021
-> Nwkt: potom to nema asi vyznam riesit ...
19:38:23
04.02.2021
04.02.2021
-> suri: Ono už lidi nejsou ochcotný do těch starejch střepů dávát origo kamery za 4000
19:37:16
04.02.2021
04.02.2021
-> Nwkt: nehádam sa ale asi sa to nedá ani porovnať
19:35:00
04.02.2021
04.02.2021
Myslím že v setu se to dá i levnějš. Teď jsem jednu dával na CC
19:34:27
04.02.2021
04.02.2021
04.02.2021
04.02.2021
-> suri: Tahle www.aliexpress.com/item/4
000354159485.html?spm=a2g0
o....
19:31:34
04.02.2021
04.02.2021
-> Nwkt: čína stojí 70-80eur tu ...
19:28:19
04.02.2021
04.02.2021
-> suri: Co bys za ní chtěl? Mohl bych se zeptat tchána. Ale moc lidí jí asi chtít nebude, radši dají čínu za 800
19:26:39
04.02.2021
04.02.2021
-> Nwkt: neviem či to budem dávať , ak to má nejakú cenu to pustím dalej
19:23:21
04.02.2021
04.02.2021
-> saskyn2: Originál kamera nekraví, ani ty čínský co mají přímo konektor do RNS. Kraví takový ty uni čínský v hodnotě 5 USD, tam to chce odrušovač
19:20:50
04.02.2021
04.02.2021
-> Nwkt 04.02.21 18:57:21: U světel to pak může různě kravit když to kontroluje žárovku. Can na týhle 100% není, to je jen obyčejná kamera bez čar, bez jednotky.
19:04:20
04.02.2021
04.02.2021
-> suri: Nicméně pokud budeš dávat, sežeň si obal s ostřikem a zapoj na zadní ostřikovač
19:02:04
04.02.2021
04.02.2021
-> Nwkt: nekukal som
18:57:21
04.02.2021
04.02.2021
-> suri: -> saskyn2: Já zpátečku napojuju u světel, pak tam je ještě CAN ne?
